HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Upgrade auf Vollaktiv 2-Wege + Sub - W204 Coupe | |
Upgrade auf Vollaktiv 2-Wege + Sub - W204 Coupe+A -A |
CL-Driver
#1 erstellt: 19. Okt 2018, 21:58 | |
Abend Zusammen, übergangsweise habe ich bei meinem W204 Coupe Bj. 2011 ein Eton POW 160.2 System (an Comand) verbaut. Zusätzlich wurden Türen mit je 1m² Alubutyl gedämmt + Dämmvlies auf Türverkleidung. Welten besser als die Originallautsprecher. Trotzdem stellt mich das Ergebnis noch nicht wirklich zufrieden. In meinem alten Auto hatte ich ein aktives 2 Wege System (Hertz HSK 165 XL, Alpine CDA 117RI, Alpine PXA H100 Prozzi, Krüger&Matz KM1002, Krüger&Matz KM1004, AudioSystem BR Sub) verbaut. Zumindest in die Richtung möchte ich nun wieder gehen. Welche Komponenten sind bereits vorhanden? - Audison Bit Ten inkl. DRC - Ampire MX5 - Hifonics 2 Farad Cap - 5m Cinch-Kabel Budget: 650€ Die Ampire Endstufe möchte ich in jedem Fall weiterverwenden. Wenn ich mich so zurückerinnere fällt mir auf, das was mich damals am meisten an der Anlage störte war der sehr spitze Hochton im Grenzbereich. Wie ich nun sehr oft gelesen habe liegt dies zum einen an der Digital-Technik (Stichwort Dämpfung), zum anderen an mangelnder Leistung der Endstufe und dem Irrglaube, dass für den Hochton kaum Leistung benötigt wird (Google: Spitzenleistungsverteilung bei einem aktiven Mehrwegesystem) Nachdem ich mich in div. Foren also etwas eingelesen habe möchte ich für den Hochton eine weitere analoge 2 oder 4 Kanal Stufe anschaffen. Spricht hier prinzipiell etwas dagegen? Die TMT dann gebrückt an der MX5 und für einen Sub mit gutem Wirkungsgrad sollten die 289 Watt an 4 Ohm bzw. 481 Watt an 2 Ohm(lt. amp-performance) reichen!? Folgende 2 bzw. 4 Kanalstufen habe ich vorerst in die engere Wahl genommen: Audio System CO100.2 Gladen RC 90c2 Ground Zero GZIA 2235HPX-II Hertz HCP-4 ESX Horizon HXE110.2 MB Quart - NSC 2100 Auf welche Parameter sollte hier gesondert geachtet werden? Dämpfung im entsprechenden Hz-Bereich? Wo bekommt man diese Informationen?Welche eignet sich besonders als reine Hochton-Endstufe? Zudem sind die Leistungsangaben ja je nach Hersteller auch Unter bzw Übertrieben. Vielleicht könnt ihr mir hier eure Erfahrung mitteilen? Je nachdem bleiben dann noch 470 - 550 € fürs Frontsystem + Sub. Hier habe ich leider noch überhaupt keinen Überblick. Beim Hochton bin ich etwas allergisch gegen zischelnde Hochtöner bei hohen Pegeln (wobei das wie oben beschrieben auch an anderen Parametern gelegen haben mag). Musik ist zu 80% Rock - Hardrock, 20% HipHop bzw. Elektro (wobei das je nachdem auch wieder zu basslastigen HipHop tendieren kann ) Wäre für jede Hilfestellung dankbar Schönes Wochenende, Gruß [Beitrag von CL-Driver am 19. Okt 2018, 22:05 bearbeitet] |
kalle_bas
#2 erstellt: 20. Okt 2018, 14:42 | |
Was fehlt den ?
