HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Headunit und Subwoofer ,LS Audio System X-Io... | |
Suche Headunit und Subwoofer ,LS Audio System X-Ion 165 und AMP Phonocar PH 545 vorhanden+A -A |
blue_merle
#1 erstellt: 20. Feb 2017, 01:37 | |||||
Hallo zusammen ! Ich habe mich vor dem Beitrag hier so gut wie möglich ( mit meinem Laien- / Halbwissen ) informiert. Wie oben Beschrieben suche ich nach einer geeigneten Headunit und nach einem Subwoofer. Bevor ich weiter drauf eingehe: Musik: Ich höre 5% Alternativ // 10% Rock // 25% Punkrock // 45% (Gitarren-)Hardcore // 15% Metall. Auto: Das wird sich erst noch Zeigen Dacia Sandero BJ 2009 oder Seat Arosa BJ 2004 Wird es wohl werden . Vorhandene Komponenten sind: Stromkabel: Hollywood Energetic CCA 4 Gauge High Current Power Wire >>> 0,5M Gelb LS Kabel : 2,5er Sub LS Kabel: 5er Masse: Hollywood Energetic CCA 4 Gauge High Current Power Wire >>> 0,5M Schwarz Audio System X-ION 165 Die sollten ja 150w/100w RMS haben. AMP Phonocar PH 545 : Laut Angabe hat diese nominal 4 * 80w + 1 * 300w RMS 4 * 40w + 1 * 150w 1.Frage: Audio System X-ION 165: Ich hoffe es war kein Fehlkauf ( 2,5 Jahre alt, einwandfreier Zustand, 90€) , ich hatte vorher Rainbows mit , ich glaube 100w RMS und war mit der Leistung soweit zufrieden. Über die X-ION hab ich überwiegend Gutes gelesen inkl Tests und Rezensionen. 2. Frage: kann ich die 4 Kanäle Brücken und damit die X-ION 165 vernünftig betreiben ? reicht die Leisung? Weil nach meiner Rechnung bin ich ja 20w unter der Max RMS Leistung der Lautsprecher. ( Meine mal gelesen zu haben das man LS lieber mit mehr Watt als mit zuwenig befeuern sollte ? ) Schadet es ggf? Hab ich hohe Klangeinbußen ? Oder Reicht es für den Ordentlichen Betrieb? Und wo wir grad noch beim AMP sind: 3.Frage: Welchen Sub kann ich damit maximal befeuern ? Also der Sub sollte nicht über "x-Watt" haben... Ich Liebäugel mit einem Audio System HX 8 SQ oder HX 10 SQ. HX 8 SQ : Nominal 300w // RMS 250 Watt HX 10 SQ: RMS 350 Watt Welchen davon kann ich mit meinem AMP noch betreiben ? Andere Ideen ? Ich hatte vorher am selbigem AMP einen Sub von JL Audio 12w-schlag mich tot also mind 250W RMS und war zufrieden. Meine aber es war der JL AUDIO 12w3v3 mit 500w RMS Preisklasse ersteinmal sekundär, da ich gebraucht kaufen werde. HX 8 z.b. aktuell um die 80€ mit gehäuse HX 10 auch so um die 80-100€ Frage 4 zum Sub: Hab ich das richtig recherchiert, dass bei meiner Musikrichtung ( Rock, Punkrock, GitarrenHardcore, Metal) ein geschlossenes Gehäuse sinnvoller ist weil die bässer Praziser, Dynamischer sind ? (Wenn auch weniger Druck / Pegel als im Bassreflex? Headunit: Hab ein bissl gelesen und finde die alpine ute-92bt interessant. Jedoch hat sie, soweit ich das richtig gelesen habe "nur" 2 Volt Vorverstärkerausgang. Empfehlungen sagen es sollte lieber mehr sein ? Laufe dann stabiler, nicht so Störanfällig? Daraus ergibt sich Frage 5: Ist die alpine ute-92bt ausreichend ? Oder sollte ich lieber eine Andere Nehmen ? Meine Anforderungen: Design nicht zu "spacig" ( Die ALPINE´s gefallen mir eigentlich ganz gut ) Gerne nen Digital Media Reciever, CD ist kein muss, kann aber gerne. USB, BT und wenn möglich auch Freisprechfunktion, die iss aber kein KO Kriterium. Ich möchte auch App´s wie