HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub und Endstufe für ca. 300€ | |
Sub und Endstufe für ca. 300€+A -A |
Timo_K.
#1 erstellt: 27. Apr 2019, 14:12 | |
Hi, ich habe mir letztens nach Beratung hier ein Pioneer DEH-X7800DAB gekauft, welches super funktioniert. Nun war ich erstmal mit dem Klang zufrieden, da er mir fürs Erste ausgereich hat. Nach einer längeren Autofahrt, in einem Auto mit einem Soundsystem von Harman Kardon, habe ich festgestellt,dass mir im meinem Auto die Bässe stark fehlen. Damit meine ich nicht unbedingt die Kickbässe, sondern eher die Tiefbässe, da ich viel Musik mit tiefem Bass höre. Deshalb würde ich nun gerne einen Subwoofer nachrüsten und später wenn es draußen über längere Zeit warm und trocken ist das FS zu verbessern und die Türen zu dämmen. Budget: 300-400€, so wenig wie möglich, so viel wie nötig Auto: Opel Corsa D Bj. 2013 Radio: Pioneer DEH-X7800DAB Der Bass sollte Präzise sein, aber auch Druck machen (ich weiß, ne tolle kombi). Das Gehäuse kann auch selber gebaut werden. In dem Budget müssen Sub, Endstufe sowie Kabel etc. enthalten sein. Desweiteren: Ist es sinnvoll eine 1 bzw. 2-Stufen Enstufe zu holen um später einfacher nachrüsten zu können zwecks FS oder stärkerem Sub? Welche Strom/Cinch/Lautsprecherkabel sind zu empfehlen? Ich dachte beim Stromkabel an 30-35qmm um später einfach nachrüsten zu können. Wie groß sollte die Sicherung dimensioniert sein? Gruß Thiemo |
Smartjaner
#2 erstellt: 01. Mai 2019, 09:03 | |
Bei 3-400€ sollte zuerst VORNE das Frontsystem ausgetauscht werden. Stabile Adapter aus MDF und eine ordentliche Türdämmung machen über 95% der Musik aus. Etwa 150€ für die Dämmung und sonstige Teile, ein Frontsystem und eine 4 Kanalendstufe an der du später wenn dein Budget wieder mehr ist dir einen Subwoofer kaufen kannst den du am besten in deinem Auto bei einem Fachmann Probe hören kannst. |
speedcore
#3 erstellt: 01. Mai 2019, 09:10 | |
Hol dir eine 2 Kanal, die 4 Kanäler sind meistens dann zu schwach für Woofer, außer dir reicht eine ordentliche Lautstärke schon aus... weiß ich nicht. Klar am besten gleich direkt 35mm² verlegen, kein Eco Kabel, OFC Kupferkabel oder Schweisskabel (gibts doch schon für 5 Euro oder weniger pro m), dann musst du halt Sicherungshalter extra kaufen. Sicherungswert je nach Verstärker, wissen wir ja noch nicht. 60-100Ampere sicherlich In dem Budget sind locker Woofer und Endstufe gebraucht drin. Aber du suchst neu? Front usw. alles so lassen, hab ich auch jahrelang so ausgehalten außerdem werden die ja auch entlastet sobald du einen Woofer hast , also können nochmal mehr Lautstärke. Da du aber im _HIFI_ - Forum bist ist meine Antwort natürlich Müll. Natürlich wenn du auf gebraucht umstellst kannst du alles inkl. Front für das Geld eventuell hinkriegen, das ist dann ein richtiger Mehrwert, aber auch Mehr-Arbeit [Beitrag von speedcore am 01. Mai 2019, 09:14 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 06. Mai 2019, 11:30 | |
Ja - wenn man Speedcore hört vielleicht. Aber nicht bei richtiger Musik Ich selbst höre auch mal gerne Harsh Noise oder Drone Metal - das klingt auch auf einer optimal eingestellten Anlage als seien die Lautsprecher defekt. |
deeepz
#5 erstellt: 08. Mai 2019, 02:42 | |
Sorry, nichts für Ungut, aber DAS ist wirklicher Müll, wenn Du es nicht weiter ausführst. Dann dürfte er ja auch ein 1mm²-Kabel mit 60A absichern, wenn der Verstärker "nur" soviel zieht. Das ist aber kein Wunschkonzert, da geht es tatsächlich um die Sicherheit, damit nichts abfackelt! Es wird der Kabelquerschnitt abgesichert, dafür gibt´s auch hier eine Tabelle, und der Kabelquerschnitt richtet sich deshalb auch nach der angestrebten Verstärkerleistung. So und nicht anders! Braucht der Verstärker mehr Strom, muss das Kabel eben dicker werden, damit es höher abgesichert werden kann. Basta. 