HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hifi Ausbau VW T4 Camper mit Hochdach Komponentenb... | |
Hifi Ausbau VW T4 Camper mit Hochdach Komponentenberatung+A -A |
Lincoln04
#1 erstellt: 01. Apr 2017, 10:15 | |
bin ganz frisch registriert und hoffe hier genau richtig zu sein um die richtigen Knowhowtipps für mein Anliegen zu bekommen. Es geht um ein VW T4 Bj.96, kurzer Radstand den ich mit einer tolen Hifi Anlage ausrüsten möchte. Bin elektrisch bewandert was verbindungstechnisch keine Probleme gibt. Hier ein paar Details zum Fahrzeug: - Steuergerät ist Kenwood KDC-BT500U -Es geht mir um Beratung der Komponenten (Subwoofer, Frequenzweiche, Verstärker, Einbauort, Lautsprecher) -Budget 500-1000€ -2 Boxen sind vorne verbaut Magnat Car Fit Style 102 160 Watt 2 way Koax System. -Es gibt eine 2. Autobatterie unterm Fahrersitz. -Es gibt Platz unterder Rücksitzbank für einen Subwoofer active z,B, Axton ATB25P Aktiv Subwoofer flach o.ä.. -Ich möchte ein Gehäuse für zwei 2-Wege Rear-Lautsprecher bauen und dieses unter das Dach hinten anbringen. -Das Gehäuse möchte ich innen teilen für die Stereoeigenschaften. Einen Verstärker für die beiden Boxen hinten möchte ich ins Gehäuse integrieren.Ist das gut oder besser ausserhalb des Gehäuses? -DasVolumen des Gehäuses hat Spiel nach oben. Ich hatte gedacht einen rechteckigen Kasten mit Schräge vorne so das die Boxen in der Schräge nach den Vordersitzen strahlen. -Das Steuergerät hat einen Subwoofer/rear Ausgang als Cinchanschlüsse. -Ich höre gerne Rockmusik,so Richtung Clapton, Stones,aber auch mal Katie Melua und habe e sgerne lieber lauter als leise im Auto. Nun meine Fragen an Euch: - Welchen Verstärker für die hinteren Boxen? - Aktive Weiche vor Verstärker? -Boxen vorne raus gegen qualitativ bessere und vom Verstärker hinten versorgen? -Welchen Subwoofer Aktiv? Was mache ich mit dem Rear/Subwoofer Ausgang am Steuergerät? Einbauort unterm Rücksitz OK? Oder auch an der Seite in einem Schrank möglich? -Grösse Verstärker, Boxen, Leistung etc. Legt einfach mal los, bin für alles offen bevor ich mit dem Kaufen und Einbau loslege. Gruß Lincoln [Beitrag von Lincoln04 am 01. Apr 2017, 12:14 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 01. Apr 2017, 15:33 | |
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Also VOR die Ohren. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...read=1954&postID=1#1 Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Es sein denn Du beförderst oft Passagiere hinten. Dann bau denen die zwei Koaxe die vorhanden sind hinten neben den Sitz ein. Die taugen nicht viel und sind für den Zweck ausreichend. Die können dann an der Radioendstufe mit dudeln. Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Die Größe des 2-Wege Systems ergibt sich aus dem Adapter den Du bastelst. Ich würde etwas in dieser Größe anstreben: http://www.eton-gmbh...ow-1302-compression/ Endstufe: http://www.md-sound....nal-verstaerker.html Für den Subwoofer bastelst Dir ein 35 - 40 Liter großes Holzgehäuse Viell. passt das unter den Sitz? Oder wie im Beispiel oben zw. die Vordersitze? https://www.mivoc.co...--tieftonsystem.html [Beitrag von zuckerbaecker am 01. Apr 2017, 15:34 bearbeitet] |
VW T4 Multivan Camper Geräuschdämmung -RavensRunner am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 7 Beiträge |
Einfaches Allrounder-Autoradio für VW T4 Camper wackerich am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 2 Beiträge |
T4-Camper Sound aufwerten januu am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
Komponentenberatung 206erPug am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 19 Beiträge |
Anlage für Camper-Ausbau Schlafraum damolzqu am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 4 Beiträge |
Car HIFI VW T4 Transporter Nightingale12345 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 9 Beiträge |
Aufwertung Werkslautsprecher VW T4 flyingscot am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 13 Beiträge |
Ausbau eines VW-Buses Seelenzerfetzer am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
VW T4 Multivan Komplettsystem konzeptionierung Bass-T84 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
VW T4 California Westfalia: Spitzenklasse 2nd Hand alexBosi am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 11 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjensge
- Gesamtzahl an Themen1.554.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.731
