HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer Wahl im Audi A3 8PA, Budget max 180€ | |
Subwoofer Wahl im Audi A3 8PA, Budget max 180€+A -A |
introlos
#1 erstellt: 22. Mrz 2019, 02:23 | |
Moinsen, zuerst vorweg: ich weiß 180€ sind nicht viel aber ich brauche nichts was mir die Heckscheibe rausdrückt, lediglich einen relativ klaren und satten Bass. Ich kenne bisher nur Billigsysteme wo die Kiste mehr Wert ist als der Sub+Endstufe zusammen deshalb weiß ich leider nicht wie gute Systeme klingen können. Also meine Wahl: Eton SDA 100.4 Endstufe (will später noch auf neue Frontlautsprecher umrüsten+neue Head Unit) Gladen RS-X08 SB oder Gladen M-Line 12VB Keine Sorge, ordentliche Kabel hab ich besorgt und meine Batterie ist auch ganz gut. Meine Frage ist ob die Leistung (ich meine das sind 220WRMS bei der Endstufe und 225WRMS bei den Subs) reicht. Bei dem Bassreflex wirds wahrscheinlich reichen, aber sind 220WRMS genug für ein geschlossenes System um das Auto ein bisschen zum Beben zu bringen oder braucht man da mehr? Freu mich auf eure Meinungen MfG introlos PS: Ich würd gern mehr Platz im Kofferraum haben, wenn ich dafür ein klein bisschen Bass weglassen muss wär das okay, nur wenns Welten unterschied sind würd ich den Größeren nehmen [Beitrag von introlos am 22. Mrz 2019, 02:27 bearbeitet] |
Neruassa
#2 erstellt: 22. Mrz 2019, 07:51 | |
Endstufe, gut. Subwoofer, auch gut. Natürlich macht der 12" mehr Spaß als der 8". Das eine is 20cm, das andere 30cm. Musst halt Abstriche ziehen, was dir wichtiger ist. Auch ein 8" kann Spaß machen. Man sollte halt kein Weltwunder erwarten. Wenn dir 12" zu Groß ist, aber 8" eventuell zu klein ist, warum nimmst dann nicht einfach die goldene Mitte? https://www.just-sou...se-subwoofer/a-2136/ Relativ klein. Gut und günstig. Würd ich den beiden Gladen vorziehen. Gegenfrage zu deiner "Endstufe 220W, Subwoofer 225W". Dein Auto kann 220km/h fahren. Deine Reifen sind freigegeben bis 225km/h. Geht das? Oder kann das Auto auch nur 140 fahren, mit den gleichen Reifen? [Beitrag von Neruassa am 22. Mrz 2019, 07:55 bearbeitet] |
introlos
#3 erstellt: 27. Mrz 2019, 13:41 | |
Moin, danke erstmal für die Antwort Der Eton sieht gut aus, hab ich auch schon überlegt aber auf ars24.de gabs nur die 10-800er. Mal gucken das wär auch noch verkraftbar. Was macht man jetzt aber bei den 2x2Ohm Spulen? Das is halt insofern blöde dass die Endstufe nur 3 und 4 Ohm brücken kann. Ich hätt die jetzt Spulen parallel geschaltet (- an Spule 1 und + an Spule 2 und 1+ mit 2- verbinden) aber dann bin ich im 1 Ohm Betrieb das macht die Endstufe nicht wirklich mit. Falls ich richtig gerechnet habe. Am liebsten wär mir eine Spule mit 3 bis 4 Ohm das macht das ganze nicht so kompliziert |
LexusIS300
#4 erstellt: 27. Mrz 2019, 14:18 | |
2 + 2 = 4 Spulen in Reihe schalten |
introlos
#5 erstellt: 27. Mrz 2019, 15:06 | |
Ich mach das so: Ich bestell mir den RS-X08SB und bau den bei nem Kumpel ins Auto ein (mit der SDA 100.4) und guck mal wie der mir gefällt. Falls mir das zu wenig badumm is, schick ich den wieder zurück und hol mir den Gladen M-Line 10VB oder, falls das funktioniert mit den zwei Spulen, den Eton 10-600 Nur zur Klarstellung: Der Eton 10-600 hat 2x4Ohm Spulen, wobei eine 4 Ohm Spule 300W RMS abkann. Heißt das, dass ich Spule1 an Channel 1/2 gebrückt und Spule2 an Channel 3/4 gebrückt anschließen kann? Und wie bekomm ich das hin dass mein Signal auf beiden Channels gleich ist? Ich schließ die Endstufe an mein Autoradio per High to Low Adapter an (Vorne Links +- und Vorne Rechts +-), hat man dann automatisch das gleiche Signal auf beiden Kanälen? [Beitrag von introlos am 27. Mrz 2019, 15:15 bearbeitet] |
Neruassa
#6 erstellt: 27. Mrz 2019, 17:26 | |
Du brauchst 1x4 oder 2x2. Alles andere geht nicht oder ist Mist. Warum nimmst nicht den Eton 10-600G? Der kostet weniger und ist größer. Der Eton hat nicht 2x4 Ohm. Das is einfach nur falsch beschrieben. Der hat meines Wissens 2x2 Ohm. Oder 1x4. Aber auf jedenfall nicht 2x4 Ohm. 'Google mal. [Beitrag von Neruassa am 27. Mrz 2019, 17:29 bearbeitet] |
Smartjaner
#7 erstellt: 27. Mrz 2019, 17:28 | |
