HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem oder Endstufe für VW Golf 5 bis 300€ | |
Frontsystem oder Endstufe für VW Golf 5 bis 300€+A -A |
Golf_Fahrer_99
#1 erstellt: 20. Dez 2016, 20:24 | |
Hallo zusammen, Ich besitze seit ca. 3 Monaten einen VW Golf 5 1.6 Bj 2005. in dem ein RCD 300 verbaut ist. Ich bin völliger Laie in Sachen Auto HiFi. Seit ca. 1 Woche ist nun vorne links mein Hochtöner kaputt. Nun stellt sich mir die Frage ob ich noch einmal den originalen Lautsprecher kaufe und eine Endstufe einbaue, habe da an diesen gedacht: http://www.toms-car-hifi.de/endstufen/4-…7/gm-a4704?c=51 oder einen anderen Lautsprecher und vorerst keine Endstufe. Das Radio würde ich wenn möglich auch fürs erste behalten wollen. Kurz gesagt möchte ich einfach ein bisschen mehr "Bums" im Auto haben, brauche jedoch nicht unbedingt gleich die allerhöchste Klangqualität usw. Es sollte halt besser sein als das Originale System. Wegen einem später einbaubaren Radio habe ich auch schon ein bisschen gesucht. Was haltet ihr von so einem: https://www.amazon.d...1&keywords=FH-X730BT Was würdet ihr mir empfehlen ? Habe mich im Internet mal ein bisschen umgesehen und bin auf vielen Seiten auf Eton Systeme gestoßen. Dazu hätte ich eine Frage Angeboten werden immer nur 2-Wege Systeme, aber wenn ich ein 3-Wege System verbauen möchte, kann ich dann trotzdem ein 2-Wege System kaufen und noch einen passenden 3. Lautsprecher ? Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit diesem Verstärker gemacht oder kann mir ein günstiges Front System empfehlen ? Grüße Marco |
screenman7
#2 erstellt: 20. Dez 2016, 20:40 | |
Gebrauchte Endstufe mit HighLvl Input kaufen. Den Hochtöner durch einen originalen ersetzen. Die Türen und Lautsprecheraufnahmen Stabil wie möglich dämmen! Lg Andi |
Golf_Fahrer_99
#3 erstellt: 20. Dez 2016, 20:51 | |
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Was ist denn eine Endstufe mit High Level Input? Kann ich die oben verlinkte Endstufe benutzen wenn ich einen High Low Adapter anschließe, bzw. halten die Boxen das aus ? Gibt es etwas bestimmtes was Ihr zum Dämmen empfehlen würdet ? Grüße Marco [Beitrag von Golf_Fahrer_99 am 20. Dez 2016, 21:00 bearbeitet] |
B0mm3L
#4 erstellt: 20. Dez 2016, 21:02 | |
Bei mir geht der Link nicht. Allerdings würde ich mir da zweimal überlegen zu kaufen, gab schon öfter wohl Probleme. Was hast du für ein Budget, was möchtest du erreichen? Von 3 Wege würde ich dir erstmal abraten als Anfänger hast du schon genug zu tun mit einem 2 Wege System. Was auch vollkommen ausreichend ist wenn man es auch gescheit verbaut, Türen Dämmen pflicht. Stabiler aufbau des TMT pflicht. HT ausrichten bzw an A Säule, Spiegeldreieck oder auch möglich im Originalplatz auf jedenfall über dem A Brett pflicht |
Golf_Fahrer_99
#5 erstellt: 20. Dez 2016, 21:10 | |
Hallo, habe ein Budget von maximal 300€. Wie oben beschrieben brauch ich nicht irgendwelche High End Dinge sondern einfach ein bisschen mehr "Bums", bzw. bisschen mehr Leistung als vom normalen Radio ausgeht. Habe mir nun überlegt den originalen Hochtöner zu bestellen und dazu diese Endstufe: http://www.ebay.de/i...?hash=item1c75037e52 Und natürlich die beiden vorderen Türen zu dämmen. Grüße Marco |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 20. Dez 2016, 21:38 | |
