SQ Sub an viel Leistung - AS HX 12 oder DLS Nordica 12?
Wurst2k
#1 erstellt: 13. Feb 2017, 14:15
bin auf der Suche nach einem Sub 12" mit eine maximalen Einbautiefe von 165mm.
Als Endstufe steht eine Alpine PDX M12 (1200 Watt RMS an 4 Ohm (14.1 V))
Das Gehäuse Volumen Beträgt 43 Liter und ist Geschlossen.
An Sub habe ich die beiden im Auge bin aber auch für was anderes offen. Bin mir nur nicht so sicher was die sogenannten "SQ" Subs an Leistung abkönnen.
Audio System HX 12 PHASE
DLS Nordica 12
hat hier jemand Erfahrung ?
[Beitrag von Wurst2k am 13. Feb 2017, 14:16 bearbeitet]
deeepz
#2 erstellt: 13. Feb 2017, 18:28
Ein JL Audio 12w3v3-4 Ohm hat eine Einbautiefe von 169mm und würde in dem Gehäuse auch richtig zur Sache gehen... kriegst nicht noch irgendwie 4mm hingemogelt? Ist das eine Box oder ein einlaminiertes Gehäuse, wo nix mehr geht?
Der AS müsste auch gut in dem Gehäuse gehen, den DSL kenne ich nicht.
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 13. Feb 2017, 18:30 bearbeitet]
Wurst2k
#3 erstellt: 15. Feb 2017, 08:29
Danke für die Antwort.
10-15mm könnte ich noch mit einem Adapter noch hinbekommen.
Mit den kleinen serien von JL habe ich noch keine erfahrung aber wenn die auch gut Leistung wie ein W7 abkönnen dann ist das eine Möglichkeit.
DJ991
#4 erstellt: 15. Feb 2017, 10:48
Du kannst einen W3 von der Belastbarkeit her schon mal nicht auf eine Stufe mit einem W7 stellen.
Da ist mit 700-800 W, welche er vielleicht noch umsetzen kann, garantiert Ende Gelände.
Ansonsten könnte man noch über 2 10w3v3 in der 2 oder 8 Ohm Version nachdenken, das würde dann Leistungsmäßig besser passen.
Und du hättest nur 151 mm Einbautiefe.
[Beitrag von DJ991 am 15. Feb 2017, 10:49 bearbeitet]
Larspeaker
#5 erstellt: 15. Feb 2017, 12:34
Kann ich wiederlegen.
Er läuft bei mir an >1 kW und macht keine Probleme
Wurst2k
#6 erstellt: 15. Feb 2017, 13:16
Danke Larpeaker.
Das sind die Infos die ich Suche.
Mit High End Subs W7 oder RF T2 usw ist es ja kein Problem Sie mit der Doppelten Leistung zu betreiben.
Die Antworten die ich suche ist ob das bei SQ Subs auch der fall ist .
Ich gehe eigentlich davon aus das es bei denen auch kein Problem ist obwohl SQ Subs Technisch anderes aufgebaut sind.
Zum Einbau:
Der ist leider Fix 12" 43L 165mm Tiefe (+15mm)
DJ991
#7 erstellt: 15. Feb 2017, 13:27
Hast du mal gemessen, wann er die Leistung bekommt?
Ich habe nicht geschrieben, dass er an einer Endstufe, die >1 kW leisten KANN, nicht läuft, sondern dass er diese Leistung nicht umsetzen kann.
JL Audio selbst gibt eine Belastbarkeit von 500 W RMS an. Die Simulation ergibt, dass du bereits bei 300 W Belastung aus dem linearen Xmax raus bist, mit Subsonic bei 400 W.
Die W3 Serie ist nicht auf hohe Belastbarkeit ausgelegt, sondern auf hohen Wirkungsgrad bei mittlerer Belastbarkeit.
Aber hier zählt wohl mal wieder nur Watt
[Beitrag von DJ991 am 15. Feb 2017, 13:39 bearbeitet]
Larspeaker
#8 erstellt: 15. Feb 2017, 14:04
Betreibe ihn an einer Audio System X300.2 an. Habe von dem W3 die 2 Ohm Variante und in einem 37L GG.
ErikSa91
#9 erstellt: 15. Feb 2017, 14:37
Er spricht von anliegend, nicht theoretischer "RMS Leistung" nach Anschlussimpendanz. Aber egal, spielt bei normalem Gebrauch keine Rolle. Es geht alles problemlos, solang man es nicht planlos übertreibt. Mal sehen wie sich "meine" TMT mit 1.5kw machen
Wurst2k
#10 erstellt: 15. Feb 2017, 15:16
Das die Subs nicht viel Hub können und auf hohen Wirkungsgrad ausgelegt sind finde ich die Sache etwas heikel.
Für Normale Musik im Auto sollte es ja aber eigentlich egal sein.(?)
ErikSa91
#11 erstellt: 15. Feb 2017, 15:34
Sag doch: Ist egal. Du nutzt einfach nur die Leistung die die LS umsetzen können. Was da theoretisch anliegen könnte, spielt doch keine Rolle.
DJ991
#12 erstellt: 15. Feb 2017, 15:37
So siehts aus.
Und der JL kann schon Hub
Larspeaker
#13 erstellt: 15. Feb 2017, 15:40
naja, der JL mit 87,15 db (1W/1M) und der DLS mit 89,7 db (1W/1M) sind jetzt nicht so die Wirkungsgradmonster.
DJ991
#14 erstellt: 15. Feb 2017, 15:53
Der Kennschalldruck leidet halt unter dem möglichen Tiefgang
Wurst2k
#15 erstellt: 17. Feb 2017, 12:36
Ich habe mir jetzt mal den DLS Nordica 12 bestellt zum Testen.
Mal sehen wie das so wird gegen meinen W7.
Audio System HX SQ 12
Urban_Menace am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  29 Beiträge
Endstufen für Vollaktiv-FS und AS HX 12 SQ
D4rk_W4rr10r am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  11 Beiträge
2xAS HX 10 SQ vs. AS HX 12 SQ vs. JL 12w3v3
Fox01 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  15 Beiträge
Welche Endstufe für AS HX 12 SQ G
Manie-20 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  6 Beiträge
HX 12 SQ mit F4 240 Twister?
Philipp0901 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  9 Beiträge
Audio System HX 12 SQ vs. Alpine SWR 1222
Lindi_Andi am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  4 Beiträge
Suche neuen Sub - ersatz für meinen HX SQ 12
Urban_Menace am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  16 Beiträge
Endstufe für hx 12 sq sub?bitte um hilfe
Incendium87 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  27 Beiträge
audio system x-ion 12 tauschen gegen hx 12 sq
wetbo85 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  15 Beiträge
Welche endstufe für AS HX 165 SQ
DarkSoul666 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  17 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.844