z.b. Internet Fußball Radio streamen können oder Musik-Streaming APP´s Und Mind 2 Vorverstärker ausgänge, besser 3, dann könnte ich in Zukunft einen "dezenten" integrieren LZK und diverese einstellungen für bass usw natürlich, aber da muss ich mich erst einlesen, aber glaube es ging um 80 Hertz grenze für TMT usw. hoffe ihr wisst was ich meine Frage 6: Ist ein Powercap für mein System notwendig/sinnvoll ? Tausend Dank euch schon einmal ! Ich hoffe meine Vorbereitungen an Input für euch sind nicht zu stümperhaft und geben ausreichend Aufschluss über mein Vorhaben. LG [Beitrag von blue_merle am 20. Feb 2017, 01:46 bearbeitet] |
blue_merle
#2 erstellt: 22. Feb 2017, 22:35 | |||||
Niemand ne Meinung? Oder hab ich zuviel geschrieben ? |
Larspeaker
#3 erstellt: 23. Feb 2017, 10:02 | |||||
Kannst du so machen. Denke aber daran deine Türen richtig zu dämmen, mit Alu-Butyl und allem was dazu gehört. (Lautsprecher haben keine Leistung, Verstärker haben Leistung. Lautsprecher vertragen sie und das ist nur ein grober Richtwert. Die Lautsprecher laufen auch mit 2 Watt. halt demenstprechend leise)
Steht alles in deinem Screenshot. Anscheinend wird aber auch die Leitung an Kanal 5 darunter leiden.
Du kannst damit alle Subs befeuern wenn du willst, Frage ist nur, was es für einen Sinn macht. Stehst du auf Tiefbass? Soll es eher Laut statt tief sein? Mit den 150W oder 120W wird es halt eher leise.
Kommt auf deinen Geschmack an: Geschlossen: leiser dafür präziser und tief Bassreflex: Je nach Gehäuse auch tief aber unter der Abstimmfrequenz kommt nix mehr. Lauter als GG (oberhalb der Abstimmfrequenz) Bandpass: für dein Vorhaben denke ich weiter eher nicht nötig
Die ist ist Ordnung
Nein Mein Tipp zum Schluss: Bedenke deine Endstufe. Die 5 Kanal ist jetzt nicht wirklich Leistungsstarkt. An deiner Stelle würde ich in eine 4 Kanal investieren (z.B. Soundstream REF 800.4) und an Kanal 1 + 2 das Frontsystem und an Kanal 3 + 4 (gebrückt) den Subwoofer. Damit solltest du mehr Spaß haben. [Beitrag von Larspeaker am 23. Feb 2017, 10:03 bearbeitet] |
blue_merle
#4 erstellt: 23. Feb 2017, 15:47 | |||||
Mir ist Tiefer Bass und Präzision wichtiger als Monster Schalldruck. Ja das mit den Lautsprechern weiß ich, hab ich mich wohl falsch ausgedrückt Mit dem AMP. ja. das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wie geschriebent ich hatte besagten JL audio im geschlossenen Gehäuse und war garnicht mal so unzufrieden. Interpretiere ich richtig, dass ich mehr raushole z.B. aus diesem JL Audio Sub wenn ich die Endstufe dementsprechend tausche ? ( eigentlich blöde Frage, da selbsterklärend ) Welchen Sub würdest du / ihr denn empfehlen ? ( ich weiß das es alles Geschmackssache und Kompo abhängig ist ) Ich würde die Phonocar testweise verbauen und ansonsten halt muss nen neuer AMP her |
Larspeaker
#5 erstellt: 23. Feb 2017, 16:00 | |||||
Ich fahre selber mit einem 12w3v3 durch die Gegend (bald 2). nur ich betreibe ihn an einer Audio System x300.2 (also an ca 1,5kW). Die ganze Leistung kommt zwar nicht an, aber ein bisschen mehr als deine 150W tun ihm aufjedenfall nicht weh. Den JL in 35L - 40L geschlossen oder in einen Bandpass |
blue_merle
#6 erstellt: 24. Feb 2017, 00:38 | |||||