Also ich würde sagen das es einfach der zu hochem Klirr liegt der bei steigender Leistung zu nimmt. (Eh Endstufe mehr oder weniger) nein spricht nix dagegen. zum Sub Free Air, BP oder GG Grüße |
CL-Driver
#3 erstellt: 20. Okt 2018, 17:41 | |
Was fehlt? Schwer zu beschreiben als Laie. Also zum einen ist die Bühne grottenschlecht bzw nicht vorhanden. Deshalb schonmal den Bit Ten. Klanglich bin ich vor allem bei Rock nicht zufrieden. Klingt einfach etwas matschig, träge. HipHop mit Männerstimme dagegen viel besser.. helle Frauenstimmen dagegen wieder nervig bis unhörbar. Kannst du was zu den Endstufen sagen? Was liefert die MX5 denn ungefähr gebrückt an den TMT? Wie viel WRMS sollte ich für die Hochtöner vorsehen?in meiner Auswahl sind Endstufe von 65-150WRMS an 4 Ohm. [Beitrag von CL-Driver am 20. Okt 2018, 17:42 bearbeitet] |
Audiklang
#4 erstellt: 20. Okt 2018, 23:51 | |
hallo also rein an der leistung der endstufe kann man das auch nicht ausmachen , ich hab selber schon anlagen gehört wo ne kleine SA50 an MT+HT zusammen lief , die macht 2 x 25 watt an 4 ohm das ging auch relativ laut am mittelhochton einbau und abstimmung ist da fast wichtiger , dann klappt`s auch mit den stimmen sehr gut Mfg Kai |
CL-Driver
#5 erstellt: 21. Okt 2018, 15:27 | |
Bin günstig an eine Audio System co100.2 für den Hochton gekommen. Hat jemand eiinen Vorschlag für Frontsystem bzw. Subwoofer? Subwoofer mit Doppelschwingspule ? Hier könnte man aus der MX5 doch nich etwas mehr rauskitzeln!? Hochtöner werde ich im Spiegeldreieck auf den Hörplatz ausgerichtet einspachteln. [Beitrag von CL-Driver am 21. Okt 2018, 15:30 bearbeitet] |
kalle_bas
#6 erstellt: 22. Okt 2018, 11:11 | |
Versuche doch erste mal die eton Lautsprecher. Sub sub im cope macht nur gg bp oder free air sinn. Und sub finde ich nur mir einer lzk sinnvoll. |
Simon
#7 erstellt: 22. Okt 2018, 11:52 | |
Beim Hochtöner kommt es genauso wie bei jedem anderen Lautsprecher auf den Wirkungsgrad an. Es macht schon einen Unterschied, ob der bei 85 oder 95dB liegt. Die Belastbarkeit einer 19 oder 25mm Spule ist begrenzt. Wenn der HT dann z.B. bei 2kHz mit 12dB/Okt. Getrennt wird, wird er auch mechanisch belastet und der Klirr steigt. Sehr unangenehm anzuhören sind frühe Reflexionen. Dieses Problem bekommt man auch mit einem DSP nicht in den Griff. Also am besten den GT so verbauen, dass davor und seitlich viel Platz ist. der Simon |
CL-Driver
#8 erstellt: 22. Okt 2018, 21:51 | |
@kalle: Ja das könnte ich natürlich. Auf der anderen Seite hat mich das Hifi-Fieber wieder richtig gepackt (dachte aus dem Alter kommt man irgendwann raus ) und bin gerne bereit hier das Optimum rauszuholen (was von Preis/Leistung vertretbar ist natürlich). Außerdem muss ich sowieso die Türen nochmal aufmachen und sämtliche Kabel neu ziehen. Was meinst du mit gg bp? Geschlossenen oder Bandpass Sub? @Simon: Der Hochtöner wird sauber ausgerichtet im Spiegeldreieck eingespachteln. Grundgerüst steht und für dieses suche ich nun Lautsprecher, die das Maximum hier rausholen. TMT @ MX5 gebrückt an Kanal 1+2 & 3+4 Sub @ MX5 2x 230 WRMS gebrückt + 1x 380 Watt an 4 Ohm (Herstellerangabe) HT @ Audio System CO100.2 2x 100 WRMS Kanal 1 & 2 an 4 Ohm (Herstellerangabe) Ich denke bei der verfügbaren Leistung wären sowohl LS mit einem Wirkungsgrad von 95dB sowie 85dB nicht passend oder?! Denke die Hertz Mille Serie ist ziemlich ungeschlagen was den Klang angeht? Würdet ihr sagen, dass die Leistung der Endstufen ausreichend wäre? Und generell: Wie dick muss mein Stromkabel für die beiden Stufen sein? [Beitrag von CL-Driver am 22. Okt 2018, 21:53 bearbeitet] |
kalle_bas
#9 erstellt: 23. Okt 2018, 23:21 | |
Ja die Lautsprecher sind schon was. Den Hochtöner habe ich selber verbaut. Aber jeder mag da auch was anderes, Höhre mal rein. Genau das meinte ich. Alle haben vor und Nachteil.. Und zur deiner neuen Endstufe. Im Vergleich konnten mich As mit ihren Produkten noch nicht überzeugen. Da kannst du ja mal in beide rein höheren ob dir da ein Unterschied auffällt. Und was dir mehr zusagt. Und sinnvoll ist immer ein dsp bei einem. Sub der +1.5meter entfernt ist zu den restlichen Lautsprechern. Je nach dem wie viel sie benötigen. Und wie lang der weg ist. |
BMW E46 Coupe Upgrade Tryden93 am 17.08.2017 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 5 Beiträge |
2-Wege vollaktiv-Ausbau TronTe am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 7 Beiträge |
Frontsystem Vollaktiv 2-Wege Dogukan am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 10 Beiträge |
2-Wege vollaktiv im A6 Additiv86 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 12 Beiträge |
Soundanlage im W204 verbessern DVD84 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 4 Beiträge |
Clarion 958 für 3-Wege Vollaktiv + Sub! Funrider am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 14 Beiträge |
Frontlautsprecher C-Klasse W204 vwbulli am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 4 Beiträge |
W204 Radio/DSP thowesgue am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 3 Beiträge |
Welchen Prozessor für 3.1 Wege vollaktiv? WhiteRabbit1981 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 7 Beiträge |
Neue HU / 3-Wege Vollaktiv, LZK. zekke am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 7 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.737
