F20 Endstufenauswahl
2.2-turbo
#1 erstellt: 22. Dez 2018, 08:47
Hallo allerseits,
haben uns einen f20 120d gekauft.
Es ist das System mit großem Display ohne Hochtöner aber ein Center im Armaturenbrett.
Das originale System (nun werde ich gelüncht) finde ich gar nicht sooo schlecht. Die Lautstärke reicht mir zu 80% völlig aus und es verzerrt wirklich nichts . Aber Spaß macht’s halt auch nicht.
Mein Ziel ist Spaß bei jeder Musikrichtung zu haben.
Zu Hause habe ich noch exact M18 tiefmittel(tief) töner.
Exact t20 Hochtöner wenn ich mich nicht in der Bezeichnung irre und ein Arc 8 Subwoofer 2 Ohm.
Nun wollte ich erstmal nur eine Endstufe dazwischen klemmen und da würde ich gerne eure Empfehlungen und Erfahrung mit in Anbetracht nehmen .
Habe an eine steg st401 gedacht und evtl. falls es mir nicht reicht für den Bass eine kleine Mono. Der Arc würde evtl. Ins rechte Seitenteil ein 15 Liter gg bekommen.
Oder eine Helix m six da könnte ich aber den Subwoofer nicht auf Brücke laufen lassen da 2ohm.
Und zuletzt das günstigste mit Dsp die axton a580 zu der ich keine Erfahrungen im bmw erlesen konnte.
Fragen
1- lieber 2 Endstufen ?
2- bleich eine 5/6 Kanal?
3- taugt die axton ?
4- ist es eine Steigerung wenn ich exact Tmm unter die Sitze mach und die Subwoofer raus ?
Viel Wirrwarr weil ich nicht weiß wie ich es angehen soll.
Budget sind Max 400€ gerne auch gebraucht.
2.2-turbo
#2 erstellt: 22. Dez 2018, 16:41
Hier ist ja die Hölle los
kalle_bas
#3 erstellt: 22. Dez 2018, 17:37
evtl Lieg es auch an einen Anforderungen ?
Zum tmt den würde ich dafür nicht verwenden, sondern einen passenden sub.
Die Hochtöner kann man verwenden..
Endstufen gibt es viele da wird dir auch jeder eine andere empfehlen.
Und bei einer DSP Endstufe sind die 400€ schon weg.
Also kann ICH dir hier nichts empfehlen.
[Beitrag von kalle_bas am 22. Dez 2018, 17:40 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 22. Dez 2018, 18:19
Tach auch,
Dir ist schon bewusst, dass das hier ein Forum ist, in dem die Leute in ihrer Freizeit antworten? Und vielleicht ist Dir auch nicht entgangen, dass in zwei Tagen Weihnachten ist - so mancher Nutzer wird vielleicht besseres zu tun haben, als in ein Forum zu schauen.
Und mit denen willst Du was machen? Unter den Sitzen verbauen? Ich fürchte, das wird nichts. Sie dürften zu tief sein.
Kann man zusätzlich verbauen. Allerdings sollte man vorher das Radio auf "HiFi" umprogrammieren lassen. Zudem sollte man eine passende Weiche bauen.
Das kommt auf das Endkonzept an. Wenn Du "erst mal eben schnell" was machen willst, solltest Du trotzdem das erstrebenswerte Ziel im Kopf haben, weil Du sonst ganz schnell einige Teile doppelt und dreifach kaufst.
Wie Du aber schon selbst festgestellt hast, muss Du Rücksicht auf den Subwoofer mit seiner Impedanz von 2 Ω nehmen und auf die Trennfrequenzen der einzelnen Lautsprecher-Chassis.
Und zuletzt das günstigste mit Dsp die axton a580 zu der ich keine Erfahrungen im bmw erlesen konnte. […] 3- taugt die axton ?
Das solltest Du den fragen, der Dir das Ding einstellen soll.
… und nachdem Dir Dein Endkonzept klar ist … (ich weiß, ich wiederhole mich)
Lassen wir es mal beiseite, dass sie wahrscheinlich nicht passen. Man muss sich zur Beantwortung der der Frage klar werden, welchen Frequenzbereich die Lautsprecher abarbeiten, wo sie spielen und was man eigentlich erreichen möchte. Ja, ein Austausch der Zentralbässe und mehr Leistung bringt schon einiges, der Bass wird etwas tiefer spielen, etwas lauter werden und ein bisschen mehr Akzent haben. Allerdings fehlt dann immer noch der knackige Tiefbass. Der kommt nur aus einem Subwoofer.
Das halte ich für ein Auto mit 3- bis 4-Wegesystem, vor allem mit so speziellen Einbauplätzen wie im BMW für äußerst wenig Geld.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 22. Dez 2018, 18:37
Yoda
2.2-turbo
#6 erstellt: 22. Dez 2018, 21:49
„Hier ist ja die Hölle los „ war eine Begleiterscheinung meiner anfänglichen Euphorie..
Dafür entschuldige ich mich.
Wenn das so schwierig Bzw kostenintensiv ist werde ich die axton testen. Vill langt es ja meinen geringen Ansprüchen.
Ein kurzes Statement werde ich dann kurz einfügen.
Nun werde ich erstmal dämmen fürs gewissen....
Erholsame Feiertage und Danke der Antworten.
2.2-turbo
#7 erstellt: 23. Dez 2018, 12:42
Oder die Helix G5?
mt1992
#8 erstellt: 23. Dez 2018, 14:37
woher kommst du denn?
Car-Hifi
#9 erstellt: 23. Dez 2018, 14:50
2.2-turbo (Beitrag #7) schrieb:
Oder die Helix G5?
Die brächte genügend Kanäle und passende Weichen mit, um Dein Wunschsystem teilaktiv zu betreiben. Es fehlt dann noch die passive Weiche zur Trennung HT/MT.
2.2-turbo
#10 erstellt: 23. Dez 2018, 21:21
Ok dann werd ich einfach coax reintun. Dann spar ich mir die Arbeit für ht den Subwoofer hinten rein und bin nur 60€ über dem Budget.
Koax Front Lautsprecher BMW F20
gutenmorgen am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  8 Beiträge
Hifi Planung für Neuling (F20)
Skizzl am 17.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  21 Beiträge
tiefmittel-töner gesucht aber welche!
eagle-eyes am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
Klangverbesserung EXACT-Lautspr. System
Hxnx_Wxxxxxxx am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  15 Beiträge
Exact M120W oder M152W
hilfi2000 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  11 Beiträge
2-Wege Frontsystem BMW F20
vichente777 am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  2 Beiträge
Eton A1 tmts vs Exact m18 tmts
sK4T3r am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  3 Beiträge
Tiefmitteltöner Ersatz für Exact Hochtöner
Hugo_Dupa am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  7 Beiträge
Subwoofer für BMW 1er F20 NUR WO?
Highlander95 am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  5 Beiträge
alternative zu exact m18w
nicobrosi am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVectracfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.555.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.380
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
