Kompo Frontsystem für Skoda Fabia 6y bis ~200€
Cjay9
#1 erstellt: 09. Jan 2018, 23:33
Hallo zusammen,
neulich ging mein Autoradio kaputt und ich wollte eigentlich nur ein neues Radio kaufen. Dann hab ich ein bisschen recherchiert und kam auf die Idee, dass es ja eigentlich schon Sinn machen würde gleich den Sound generell etwas aufzuwerten Zuletzt kam die Erkenntnis dass das wohl ein größeres Projekt werden würde
Eckdaten:
Radio: Pioneer MVH-X580DAB
Auto: Skoda Fabia 6y BJ 2001 - noch alles im Werkszustand
Zielsetzung: Schöner runder Sound, Hifi mit der Zielsetzung möglichst viel Ergebnis für möglichst wenig Geld (ich sage mal 80-90% des machbaren wären absolut ok) - ich Suche den Preis-Leistungs Knaller *grins*, Subwoofer nicht gewünscht
Habe nun ein paar Fragen:
1. Machen neue Boxen eurer Meinung nach überhaupt noch Sinn? Oder einfach dämmen und mal mit den Werkslautsprechern schauen? Denke das Auto läuft noch n Jahr, wenn ich Glück habe 2 oder mehr - man weiss ja nie ;-)
2. Dämmung muss wohl sein - ist es auch essentiell die Außenbleche zu dämmen oder reicht es das "innere" Blech wo der Fensterhebermotor usw. drauf sitzt zu dämmen? Habe etwas Angst die Innenbleche abzunehmen und am Fenster zu hantieren bzw. dass ich das nicht mehr rein kriege. MPX Adapter sollte ich selbst basteln können...
3. Was für ein Kompo System würdet ihr vorschlagen? Musik höre ich ziemlich alles quer durch die Bank. Dachte vielleicht an Helix B62C oder doch Eton POW 160.2?
4. Würde wenns geht eher auf eine Endstufe verzichten. Ich brauche auch keine Pegel um mir das Trommelfell zu massieren... Habe gelesen dass ich evtl. das System direkt vom Radio aus aktiv betreiben könnte... Hat da vielleicht wer genauere Informationen wie das geht und ob das in dem Kontext/mit diesem Radio Sinn macht?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen
Cjay
[Beitrag von Cjay9 am 09. Jan 2018, 23:49 bearbeitet]
visualXXX
#2 erstellt: 10. Jan 2018, 11:08
Das Innenblech wird eh genietet sein, (so war es bei meinem 6y zumindest) also habe ich das Außenblech einfach nur durch die Lautsprecher Öffnung gedämmt. (da wo ich halt drangekommen bin)
Auf dem Aggregatträger (also innen das Blech) großflächig alles zugekleistert.
Orignial LS-Halter aus Kunststoff muss auch ausgebohrt werden (genietet) der MPX-Ring muss hinten ein bisschen abgefeilt werden, sonst passt er nicht sauber aufs Blech (siehst du dann)
grundsätzlich geht das schon mit "nur" Radio, eine Kleine Endstufe würde ich aber dennoch empfehlen. die 15W/Kanal im Radio sind nicht sonderlich viel.
Cjay9
#3 erstellt: 10. Jan 2018, 15:27
Vielen Dank für deine Antwort. Wie bist du denn zufrieden mit dem Ergebnis deiner Dämmethode? Denke mal auch ich werde das so angehen wie du. Man könnte vermutlich auch die Nieten rausbohren um ans hintere Blech zu kommen aber mir ist das glaube ich etwas zu heikel.
Hast du Erfahrungen mit dem Aktiv betrieb eines 2 Wege LS Systems? USB Messmikro wäre vorhanden, allerdings sind meine Kenntnisse bezügl. DSP auf mein Audiosystem daheim beschränkt und ich habe noch nie eine Vollaktivierung durchgeführt. Macht das überhaupt Sinn - vollaktiv über das Radio nur ohne DSP/bzw mit 13Band EQ? Das Radio ist noch nicht da, also weiss ich auch noch nicht 100% wie weit ich da Einstellungsmöglichkeiten habe
Endstufe wäre sicher gut, ich hadere nur ein bisschen mit den Kosten im Moment. Bin schon um einiges über dem anfangs geplanten Budget Meine Idee wäre erstmal dämmen und evtl. versuchen die werksseitig eingebauten Boxen aktiv zu betreiben. Wenn mir das nicht gefällt wäre der nächste Schritt neue Lautsprecher und wenn ich noch immer nicht zufrieden bin würde ich zuletzt eine Endstufe besorgen. Klingt vernünftig?
