HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Fiat Tempra max. 500 Euro | |
Kaufberatung Fiat Tempra max. 500 Euro+A -A |
teddy1995
15:19
erstellt: 12. Okt 2012, |
Hi. Da ich mich kaum auskenne mit Car-Hifi und nicht weis welche Firmen gut und welche schlecht sind frag ich hier erstmal nach bevor ich irgend ein Schrott kaufe... Also ich brauch ein System (2 Lautsprecher für hutablage, Subwoofer mit ordentlich Druck und ein aussreichenden verstärker) für mein Fiat Tempra. Also mein Radio weis ich jetzt nicht wie es heist aber ich hatte an dem schon über die chinch anschlüsse ein Verstärker dran.. Mein Budget beträgt um die 500 Euro.. Also ich hör Hardstyle, Dubstep un Techno... ich möcht das der subwoofer richtig druck macht... Also Kabel für ein verstärker sind schon verlegt.. Die sind schön dick und für 1500Watt ausgelegt. Ich hoffe ihr habt gute empfehlungen für mich. Danke im vorraus! Lg, Andy ![]() |
Car_HiFi01
15:24
Moin,lautsprecher baut man nicht ihn die Hutablage weil erstens zu gefährlich wegen Unfall zweitens kommt die Musik von vorne.Und 500€ reichen gerad mal für ein gutes Frontsystem+dämmung und Endstufe Mfg ![]() |
teddy1995
15:27
Naja klar jedes auto hat doch hinten Lautsprecher ^^ nur halt mein Tempra nicht.. ich schneide da Löcher rein und verschraub die da. Das ist kein fließheck.. also die Hutablage kann man nicht rausnehmen und ist gehärtet. Die halten schon drin ![]() [Beitrag von teddy1995 am 12. Okt 2012, 15:29 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
15:28
Den Threadtitel bitte eigenständig anpassen. Speziell in deinem Fall ist der Thread im Ganzen aber sehr wichtig und klärt vorab schon viele unnötigen Fragen! Danke, Gruß Alex -Moderation- [Beitrag von 'Alex' am 12. Okt 2012, 15:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
15:40
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE!!! eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() oder ![]() ![]() ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
teddy1995
15:54
Danke für deine ausführliche antwort... Aber ich will kein mega super perfekten sound.. das es so klingt als würde der sänger direkt neben mir sitzen.. Ich will einfach nur guten drückenden bass wo man aber trotzdem die musik noch klar hört... Gebt mir doch einfach ein Guten Verstärker und ein guten Subwoofer.. und ich bin zufrieden. Müssen natürlich zusammen passen.. Also kein 1000 watt verstärker und ein 200 watt subwoofer.. |
Rap00001
15:58
Les einfach den Beitrag von zuckerbaecker, da steht alles drin.! Wer sich LS ind die HUTablage baut ist selber Schuld. Das geht überhaupt GARNICHT und hat nicht im enferntesten etwas mit Hifi zutun. Du brauchst ERST ein gutes FS und kannst DANACH über Endstufe und Subwoofer nachdenken. MfG |
teddy1995
16:00
Wie gesagt .. ich will nur Subwoofer und Endstufe.. ich bin mit dem klang vorn 100% zufrieden. Hab da schon 4 Boxxen.. 2 kleine und 2 etwas größere von Pioneer... |
Car_HiFi01
16:03
Boxen gibt es hier nicht!es sind Lautsprecher sind die an eine Endstufe angeschlossen mfg? |
teddy1995
16:11
Nein hab keine drin (endstufe)... Die "Lautsprecher" sind an meinem Radio.. Passt alles von der Watt zahl her ![]() [Beitrag von teddy1995 am 12. Okt 2012, 16:13 bearbeitet] |
Car_HiFi01
16:21
Der Subwoofer unterstüzt nur des Frontsystem.!Dann brauchste keinen.Ich wurde erstmal Fs+dämmumg+Endstufe anfangen mfg. ![]() |
teddy1995
16:33
NOAR! Gebt mir doch einfach was ich will! Wenn es dannach scheiße klingt bin ich schuld... Ich hab nur nach einem Guten sub und einem Guten Verstärker gefragt! Nicht nach dämmung und sonstiges .... ich möchte einfach nur einen Guten Sub und einen Guten dazugehöhrigen Verstärker! Okay? danke... |
Car_HiFi01
16:37
Okay kein promblem.Hast ein Stufenheck mit Skisack? [Beitrag von Car_HiFi01 am 12. Okt 2012, 16:42 bearbeitet] |
Rap00001
16:38
Beratungsresistent.... ![]() Anscheinend legst du keinen Wert auf Klang, dann kauf einfach das was dir am besten gefällt und gut is ![]() |
teddy1995
16:57
Noar man... denkt man mal man kann hier einfach mal nach nem guten Sub und verstärker fragen.... So ein scheiß ey... |
Rap00001
23:15
Genau diese Fragen wurden dir schon längst beantwortet. ![]() EDIT: Die Frage von "Car_hifi_bmw" hat auch durchaus seine Berechtigung: Fährst du einen Kombi oder einen mit Stufenheck (wenn Stufenheck: Skisacköffnung vorhanden)? [Beitrag von Rap00001 am 12. Okt 2012, 23:19 bearbeitet] |
Car_HiFi01
06:25
erstellt: 13. Okt 2012, |
Bitte sachlich bleiben Mfg!Wir wollen dir nichts wir klären dich nur auf ![]() |
blackbandt
06:50
@teddy1995 wenn du nur gerabbel im Auto haben möchtest bist du hier Falsch. Da hier die Meisten auf Klang aus sind. Ich selber wollte auch erst nur ein Sub hinten rein haben. Habe mir aber den Rat der User hier angenommen und auch die Sachen die Sie mir Empfohlen haben gekauft. Wenn du einmal ordentlichen Sound im Auto hast/Hattest oder gehört hast, willst du kein gerabbel mehr haben. Und die User hier sind alle sehr nett und Helfen gern. Aber wenn mann sich nicht belehren lassen will kommst du hier nicht weiter. Glaub mir die Leute hier haben echt Ahnung und Wissen von was sie Reden. Gruß |
teddy1995
09:43
okay Car_Hifi_Bmw ich hab stufenheck und Skisacköffnung habe ich auch.. |
Car_HiFi01
10:03
Brauchste einen Bandpass der durch die Skisacköffnung spielt mfg.Wie gesagt ohne Frontsystem klingt es Scheiße! ![]() [Beitrag von Car_HiFi01 am 13. Okt 2012, 10:10 bearbeitet] |
LexusIS300
13:10
Hallo, wieso "gebt" Ihr Ihm nicht was er will? Sub: ![]() Endstufe: ![]() Vernünftigere Endstufe: ![]() Alternative: ![]() Grüsse Markus |
teddy1995
15:43
#25
Herzlichen dank! Endlich hab ich das was ich wollte ^^ Gruß, Andy |
Fiat Tempra Soundanlage fmfreeze am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Fiat Punto Hippe am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 17 Beiträge |
Fiat Punto 1.2 Kaufberatung Turo am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Fiat Punto 188 BJ 2005 für max. 200 Euro marcelson am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 67 Beiträge |
Komplettausbau -> max. 500 Euro Einsteiger0815 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 6 Beiträge |
Fiat 500 Bassanlage ca. 500? Laura_x3 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Fiat Punto vAmpY am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 13 Beiträge |
Kaufberatung für Fiat Punto share am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 35 Beiträge |
Anlage Fiat Punto Kaufberatung Artschi am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 15 Beiträge |
Fiat Punto Kaufberatung ^^ Yannik14 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 16 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.058
