Clio 2 Soundanlage.
guddix
#1 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:09
Möchte mir neue Boxen / Subwoofer / etc. in mein Auto verbauen. (Budget ca. 250€ ( Auto -> Renault Clio 2 55kw 2002)
Kenne mich mit dem Thema leider an sich kaum aus. Nach ein paar Youtube Videos habe ich mir mal ein paar Teile
auf Amazon angeschaut. Dabei ist das rausgekommen :
Kondensator
Boxen
Kabel
Sub+Verstärker
für Anregungen bzw. Tipps wäre ich dankbar !
[Beitrag von guddix am 30. Mrz 2019, 20:18 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:19
Ohjee....Ohjee.....
Alles unbrauchbares Zeugs.
Wieso informierst Du Dich auf YouTube und nicht hier im Forum?
1000 fach wurde das Thema hier behandelt.
guddix
#3 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:30
Deswegen frage ich hier ja nach, hätte ja sein können, dass es was taugt
Das Radio mal ausgeschlossen, welche Teile könnte man bis 300€ empfehlen ?
kann mit dem subwoofer dank meiner Lichtanlage sowieso nicht so hoch fahren ?
[Beitrag von guddix am 30. Mrz 2019, 20:34 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 30. Mrz 2019, 21:33
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Das wichtigste dabei ist das Frontsystem.
Es überträgt ca.95% des Musikmaterials.
Der Sub nur die restlichen 5%
Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt,
macht der schönste Bass kein Spass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Kabel Set:
http://www.pimpmysou...h-lautspr-kabel.html
Alleine für Kabel und Dämmung und Einbau- sowie Kleinmateial werden erstmal ca. 150 EUR fällig.
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
no0kie
#5 erstellt: 30. Mrz 2019, 21:36
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=56950
ein thread über/unter deinem im selben unterforum
zuckerbaecker
#6 erstellt: 30. Mrz 2019, 21:46
Bedboy schrieb:
Grias Eich
Ich sollte mal wieder etwas aktualisieren. Hat sich einiges getan in den letzten Wochen und Monaten so das ich wieder einiges zu erzählen hab.
Es sieht zur Zeit so aus das die GTI aufgrund Arbeitsverweigerung in Reparatur ist und der BP ist auch draußen aus dem Fahrzeug. Hierfür ist der Grund das sich wohl die Spulen an den Subs gelöst haben und die defekt waren (das wieso ist noch nicht ganz geklärt)
Somit habe ich gerade Zeit mich etwas besser mit dem Frontsystem zu beschäftigen
In Erster Linie war es so, dass ich starke Resonanzen durch die Dobos im TT- Bereich hatte. Das habe ich geändert, indem ich die Dobos rausgeschmissen hab und die TMT nun auf die Tür spielen lasse.
Dabei habe ich erst damit begonnen das Alubutyl wieder runter zu kratzen und die Dobos ab zuschrauben. Danach hab ich mich mit einem stück Tuch und Aceton bewaffnet mit denen ich die Tür innen und aussen gesäubert hab…
Die Ringe hab ich aus 3 cm Multiplex gesägt welches ich noch rum liegen hatte, da ich noch etwas tiefe für den TMT gewinnen musste.
Mit etwas Lack hab ich die auch gleich noch versiegelt
2 Schrauben reichten auch aus um die Ringe vorübergehend an der Tür zu fixieren. Den Rest sollte der Konstruktionskleber übernehmen
Nachdem der Kleber ein paar tage zum Trocknen bekommen hat, ging’s ans Dämmen. Beim nächstgelegenen Carhifi Händler Alubutyl besorgt (welcher mich komisch angeschaut hab als ich sagte ich brauche 2 m² matten für meine beiden Türen) Ich muss aber zugeben.. ich hab noch kein geileres ALB verarbeitet. Am Innenblech hab ich mit 2 mm gedämmt und am Aussenblech mit 3 mm.
So sah es dan zum schluß in fertigem zustand aus… wenns noch einigermaßen passt, kommt da noch die alte Türverkleidung drüber
Später kommt noch mehr
Lg FLorian
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 01. Apr 2019, 07:19
Für taugliche Neuware ist das leider ein sehr geringes Budget. Beherzige erstmal die Ratschläge vom Zuckerbäcker (Einbau und Dämmung ist das wichtigste).
Mal sehen ... 100€ für Einbaumaterial (75€ für ne Rolle Alubutyl, dazu der Kleinkram. Etwas MPX Holz aus dem Baumarkt um die Lautsprecheradapter zu sägen, Glasfaserspachtel, Lackspray).
Bleiben 200€ für den Rest. Zunächst mal eine solide, aber günstige Endstufe für 100€. Für die reicht auch ein kleines Kabelset für 30€. Ich überzieh mal um 18€ und rate zu folgenem Frontsytem - das wichtige hierbei ist das es NICHT Koax ist (wie dein verlinktes) sondern einen seperaten Hochtöner hat, der hoch auf dem Armaturenbrett befestigt wird.
Du wirst feststellen dass da noch kein Subwoofer dabei ist - der hat einfach nicht ins Budget gepasst. Aber die meisten haben gar keine Ahnung was alleine ein vernünftig eingebautes Frontsystem in einer gedämmten Vordertüre schon an Bass bringt und viele brauchen dann gar keinen Subwoofer mehr. Falls man nach ein paar Monaten feststellt dass es doch nicht reicht, kann man den Subwoofer immer noch nachrüsten. Im Low-Budget Bereich könnte man über diesen oder diesen Subwoofer diskutieren.
Kondensatoren übrigens vergiss ganz schnell wieder - braucht kein Mensch.
Du siehst, auch in deinem Budget ist etwas mit vernünftigem Material realisierbar. Wenn man Geduld hat und sich bei den Gebrauchtsachen umschaut, geht sogar alles noch eine Stufe besser zum gleichen Budget: gebrauchte Einsteiger-4-Kanal Endstufen gehen oft schon für 20€ weg!
Aber, nochmal: stabiler Einbau ist wichtiger als die Frage, welchen Lautsprecher genau man nimmt!
Renault Clio Neue Anlage
Bloho am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  4 Beiträge
Renault Clio II Autoradio
Superknuffl am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  8 Beiträge
Anlage für Renault Clio
mayo90 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  8 Beiträge
Frontsystem/Subwoofer für Renault Clio 2 ~400?
Zabolf am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  3 Beiträge
Axton Komponenten in Renault Clio
Killersperma am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  4 Beiträge
Komplettausbau Renault Clio
Basstiker am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  59 Beiträge
Solides Setup Renault Clio 2
zobl93 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  2 Beiträge
Carhifi-Einsteigeranlage für Renault Clio
Monolauscher am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  5 Beiträge
Sub für Renault Clio
Plexus am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  9 Beiträge
LS für Renault Clio 1.6
Sephiroth93 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedYannick_H
  • Gesamtzahl an Themen1.558.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.221
