HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Volvo V40 Frontsystem 200 - 250€ | |
Volvo V40 Frontsystem 200 - 250€+A -A |
BigBalu81
#1 erstellt: 24. Jan 2017, 20:09 | |||
Moin, ich habe in meinem Volvo V40 eine kleine Endstufe verbaut. Nun habe ich die Endstufe an die Eton Prx angeschlossen. Anfangs war ich auch ganz zufrieden aber der gewünschte Bass kam nicht rüber, da sie sehr schnell übersteuerten. Nach 4 Wochen ist mir jetzt eine von den 2 Lautsprechern ausgefallen, mitten im Lied... Ok nachgeschaut und da ist ein Kabel von den Lötstellen einfach abgesprungen... hätte ich nicht gedacht bei über 100 Euro Lautsprecher. Kurz und Knapp ich suche ein 13cm Frontsystem für die Endstufe die nicht sofort durchknallt und auch bei sehr hoher Lautstärke nicht gleich oder garnicht übersteuert, was könnt ihr mir empfehlen Budget liegt bei ca 200 - 250€ Danke P.S. Alubytul ist verbaut |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 24. Jan 2017, 20:28 | |||
Vermutlich lag es daran, das Du keinen Hochpassfilter gesetzt hast? Sind die Lautsprecher stabil verbaut gewesen? Kein akustischer Kurzschluss? http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22 Vermutlich Gainregler falsch eingestellt? Diese Fehler würden alle DAS hier erklären:
Es lag garantiert NICHT an den Lautsprechern. Und warum PRX? In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Und dann würde ich auch gleich RICHTIG einbauen, wie im Link oben zu sehen und das PRO 170 von Eton verwenden. Dann gibts nämlich auch Bass. |
BigBalu81
#3 erstellt: 24. Jan 2017, 20:44 | |||
Ja kann sein das ich den Hochpassfilter nicht richtig eingestellt habe, habe da zwar etwas rumgedreht bis sich es gut angehört hat. Leider kann ich in mein Auto nur 13cm Lautsprecher verbauen die Eton Pro 170 sind 16cm lautsprecher. Was sagt ihr zu dem System ? https://www.amazon.d...1E9YY88YG5ZMQ233KMF0 [Beitrag von BigBalu81 am 24. Jan 2017, 20:57 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 24. Jan 2017, 22:30 | |||
Falsch.
Audiklang
#5 erstellt: 25. Jan 2017, 01:44 | |||
muss dich diesmal mal berichtigen kommt aber selten vor OEM passen da wirklich nur 13er tmt`s rein , 16er sollte aber mit etwas aufwand umbaubar sein denn da ist um das chassis rum noch platz so wie in diesem video ersichtlich https://www.youtube.com/watch?v=D45nIFRUmtM aber auch mit nen 13er system und einer sinnvollen dämmung der tür sollte es auf jedenfall schon recht angenehm laufen Mfg Kai |
BigBalu81
#6 erstellt: 25. Jan 2017, 20:40 | |||
kannst du mir das richtige System empfehlen? Ich habe diese hier in betracht gezogen. |
A-Abraxas
#7 erstellt: 25. Jan 2017, 20:48 | |||
Hallo, da Du mit dem FS auch Basswiedergabe haben möchtest und es (mit etwas erhöhtem Aufwand) möglich ist, ein System mit 16er TMT zu verbauen, solltest Du das unbedingt machen ! Stefan alias Zuckerbaecker hat das schon gleich richtig geschrieben "... und das PRO 170 von Eton verwenden. Dann gibts nämlich auch Bass." Viele Grüße |
BigBalu81
#8 erstellt: 25. Jan 2017, 21:32 | |||
Hallo, so recht versteh ich das noch nicht wie ich da 16er Lautsprecher verbauen kann, dann müsste ich ja irgend ein Loch vergrößern und ausschneiden. Wir haben eigentlich grad die Tür gedämmt und ich wollte jetzt nicht alles wieder abreissen und dann mit einer Flex das Metall schneiden. Mir würde es glaube ich reichen, korrekte 13er zu verbauen die auf jeden fall was aushalten und nicht zum übersteuern neigen. Gibt es da nichts im Highend Bereich was man empfehlen könnte? Habe hierzu noch ein Video gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=gWXedDaYg0w [Beitrag von BigBalu81 am 25. Jan 2017, 21:41 bearbeitet] |
Audiklang
#9 erstellt: 25. Jan 2017, 23:43 | |||
hallo wie man auf 16er umbaut ist doch im video ersichtlich 13er sind immer schneller am ende wie 16er , das ist ganz normal , auf jeden fall braucht es einen hochpass für das frontsystem damit da nix schaden nimmt und etwas pegelfester ist Mfg Kai |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 26. Jan 2017, 00:03 | |||
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22 http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1942 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1989 http://www.hifi-foru...read=2310&postID=8#8 http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg |
BigBalu81
