Subwoofer für den Skoda Fabia 1 (6y) ca. 200€
SonnyBong
#1 erstellt: 27. Sep 2017, 23:30
Schönen guten Abend liebe Community ✌🏻
Wie schon im Titel geschrieben fahre ich einen Skoda Fabia 1 bj07.
Vor einiger Zeit habe ich mir von dem erstbesten Acr Verkäufer folgendes andrehen lassen:
- Focal iss 165
- Pionier sph-dh-120
Im Nachhinein habe ich mich darüber etwas geärgert, da ich wie ich mittlerweile weis für das Geld
Besseres bekommen hätte. Aber naja nacher ist man ja bekanntlich immer schlauer.
Nun zum eigentlichen Thema ich suche zu meinem System einen passenden Sub der acr Typ meine, als ich die anderen teile gekauft habe, man nen sub ganz einfach nachrüsten könne, ohne noch groß mit Endstufen zu hantieren.
Jetzt meine Frage: Ich suche einen sub der nicht zu teuer ist, ca 150-200€. Können sollte er..... nun ja das ist eine gute Frage.
Ich denke mal tiefe Bässe, da ich viel edm/ trap/ usw. höre. (Kenne mich da auch zugegeben nicht mit aus)
Brauche ich noch ne Endstufe oder kann ich das theoretisch alles über die im Radio integrierte Frequenzweiche einstellen?
Oder ist das wieder ein anderes Thema?
Als extra Frage: Was haltet ihr von untersitz Subwoofern wie dem pioneer ts-wx-120a?
Ich frage weil ich ungern mein Reserve Rad Austauschen würde. Ist blöd wenn man auf dem Land wohnt und dann doch was passiert.
Für weitere Infos einfach fragen.
Danke schon mal für die Antworten.
Lg. Pascal
[Beitrag von SonnyBong am 28. Sep 2017, 05:33 bearbeitet]
forkenzer
#2 erstellt: 28. Sep 2017, 14:18
Hallo Pascal,
lass mich dich erstmal in ein paar Punkten aufklären.
Die Endstufe dient prinzipiell erstmal dem Hauptzweck, deine Leistung zu verbessern, da die im Radio gelinde gesagt schwach ist. Daher Spannungserhöhung und somit mehr Leistung, ganz grob gesagt. Dass die dann auch noch ein paar Einstellungsoptionen hat stimmt. Dass dein Radio Frequenzweichen verbaut hat, die das genauso gut können bezweifel ich jetzt einfach mal. Daher wirst du an einer Endstufe nicht vorbeikommen, wenn du wirklich tiefe Bässe haben willst, weil die kannst du bei einem direkten Anschluss ans Radio knicken.
Dein acr Mann hat recht, einen Sub kann man immer ohne Probleme nachrüsten (vorausgesetzt man hat kein Problem damit das Radio vorzuziehen und eben ein Chinch-Kabel für ne Endstufe oder 2 LS-Kabel für direkten Anschluss anzuschließen) . Aktiv Subwoofer wie den pioneer ts-wx-120a nehme ich vorweg, halte ich gar nix von, erst recht nicht wenn du tiefe Bässe willst. Dann musst du aber auch die Finger von Reserveradwoofern lassen, da brauchst du ein ordentliches Gehäuse und verfügbaren Platz im Kofferraum, sonst wirst du nicht glücklich!
Zu deinem FS, tja das ist Pech wenn man nicht "nein" sagen kann, aber ich munter dich mal auf: du hättest es auch schlimmer treffen können
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Wenns weitere Fragen gibt einfach stellen!
SonnyBong
#3 erstellt: 28. Sep 2017, 16:01
Danke erstmal für deine so ausführliche Antwort!
Dann muss ich meine Ansprüche etwas runterschrauben. Ich hätte gerne einen sub für den Kofferraum der diesen nicht komplett ausfüllt. Deshalb würde ich mich mit einem zufrieden geben der nicht bis in die Tiefen des Kellers geht, aber trotzdem eine gelungene Abrundung nach unten bietet.
Nächste Frage: was könnte man mir empfehlen? Also alles was man so braucht Kabel, sub+ Endstufe.
Noch ne frage ich habe jetzt alle Lautsprecher über die Endstufe laufen lasse was habe ich dan für einen vorteil?
Würde ich mit den veranschlagten 200€ hinkommen?
Lg Pascal
forkenzer
#4 erstellt: 29. Sep 2017, 08:50
Sehr gerne, dafür ist das Forum ja da.
Dann bietet sich eigentlich ein geschlossenes Gehäuse an (ca. 35l() mit einem 10" Woofer, der nimmt zwar einiges an Platz weg, für eine Kiste Bier sollte im Kofferraum aber dann schon noch Platz sein
Kabel brauchst du ein 25 qmm Kabel und eine fliegende Sicherung mit ca. 80A wäre miene Empfehlung. Die "fliegende" Sicherung wird in Reihe in der Plusleitung verlegt, mit möglichst geringem Abstand zur Batterie (max. 50cm wenns geht). Und zwar in der Leitung von Batterie zur Endstufe. Da bist du mit Kabel und Halter und Sicherung schonmal ca. 40€ los.
