Frontsystem für Seat Ibiza 6j
csuesskind
#1 erstellt: 05. Nov 2016, 20:31
ich bin realtiv neu im Bereich des Car HIFI und suche für mein Auto ( Seat Ibiza 6j Bj. 2012) eine Sound Verbesserung :).
Bin mir aber nicht sicher was genau ich brauche bzw. was ich machen muss. Hab mich schon mal ein wenig Informiert als denke mal das ich Türen und so etwas Dämmen muss richtig? Und wenn Bass in Reserveradmulde wäre es sinnvoll es Selber zu bauen, oder würde auch z.B so etwas gehen: GLADEN RS 08 ROUND BOX DUAL bzw ob so etwas bei dem Budget überhaupt möglich ist :/
Ich möchte gerne ein Frontsystem und eine Bassbox (Bass gerne Verdeckt z.B Reserveradmulde).
Die Anlage soll schon mal laut werden und Bass haben aber hauptsächlich "vernünftig" klingen.
Budget ist ne gute Frage weiß nicht was so was kosten muss xD. Also würde so 500€ veranschlagen oder falls eine große Verbesserung ist auch 800€.
Ein neues Radio kaufe ich mir auch noch (dachte da an ein Zenec Z-E5514M)
Ja mehr fällt mir jetzt auch nicht ein falls ich was vergessen habe sry :).
Sry falls etwas verwirrt geschrieben mehr Fragen als in eine rein passt
Chris
RockfortPrior1
#2 erstellt: 05. Nov 2016, 21:31
Hallo Chris,
erstmal Willkommen im Club der verrückten.
Für Dein Vorhaben Seat Ibiza 6J kann es ungefähr so aussehen.
1. Dämmung der Türen = 6 Matten Alubytyl ca 60 € und die Türverkleidungen aus und Einbauen ist etwas schwierig da die Mechanik der Fensterheber an der Verkleidung sitzen.
2. Hochtöner + Mitteltöner 250 € ( z.B. Rainbow )
3. Woofer für die Reserveradmulde ca. 250 € ( z.B. Ground Zero oder Rockford Fosgate )
4. 1x Monoblock für den Bass ca. 200 € ( z.B. Ampire )
5. Stromkabel, Sicherungshalter, Chinch, Lautsprecher Kabel, Holz, Kleinteile ca. 140 €
6. Powercap 1 Farrad ca. 80 €
Gesamt ca. 980 €
Dein Front System würde dann über Dein Radio laufen.
Gruß Rockford Prior
[Beitrag von RockfortPrior1 am 05. Nov 2016, 21:33 bearbeitet]
csuesskind
#3 erstellt: 06. Nov 2016, 12:29
Ok danke
Hab da mal so ne Anfängerfrage brauchen die Frontlautsprecher keinen Verstärker?
Car_HiFi01
#4 erstellt: 06. Nov 2016, 13:02
Hallo hier findest du einige gute Tipps
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Also in der regel brauchen die einen weil des Radio nicht genügend leistung bringt .
Mfg Antonio
zuckerbaecker
#5 erstellt: 06. Nov 2016, 14:44
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Heim Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Das wichtigste dabei ist das Frontsystem.
Es überträgt ca.95% des Musikmaterials.
Der Sub nur die restlichen 5%
Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt,
macht der schönste Bass kein Spass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-2144.html
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.pimpmysou...yl-extreme-25-m.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
http://www.hifitest....cm/helix-b_62c_2901#
https://www.just-sou...nal-endstufe/a-4981/
https://www.amazon.d...o#productDescription
http://www.pimpmysou...anal-cinchkabel.html
[Beitrag von zuckerbaecker am 06. Nov 2016, 14:45 bearbeitet]
csuesskind
#6 erstellt: 06. Nov 2016, 15:16
Danke das hilft mir sehr
das heißt es kommt sehr stark auf den Einbau an.
Somit kann ich quasi Hersteller von dem Einsteiger guide nehmen? oder kann einer von euch was Konkretes empfehlen?
Und macht es einen großen UInterschied ob der Subwoofer in der Reserverad Mulde liegt (eingebaut natürlich) oder normal hinten drin?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 06. Nov 2016, 15:53
Hab ich doch
Ich setze Links ja nicht umsonst,
sondern das sie auch alle gelesen werden .......
Sonst muss ich mir die Mühe nicht machen.
csuesskind
#8 erstellt: 06. Nov 2016, 16:41
Ja stimmt hab ich auch gesehen hatte gehofft das noch ein paar mehr Empfehlungen auch von anderen kommen
Habe selbst auch mal ein bisschen geschaut würde wie gesagt gerne einen Subwoofer in der Reserveradmulde und habe mir mal was zusammengestellt:
Endstufe: Rainbow Beat 4
Frontsystem: 2x Hertz ESK165L.5
Subwoofer: Gladen RS08 Round Box Dual
Könnte man dieses Set so nehmen?
oder würdet ihr was tauschen/ändern?
Also ich finde das mit der Wahl der Endstufe sehr schwer wie genau muss ich mir so etwas ausrechnen? Ich habe mir jetzt die RMS leistung der einzelnen Komponenten angeschaut und geschaut ob die Endstufe diese hat oder macht man das anders? wie gesagt kompletter anfänger
Wenn ich so einen "Fertig Subwoofer" für die Reserveradmulde nehme sehe ich das richtig das ich diese vorher dämmen muss oder?
Seat Ibiza 6J Frontsystem
Jo1515 am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  2 Beiträge
Ibiza 6J - Frontsystem + Amp + Dämmung
Citrus720 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  10 Beiträge
Komplette Anlage für Seat Ibiza 6J
Tomaggo am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  17 Beiträge
Audio ausbau im Seat Ibiza 6j
manevents am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  8 Beiträge
Fronstsystem/Gesamtupgrade [Seat Ibiza 6J] bis [800?]
MaxMitX am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  5 Beiträge
Serienanlage aufrüsten Ibiza 6J
H-ToWnY am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  6 Beiträge
Seat Ibiza Bj2002 Frontsystem
BerniH am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  2 Beiträge
Einmal alles für SEAT Ibiza 6j, Bj. 2012
rinderkappajoe am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  38 Beiträge
Subwoofer für Seat Ibiza 6J bis 250 Euro
Arthur3643 am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  11 Beiträge
Ibiza 6j --> Sonderprojekt
Voeglechen am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  24 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