35mm² werden mit maximal (!) 125A abgesichert und der Verstärker darf höchsten 1200WRMS leisten können (also ~100A Strom ziehen). Den Einwand mit den zu schwachen 4-Kanälern kann ich bedingt nachvollziehen, denn ich muss zugeben, dass diese dann meist auf 4 Ohm festgenagelt sind, weil sie gebrückt nicht weniger aushalten. Aber ob man jetzt eine potente 4-Kanal holt oder eine kleine 2-Kanal für die Front und einen Monoblock o.ä. für den Sub (wenn es Sinn macht), ist glaub ich egal. Auf jeden Fall würde ich dem Frontsystem aber eine kleine Endstufe spendieren und damit das Radio entlasten, dann kommt auch mehr Pegel aus dem Frontsystem und man kann es von den tiefen Frequenzen befreien, die es gar nicht schafft. Türen dämmen ist natürlich obligatorisch, selbst eine Basisdämmung ist besser als gar keine. Wird gerne unterschätzt. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 08. Mai 2019, 02:46 bearbeitet] |
speedcore
#6 erstellt: 08. Mai 2019, 07:40 | |
hmm interessanter Gedanke, so hab ich es noch gar nie gesehen. Das Kabel stellt ja die Gefahr da, also wird es abgesichert. Bin immer rein davon ausgegangen dass es von der Verstärkerleistung abhängt, welcher Sicherungswert passt. Na gut, da Thiemo hier nicht antwortet wird ihn das sowieso alles nicht jucken :-) |
xStein
#7 erstellt: 08. Mai 2019, 08:44 | |
In erster Linie ist die Sicherung da falls das kabel einen defekt erleidet. Sprich einen kurzschluss. Der Batterie ists doch egal wieviel Strom der verstärker will. Die gibt alles. Damit sie es nicht kann brennt die Sicherung durch und der Stromfluss wird unterbrochen bevor das Kabel anfangen kann zu brennen. Die Sicherung schützt also nicht die Endstufe, die hat eigene Sicherungen, sondern das Kabel und damit das ganze Auto. |
xStein
#8 erstellt: 08. Mai 2019, 08:48 | |
Ich habe mein 35mm² mit 150a abgesichert. Wird auch so im Set verkauft. |
speedcore
#9 erstellt: 08. Mai 2019, 09:25 | |
Niedriger ist aber besser, weil es dann ja noch weniger zu einem Brand kommen könnte; wenn es die Verstärkerleistung zulässt. Ich hab ja 70mm² verlegt, da müsste ich die Sicherung auch aufrüsten, aber ich bleib dann auch bei 200A |
Timo_K.
#10 erstellt: 09. Mai 2019, 10:33 | |
Erstmal Danke für die ganzen Antworten. Zu dem Thema dass ich hier nicht antworte, nachdem in den ersten 2 Tagen nichts kam, habe ich nicht mehr an meinen Beitrag gedacht, da ich im Urlaub war, aber egal. Dass hier so eine Diskusion ausgebrochen ist habe ich gar nicht mitbekommen... Nun bin ich momentan dabei ein bisschen über FS und dem korrekten Einbau zu recherchieren, da ja dazu geraten wurde erst ein FS zu verbauen. Allerdings finde ich nur Beiträge von 2006 und früher welche Frontsysteme für 100-150€. Was ich brächte wäre ein FS welches auch etwas Bass bzw. Tiefe kann (Türen werden gedämmt). Welche wären denn da zu empfehlen? |
endstufe+ sub für 300? bjoern_ am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 3 Beiträge |
Sub + Endstufe (300 ?) shibby! am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: Sub-Endstufe bis ca. 300? SeinEwigDunklerSchatten am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 14 Beiträge |
Sub + Endstufe 250- 300 euro Argonos am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 21 Beiträge |
Endstufe, Subwoofer.... für ca. 300?? DAF am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 4 Beiträge |
LS, Amp, Sub für ca. 300? G am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 22 Beiträge |
Entdstufe + Sub für 300? JReid am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 14 Beiträge |
Sub und Endstufe bis 300? danski am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 2 Beiträge |
ENDSTUFE ca. 300 rms gesucht? Abbelschorle am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe (Budget ca. 300?) AdrianoNo1 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.882
