Suche Verstärker für rockford fosgate p3l s12
masteru
#1 erstellt: 28. Aug 2016, 16:01
Hallo
suche ein Verstärker bis 200€ für folgenden Subwoofer rockford fosgate p3l s12.
Subwoofer wird in Reihe geschaltet und soll damit auf 4 Ohm laufen.
Verbaut sind 25mm² Kabel und ein Helix 1f Powercap.
Und ein Pioneer SPH-DA120 Appradio.
Musikrichtung Black,R&B falls es wichtig ist.
Wäre der Verstärker dafür in Ordnung:
Pioneer GM-A5702
[Beitrag von masteru am 28. Aug 2016, 16:02 bearbeitet]
Seth76
#2 erstellt: 29. Aug 2016, 00:16
Laut Hersteller liefert die Pioneer Endstufe 4x60 Watt. Selbst im Brückenbetrieb dürfte diese nicht optimal für den Subwoofer sein.
In Reihe, 4 Ohm, wie Du schreibst...deutet auf 2 Spulen hin, auch wenn die Bezeichnung des Subwoofers anderes vermuten lässt.
Aber naja, warum dann nicht parallel 1 Ohm und z.B. an eine Gladen RC1200c? Ist kaum über Budget, Dein Strom reicht, da digital mit guten Wirkungsgrad und sie muss ja auch nicht voll ausgefahren werden...
Ansonsten gilt natürlich das Übliche...in was für ein Auto soll das? Was willst Du erreichen? Hast Du das Front-System perfekt aufgebaut...etc.p.p.
masteru
#3 erstellt: 29. Aug 2016, 09:37
Ne ist eine 2 kanal mit 450 watt.
Ich nehme dann eine eton sr. 500.1 und schließe es an ein 1ohm an. Müsste ja klanglich trotzdem in Ordnung sein oder?
Wollte eigentlich deswegen nur 4ohm schalten.
Auto ist ein civic type s und als fs kommt ein eton pow rein
LexusIS300
#4 erstellt: 29. Aug 2016, 09:44
Mit der Eton machst Du auch nichts falsch.
Wird das Frontsystem vom Radio versorgt?
Dann wäre eine 4 Kanal Endstufe sinnvoller.
Grüsse
Markus
masteru
#5 erstellt: 29. Aug 2016, 09:47
Ja wird vom Radio versorgt, reicht mir völlig.
LexusIS300
#6 erstellt: 29. Aug 2016, 10:15
Ja, jetzt noch.
Kommt der Sub mit dazu nicht mehr.
Es liegt doch schon auf der Hand: 98% der Musik kommen aus den Lautsprecher vorne, die werden mit 15 Watt vom Radio versorgt.
Die restlichen 2% aus dem Sub mit 500 Watt -> "Bassbrei"
Ich empfehle daher die Lautsprecher vorne auch an eine Endstufe anzuschliessen.
Auch wenn es nur die Werkslautsprecher sind kann man diese durch einen Filter von den tiefen Tönen befreien welche der Sub übernimmt und erhält somit etwas mehr verzerrungsfreien Pegel:
https://www.just-sou...stufe-b-ware/a-4729/
Seth76
#7 erstellt: 29. Aug 2016, 10:30
Da muss Pioneer ihre Seite wohl überarbeiten. Pio Amp Angaben
Sorry.
LexusIS300
#8 erstellt: 29. Aug 2016, 12:21
Verwirrt auf den ersten Blick - stimmt.
In der Überschrift ist aber 2 Kanal angegeben, in den "Specifications" ist auch alles richtig
masteru
#9 erstellt: 29. Aug 2016, 21:39
Also hab mir die eton sr 500.1 geholt.
Ich hab ein vierer Terminal und der verstärker hat auch vier Anschlüsse. Die vier kabel kann ich ja dann ganz normal jeweils an plus und minus anschließen und hätte es parallel geschaltet oder?
LexusIS300
#10 erstellt: 30. Aug 2016, 08:11
Ist alles in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Rockford Fosgate Power 500a2
etaz2 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  4 Beiträge
Endstufe für Rockford fosgate p3L 12"
ms-photo am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  77 Beiträge
Suche Verstärker für rockford fosgate 2210
Zapp0 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  5 Beiträge
Rockford Fosgate
Kriss am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
Verstärker für Rockford Fosgate P2D-412
etti1 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  6 Beiträge
Verstärker für Rockford Fosgate Bass/Lautsprecher
chainsawmurderer am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Rockford Fosgate?
TuningFreak am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate
feelthebass am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
Rockford fosgate ??
Mr._BaSSe-man am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  39 Beiträge
passender Verstärker für Rockford Fosgate P110 S4
Calsonic am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.694