Hi, leider hast du dir mit dem Golf V leider keinen großen Gefallen getan, was Car Hifi angeht, weil die Position des Tiefmitteltöners neben der Hüfte eher Naja ist. Es ist schon quasi Pflicht ein 3 Wege System aufzubauen oder einen Tiefmitteltöner mit einem Breitbänder zusammen zu betreiben, damit die Mitten auch von dort kommen, wo sie her kommen sollen, dem Armaturenbrett. Dämme erstmal die Türen, das macht schon viel aus, was den Ton angeht. Danach kannst du ja weiter schauen, wie du den Rest angehst. Denke beim Radio daran, dass du noch eine Radioblende einen CAN-Bus Adapter und einen Doppel Fakra auf Iso Adapter benötigst, damit du das Radio normal betreiben kannst, dafür kommen insgesamt schnell nochmal 50-70€ zusammen, wenn der CAN-Bus Adapter brauchbar sein soll. Edit: Da ich gerade oben gesehen habe, dass du einen Link von Toms Car Hifi verlinkt hast; Tu dir den Gefallen und bestelle nicht dort. Es gab schon einige User die Probleme mit dem Laden hatten, was dann mit dem Anwalt geregelt werden musste. [Beitrag von st3f0n am 20. Dez 2016, 21:39 bearbeitet] |
B0mm3L
#7 erstellt: 20. Dez 2016, 22:16 | |
Sorry die 300€ und Golf 5 hab ich gekonnt überlesen. Bei Golf 5 besteht ja das Problem mit dem TMT in der Tür stimmts? |
Golf_Fahrer_99
#8 erstellt: 20. Dez 2016, 23:08 | |
Hallo, ich brauch auch nicht wirklich ein HiFi System. Das was für mich relevant wäre ist, ob ich den obengenannten Verstärker an das RCD 300 anschließen könnte. Desweitern habe mich im Internet mal ein bisschen umgesehen und bin auf vielen Seiten auf Eton Systeme gestoßen. Dazu hätte ich eine Frage. Angeboten werden immer nur 2-Wege Systeme, aber wenn ich ein 3-Wege System verbauen möchte, kann ich dann trotzdem ein 2-Wege System kaufen und noch einen passenden 3. Lautsprecher ? Und gibt es da vlt irgendwelche Aufrüstsysteme die Plug in Play passen ? Habe dieses hier gefunden: http://m.ebay.de/itm...cdb4a4%257Ciid%253A2 Könnt ihr mir irgendein Dämmmaterial empfehlen oder spielt das keine Rolle ? Habe an Alubutyl und Bitumenband für die LS gedacht. Grüße Marco |
st3f0n
Moderator |
#9 erstellt: 20. Dez 2016, 23:23 | |
Jawoll Grundsätzlich kannst du die Stufe nehmen, die hat ja auch einen High Level Eingang. Zur Erklärung, mit dem High Level kannst du die Lautsprecherkabel, welche vom Radio abgehen direkt an der Stufe anschließen. Das erspart dir einen Adapter und die Cinchkabel. Ein Cinchkabel wäre ein Low Signal. Bevor du dir die Stufe besorgst, lass dir nochmal von jemand anderem ein paar Stufen empfehlen, da gibts sicherlich bessere für das gleiche Geld.
Nein, so einfach geht das leider nicht, da muss die Frequenzweiche auch entsprechend darauf ausgelegt sein. Das von dir verlinkte System ist Plug n Play und ist ein 3 Wege System. Als Dämmmaterial auf jeden Fall Alubutyl. Hier wäre das Autofun Alubutyl billig und brauchbar. Zu dem Alubutyl solltest du allerdings noch die Türverkleidungen mit Schaumstoff oder Vlies bekleben um rappeln zu verhindern: Klick. Nimm 2 von dem Vlies, damit es für beide Türen reicht. |
Audiklang
#10 erstellt: 21. Dez 2016, 04:08 | |
hallo im golf 5 ist nur mit 3 wege system sinnvoll was anfangbar
soo funktioniert dass nicht , zumindest verstehst du da was sehr falsch die angebotenen zweiwegesysteme bestehen aus16er tmt + Ht das dreiwegesystem wie es im golf verbaut wird besteht aber aus 20cm tieftöner + 10cm mitteltöner + hochtöner der 20er tieftöner kommt in die türe an dem orginalen einbauplatz , der mitteltöner sitzt auch in der türverkleidung und der hochtöner im spiegeldreieck , berdeutet es sind 6 lautsprecher vorn zu verbauen soo in der art sieht dass dann aus tieftöner mitteltöner die orginalen einbauplätze vorn funktionieren schon recht gut wenn man das als dreiwege fährt , durch den 20er tieftöner kommt da sogar schon recht gut bass bei raus das radio Pioneer FH-X730BT ist gut ausgewählt , da kann ich nix gegen sagen eher das gegenteil > sehr brauchbar weil aktivweichen + laufzeitkorektur + EQu alles drinn , hat vorverstärkerausgänge > sinnvoll für endstufe/n das da anschauen da sieht man auch etwas http://www.akustix.de/Golf5/Golf5einbau.html Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 21. Dez 2016, 04:35 bearbeitet] |
