HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Fiat 500 Bassanlage ca. 500€ | |
Fiat 500 Bassanlage ca. 500€+A -A |
Laura_x3
20:25
erstellt: 16. Dez 2018, ||
Hallo liebe Leute, nachdem ich jetzt eine Weile die vorhandenen Threads zum Thema 'Subwoofer im Fiat 500' einbauen durchgestöbert habe, aber leider nicht wirklich schlauer daraus geworden bin, wende ich mich so an euch: Ich bin auf der Suche nach einem passenden Subwoofer und Verstärker für mein Auto, und vielleicht einige Tipps, die beim Einbau zu beachten sind. Dazu habe ich einige Fragen: Der schlechte Bass ist für mich momentan das einzige, das mich wirklich stört. Reicht es, "einfach" zusätzlich einen Subwoofer in den Kofferraum zu stellen, oder sollte ich trotzdem die bisherigen Lautsprecher austauschen? Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich, woran ich mich mit einem Budget von ca. 500€ halten sollte? Ich kenne mich leider mit den Angaben, die bei den Subwoofern zu finden sind, überhaupt nicht aus, brauche also Hilfe dabei, was da überhaupt zusammenpasst. ![]() Der Einbau sollte, wenn dann alle Teile da sind, kein Problem mehr sein, es geht erstmal nur darum, was ich am Besten hernehme. ![]() Falls das einen Unterschied macht: Ich höre eher härtere Musik, also Hard Rock und Metal. Das ist bestimmt das tausendste Mal, dass jemand diese Frage stellt, aber ich komme leider mit den bisherigen Themen überhaupt nicht zurecht :/ Vielen Dank schonmal im Voraus, Laura |
Neruassa
00:36
erstellt: 17. Dez 2018, ||
Du solltest schon deine Lautsprecher auch wechseln und über einen Verstärker betreiben. Zwar stört dich jetzt der "kein Bass". Wenn du aber merkst, wie weit du den Bass demnächst aufdrehen könntest, siehst du, dass deine Lautsprecher vorne das schwächere Glied sein werden. Bei B-Ware oder günstigem Einsteigerzeug, lässt sich gut was machen. Hab am Wochenende selbst erst eine Anlage für (NEU!) 265€ verdrahtet. Bestehend aus 4 Kanal Verstärker, Subwoofer, Lautsprecher vorne und Kabelkit. ![]() ![]() ![]() oder ![]() ![]() ![]() Wäre noch interessant zu wissen, ob du ein originales Radio hast oder eins, wo schon 2 Vorstärkerausgänge vorhanden sind (Cinch) Falls nicht, brauchst du ![]() Nur als Tipp, wenn du dem Netten Herrn von der Seite eine Email schreibst, was du alles haben möchtest, macht er dir auch ein Paketpreis. Das sind in der Regel nochmal gut 10% Rabatt oben drauf. Mit einer Anmerkung, dass du gerne zusätzlich "passende MDF Adapter für Front, für Fiat 500" zu möchtest. Alles ordentlich eingebaut und eingestellt, dann klingt das auch richtig fein. Mit dem Einbau kannst du dich hier im Forum ausgiebig befassen. z.B. ![]() |
Böötman
01:06
Für Rock passt der Bull Audio in der tat recht gut. Eine weitere Option bestünde im Radiotausch wobei eines mit zuschaltbaren HP auf den Leistungsausgängen sowie einen zusätzlichen Subout (Vorverstärkerausgang) sein sollte. Als Sub schwebt mir der Axton ab20a vor. Eine Kompaktere Fertiglösung mit akzeptablen, wenn auch nicht präzisesten Output fällt mir nicht ein. Leider geht mit dem Radiotausch der Verlust der Originaloptik einher so das Du einschätzen musst ob das überhaupt eine Option ist. Bei geeigneten HUs bitte ich Neurussa um Unterstützung. Edit: Wie viel Bass ist überhaupt gefordert und wieviel vom Gepäckabteil bist Du hierfür bereit zu opfern. Edit 2: Gibt es für den 500er überhaupt Umrüstsätze für Radios? Die Einbaumaße wirken zumindest auf mich recht exotisch. [Beitrag von Böötman am 17. Dez 2018, 01:14 bearbeitet] |
Laura_x3
14:48
erstellt: 18. Dez 2018, ||
Bleibt mir dann überhaupt was anderes übrig? Es ist noch das Originalradio verbaut, aber wenn es wirklich nicht anders geht und sich vom Preis her stämmen ließe, wäre ich schon bereit, es auszutauschen.
