Frontsystem Peugeot 206CC BJ2005 max. 120€
Moalt
#1 erstellt: 07. Sep 2016, 15:29
Hey,
es geht um das Auto einer Freundin, die gerne ihre Boxen erneuern möchte, da ihre durchgeschossen sind.
Getauscht werden sollen erstmal nur die vorderen Boxen, evtl. später die Hinteren. Es ist bisher alles noch Standard verbaut, keine Veränderungen wurden vorgenommen.
Budget: max. 120€
Fahrzeug: Peugeot 206CC BJ2005
Voraussetzungen: Standard, keine Kabel/Boxen/Radio etc. wurden getauscht. Platz im Kofferraum für eine Endstufe ist nicht vorhanden, da dort ein Gastank schlummert. Das Originalradio soll weiterhin verwendet werden.
Zielsetzung: Endlich wieder Musik hören. Sie hört gerne laut, auch mal basslastiger, jedoch ist dies eher zweitrangig. Es soll ein guter und ausgewogener Klang herrschen, ich denke 55-60Hz als untere Frequenz sind voll und ganz okay. Gehört wird in Richtung Rock aber auch Akkustik.
Ich bin durch einige Forenposts auf folgendes Set gestoßen:
https://www.amazon.d...&keywords=Helix+B62c
Taugt das was? Was wird alles noch an extra Zubehör benötigt? Und passt der Hochtöner auch in die Halterung des alten Hochtöners (oder muss da die Blende angepasst werden)? Wäre halt 30€ über dem Budget...
Viel Platz scheint im CC ja nicht zu sein (max. Einbautiefe 45mm). Würde da auch so etwas rein passen?
https://www.amazon.d...J156WMKR54RDWDFMS203
Auch hier wieder die Frage, was ich noch weiteres an Zubehör brauche (kann ich auch "normale" Hifi- Kabel nutzen?)
Oder, wenn nun der Hochtöner nicht in die vorgesehen Halterung ohne Umbau passt, was wäre mit so einem Set? Kann ich da genauso viel erwarten wie bei einem 2 Wege System?
https://www.amazon.d...YYWM5C2GE38NHGV4MPD2
Für Vorschläge anderer Sets bin ich natürlich jederzeit zu haben.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Sep 2016, 20:36
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.pimpmysound.com/daemmung/alu-butyl/?filter_id=6
https://www.drcarhif...9257/?ReferrerID=121
deeepz
#3 erstellt: 08. Sep 2016, 01:10
Bedenke bitte, dass das Radio vielleicht 10-15 "richtige" Watt ausgibt und jedes Nachrüstsystem darüber nur müde lächeln wird. Auch in gedämmten Türen und mit bombenfesten Tieftönern in der Tür wird da keine Freude aufkommen.
Aaaaber es gibt ja auch kleine Endstufen, die man an so ein System anschließen kann, und die können entweder im Handschuhfach oder unter dem Sitz verbaut werden. 2x50W reichen für ein Frontsystem eigentlich aus.
Übrigens: gerade, wenn die Zielsetzung 60Hz als untere Grenzfrequenz lautet, kommst Du an einem Holzadapter und Dämmung mit Alubutyl nicht vorbei, egal welches System Du reinbaust. Sonst kommt da einfach kein Bass raus. Theoretisch sind die jetzigen (Werks-)Lautsprecher für den Betrieb am Radio am besten geeignet, da sie sehr Wirkungsgradstark sind; manchmal klingt so ein System an einer kleinen 2x50W-Endstufe und in gedämmten Türen plötzlich richtig genial und man braucht gar kein anderes System. Tiefmitteltöner auf einen Holzadapter, Türen dämmen, Endstufe dran und voila: manch einer braucht dann gar keinen Subwoofer.
Dämmung kostet ca. 50€ in der Billigvariante, 100€ wenn´s ordentlich sein soll; den Holzadapter kann man selber sägen, eine gebrauchte kleine 2x50W-Endstufe kostet vielleicht 50€ und ein Kabelset zum Anschluss nochmal 30€ (kauf meinetwegen Alu-Gemisch mit ner Glassicherung). Allerdings sollte man bei der Endstufe darauf achten, dass sie einen High-Input hat, sonst muss man noch einen High-Low-Converter dazukaufen (ab ca. 20€). Du siehst, bei 130€ ist man ganz schnell und hat noch nicht wirklich viel gemacht.
LG
deeepz
Komplettanlage für Peugeot 206cc
Pep_Pe am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  21 Beiträge
Kaufberatung Soundanlage Peugeot 206cc
123ghoke321 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  20 Beiträge
Komplettanlage Peugeot 206cc
coxxlord am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  11 Beiträge
Peugeot 206cc klanglich aufwerten
seal am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  9 Beiträge
Peugeot 206cc ( Kaufberatung+Meinungen)
cabrio-fan am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung Peugeot 206cc
peterschwarz am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  5 Beiträge
Peugeot 206cc Kaufberatung/Verbesserung
Clasch87 am 21.03.2023  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  3 Beiträge
Rear-Lautsprecher für Peugeot 206CC
Harvox am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  10 Beiträge
Anlage für Peugeot 206cc für 600?
**FoRtUnE** am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  8 Beiträge
Hilfe für Peugeot 206cc Radio + Boxen
SLucky am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
