HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » K&M 1004 4 Kanal defekt, welche Endstufe als Ersat... | |
K&M 1004 4 Kanal defekt, welche Endstufe als Ersatz?+A -A |
Rockland666
#1 erstellt: 17. Mai 2017, 13:11 | |
Hi, meine K&M 1004 4 Kanal Endstufe geht nach 5 Sekunden hören mit SUB in den Protected Modus. Ich gehe davon aus, dass Sie defekt ist. (Sämtliche Kabel und Anschlüsse habe ich geprüft und auf und abgeschraubt, die Pegel stimmen auch.) Daher würde ich gerne eine Neue bestellen und anschließen wenn die Neue fehlerfrei läuft, würde ich Sie gleich behalten. Meiner Frage wäre daher welche 4 Kanal Endstufe ich nehmen kann? Ich fahre einen Peugeot 107 und die Endstufe müsste unter den Sitz passen. Dies sind die Abmaße der K&M 1004: • 28 x 4,5 x 17cm (BxHxT) • Gewicht: ca. 2,4 kg Genau Untersitz-Abmessungen Peugeot 107 53cm x 19 cm 32cm x 31 cm Dies sind meine verbauten Komponenten, in den Türen sind KEINE Lautsprecher. Radio: ALPINE CDE-185BT Ausgang - Ausgangsleistung Max. Leistung 4x 50 W - 3 Vorverstärkerausgänge (2 Volt) Sound - Bass Engine SQ (Level 1- 6) - Parametrischer 9-Band-Equalizer (±7 dB), Bandbreite je Band: Q 3.0 / Q 4.0 / Q 5.0 - MediaXpander - Lautstärkeanpassung jeder Quelle (±14 dB) - 10 vorinstallierte Soundeinstellungen - Hochpassfilter (Front/Rear) und Tiefpassfilter (Subwoofer), OFF/60/80/120/160 Hz (-12 dB/Okt.) - Subwoofer Pegel (0-15 dB) und Phaseneinstellung (0/180°) Frontsystem: Rainbow 231168 DL-C4.2 Impulsbelastbarkeit: 80 Watt Nennbelastbarkeit: 60 Watt Mindestverstärkerleistung: 30 Watt Wirkungsgrad: 90 dB 1W/1m Übertragungsbereich: 75 - 21.000 Hz Impedanz: 4 Ohm Flankensteilheit: 2 x 12 dB/Okt. Übernahmefrequenz: 4.200 Hz Hochtonabesenkungen: 3x Subwoofer: Audio System HX 08 SQ G Subwooferart: Gehäuse Subwoofer Abmessungen: Durchmesser 200 mm / 8 Zoll Form Kasten technische Daten: System Passiv max. Leistung: 300 Watt Nennbelastung: 200 Watt Impedanz: 1 x 4 Ohm ~200€ würde ich für die neue Endstufe ausgeben wollen. Danke für die Hilfe. R0ck [Beitrag von Rockland666 am 17. Mai 2017, 15:57 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 17. Mai 2017, 14:00 | |
Smartjaner
#3 erstellt: 17. Mai 2017, 17:47 | |
Rockland666
#4 erstellt: 26. Aug 2017, 11:49 | |
Hi, das Problem war ein lose gezogenes Kabel zur Frequenzweiche von meiner linken Box, nachdem ich das wieder fest geschraubt hatte geht wieder alles. MFG R0ck |
Seth76
#5 erstellt: 31. Aug 2017, 10:22 | |
Sie war also nicht defekt, sondern hat perfekt funktioniert!? Schon daran gedacht die Lautsprecher doch in die Türen zu bauen? Dann hört man nach 5 Sekunden ja vielleicht wenn eine Seite nicht mehr funktioniert. [Beitrag von Seth76 am 31. Aug 2017, 10:23 bearbeitet] |
Welche 4- Kanal Endstufe? Master_Blaster am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 5 Beiträge |
4 Kanal Endstufe ?? WELCHE ?? kadett-c am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 9 Beiträge |
Welche 4-Kanal endstufe? Phoenix1986m am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 9 Beiträge |
Welche 4-Kanal Endstufe? sinac am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 15 Beiträge |
Welche 4 Kanal Endstufe? Morten81 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 4 Beiträge |
Welche 4 Kanal Endstufe Snaky86 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 12 Beiträge |
Welche 4 Kanal Endstufe bennyp1982 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 10 Beiträge |
Welche 4-Kanal Endstufe? feiter1995 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 32 Beiträge |
Eton, Hifonics oder K&M mougly am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 5 Beiträge |
Suche Sub passend zu K&M 1004 im Ford Focus powerfreak am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 24 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndr3as
- Gesamtzahl an Themen1.555.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.151