#11 erstellt: 27. Jan 2017, 23:40 | |||
Das mit dem Hochpass verstehe ich noch immer nicht. Ich denke am Verstärker gibt es so ein regler ist das nicht der Hochpassfilter? |
Audiklang
#12 erstellt: 28. Jan 2017, 00:34 | |||
hallo laut Kenwood hat deine endstufe keinen hochpassfilter sondern einen tiefpassfilter , das ist genau das gegenteil was du brauchst für dein frontsystem Mfg Kai |
BigBalu81
#13 erstellt: 28. Jan 2017, 02:26 | |||
OK danke, kannst du mir dann ein günstigen, kleinen Verstärker mit Hochpassfilter für die Eton Pro empfehlen? Wie sieht es mit dem hier aus? [Beitrag von BigBalu81 am 28. Jan 2017, 19:11 bearbeitet] |
Audiklang
#14 erstellt: 28. Jan 2017, 22:57 | |||
hallo die stufe aus dem vorschlag hat die wunschfunktion , aber gegenfrage ? was für nen radio hast derzeit verbaut ? eventuell ist da ein aufrüsten sinnvoll Mfg Kai |
BigBalu81
#15 erstellt: 05. Feb 2017, 00:05 | |||
Ich haber das JVC KD-R453 beio ,mir drin. Bin eigentlich soweit ganz zufrieden. Heute haben mein Kumpel und ich die 16er EtonPOW 170.2 eingebaut, läuft alles soweit ganz gut nur leider habe ich ein unerträgliches summen/fiepen in den lautsprechern sobald ich an der Endstufe den Gain aufdrehe. Wir haben bestimmt 3-4 mal den Massepol versetzt, obwohl es ja vorher auch ohne probleme lief. Kann es vielleicht am Radio liegen das dort die Cinchmasse kaputt gegangen ist, ich habe da so eine vermutung. |
Audiklang
#16 erstellt: 05. Feb 2017, 00:51 | |||
hallo ob die cinchmasse hin ist kann man mit ner drahtbrücke von cinchmasse auf radiogehäuse testen radio würde ich schon was anderes bevorzugen sowas ( laufzeitkorektur + aktivweichen + EQu) http://www.pioneer-car.eu/de/de/products/deh-x7800dab Mfg Kai |
deeepz
#17 erstellt: 05. Feb 2017, 15:50 | |||
Je nach Qualität der verwendeten Cinchkabel, kann auch im Stecker die Masse gebochen sein, das muss nicht zwingend im Radio passiert sein. Hatte ich auch schon bei teuren Kabeln, kann man aber auch einfach selbst neue Stecker drauflöten (wenn man welche hat ). LG deeepz |
BigBalu81
#18 erstellt: 09. Feb 2017, 20:05 | |||
Allllssssoooo, nach langem hin und her hat sich die Cínch Masse am Autoradio als Fehlerquelle herausgestellt. Jetzt läuft es endlich wie gewünscht, werde mir bei Zeiten ein neues Autoradio kaufen. Danke für die Hilfe ! |
Audiklang
#19 erstellt: 09. Feb 2017, 22:57 | |||
hallo dann greif gleich zu einem richtig sinnvollen radio wie das aus meinem link Mfg Kai |
BigBalu81
#20 erstellt: 14. Feb 2017, 00:02 | |||
Alles klar werde ich mir im Hinterkopf behalten.... Nun steht ein neues Problem an, mein Old School Autoradio hat nur 2 Cinch Ausgänge. Ich habe aber eine 4 Kanal Endstufe und 2 kanäle gehen ja nach vorne ins Front System, wie kann ich jetzt noch einen passiven Subwoofer anschliessen. Habe was von Y Cinch steckern gelesen, verstehe das trotzdem nicht. Kann mir das vielleicht einer näher erklären, danke |
Audiklang
#21 erstellt: 14. Feb 2017, 01:34 | |||
hallo ja Y adapter brauchst du da , mit meinem radiovorschlag wäre das problem aber auch gleich mit beseitigt Y adapter kommt an die cinchkabel , das sind nur verteiler in dem sinne so kommst dann an der stufe von 2 cinchkabel auf 4 Mfg Kai |
BigBalu81
#22 erstellt: 16. Feb 2017, 19:36 | |||
alles klar ! Danke :') |
Frontsystem für Volvo V40 judge_dread am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 23 Beiträge |
Frontsystem für Volvo V40 T4 Fennek84 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
Frontsystem für Volvo V40 I rage607 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 9 Beiträge |
Volvo V40 Audio TouchUP Feunatz am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 8 Beiträge |
Beratung Neueinbau Volvo V40 WotanLdS am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 8 Beiträge |
Frontsystem für Volvo V40 Bj. 99 dajoe am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Einsteiger Komplettsystem für Volvo V40, moepy am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 20 Beiträge |
Welches Autoradio (Doppel-DIN) für Volvo V40? farawee am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 10 Beiträge |
Neue Boxen Set´s für Volvo V40 Housemusik73 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 12 Beiträge |
Volvo V40 Radio alternative, Subwoofer nachrüsten Doobie_Dude am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.114
