HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Front-System für Seat Ibiza | |
Front-System für Seat Ibiza+A -A |
Tapio_
#1 erstellt: 05. Jul 2019, 14:23 | |||||
Schönen guten Tag zusammen, derzeit Fahre ich einen Seat Ibiza aus dem Jahr 2011. In diesem habe ich Lautsprecher in der A-Säule und in der Türe defekt und ich möchte diese austauschen. In diesem Rahmen möchte ich gerne das System ein wenig aufwerten. Zur Entlastung der Front habe ich bereits mit Hilfe des Forums einen Sub gebaut. Verbaut ist ein Alpine SWG 1244 in einem 40L CB Gehäuse. Im Rahmen dieses Themas wurde mir auch bereits empfohlen einen Breitbänder zu verbauen in Kombination mit einem Tieftöner. Leider fehlt mir das KnowHow um den Breitbänder vernünftig zu verbauen, weshalb ich von diesem Vorschlag doch Abstand nehmen muss. Stattdessen würde ich nun gerne ein Komponentensystem verbauen. Dieses soll zwar auch Laut spielen können, in erste Linie aber einen guten Klang haben, da ich eh nie wahnsinnig laut höre. Als Endstufe würde ich wie Empfohlen die Soundstream mr5.2000d Rubicon Nano verbauen, außer es spricht nach eurer Beratung noch etwas dagegen.
Da ich auf langen Fahrten gern Hörbücher höre und die Stimmen natürlich nicht im Fußraum haben möchte hatte ich erst Y-King66 Vorschlag präferiert. Aber das bekomme ich vermutlich leider nicht hin. Zum Budget kann ich leider garnichts sagen. Im Auge hatte ich erstmal ein Eton POW 160.2, von dem ich nicht mal weiß ob es passt. Was muss ich denn ausgeben, damit es was vernünftiges ist (und damit mein ich nicht das beste). Was wäre eure Empfehlung? Da ich den Sub ja nun hab, brauche ich dazu keine Empfehlung mehr. Vielen Dank schon mal allen Tapio |
Smartjaner
#2 erstellt: 06. Jul 2019, 18:44 | |||||
Du brauchst keine 5 Kanalendstufe für ein 2 Wege+Sub. So eine verwendet man, wenn man aktiv das System betreiben will. Was hast du denn schon außer dem Subwoofer? Welches Radio? Und was für ein Budget? |
Tapio_
#3 erstellt: 06. Jul 2019, 19:41 | |||||
Ich habe derzeit nur den sub. Radio ist das Seriengerät. Budget habe ich mir keins gesetzt. Es soll so viel sein, dass es vernünftig wird, das beste brauche ich aber nicht. Kenne mich halt nicht genug aus um ein Budget zu setzen. Bringt ja nichts wenn ich jetzt sage 300€ und dann bekomme ich dafür nur Mist. Ist es denn ohne das 5 Wege System gut? Ich bin noch flexibel da ich noch nichts außer den Sub habe. Hab sorge, wenn ich neue Lautsprecher mit dem Serienradio betreibe, dass das dann nichts ist. |
Tapio_
#4 erstellt: 07. Jul 2019, 17:06 | |||||
Schönen guten Abend zusammen, sieht so aus, als wäre es nicht so einfach einen Seat nachzurüsten. Vllt mal 2 Fragen um der Lösung näher zu kommen: 1. kann ich die Eton POW160.2 am Standard-Radio betreiben 2. wie stelle ich sicher, dass das Eton POW 160.2 nicht mit Frequenzen > 100 Hz bespielt wird? Rein Informativ: Ein neues 2-Din Radio würde ich später auch noch nachrüsten wollen. Bisher hab ich folgende im Auge:
speedcore
#5 erstellt: 07. Jul 2019, 17:16 | |||||
Denke mal du hast einen Ibiza 6J also vorletzte Serie oder? Glaub da müsstest du selber mal googeln oder in den Seat-Foren schauen was da so reinpasst. Ich weiß es nicht, beim Vorgänger und Nachfolger waren es jedenfalls immer 16er. Also bei dir evtl. auch Eton kannst du sicher einbauen, wird minimal besser sein als die Originalen. Dazu musst du schauen ob die überhaupt reinpassen ohne Adapter, ob die Hochtöner in die Original Plätze passen etc. etc. oder halt wieder andere Lösungen finden. Es ist niemals leicht. Türen dämmen bringt sowieso mehr als den besten Lautsprecher im freien unendlichen Volumen spielen zu lassen, bedeutet aber wieder Zusatzarbeit und Geld. Am Radio wirst du nichts großartig einstellen im Sinne von "ab 100 Hz spielen" können außer Bass wegnehmen. Gewiss ließe sich das wiederum mit einem Kondensator realisieren aber wenn du sowieso aufrüstest mach das doch als erstes. Passt ein 2DIN Radio überhaupt in den Wagen rein? In der anleitung deiner Geräte einfach schauen welche Filter man setzen kann, hohe Ausgansleistung/Spannung via Cinch (4 Volt) sind auch ziemlich sinnvoll. [Beitrag von speedcore am 07. Jul 2019, 17:17 bearbeitet] |
