HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sprinter 2001 Klang verbessern | |
Sprinter 2001 Klang verbessern+A -A |
DerKrankenwagen
#1 erstellt: 07. Nov 2018, 20:40 | |
Guten Abend, vorab eine kleine Einführung in mein Vorhaben. Ich habe mir mit meiner Freundin einen Krankenwagen auf Basis eines MB Sprinter bj. 2001 gekauft um diesen zum Wohnmobil umzubauen. Da die vorhandenen Radio Komponenten jedoch einen grottigen Klang haben, muss etwas anderes her. Die Ausgangssituation: Ich habe im Armaturenbrett Platz für 2x 10cm Lautsprecher, des Weiteren kann man zwischen den zwei Einzelsitzen einen Sub platzieren(Da hier sowieso eine Kiste hinkommt). Die Türen würde ich ungerne Nutzen, da ich dabei Stauraum verliere und die Verkleidung zersägen muss, Mitteltöner müsste also in das Armaturenbrett oder ebenfalls zwischen die Sitze. Vorhanden ist bereits ein Pioneer DEH-X7800DAB, welches wir von einem Kollegen bekommen haben, ein Hifonics Sub und ein SONY XM-601 Verstärker (beides alte Teile von unseren Vätern). Ich befürchte jedoch das der Amp viel zu wenig Leistung für den Sub hat. Ist es möglich unter diesen Voraussetzungen ein halbwegs vernünftiges System zu basteln oder wird das nichts werden? Der Klang muss nicht perfekt sein aber man sollte länger und eventuell lauter Musik hören können ohne sofort die Lust daran zu verlieren. Anbei Bilder von dem Amp und dem Sub. Vielen Dank Grüße DerKrankenwagen |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Nov 2018, 22:03 | |
Ziel ist in der Regel ein 2-Wegesystem für vorne und ein Subwoofer. Jetzt hast Du für den Tiefmitteltonbereich nur 10 cm Einbauplatz, das kann man machen, aber durch die geringe Schallfläche gibt das eben Nachteile im Kickbassbereich. In der Regel nimmt man hier mind. 13er eher noch 16er Lautsprecher. Ich habe auch nen Mercedes, allerdings den Vorgänger, der auch keine geeigneten Einbauplätze hat. Deshalb habe ich hier Gehäuse aus GFK gebastelt, sie sitzen im Fußraum und das funktioniert sehr gut. http://www.hifi-foru...ad=2358&postID=13#13 WENN Du die 10er Einbauplätze nutzen willst, solltest sie aber überarbeiten, das heißt stabiler machen, mit einer Schallwand aus Holz und den Resonanzraum mit Sonofil bedämpfen. So sollte das in etwa aussehen: http://www.hifi-foru...read=1954&postID=1#1 Das wäre zB ein gutes System: https://www.hifitest...cm/eton-pow_100_7753 Die Endstufe kannst fürs Frontsystem auch verwenden. Für den Sub würde ich aber an Deiner Stelle noch eine andere Stufe dazunehmen Da kannst ja dann wie angedacht ein neues Gehäuse bauen, das zw. die Sitze passt. Ich hatte sowas mal in meinem Voyager. Das Radio ist schonmal TOP weil es nen DSP integriert hat, hab dasselbe auch bei mir im Auto. Man kann es in den Netzwerkmodus schalten und das ganze System aktiv ansteuern, so bekommt jeder Lautsprecher einen eigenen Verstärkerkanal. Die 4 Kanal fürs Frontsystem hast ja schon, fehlt noch ne Stufe für den Sub. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal aus dem Lautsprecher durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. https://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Denn nur im "Sweetspot" bekommst Du das optimale Klangergebnis Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. http://www.teufel.de/phasenlage.html Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Du brauchst aber noch nen Fachhändler der das ganze einmessen und einstellen kann. |
DerKrankenwagen
#3 erstellt: 07. Nov 2018, 22:34 | |
Herzlichen Dank für die zügige und umfangreiche Antwort. Ich werde in Ruhe alles mal durchdenken und mich eventuell mit Ergebnissen zurückmelden! Gruß Niklas |
DerKrankenwagen
#4 erstellt: 08. Nov 2018, 04:57 | |
Könntest du mir eventuell noch eine Endstufe für den Sub empfehlen? Bin auf der Suche nach einem Mono Verstärker, aber wirklich fündig werde ich nicht. |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 08. Nov 2018, 11:46 | |
Du musst erstmal schauen, welches Model das ist. http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_h.htm Wenn er 4 Ohm hat, ist es eigentlich günstiger ne Stereostufe zu wählen und zu brücken, das heißt die zwei Kanäle zu einem zusammenzuschalten. Da bekommt man meist mehr Watt fürs Geld. Und wenn Du ne Empfehlung willst, müssen wir ja auch wissen in welche Richtung es geht ... Stufen gibts zwischen 50 und 5000 EUR Neu oder gebraucht? |
Mercedes Sprinter Bj 2001 Frontsystem+Endstufe+Subwoofer sprinter208 am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 12 Beiträge |
Klang verbessern Armoxx am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 4 Beiträge |
Frontsystem Sprinter g-dopt am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 18 Beiträge |
Klang Subwoofer unter der Sitzbank vom Sprinter Grandmaster_Moris am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 6 Beiträge |
Sub für MB Sprinter Soulsurfer25 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 10 Beiträge |
Golf V - Klang verbessern hififuxxx am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 4 Beiträge |
Klang / Bass Verbessern :: Hilfe :: Mulokaj am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 11 Beiträge |
Klang weiter verbessern! Frontsystem DaSepp1166 am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 15 Beiträge |
Soundausbau von meinem Sprinter KeeksKopf am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Soundverbesserung im Sprinter Mogadisho am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 5 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.564
