Sound im Golf 5 etwas verbessern
Bensko
#1 erstellt: 12. Okt 2016, 12:13
Hallo Zusammen,
wie der Titel schon sagt, möchte ich endlich den Sound in meinem Golf verbessern. Vorab möchte ich erwähnen dass ich einen Zweitürer habe und nur Vorne Lautsprecher verbaut habe. Die original LS habe ich mit dem 3 Wege System vom Eton vor ein paar Jahren ausgetauscht, jedoch hatte ich mir ein besseres Ergebnis erhofft. Das Originalradio (denke das war das billigste) habe ich durch einen pioneer deh700bt ausgetauscht.
Nun ist es so das der Klang nicht wirklich Atemberaubend ist, obwohl ich gelesen habe dass durch den Austausch es deutlich besser wird. Zum Vergleich habe ich den 5er Golf von meinem Bruder. Bei Ihm ist der Sound um Welten besser, obwohl er seine original LS noch drin hat. Einzigstes Unterschied ist, dass er vom Werk aus vorne und hinten LS verbaut hat und ein Pioneer DEH-5000UB.
Könnt Ihr mir sagen wieso dass so ist?
Was ich mir nun Gedacht habe zu machen wäre:
- Die Türen diesmal zu dämmen
- Die Hochtöner auszutauschen. Habt Ihr mir eine Empfehlung für andere?
- und dann wäre das Thema mit Frequenzweiche. ?! Denke ich habe bei dem Eton Paket welche erhalten, bin mir aber gerade nicht sicher...
Reichen diese Maßnahmen aus? Oder sind die LS von Eton total schrott und ich soll mir was anderes besorgen?
Sollte ich ein Verstärker dazwischen schalten?
Bin dankbar um jeden Rat.
Und ja ich habe schon unzählige Beiträge darüber gelesen, aber daraus wurde ich nicht schlau weshalb mein Bruders Klang besser als bei mir ist. Sogar mit dem Original Radio (das billigste) ist sein klang besser als bei mir mit den Eton LS und den Pioneer Radio
Vielen Dank!!
Achso preislich möchte ich nicht mehr als 200 ausgeben, da die Eton LS schon 300 gekostet haben damals
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 12. Okt 2016, 12:28
Hi, ich würde mal behaupten, dass es besser "klingt", weil die originalen Werkslautsprecher einen höheren Wirkungsgrad haben und besser mit wenig Leistung spielen können, dazu kommt, dass dein Bruder mit den hinteren Lautsprechern eine höhere Membranfläche aufweisen kann, was das Bassfundament etwas hervor hebt.
Dämm mal die Türen ordentlich, das bringt schon was. Wenn dir das noch nicht reichen sollte, verbaust du nochmal eine Stufe, dann sollte da auch mehr rum kommen.
Hochtöner würde ich erstmal nicht austauschen, bevor das getan ist. Falls es dir dennoch nicht reichen sollte, kann man über einen Tausch nachdenken.
Eine Frequenzweiche ist da definitiv dabei, sonst wären deine Hochtöner schon lange durch.
Bensko
#3 erstellt: 12. Okt 2016, 14:24
Danke für die schnelle Antwort
Zu den Hochtönern hab ich etwas vergessen, fällt mir gerade auf.
Die knacksen ab und zu und irgendwie haben die ein Wackelkontakt. Also ich weiß nicht ob die nun knacksen wegen dem Wackelkontakt oder weil die Kaputt sind.
Der Wackelkontakt ist etwas seltsam, oder vlt auch nicht. Dieser tritt auf wenn ich leise musik höre. Dann mache ich lauter und wieder leiser und schon läuft der wieder^^
Okay alles klar dann Dämm ich die Türen erstmal. An sich sollten aber der Tief- und Mitteltöner von Eton ausreichend sein oder?
Meinst du dass der klang durch die Dämmung so wie bei meinem Bruder werden könnte?
Danke
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 12. Okt 2016, 16:52
Im Prinzip sollte er sogar besser werden als bei deinem Bruder, weil deine Lautsprecher dann besser spielen können, weil sie massiver verbaut wurden und das ordentliche verbauen in den Türen macht mit am meisten bei dem Thema aus.
Bensko
#5 erstellt: 18. Okt 2016, 12:39
Vielen lieben Dank!
Dann mache ich mal dran
T0M4H4WQ
#6 erstellt: 18. Okt 2016, 13:55
Thema Weiche...
SOLLTEST du diese noch irgendwo rumliegen haben, so klingt es grottig weil du sie nicht verbaut hast ;P
Natürlich bringt die RICHTIGE Dämmung sehr viel!
Ansonsten:
Eine Kleine Endstufe (gebraucht, günstig) bewirkt Wunder
Bensko
#7 erstellt: 19. Okt 2016, 07:03
Noch etwas,
Ein Kollege von mir meinte, dass ich gleiche neue Leitungen verlegen soll.
Hakte daa die sehr aufwendig oder?
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 19. Okt 2016, 10:58
Was?
Neue Leitungen sind erst dann Interessant, wenn du eine Endstufe verbaust, so brauchst du das noch nicht, die Leitungen sind für die wenigen Watt, die ein Radio ausspuckt ausreichend.
Sound im Golf 5 verbessern
bentschi360 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  29 Beiträge
Golf 5 - Sound Upgrade
Tou am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  11 Beiträge
schöner sound im golf 5?
Burnedacid am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
Sound für Golf 5
Tostan am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  16 Beiträge
Golf 5 Hifonics vulcano Frontsystem verbessern
Megagama am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  5 Beiträge
Golf V - Klang verbessern
hififuxxx am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung Einsteiger Golf 5
Moilka am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  6 Beiträge
Sound verbessern
bredie am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  15 Beiträge
Besserer Sound für Golf 5
MarkusT18 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  8 Beiträge
Golf Anlage verbessern!
ToxSox am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.941