Tapio_
#6 erstellt: 07. Jul 2019, 17:58 | |||||
Genau, es ist 6J. Dann muss ich wohl einfach mal probieren. Wollte die Türe morgen mal aufmachen und gucken wie es dahinter aussieht. Wenn Eton nur minimal besser wird, was würde bedeutend besser? Kann auch was anderes einbauen. Ob ich das Eton oder ein anderes anpassen muss spielt nicht wirklich eine Rolle. Türen werde ich auf jeden Fall dämmen. Das hab ich schon eingeplant. Wenns da scheppert ist's echt nervig. Ein 2 Din Radio passt rein laut google. Wenn ich die 5-Kanal-Endstufe nehme sollte ich ja den Sub bei < 100 trennen können. Die Türen bis 10k oder so und ab da die HT? |
speedcore
#7 erstellt: 07. Jul 2019, 18:47 | |||||
Kein Lautsprecher wird an 16,5 Watt exorbitant mehr bringen.. am Standard Radio ist es eher egal, bis auf die Brillanz vom Hochton vielleicht, was verbaut wird. In weiser Voraussicht für später kann man dann schon anders entscheiden. Dann spielt die Einbautiefe z.B. auch eine Rolle. Dann schau erst mal was du so und wie tief (inkl. Adapter) du was verbauen kannst. Nicht jede Endstufe hat alle möglichen Filter, musst du halt schauen was da bei deiner geplanten geht... aber Grenze zwischen Hochtöner und Tieftöner eher bei 2-4 KhZ. Vollaktiv würd ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Kauf ein FrontSystem mit passiver Frequenzweiche, und dir reicht auch eine starke 4 Kanal. Sub trennen auch eher bei 80, aber 100 je nach Geschmack sicher noch möglich, mir wäre es viel zu hoch. |
Neruassa
#8 erstellt: 07. Jul 2019, 20:36 | |||||
Deine front hat weichen. Du brauchst keine 4 Kanäle für die Front. Sondern nur 2. Und 2 für den Sub. Macht in Summe 4 Kanäle für alles. |
Tapio_
#9 erstellt: 07. Jul 2019, 23:22 | |||||
Okay dann könnte es wie folgt aussehen?: Kenwood DMX7018BTS Radioblende Seat Ibiza (6J) (6JN) ab 2008 nitschwarz 2-DIN Eton POW160.2 -> Das das POW160.2 ja nur marginal besser sein soll als die originales, wäre hier was besseres wünschenswert. Eton Mini150.4 Dann brauche ich noch einen CAN-Bus adapter für das Radio. Hier habe ich aber bisher keine Ahnung welchen. Und noch das Alubuthyl. Und dann wäre mein System komplett weil die Weiche ja schon drin ist? Wegen der Einbautiefe habe ich mal gegooglet: 7,5 cm + 12mm mit Adapter wenn ich das richtige gefunden habe. Okay, dann trenne ich bei 2-4K zum HT. Und den Sub bei 80. Da bin ich recht flexibel. 100 Hz hab ich nur mal in den Raum geworfen, da ich PA immer zwischen 100 und 120 trenne. |
speedcore
#10 erstellt: 07. Jul 2019, 23:49 | |||||
Radio: Top Blende: nötig Lautsprecher: reichen wohl, nochmal: das mit dem minimal besser war auf die Leistung bezogen bei 16,5 Watt, aber du hast bei dem Eton glaub ich keine Weiche dabei, also hol ein System mit Weiche Endstufe: braucht wenig Strom, klein, aber Leistung 4 x 84 Watt an 4 Ohm im Test, dagegen für 25 Euro mehr die Zeus ZRX9404 4x 180 Watt RMS vom selben Magazin getestet... mehr als doppelt so viel, aber analog, braucht mehr Strom, ist größer, etc etc. meiner Ansicht nach aber besser für´s Geld. Einbautiefe sollte für fast alle TMT reichen, das ist gut. CAN Bus kenn ich mich auch nicht aus Trennen musst du nirgends was mit 2-4 khz. Das macht die Weiche, die mitgeliefert wird, wenn du ein anderes System nimmst. |
Fan_großer_Schwingspule...