Nein, die 300 Watt sind für den Woofer und nicht für die einzelnen Spulen. Am Terminal (Gehäuse) klemmst du die Spulen auf 4 Ohm an und dann brückst du am Verstärker über 2 Kanäle. Der Eton hat 2x2 Ohm. Ja, dann hat man automatisch das gleiche Signal auf beiden Kanälen. |
introlos
#8 erstellt: 27. Mrz 2019, 23:52 | |
Stimmt, war nur falsch beschrieben. Bei Amazon hab ich den gesehen als "4 Ohm Reihenschaltung 300WRMS" das würde dann ja passen. Ich find leider keine Bedienungsanleitung dazu da muss ich nochmal gucken. Am besten wär aber echt 3 bis 4 Ohm, im 2 Ohm betrieb kann ich die Endstufe nicht mehr brücken und dann wären das nur 110WRMS anstatt 220-330WRMS. Gut dann wären meine Fragen auch soweit beseitigt, nur eine hätt ich noch: Welches Subwooferkabel soll ich bestellen. Wenn ich meinem Instinkt vertraue lande ich bei nem Vollkupfer 2x4mm2 1m Kabel, da gibts aber auch Spezialisten in manchen Foren die meinen dass 2x10mm2 besser wären. Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? An sich sind 4mm2 meiner Meinung nach genug aber naja so viel Ahnung hab ich jetzt auch net Ich hab mir jetzt grad den Eton 10-600G gekauft und dazu die SDA 100.4 Endstufe, wenn ich mehr als 4mm2 Kabel nehmen muss dann müsst ich das auch noch nachbestellen den Rest hab ich soweit hier. Mal sehen wie das wird, danke schonmal für die ganzen Tipps [Beitrag von introlos am 28. Mrz 2019, 00:01 bearbeitet] |
Neruassa
#9 erstellt: 28. Mrz 2019, 01:53 | |
Wenn die Stufe nur 4 Ohm kann. Kann sie auch keine 3 Ohm. Der eton ist schon richtig. 2,5mm2 reicht aus. |
Smartjaner
#10 erstellt: 28. Mrz 2019, 18:36 | |
[quote="introlos (Beitrag #8)"][quote] Ich find leider keine Bedienungsanleitung dazu da muss ich nochmal gucken. [/quote] Die liegt dem Subwoofer bei |
introlos
#11 erstellt: 29. Mrz 2019, 19:29 | |
Sooo der Sub ist angekommen, die Bedienungsanleitung lag nicht bei die musst ich mir anfordern von Eton. Folgende Frage: Ich will den Sub gebrückt anschließen, laut Anleitung geht das so, hier die Zeichnung: Dann läuft der 450W Sub aber nur auf 220W max von der Endstufe. Jetzt die ultimative Frage: Kann ich einfach das Chinch Signal vom Kanal 1/2 abgreifen, auf 3/4 anschließen und das so anschließen? (Die Endstufe kann das, weiß nur nicht ob der Sub das abkann) Also praktisch den Kanal 3/4 gebrückt noch EXTRA zu dem Kanal 1/2 anschließen um praktisch die doppelte Leistung zu bekommen. Kann sein dass ich grad einen extremen Denkfehler dabei hab, bin offen für Kritik |
Neruassa
#12 erstellt: 29. Mrz 2019, 21:33 | |
Es ist Schwachsinn, beide Schwingspulen an 4 verschiedene Kanäle anzuschließen. Hab ich ja schon mal geschrieben. Das einzige was du tun kannst: Reihenschaltung. 4 Ohm. An 2 Kanäle gebrückt. Es geht nichts anderes. Dann läuft er eben "NUR" an 220W. Obwohl der Hersteller sagt "Er könnte mehr". Geht halt nicht anders. Ein Trost: 220W zu 440W sind nur +3dB. Das is grade mal "hörbar lauter". Von Doppelt so laut reden wir noch lange nicht. http://www.hifi-forum.de/bild/image_331964.html [Beitrag von Neruassa am 29. Mrz 2019, 21:34 bearbeitet] |
Audi A3 8PA neue Lautsprecher vorne <150? scherres am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 7 Beiträge |
Anlgae für A3 8PA (Sportback) sDesign am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 13 Beiträge |
Suche Frontsystem für mein Audi A3 8PA Bj. 2006! uepps am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
Klangliche Verbesserung meines Audi A3 8PA! Was würdet Ihr empfehlen? uepps am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 16 Beiträge |
FS für Audi A3 8PA (Sportback) bis 100?. RedFuchs am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 12 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe für Audi A3 (Budget 1200?) Terrorkeks am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 14 Beiträge |
Audi A3 subwoofer 400? Pfeifi2 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 22 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe für Audi A3 coonstar am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 20 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe/ Audi A3 8L g-townkid am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 3 Beiträge |
Komplettanlage Audi A3 8L max. 800Euroi Raffael_93 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.035