Golf_Fahrer_99
#11 erstellt: 21. Dez 2016, 08:32 | |
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten. Welche Endstufen könntet Ihr mir denn empfehlen ? Würde es dann fürs erst so machen, dass ich mir ne Endstufe und nen originalen Ht kaufe und dann später evtl das Radio und andere LS. Grüße Marco |
Golf_Fahrer_99
#12 erstellt: 21. Dez 2016, 09:14 | |
Was haltet Ihr von dieser Endstufe ? https://www.ars24.com/verstaerker/eton/8719/eton-sr-60.4 |
stereo_jünger
#13 erstellt: 21. Dez 2016, 12:04 | |
Moin, bei der Endstufe wirst Du dich bei gegebenen Budget von Neuware verabschieden müssen. Das ganze Einbaugeraffel ( Dämmmaterieal, Kabel, Adapter etc. ) kostet rund 150€, dann noch die Lautsprecher und schwupps ist die Kohle weg. Deshalb nimm einfach eine gebrauchte Stufe aus der grossen Elektrobucht, bei Deinen Ansprüchen kannst Du da so ziemlich jede nehmen. Sowas hier z.B. Das einzige was Du beachten solltest dabei ist von Prolloschrott wie Auna die Finger lassen und das Teil sollte mind. 3 Kanäle haben um später vll. noch einen kleinen Sub zu betreiben. Vll. noch so als Tip, die Stufe kommt bestimmt in den Kofferraum, ziehe direkt 2 Paar Cinchkabel vom Radio mit zur Stufe und 4 LS-Kabel. Kostet zwar erstmal 20-30€ totes Kapital, dafür brauchst Du beim Radioupgrade nicht nochmal die Karre komplett zu zerlegen Gruss SJ |
Golf_Fahrer_99
#14 erstellt: 21. Dez 2016, 12:25 | |
Hallo, eigentlich hatte ich vor die Endstufe ins Handschuhfach zu legen, und jetzt als aller erstes mal nur die Türen zu dämmen und eine Endstufe zu verbauen. Die LS dann vlt nächstes Jahr je nach wie sich es dann anhört. Grüße Marco |
stereo_jünger
#15 erstellt: 21. Dez 2016, 13:13 | |
Moin, was versprichtst Du dir davon? Erstmal ist das Handschuhfach kein wirklich geeigneter Einbauort und zweitens bringt Dir die Stufe so wenig bis garnix. Die orginalen LS sind dafür ausgelegt mit der wenigen Leistung des Radios viel Pegel zu machen. Werden die nun mit einer Stufe befeuert fetzen die rel. schnell durch. Der HT ist och eh kaputt und die Türen Dämmen ist ne Menge Arbeit, da kannst Du auch genausogut direkt neue LS einbauen. Erst eine Stufe zu kaufen die ins Handschuhfach passt und halbgar zu verkabeln ist im Grunde genommen unnötige Arbeit und rausgeschmissenes Geld. Wenn dann fang von Anfang an gescheit an und ergänze die anderen Komponenten nach und nach. Was Du am Anfang verhuddelst ärgert Dich später und/oder wird wieder rausgerissen => unnütze Arbeit, rausgeworfenes Geld. Dabei geht es weniger um superduper Sound noch Highend, sondern um einen brauchbaren Grundstock. Gruss SJ |
Audiklang
#16 erstellt: 21. Dez 2016, 14:16 | |
hallo endstufe passt recht gut unter den vorderen sitz , dein endstufenvorschlag ist gut Mfg Kai |
Golf_Fahrer_99
#17 erstellt: 21. Dez 2016, 15:04 | |
Hallo, dann würde ich mir diesen Satz holen, oder gibt es da irgendwelche Einwände ? 😅http://m.ebay.de/itm/322351235519 Grüße Marco |
stereo_jünger
#18 erstellt: 21. Dez 2016, 15:26 | |
Moin, wie gross ist denn der Nachlass zum regulären Preis? Der verdellerte HT ist ja nicht so schön Gruss SJ |
Golf_Fahrer_99
#19 erstellt: 21. Dez 2016, 16:51 | |
Hallo, das war das einzige 3 Wege Systen von Eton das ich für den Golf 5 Plug and Play gefunden habe 😣 Kennt ihr noch ein anderes ? Bin für alle Vorschläge offen Grüße Marco |
Golf_Fahrer_99
#20 erstellt: 21. Dez 2016, 16:59 | |
Gibt es dort Klangunterschiede aufgrund der Delle ? Sind ca. 100€ unterschied. |
stereo_jünger
#21 erstellt: 21. Dez 2016, 17:31 | |