#11 erstellt: 07. Jul 2019, 23:55 | |||||
Hallo es wird noch der Phantomspeisungsadapter für die Antenne benötigt und sicher auch Einbauadapter für die Türlautsprecher. Und das Frontsystem würde ich auch bei ca 100Hz trennen und den Subwoofer bei ca 80Hz. Die kleine Lücke füllt sich mit dem im Carhifi üblichen deutlich lauteren Subwoofer. Ohne diese kleine Trennungslücke würde dann ein zu vorlauter Übergang und unsaubere Männerstimmen entstehen. Genaue Phasenlage im Übergang wäre auch extrem wichtig also genau hinhören oder mal nachmessen. Die 2-4khz Trennung ist nur im vollaktiven Betrieb einzustellen wofür dann noch ein DSP bzw EQ benötigt wird. Ansonsten würde ich hier besser bei der teilaktiven Lösung bleiben. lg Carsten [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 08. Jul 2019, 00:00 bearbeitet] |
Neruassa
#12 erstellt: 08. Jul 2019, 00:54 | |||||
Die pow haben ne weiche. Bitte kein Reckhorn. Wenn es günstig sein soll, nimm Silent Coat. Bleib bei passiv. 4 Kanäle. Front über Weiche. Denk an ordentliche Kupfer Kabel. Bei Pimpmysound.com gibt's kabeksets mit cinch und mit LS Kabeln. Die sind Kupfer. Und eine Mini ANL Sicherung. Da kannst dann direkt auch unter Dämmung das silent coat kaufen. Dort könntest dann auch das POW, sowie die Eton Mini kaufen... Und nach dem Canbus fragen... Und in einem nach einem setpreis fragen... Alles bei einem kaufen und sparen, so lautet die Devise. Zudem ist Achim da recht kulant was Rabatte angeht. Hab am Donnerstag morgen was bestellt, Freitag wars schon da. Wenn niemals aufgerüstet werden soll, reicht 16mm2. Lieber 20 oder 25, wenn mal die Möglichkeit offen bleiben soll. Wegen Endstufe: Wenns günstig sein soll, nimm die. http://www.pimpmysound.com/excursion-hxa-65.html Wenn so teuer wie die Eton: http://www.pimpmysound.com/jl-audio-jx360-4-13349.html [Beitrag von Neruassa am 08. Jul 2019, 01:02 bearbeitet] |
Smartjaner
#13 erstellt: 08. Jul 2019, 04:16 | |||||
[quote="Tapio_ (Beitrag #9)Und noch das [url=https://www.amazon.de/Reckhorn-Alubutyl-2mm-stark-Meter/dp/B005JRZPMM]Alubuthyl[/url]. [/quote] NEIN! Das sicher nicht und such dir nicht aus verschiedenen Shops deine Sachen zusammen. http://www.pimpmysound.com/ Da kannst du alles kaufen. Der Achim ist hier im Forum bekannt und hat Ahnung. Garantiert macht er dir auch einen guten Paketpreis. Schreib ihm ne Mail mit Grüße aus dem Hifi-Forum |
Riboolt
#14 erstellt: 08. Jul 2019, 12:01 | |||||
das Eton POW ist gut um es direkt am Radio zu betrieben wegen des hohen Wirkungsgrad aber einen wahnsinnig brillanten Klang brauch man nicht erwarten. Ich finde du solltest ein paar Euro drauf legen oder für ähnliches Budget ein gutes System kaufen, dass seine Stärken an einer Endstufe ausspielt da du eh eine holst. Dein Radio hat ja auch einige DSP-Funktionen die das ganze noch verbessern. Lass dich mal beraten was für ein Compo sich für dich lohnt. Auswahl gibt es ohne Ende. Je nach Budget Vielleicht was in Richtung: Rainbow Germanium , Hertzt ESK 165 , Gladen SQL , Rainbow SoundLine Frohes hören! [Beitrag von Riboolt am 08. Jul 2019, 12:02 bearbeitet] |
