HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » German Maestro SV 6509 oder anderes 2 Wege System ... | |
German Maestro SV 6509 oder anderes 2 Wege System bis 500€?+A -A |
Pepina584
04:47
erstellt: 15. Dez 2018, |
Guten Abend, zu meinem aktuellen System: Radio: Alpine CDE-178BT LS vorne: German Maestro CC 6508 LS hinten: German Maestro CC 5008 Sub: Audio System BR08R Amp: Krüger&Matz KM1004 Dämmmaterial: Variotex Evo 1.3 Alubutyl, Sinuslive Dämmschaummatten, Reckhorn Dämmvlies und Noppenschaum Nun steht evtl. doch mal eine Erweiterung um ein 2 Wege Frontsystem an. Mein Favorit ist das German Maestro SV 6509, mit dem ST40WS Hochtöner. Da ich von Koax auf 2 Wege wechsel, ist mir der Hochtöner am wichtigsten. Dieser soll, gemessen am Preis- Leistungsverhältnis, möglichst klar und sauber klingen. Die German Maestro Hochtöner haben mir bisher sehr gut gefallen, daher denke und hoffe ich, dass der ST40WS nochmal deutlich besser, sauberer klingen wird!? Mit dem Frontsystem würde ich nur den Grundstein setzen, um vom Koax weg zu kommen. Ein DSP und eine Abstimmung ist nach- und nach ebenso angedacht. Welches System ich ebenfalls im Auge habe, ist das Eton MAS 160. Durch dieses System bin ich auch auf folgende Lösung gestoßen: ![]() Ob das nun eine optimale Lösung wäre, weiß ich leider nicht!? Ansonsten wäre ich für Tipps und Ratschläge dankbar, die -für oder gegen- die angestrebten Systeme sprechen - oder Anregungen, welches System, oder welcher Kauf im Preissegment bis 500€ (Frontsystem) zu einem "besseren" Klangergebnis führen würde. Vielen Dank im Voraus. Besten Gruß [Beitrag von Pepina584 am 15. Dez 2018, 12:40 bearbeitet] |
zuckerbaecker
12:45
erstellt: 20. Dez 2018, |
Du hast doch schon eine 4 Kanal Endstufe. Warum nochmal eine kaufen? Ob Du am Ende mit dem Eton oder dem GM glücklicher wirst, kann wirklich niemand sagen. Ich könnte hier auch noch andere Kombis ins Rennen schmeissen, die ein super Ergebnis liefern. Hättest Du Interesse aqn was gebrauchtem? Im Endeffekt hängen 70% des Klangergebnisses vom stabilen Einbau, Dämmung, Ausrichtung der Lautsprecher und Einstellung der Anlage mit einem DSP ab. |
Pepina584
20:10
Ja, bin selber zu dem Ergebnis gekommen, dass das beides gute Systeme sind und ich die wirklich probehören muss. Da werde ich wohl oder übel mal etwas Zeit investieren müssen und zu zwei Händlern hin fahren müssen. Leider finde ich keinen Händler, bei dem ich beide Systeme hören kann. Rhema Endstufe, ja das stimmt auch. Wenn eine neue Endstufe, dann wird es wohl eine 5 Kanal mit DSP. Alles andere wäre rausgeworfenes Geld. |
zuckerbaecker
22:03
Dein Radio hat doch schon nen DSP? |
Riboolt
08:45
erstellt: 21. Dez 2018, |
du hast bereits alles was du brauchst um 2 Wege- Aktiv zu betreiben. Dein Radio hat die passende Laufzeitkorrektur und wenn dein Radio keine BP-Filter bietet kannst du an der K&M zum Beispiel Tiefpassfilter einstellen und Hochpassfilter im Radio. Du musst nur noch einen Platz für die Hochtöner finden und das ganze aktiv anschließen. Hast du da was mit GFK vor? Zu den Komponenten selbst kann ich leider nichts sagen. |
Pepina584
13:29
Ok, das war mir ehrlich gesagt nicht klar, dass das so schonmöglich ist. Aber umso besser ![]() Der Hochtöner soll in die Spiegeldreiecke. Das würde ich nicht selber machen, da ich noch nie mit GFK gearbeitet habe. |
st3f0n
Moderator |
16:45
Das ist nicht wirklich schwer, wenn man mit ein wenig Gewissen rangeht. Im Prinzip brauchst du da auch nur Glasfaser, und Füllspachtel. Glasfaserspachtel für das Grobe und Füllspachtel für die Macken. Bei Bedarf kannst du den Spachtel auch noch mit Polyesterharz verdünnen, damit sich dieser besser ziehen lässt. Spiegeldreiecke mit Löchern versehen, damit der Spachtel greifen kann, Hochtöner komplett ordentlich akleben, mit Holzring und Holzspießen ausrichten und mit Spachtel rundherum auffüllen. Die Macken dann nach und nach auffüllen, bis du zu einem guten Ergebnis kommst. |
zuckerbaecker
17:04
Schau mal was passieren kann wenn man das weggibt: ![]() Das Netz ist voll mit Tutorials: ![]() ![]() |
Pepina584
22:24
Danke für die Links und Tipps. Denke mal, dass ich es dann doch erst mal selber probieren werde ![]() •Wenn ich ein 2 Wege System aktiv anschließe und nur eine 4 Kanal Endstufe habe, wo schließe ich dann den Sub an? ![]() [Beitrag von Pepina584 am 21. Dez 2018, 22:29 bearbeitet] |
German Maestro SWF 8012 HE Marble42 am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 7 Beiträge |
Könnt ihr mir helfen? Soundstream,German Maestro lb594ag am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 8 Beiträge |
Alternative zu German Maestro event. Andrian-Audio Quo am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 9 Beiträge |
Neue Endstufe für German Maestro 6508(passiv) Peach87 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
German Maestro EV 6508 oder Focal 165 KR? tiller am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 8 Beiträge |
German Maestro CS6508 4ohm vs CS6508 2ohm (installer version) LG-Live am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 10 Beiträge |
Smart 451: German Maestro EFS 6508 + Erweiterung & Zubehör crack1988 am 13.01.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2023 – 3 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege??? Mücke80 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
welches 2 wege Komp System? motofreak77 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 13 Beiträge |
Suche 16,5 Koaxial bis 160 Euro - German Maestro CC6508 nehmen da Platz 1? G11880 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 32 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedResistorius
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.524
