HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Günstige Subwoofer Endstufe mit Bassanhebung | |
Günstige Subwoofer Endstufe mit Bassanhebung+A -A |
alexThor
#1 erstellt: 14. Aug 2018, 12:03 | |
Hallo zusammen, suche eine einfache Subwoofer Endstufe für einen selbstgebauten CB Subwoofer, der in der Reserveradmulde verbaut wird. Da das Gehäuse Volumen relativ klein sein wird -10 bis höchstens 15l, soll die Endstufe auch über eine schaltbare Bassanhebung verfügen. Das Chassis kann leider nicht größer als 8" sein -ich liebäugele zurzeit mit dem Tang Band W6-1139SIF. Von daher sind die Anforderungen an die Endstufe relativ gering. Was haltet ihr von der folgenden Modellen? 1. Raveland XCA-200 ~ 60€ 1x 300w Tiefbassverstärkung 0 / 6 / 12 dB 2. Crunch gpx 500.2 ~70€ 1 x 250 W Bass Boost Schaltbar 0 / 6 / 12 dB @ 45 Hz 3. Crunch GTX2400 ~ gebraucht 50-60€ 1x 400W Bassanhebung @ 45 Hz 0 - 12 dB Oder habt ihr bessere Voschläge? Danke und Gruß, Alex |
DJ991
#2 erstellt: 14. Aug 2018, 13:34 | |
10-15 l passt ein 8 Zoll Chassis im geschlossenen Gehäuse perfekt. Ein geeigneter Kandidat wäre zB der Arc Audio 8 oder der JL Audio 8w3v3. Der Arc war in letzter Zeit oft auf dem Gebrauchtwarenmarkt zu finden. Schreib den Kollegen hier mal an, vielleicht hat er noch einen: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=21888 Ich würde das an deiner Stelle erst mal ohne Bassanhebung testen, da im Fahrzeug der Druckkammereffekt im tiefen Frequenzbereich noch viel Pegel dazugibt. Falls es doch eine Bassanhebung sein soll, darf die Endstufe ruhig etwas mehr Leistung schieben, um nicht im Clipping betrieben zu werden. Deine Kandidaten sind jetzt alle nicht so das Gelbe vom Ei. Schau dich mal bei Gebrauchtware von Eton, Signat, Audio System, Emphaser usw., also den bekannten guten Einsteigern um. EDIT: Übrigens, die Eröffnung eines Themas reicht Ist übersichtlicher, wenn man alles direkt in Kombination diskutieren kann. [Beitrag von DJ991 am 14. Aug 2018, 13:39 bearbeitet] |
Smartjaner
#3 erstellt: 14. Aug 2018, 14:07 | |
"Bassanhebung" Willst du Hifi oder Freitag Nachts mit Sonnenbrille an der Aral-Tanke den Dicken machen? |
alexThor
#4 erstellt: 14. Aug 2018, 16:47 | |
@DJ1991 Vielen Dank für deine Ausführungen! Von mir aus kann man die zwei Threads zusammenführen, wollte nur die Endstufe Frage getrennt vom Subwoofer halten. Der Arc Audio 8 hört sich gar nicht so schlecht an. Die Frage aus dem anderen Thread bleibt dennoch bestehen: ist dies eine bessere Alternative zum Axton AXB20A? Das mit der Bassanhebung war natürlich nur wegen des bekannten Frequenzverlaufs eines geschlossenen Gehäuses gedacht. Hatte allerdings dabei den Druckkammereffekt nicht berücksichtigt, vielleicht ist eine solche Anhebung gar nicht notwendig. Natürlich hätte ich es zuerst ohne probiert, mein Gedanke war, dass die Endstufe mir diese Möglichkeit erstmal anbietet. Kannst du vielleicht näher erläutern, inwiefern die angeführten Endstufen nicht empfehlenswert wären? Ich möchte nur den unterirdisch klingenden Original Dröhn Plastikkasten loswerden und die Front Lautsprecher mit einem dezent klingenden Subwoofer unterstützen. HiFi wird es mit den original LS leider nie werden. Dazu noch die komisch klingende Main Unit, bei der das Subwoofer Signal nicht linear zur generellen Lautstärke verläuft -eine Art Loudness Effekt im unteren Bereich gepaart mit einem immer dünner werdenden Bass Anteil im oberen Bereich. VG, Alex |
DJ991
#5 erstellt: 14. Aug 2018, 17:13 | |
Der Arc Audio ist doch eine Ecke besser als der Axton AB20A. Das muss man aber auch ins Verhältnis setzen, da er als aktiver Woofer um die 150 € zu haben ist. Dafür bekommt man noch nicht den Arc Audio als neues Chassis. Die Endstufen sind alles günstige Einsteigermodelle, die halt eben nur ihren Preis wert sind. Am hochwertigsten schätze ich da noch die GTX 2400 ein, welche aber auch das doppelte der beiden anderen kostet. Schau dich mal auf dem Gebrauchtwarenmarkt um nach einer 2 Kanal, die um die 300-400 W RMS an 4 Ohm leistet. Außerdem sollte sie eine High-Level Input haben, dann kannst du dir den Converter sparen. |
alexThor
#6 erstellt: 27. Okt 2018, 08:54 | |
Letztendlich ist es doch ein Eigenbau geworden. Ich konnte relativ günstig noch ein letztes Stück RE Audio REX 8S4 ergattern. Der kleine schafft 40 Hz bei unter 13l Volumen, das ist sehr beeindruckend Der Einbau erfolgt in den nächsten Tagen, sobald die Endstufe da ist. Das ganze war um einiges teurer als der Axton, hat aber mächtig Spaß gemacht |
günstige Endstufe z. Bassanhebung gesucht Bone´s_worst_case am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 21 Beiträge |
Günstige Endstufe für passiven Subwoofer djt1990 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 9 Beiträge |
Kompakte, günstige Subwoofer Absegnung heikatwol am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Suche günstige preiswerte Endstufe mit subwoofer JonasKilian am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 3 Beiträge |
Günstige Endstufe? Pharas am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 43 Beiträge |
Suche günstige gute Endstufe! WB04 am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 5 Beiträge |
Günstige Endstufe mit Qualität Heni am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 13 Beiträge |
suche günstige endstufe Hab_da_ne_Frage am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 9 Beiträge |
Welche günstige Endstufe passt? G. am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 6 Beiträge |
Suche günstige Endstufe dauerdicht am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.419