Neruassa
#15 erstellt: 08. Jul 2019, 15:25 | |||||
Was macht das ESK165 nun besser als das POW160? Nur weil das pow am Radio besser läuft, heisst es nicht, dass es am verstärker wie Müll klingt. Die Logik verstehe ich nicht. Und das mit einem Germanium oder SQL zu vergleichen, passt auch nicht wirklich. Das kostet fast doppelt soviel. Und bei dem Budget fallen mir viele andere ein, die ich bevorzugen würde. Ist nicht rainbow bankrott und hat Insolvenz angemeldet? Könnte interessant werden bei Garantiefällen. [Beitrag von Neruassa am 08. Jul 2019, 15:27 bearbeitet] |
Riboolt
#16 erstellt: 08. Jul 2019, 15:52 | |||||
nein aber es können doch trotzdem andere in Betracht gezogen werden. Das POW160 hat auch nur eine 6dB Kabelweiche am Hochtöner im Gegensatz zu den anderen
nicht viel bis auf bessere Weiche und Belastbarkeit, wollte was günstiges in den Raum werfen und hoffen das weitere Vorschläge kommen. Außerdem habe ich es auch mal in persona gehört.
aufgrund der Aussagen vom TE:
wollte ich was vom höheren Ende Vorschlagen und ihm die Wahl lassen. Ich habe jetzt mal die vorgeschlagen, die ich kenne. Mich hats eben gewundert das niemand Alternativen zum POW vorgeschlagen hat obwohl der TE eindeutig danach gefragt hat. Wenn ich hier versehentlich Mist erzähle werde ich ja zum Glück verbessert und lerne
Das war 2015. Ich kenne zwar keinen der Garantieabwicklungen mit Rainbow gemacht hat aber einige die noch Produkte kaufen und der Shop in meiner Nähe hat Rainbow-Anlagen. (https://automedia-karlsruhe.de/) Aber wer Wert auf gute Garantieabwicklung legt, sollte sich m.M.n. generell vorher mit der Firma beschäftigen. [Beitrag von Riboolt am 08. Jul 2019, 15:57 bearbeitet] |
Tapio_
#17 erstellt: 08. Jul 2019, 16:03 | |||||
Jetzt nur nicht streiten. Bin bin dankbar für JEDE eurer Anregungen. Auch für die etwas teureren. Ob ich 300 oder 900€ Ausgebe ist ein großer unterschied. Aber 800 oder 1000 nicht mehr. Es hängt davon ab wie groß der Sprung ist. Wenn es von 300 auf 900 marginal ist, dann nehme ich die 300, wenn es von 800 auf 1000 ein großer Sprung ist, nehm ich die 1000. Ich werd gleich nochmal drei Vorschläge ausarbeiten über die wir diskutieren können Vielen Dank nochmal euch allen! |
Tapio_
#18 erstellt: 08. Jul 2019, 16:51 | |||||
So, wie versprochen mal 3 Möglichkeiten von Billig bis teuer: Vorschlag Günstig / Billig: Excursion HXA 65: 149,00 € Eton POW 160.2: 166,00 € Kabel Kit: 40,00 € Dämmung: 45,00 € Summe: 400,00 € Vorschlag 2: Kenwood DMX: 310,00 € Radio Blende: 49,00 € CAN-Bus Adapter: 50,00 € Kabel Kit: 40,00 € Dämmung: 80,00 € Eton Mini150.4: 249,00 € Eton POW 160.2: 166,00 € Summe: 946,00 € Vorschlag 3: Clarion VX404E: 399,00 € Radio Blende: 49,00 € CAN-Bus Adapter: 50,00 € Kabel Kit: 40,00 € Dämmung: 80,00 € HiFonics ZRX-9404 Zeus: 449,00 € Gladen SQL 165: 379,00 € Summe: 1.450,00 € Fast alle Produkte sind von pimpmysound. Hier müsste man nochmal vergleichen. Die Zeus ZRX9404 ist bspw. bei Just Sound mit 289,00€ um 160€ billiger. Und vermutlich geht da noch mehr wenn man sich noch etwas genauer umschaut. |
speedcore
#19 erstellt: 08. Jul 2019, 18:18 | |||||