Ich sags mal so, ich will nicht, dass man mich zwei Straßen vorher schon kommen hört, bevor ich überhaupt da bin, und ich will auch nicht, dass meine Trommelfelle explodieren, aber Bass, der laut genug ist, dass sich die ein oder andere Person umdreht, wenn man vorbeifährt. *Nein, darum geht's mir nicht, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll ![]()
@Neruassa welchen Herrn meinst du denn? Andere Frage: Woher kriege ich denn dann überhaupt Ersatzlautsprecher für vorne und neue Hochtöner? Kann ich da, wenn ich die Maße weiß, einfach irgendwelche kaufen (die von der Qualität her passen)? Und was passiert mit den Lautsprechern in den Hintertüren? Die vibrieren und summen wirklich fürchterlich :/ |
Audiklang
15:41
hallo das orginale radio kann bleiben wenn die endstufe sogenannte hochpegeleingänge hat , die ampire aus dem link hat sowas zum beispiel mit drinn wenn eine endstufe keine hochpegeleingänge hat gibt es aber auch dafür passende adapter hintere lautsprecher einfach abklemmen , musik ist stereo , da gibt es kein hinten sondern nur links + rechts Mfg Kai |
Neruassa
16:22
Ja, entweder man geht per Hochpegeleingang rein (Lautsprecherleitungen vom Radio bis in den kofferraum verlängern als Signal), oder kauf sich einen High Low Converter, verbindet den hinter dem Radio mit den Lautsprecherleitungen vom Radio, und geht dann mit Cinch nach hinten. Steht aber alles in meinem 2. Beitrag, auch der verlinkte Converter. Den Herrn von der Seite, wo ich dir alles verlinkt habe. Siehe 2. Beitrag. Wobei ich dazu sagen muss: in DIESEM verlinkten Kabelset sind die Cinch schon mit dabei. Also bräuchtest du auch den High Low Converter. Wenn du Hochpegel als Signal benutzen möchtest (ist günstiger), brauchst du ein anderes Kabelset und zusätzliche Leitungen nach hinten. Wobei ich persönlich bisher immer schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Hochpegel...
Schau doch mal bitte in meinen 2. Beitrag. Ich hab dir doch was für knapp 500€ zusammen gestellt. Wenn du nun mit dem Besitzer des Shops noch per Email Kontakt aufnimmst und ihm genau sagst, was du alles willst (siehe mein Beitrag), macht er sicherlich auch ein Paketpreis draus. [Beitrag von Neruassa am 18. Dez 2018, 16:25 bearbeitet] |
Audiklang
17:15
das kann man aber auch nicht verallgemeinern , ich hab derzeit auch signalübertragen via hochpegel , das spart in diversen fällen sogar noch das remotekabel grundsätzlich ist der signal störabstand ja deutlich grösser gegenüber cichsignal Mfg Kai |
Laura_x3
17:17
Oh ups, ich hab die einzelnen Teile, die du zusammengestellt hast, noch nicht angeklickt, sorry! Alles klar, dann wende ich mich jetzt an den Besitzer des Shops und spreche mal mit dem, der mir mit dem Einbau hilft. Vielen vielen Dank für die ganze Hilfe, und wenn dann doch noch Probleme oder Fragen auftreten sollten, melde ich mich einfach hier drunter nochmal. Ich danke insbesondere schonmal dir Neruassa für die ganze Mühe mit dem Zusammenstellen der ganzen Komponenten ![]() |
Fiat 500 aufrüsten Schröder123 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 34 Beiträge |
Fiat Grande Punto Frontsystem bis ca 500 ? Pfeifi2 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 8 Beiträge |
!!Bassanlage fuer 600Euro!! globay am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Fiat Tempra max. 500 Euro teddy1995 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 22 Beiträge |
[Fiat 500] Klangverbesserung ohne schwerwiegende Eingriffe Afro-Banause am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 3 Beiträge |
Pegelfestes 16er System für Fiat 500 Abarth ralf_peter am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 20 Beiträge |
Anlage für ca. 500? schulz321 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 16 Beiträge |
Anlage bis ca 500? matzem69 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 7 Beiträge |
Anlage für ca. 500? HarDCorE_TuneR am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 4 Beiträge |
Anlagenaufrüstung sinnvoll? ca. 500? Aymo am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.626