Moin, Alternativen habe ich direkt keine zur Hand, sollten sich aber finden lassen. 100€ sind 100€ und das ist schon ein Argument, auf der anderen Seite wären mir 200€ zu viel für ein System bei dem schon irgendwelche Hohlpfosten auf dem HT rumdrücken konnten. Das ist Gebrauchtware und Garantie wird da nicht gerade gross geschrieben. Für das Geld lässt sich sicherlich ein Gebrauchtsystem auf dem Privatmarkt besorgen. Soweit ich das sehe, ist das einzige was Fahrzeugspezifisch ist der Einbauring des TT. Den kriegst Du auch einzeln und kannst dann das LS-System frei wählen. Dazu musst Du halt ein bisschen recherschieren, um mit begrenzten Budget ein gutes Ergebniss zu erziehlen bedarf es halt um so mehr Eigenleistung. Gruss SJ |
Golf_Fahrer_99
#22 erstellt: 21. Dez 2016, 18:30 | |
Hallo, habe nun ein neues gefunden. Was haltet Ihr davon ? http://www.acr-heide...b9e0df8885837b397202 Und würdet Ihr mir nun eher zu neuen LS raten oder zu einer Endstufe, da ich gehört habe, dass die originalen LS eiglich garnicht sol schlecht sein sollen ? Grüße Marco [Beitrag von Golf_Fahrer_99 am 21. Dez 2016, 18:32 bearbeitet] |
stereo_jünger
#23 erstellt: 21. Dez 2016, 19:04 | |
Moin, ist doch das Selbe in neu, oder? Die Frage ob neue LS oder Stufe stellt sich nicht so wirklich. Die orginalen LS sind darauf getrimmt mit den 17W die das orginale Radio bringt möglicht viel Lalla zu machen. Dementsprechend fetzen die halt durch wenn Du denen mit 50W aus einer Endstufe auf den Pelz rückst. Oder Du drehst halt weniger auf und dann kannst Du dir die Stufe sparen. Die Nachrüst-LS sind für mehr Pegel ausgelegt, brauchen aber schon für den selben Pegel idR. mehr Leistung. Am orginalen Radio spielen die vll. besser aber leiser mit den orginalen 17W. So mal ganz Allgemein, das mag je nach System mal mehr oder weniger Ausgeprägt sein aber so im allgemeinen kommt das hin. Ich würde wenn nacheinander zuerst die LS inklu. Dämmung verbauen und anschliessend die Stufe nachrüsten. Macht mehr Sinn wie erst die orginalen LS mittels Stufe zu zerschiessen ( wobei auch die Stufe sterben kann ) und dann die LS nach zu rüsten. Allerdings solltest Du bedenken, das die Eton nur sehr wenig bringen wenn die ohne Dämmung verbaut werden, oder hast Du das Budget schon erweitert? Die Adapterringe für TT gibts überigends auch bei ACR, kostet schlappe 22€...... Gruss SJ |
Golf_Fahrer_99
#24 erstellt: 21. Dez 2016, 19:17 | |
Hallo, habe gerade dort angerufen und man hat mir gesagt, dass es diese System gar nicht mehr gibt, sondern dass sie nur noch 2-Wege Systeme anbieten -.- Kann man so ein 3-Wege System auch einzeln zusammenstellen, mit den entsprechenden Adaptern für die originalen Anschlüsse ? Wenn ja hättet Ihr Vorschläge für die LS ? Es sollte wenn möglich 300€ nicht überschreiten. Grüße Marco |
stereo_jünger
#25 erstellt: 21. Dez 2016, 19:34 | |
Moin, natürlich nicht! Jeder Händler der einzelne LS verkauft wird vom Eton-Aussendienst nicht unter 3 gebrochenen Fingern bestraft! So einen Schweinkram wie Adapter wird eh nur in dunklen Ecken von der Chinamafia gedealt........ Warum hast Du nicht einfach mal den ACRtypen gefragt???? Gruss SJ |
Golf_Fahrer_99
#26 erstellt: 21. Dez 2016, 20:00 | |
Hallo, habe da nochmals angerufen. Die haben nur 3-Wege Systeme ab 400€+ -.- Aber mal ne blöde Frage. Kann man sich auch einfach ein 2 Wege System einbauen und den Mitteltöner drinnen lassen ?? Habe jetzt ein 2-Wege System bei ARS 24 gefunden, dass man zum 3-Wege System erweitern kann. Was haltet Ihr davon ? https://www.ars24.co...-pow-172.2?c=1009894 https://www.ars24.co...ton-prw-80?c=1009973 https://www.ars24.co...ton/7801/eton-mrx-3w Grüße Marco [Beitrag von Golf_Fahrer_99 am 21. Dez 2016, 20:19 bearbeitet] |
Hifijesus
#27 erstellt: 21. Dez 2016, 20:19 | |
NEIN-passt nicht |
LexusIS300
#28 erstellt: 21. Dez 2016, 21:38 | |
Erläutere mal das "NEIN-passt nicht" Laut Eton klappt das |
Hifijesus