Es gibt so viel Zeug und jeder deutet Lautstärke anders (weil du meintest auch mal laut)... also ich würde eine Mischung aus dem ganzen machen. Allgemein wirst du dich sicher mehr ärgern wenn du 900 investiert hast und trotzdem nicht zufrieden bist als wenn es nur 300 sind. Daher bleib ich bei meiner Meinung von oben, also landest bei ca. 1000 Euro. Hört sich für mich brutal viel an, aber ich bin auch eher der Gebrauchtware-Freund :-) Die Hälfte vom Preis macht ja auch die Headunit inkl. Adapter aus, das musst du mal grundlegend entscheiden ob das nötig ist. [Beitrag von speedcore am 08. Jul 2019, 18:19 bearbeitet] |
Tapio_
#20 erstellt: 08. Jul 2019, 18:52 | |||||
So, ich machs iterativ. Ich hab grade erstmal die Endstufe und ein Kabel-Kit bestellt. Damit sollte ich erstmal den Sub ans laufen bekommen. Ist die Zeus für 290€ + 23€ für 20mm^2 Kupfer Kabel Kit geworden. Ist denke ich nicht zu teuer. Dazu nen High Low Adapter um Chinch vom Original-Radio abzugreifen. Wenn das so funktioniert bestelle ich entweder ne neue HU oder neue LS. Besser als wenn ich hier am ende Elektro-Schrott für 1000€ rumliegen habe. PS: Kommt angeblich am FR. Da hab ich um 12 frei. Genug um es noch einzubauen. Dann kann ichs Samstag auf dem Weg an die Nordsee gleich Probe hören [Beitrag von Tapio_ am 08. Jul 2019, 18:53 bearbeitet] |
speedcore
#21 erstellt: 08. Jul 2019, 19:09 | |||||
Öhh, da die Lautsprecher vorne alle defekt sind fährst du also nur mit Bass rum War nur ne Anmerkung von mir mit dem Geld investieren. Ich hab hier oft Tipps erhalten, die so gar nicht gepasst haben. Gottseidank alles gebraucht gekauft und dann eben wieder verramscht. Ich hätte dickeres Kabel genommen, die Endstufe liefert laut Test für den Subwoofer echte 600 Watt, und für die Front nochmal 2 x 180 Watt, da kommt schon was zusammen. Also Power hast du auf jeden Fall genug, da wird einiges gehen. [Beitrag von speedcore am 08. Jul 2019, 19:15 bearbeitet] |
Tapio_
#22 erstellt: 08. Jul 2019, 19:13 | |||||
Na, die spielen noch. Kann man nur nicht laut machen, dann fangen die mega an zu scheppern. Das wird dann vermutlich vor der HU das nächste sein was ich bestelle. Und dann überleg ich nochmal obs bspw. die Gladen SQL werden. Die haben ja ziemlich gute Bewertungen und habe nicht Insolvenz angemeldet |
speedcore
#23 erstellt: 08. Jul 2019, 19:17 | |||||
Kannst ja dann den Bass-Regler, falls vorhanden auf leiser stellen und an der Endstufe dann vorerst mal mehr pegeln lassen. |
Tapio_
#24 erstellt: 08. Jul 2019, 19:27 | |||||
Das werde ich mal ausprobieren. Bisher kann ich das Radio noch auf ca 15 von 30 stellen bevor es scheppert wenn ich die rechte Seite sehr stark weg regel, sonst geht's so bis 12. Muss jetzt erstmal Erfahrung sammeln. Kenne mich mit Car-Hifi so garnicht aus. PA geht ganz gut, das ist leider nur nicht wirklich vergleichbar. |
#25 erstellt: 08. Jul 2019, 20:46 | |||||
es fehlen in der Auslistung immer noch die wichtigen Adapter für die Antennenversorgung. Auch Phantomspeisung genannt. Wird seit 20 Jahren bei allen VW Konzern Fahrzeugen benötigt und ohne ihn wird der Empfang ganz ganz schlecht bis garnichts mehr. |