Eine Frage noch bezüglich der Endstufe da ich in dem Bereich NULL Vorerfahrung habe - ist hier eine extra Leitung von der Batterie obligatorisch oder könnte ich da was von der Stromversorgung des Radios abzweigen? Also ich rede hier von ner 4Kanal 35W Endstufe oder so, keinem Watt Monster *ggg*
visualXXX
#4 erstellt: 10. Jan 2018, 17:05
ja bin ich mit zufrieden, die Schallwand nach innen ist eh wichtiger als außen
Klar kannst du auch alles ausbohren
ja ich Betreibe mein System inkl. Subwoofer aktiv.
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=2350
Wenn dein Radio entsprechende Trennfrequenzen kann, kannst du das natürlich aktiv betreiben. Du wirst trotzdem noch ein Kabel legen müssen. Zur Tür geht nur ein Kabelpaar und die Weiche liegt mit in der Tür.
Ist fummelig aber geht.
Ich weiß auch nicht ob du mit deinem Radio das System aktiv betreiben kannst ohne eine seperate Endstufe zu nutzen.
Ich würde die LS direkt tauschen. Die originalen sind genietet. und den Umbauaufwand hast du dann eh schon. Sonst zerpflückst du die Originalen LS, Baust Adapterringe ein und am Ende den ganzen mist nochmal
Cjay9
#5 erstellt: 10. Jan 2018, 19:06
Danke für den Link zu deinem System. Ich finde die Idee das DSP über nen rpi zu realisieren supergeil. Denke das wäre für mich aber eindeutig zu zeitaufwenig - rein softwaretechnisch, basteln wär ok
Radio kann Trennfrequenzen, ich werd das einfach mal ausprobieren. Kabel werde ich legen und deinen Tip zur Kabelführung beherzigen. Denke mal für den HT könnte ich ja das Werkskabel nehmen und für den TMT noch ein zweites ziehen.
Was die LS betrifft hast du wohl recht... vielleicht noch etwas in Geduld üben und das Projekt gleich richtig machen *g* Was würdest du den LS mäßig vorschlagen? Habe jetzt schon 3 in meiner Liste - probehören leider nicht möglich. Rainbow SL-C6.2 vs Eton POW 160.2 vs Helix B62C
Irgendwelche Tips/Hörerfahrungen?
visualXXX
#6 erstellt: 11. Jan 2018, 11:45
mit Hörerfahrung kann ich dir bei denen leider nicht dienen.
Nutz da mal die Sufu, sind ja recht weit verbreitete Systeme hier.
Der DSP ist nicht über ein Raspberry.
Der SureDSP ist Fertig. da musst du quasi nur ein paar Kabel anlöten und über das SigmaStudio programmieren.
Sind Quasi so Funktionsbausteine die du zusammenklickst
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=2308
Cjay9
#7 erstellt: 14. Jan 2018, 23:07
Perfekt, mache ich. Danke vielmals für deine Hilfe
Kaufberatung Skoda Fabia Combi 6Y
Sorr0w am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  13 Beiträge
Einsteiger System für Skoda Fabia Combi 6y
ifihraC am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  25 Beiträge
Frontsystem + Dämmung für Skoda Fabia 6y bis 300?
2RadRaudi am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  8 Beiträge
Frontsystem für Fabia 6Y / 1.4l / Bj 01
schmidty92 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer für den Skoda Fabia 1 (6y) ca. 200?
SonnyBong am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem für Skoda Fabia
geist4711 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  5 Beiträge
Headunit bis 200? für Skoda Fabia 6y2
2RadRaudi am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  5 Beiträge
Komplettset für Skoda Fabia Limo
BzVvS am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer für Skoda Fabia
GlobalError am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  2 Beiträge
Skoda Fabia Soundsystem
fishi13 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  28 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedErtz1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.014