Wenn du alle Lautsprecher über die Endstufe laufen lässt hast du mehr Pegel und sauberere Töne. Du brauchst mind. eine 4-Kanal Endstufe, und dann noch eine Trennung der Hochtöner zu den Tief-/Mitteltönern.
Für eine Empfehlung in deinem noch übrigen Budgetrahmen bin ich leider der falsche, kenne mich in der Preisklasse leider zu wenig aus, hoffe jemand anderes aus der Community kann dir da fachlich weiterhelfen.
visualXXX
#5 erstellt: 29. Sep 2017, 09:40
Wie begabt bist du denn Handwerklich?
Wäre Selbstbau eine Möglichkeit?
IMG-20170626-WA0003
Habe ich im 6y. So kostet es so gut wie kein Platz.
Endstufe passt dann rechts hinter die Klappe.
SonnyBong
#6 erstellt: 29. Sep 2017, 14:06
Danke für die beiden Antworten 😄
@forkenzer, ich persönlich habe da von Sicherungen zwar nicht so die Ahnung aber zum Glück ist mein Vater gelernter Elektriker 🎉
Sollte daher kein Problem darstellen das angeschlossen zu bekommen. Bei meinen fs waren/ sind weichen dabei. Dann kann ich die doch weiter benutzen benötige ich dort ebenfalls neue?
@visualXXX klar wäre ein Eigenbau möglich, müsste nur wissen wie es aussehen muss bzw was es dabei zu beachten gibt. In Bezug auf Holz Aufbau usw. Wenn ich das alles wüsste könne ich das auch gut selber bauen wenn ich weis was genau ich brauch.
Wäre super wenn ihr mir genau sagen könntet was sich bei dem Preis lohnt an Lautsprecher + Endstufe.( eventuell auch eine wo man alle fs. anschließen kann)
Lg Pascal
[Beitrag von SonnyBong am 29. Sep 2017, 14:08 bearbeitet]
visualXXX
#7 erstellt: 29. Sep 2017, 14:21
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=2350
hier kannst du ja mal ein bisschen gucken.
forkenzer
#8 erstellt: 29. Sep 2017, 16:26
Ich kenne zwar jetzt die Weichen nicht genau aber wenn du damit bisher zufrieden warst spricht erstmal nix dagegen die weiter zu verwenden.
Wenn du die Weichen nutzt brauchst du lediglich ein 4-Kanal-Verstärker, der in deinem Preissegment gut ist. Wie vorher erwähnt hoffe ich hier auch die Leute, die sich damit besser auskennen, da kann ich leider nicht wirklich helfen
SonnyBong
#9 erstellt: 30. Sep 2017, 12:15
@Forkenzer Ja dann werde ich die lassen da ich nichts groß ändern will und auch keine großen Summen (für das Auto) ausgeben möchte. Aber ab welchem Preissegment könntest du mit den etwas empfehlen?
@VisualXXX Schönes Projekt! Aber die Endstufe die dort verwend wird gibt es nicht mehr. welche kann ich alternativ verwenden? Und welcher sub ist zum Aktuellem Zeitraum empfehlenswert?
LG Pascal
forkenzer
#10 erstellt: 02. Okt 2017, 10:46
Ich bin da eher so im High-End-Bereich unterwegs aber da sind wir verstärker-technisch halt meistens auch im oberen dreistelligen Bereich (gibt auch Ausnahmen zum Glück)
Und bevor ich jetzt was für gut empfinde was nix taugt, sag ich lieber nix
visualXXX
#11 erstellt: 02. Okt 2017, 11:26
LG Pascal
ja Leider, ich hab sie damals auch nur gebraucht erstanden.
Den Hertz ES250 gibt es immer noch, der passt mit dem Volumen was sich da auslaminieren lässt ganz gut zusammen. Und vorallem passt er auch gut ins Budget.
Endstufe kommt halt drauf an, wenn mit Frontsystem und Passiv brauchst du ja mindestens eine 4 Kanal, da gibt es massig. Wenn gebraucht auch okay ist (würde ich beidem Preisrahmen eh machen) würde ich hier im Forum mal gucken. Da sollte sich schonwas brauchbares/günstiges finden lassen.
Kaufberatung Skoda Fabia Combi 6Y
Sorr0w am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  13 Beiträge
Einsteiger System für Skoda Fabia Combi 6y
ifihraC am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  25 Beiträge
Kompo Frontsystem für Skoda Fabia 6y bis ~200?
Cjay9 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  7 Beiträge
Subwoofer für Skoda Fabia
GlobalError am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  2 Beiträge
Frontsystem + Dämmung für Skoda Fabia 6y bis 300?
2RadRaudi am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  8 Beiträge
Frontsystem für Fabia 6Y / 1.4l / Bj 01
schmidty92 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer Auswahl für Skoda Fabia
TBskorp am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  7 Beiträge
subwoofer set für skoda fabia
DMusiicFreak am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
Komplettpaket Skoda Fabia 1-2k
Spiatz am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  3 Beiträge
Headunit bis 200? für Skoda Fabia 6y2
2RadRaudi am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.078