Tapio_
#26 erstellt: 08. Jul 2019, 22:32 | |||||
Ich bin n echter profi. Hab heute 3 Stunden mein Radio ausgebaut Bzw 2,5 Stunden die Blende demontiert und 30 min das Radio. Jetzt weiß ich wenigstens wie es geht @Fan_großer_Schwingspulen Die fehlen nicht. Entweder ich habe das Standard-Radio, dann brauche ich keine Adapter, oder ich verbaue ein neues 2 Din-Radio. Für dieses brauche ich den CAN-Bus Adapter, welcher üblicher Weise die Phantom-Speisung enthält, welche benötigt wird. Jedenfalls war das bei allen CAN-Bus adaptern so, die ich bisher gefunden habe. |
Neruassa
#27 erstellt: 09. Jul 2019, 03:42 | |||||
Dann werfe ich dir mal Vorschläge in den Raum. Budget kannst du dir ja selbst aussuchen. Und falls die Frage aufkommt: Ja, der Mehrwert vom 200€ und 330 bzw 360€ ist hörbar. Soll aber auch heißen: DIE 165RSQ sind kein Schrott. 200€: http://www.pimpmysound.com/blam-relax-165-rsq-20384.html 250€: http://www.pimpmysound.com/steg-st-650-c.html 330€: http://www.pimpmysound.com/eton-rsr-160.html 360€: http://www.pimpmysound.com/blam-live-16585.html P. S. Ich würde ein Alpine oder Pioneer Din2 nehmen. Clarion ist qualitativ nicht mehr das, was es mal war. P. P. S: Zur Klarstellung. Die POW160 sind kein Schrott. Das ist sehr gute Einsteigerware. Aber auf jedenfall kein Elektro schrott. Die findest du ab 8,49€ auf Ebay oder unter 79€ von markenherstellern. Und selbst letztere, sind kein Schrott. Aber auch nichts tolles. [Beitrag von Neruassa am 09. Jul 2019, 03:50 bearbeitet] |
Tapio_
#28 erstellt: 15. Jul 2019, 18:58 | |||||
Schönen guten Abend zusammen, seit Freitag Abend habe ich nun den Sub zusammen mit der Zeus Endstufe verbaut. Anfangs war ich auch recht zufrieden. Jedoch habe ich das Probelm, dass immer wenn ich Musik vom Handy höre die Qualli bei vielen Liedern total für die Tonne ist, bei anderen aber echt gut. Seed - Ding bspw über Amazon Prime ist Mega, Eminem feat. Dido - Stan geht aber mal garnicht. Es dröhnt einfach die ganze Zeit. Habe ein konsequentes Grundbrummen was total nervt. Das habe ich auch bei anderen Titeln, Rule The Wold, Learning to Breathe und In Your Arms bspw sind auch betroffen. Die gleichen Lieder von Youtube auf CD gebrannt gehen ohne Probleme. Phoenix From The Flames von Robbie Williams geht über Prime garnicht, von CD super. Das gleiche monotone Brummen habe ich auch bei allen Audible Hörbüchern. Hat irgend jemand eine Idee was man da machen kann? Das ist echt zum verzweifeln. Boost ist aus, getrennt ist irgendwo zwischen 80 und 100Hz (genau kann man das bei der Endstufe ja nicht sehen). Pegel ist vllt auf 1/3. Optische Auslenkung am Sub eher gering - spielt aber dennoch schon recht laut. |
Tapio_
#29 erstellt: 15. Jul 2019, 20:36 | |||||
Jetzt bin ich negativ von Amazon überrascht. Das Problem existiert nur mit Prime und Audible. Youtube und direktes runterladen verursachen keine Probleme. Und Musik die auf Amazon gut klingt klingt in Youtube noch um längen besser. Wüsste nicht wie man das Problem beheben soll |
speedcore
#30 erstellt: 16. Jul 2019, 00:09 | |||||