Der ist ja laut Hersteller angegeben, das er bis zu 500w RMS abkann ( ich weiß, die Angaben sind immer so ne Sache... ) Also dann wäre dein empfohlender AMP ja zumindest "ausreichend" Gibt es noch andere Alternativen oder iss die "Soundstream REF 800.4" schon so ziemlich das Beste in dieser Preisklasse für meine Zwecke ? Weil 200 neu klingt okay. ich werd wohl versuchen gebraucht zu kaufen. Also gebraucht bis 120-130 wären okay für mich, muss ja noch die UTE und neue Kabel rechnen, weil, wie ich hörte, sind die CCA sind so nette "blender" kabel also FS sind gesetzt, evtl nen kleinen aber hochwertigen powercap ( meine lima iss etwas schwach auf der brust oder iss dann ne 2te bat sinnvoller ? ) LG Alex |
Larspeaker
#7 erstellt: 24. Feb 2017, 10:25 | |||||
Die Soundstream is zumindest meiner Meinung nach in der Preisklasse das beste was du neu bekommen kannst. Alternativen auf dem gebrauchtmarkt sind zum Beispiel die Eton PA1054. Wieviel die bei ebay kostet weiß ich nicht genau.
Das hast du richtig gehört. CCA neigt stark dazu zu korrodieren. Wenn du dir die Soundstream, oder etwas in der Leistungsklasse holst, sollten 20mm² OFC ausreichend sein. (falls du vorhast vielleicht dochmal aufzustocken (extra Endstufe für Sub und FS gebrückt oder aktiv an der 4 Kanal) dann nimm lieber gleich 35mm², weil altes Kabel raus und neues Kabel rein hast du dann sicherlich keinen Bock mehr drauf.)
2te Batterie ist nie schlecht, nur für die Leistung, die du dann hast nicht unbedingt notwendig. Von Powercaps halte ich persönlich nichts. Haben bei mir nur Probleme gemacht. Einen positiven Effekt haben die für mich, sie eignen sich ganz gut als Verteiler. |
blue_merle
#8 erstellt: 27. Feb 2017, 00:24 | |||||
Hat sich bei mir auch was geändert ..... Werde mein Astra f Cabrio BJ 1999 behalten. Also nichts mit dickem Bass im Kofferraum.... -.- werde eher eine Lösung hinter/ unter dem Fahrersitz anstreben. also suche ich quasi nen 8er oder 10er SUB. Also bei recht geringem Volumen... Was wäre da das "non plus ultra" ? Und was wäre der Preis Leistungs Sieger? Vorschläge ? Ideen ? Soll dann in ein geschlossenes Gehäuse, es sei denn ihr überzeugt mich das eine andre Gehäuseart für mich besser wäre ? Die ETON Stufe kostet gebraucht 150-200 euro. [Beitrag von blue_merle am 27. Feb 2017, 12:54 bearbeitet] |
Andrian Audio A2 165 vs. Audio System x-ion 165 Seybothula am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 7 Beiträge |
Phonocar PH 564 ?? BIOHAZARD88 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
Amp für Audio System X-ion 12" LuTTschi am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
AS X-ion 165 astra_g_carawahn am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 7 Beiträge |
Audio System X--ion 10BR passende AMP? popp am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 4 Beiträge |
Audio System x-ion 165 ?Endstufe? sabbe92 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 3 Beiträge |
Audio System X-Ion 12G Amp? Kosel am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 25 Beiträge |
Audio System X--ION 280.2 Amp 1,5kw Grande_Pat am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 42 Beiträge |
Audio System X-ion 165mm Shook90 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 15 Beiträge |
Phonocar PH 4600 Polo6N2 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.118