#29 erstellt: 21. Dez 2016, 23:26 | |
Nochmal zum mitschreiben:Ich meinte nicht diese Eton-Sachen!!! |
LexusIS300
#30 erstellt: 21. Dez 2016, 23:27 | |
Steht ja auch so eindeutig hier das Du dies nicht meinst |
Hifijesus
#31 erstellt: 22. Dez 2016, 00:22 | |
Komisch-das andere es verstehen ...... |
Audiklang
#32 erstellt: 22. Dez 2016, 01:41 | |
hallo für dich als einsteiger ist selber was "stricken" nicht sinnvoll wenn`s brauchbar werden soll > dazu braucht es erfahrung und können > hast beides nicht besser du investierst in ein komplettes system sonst klingt`s hinterher grütze Mfg Kai |
Golf_Fahrer_99
#33 erstellt: 22. Dez 2016, 08:19 | |
Hallo, also ist das ober verlinkte 2 wege system mit der Weiche und dem Mitteltöner keine Option ? Habe außer dem nicht mehr angebotenen System kein anderes Komolettset gefunden. Grüße Marco |
A-Abraxas
#34 erstellt: 22. Dez 2016, 08:46 | |
Hallo Marco, hier wurde doch nun alles zu genüge beschrieben Machen kann man vieles - was sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Siehe z.B. Beitrag Nr. 10 http://www.hifi-foru...d=55631&postID=10#10 Du kannst auch das zum 3-Weger erweiterte System von Eton nehmen ... hat jedoch "nur" einen 16er TMT während in den Golf V ein 20er passt und eine Abstimmung der Universalweiche (mrx-3w) auf den Golf V gibt es sicher nicht. Also für's gleiche Geld lieber ein LS-System, welches für den Golf V entwickelt wurde, z.B. https://www.just-sou...00-3-golf-v/a-11446/ Das geht jedoch nicht im Budget von 300,- € - dafür kannst Du Dir (nur) ein günstiges 16er 2-Weg-System holen und versuchen den mechanischen Einbau zu optimieren (Türdämmung). Schon mit einer kleinen Endstufe würde das Budget gesprengt werden. Viele Grüße |
Golf_Fahrer_99
#35 erstellt: 22. Dez 2016, 09:21 | |
Hallo, vielen Dank für deinen Vorschlag. Habe noch eine letzte Frage. Habe auf der Seite noch ein System gefunden. https://www.just-sou...00-vw-golf-5/a-2481/ Gibt es hier große Unterschiede ? Diese Systeme wäre inklusive Türdämmung schon im Rahmen. Weihnachten kommt ja auch gleich ^^ Grüße Marco [Beitrag von Golf_Fahrer_99 am 22. Dez 2016, 09:22 bearbeitet] |
A-Abraxas
#36 erstellt: 22. Dez 2016, 10:02 | |
Hallo, ob nun MB Quart oder Audio System (?), zu den Unterschieden kann ich Dir nichts sagen / schreiben - da frag' besser den Christian (Just Sound) . Aus meiner Sicht wird jedes dieser Systeme bei adäquatem Einbau (siehe Beitrag 10) und betrieben an einer (kleinen) Endstufe das vorherige "Werksgequäke" schnell vergessen lassen. Viele Grüße |
Golf_Fahrer_99
#37 erstellt: 22. Dez 2016, 10:23 | |
Okay danke für die Info. Grüße Marco |
Neue Frontsystem Golf 5 zTacee am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 10 Beiträge |
Frontsystem für Golf IV bis 300 EUR Markus2700 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Soundanlage für Golf 5 Daniel_XL am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
FS - Umbau VW Golf 5 ? SonnyAnd am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 3 Beiträge |
Komplettanlage für VW Golf 5 kilisurfer am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 4 Beiträge |
Anlage für VW Golf 5 1.4 bis 1000? Monne am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 16 Beiträge |
Frontsystem für VW Bora/Golf 4 Preis (200?-300?) strucki200 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 19 Beiträge |
frontsystem golf 5 Db_PSYCHO am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 40 Beiträge |
Kaufberatung Golf 5 bis 400? DaDuDer am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 20 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe bis 300?? Vergaser am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 29 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.737