Seltsam, aber ähnliches ist einer Bekannten widerfahren.. neues Handy gekauft und alles hat sich mies angehört über Bluetooth. In den Einstellungen waren dann diverse Einstellungen drin, EQ und besondere Kompressionsverfahren etc . Waren zum Teil versteckte Einstellungen, also ich würde den Grund am Handy suchen |
Audiklang
#31 erstellt: 17. Jul 2019, 02:19 | |||||
hallo als system für vorn werf ich mal noch Audio System mit rein weil da gibt es die passivweichen mit recht viel anpassungsmöglichkeiten ein beispiel http://www.pimpmysound.com/audio-system-x-165.html zum thema einbau , schau da mal unter der abteilung bilder denn da findest recht viel https://www.facebook...s/?ref=page_internal Mfg Kai |
Tapio_
#32 erstellt: 19. Jul 2019, 15:21 | |||||
Ich hab das nun weiter verfolgt und festgestellt, dass das nur bei der Prime und Audible auftritt. Youtube oder Spotify vom Handy machen keine probleme. Wenn ich Musik als Datei aufs Handy lade auch keine Probleme. Werde jetzt nochmal versuchen heraus zu finden ob man bei Amazon nen EQ oder die Musik Qualli irgendwie beeinflussen kann. Und ich versuch mal über Amazon online zu hören. Vielleicht liegt es an der App und nicht an Dienst. Ärgerlich ist es aber in jedem Fall. Bei der Endstufe hab ich ja die Zeus verbaut. Weiß jemand wie warm die werden darf / sollte. Hab heute 55 Grad am Gehäuse gemessen und das Radio war nicht so laut und an der Endstufe war der Pegel auf nur auf 1/3. Ist das so normal? Nicht das die mir abbrennt wenn ich demnächst noch die Eton RSR 160 anschließe. Bisher sieht es so aus, als würden es die RSR werden. Bei den anderen genannten Marken weiß ich nicht in wie weit die Vertrauenswürdig sind. Für BLAM und vor allem bei Steg waren auch einige nicht so gute Bewertungen dabei. BLAM soll häufiger Probleme beim Einbau machen und Aufgrund der Bauart gewöhnungsbedürftig im Klang sein. Schade das ich sowas nicht probe hören kann. Mit der Audio System X hab ich mich ehrlich gesagt noch garnicht beschäftigt. |
2 wege front system seat ibiza xDerStengl am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 5 Beiträge |
Kauftipp für Seat Ibiza 6L macmaxx am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 10 Beiträge |
Suche Subwoofer für Seat Ibiza xDerStengl am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 11 Beiträge |
Neues Front System Ibiza MoD_Nice am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 14 Beiträge |
Kompletsystem für Seat Ibiza Bassboost17 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Anlage für Seat Ibiza Re-ace am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 5 Beiträge |
Anlage für Seat Ibiza AJ_s3b2 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 17 Beiträge |
Anlage für Seat Ibiza dexstar89 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 16 Beiträge |
Komplettpaket für Seat Ibiza lordeimer am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 14 Beiträge |
Front-LS im Seat Ibiza Cupra (6L) darkpoet am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 9 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.053
