HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Subwoofer wäre perfekt | |
Welcher Subwoofer wäre perfekt+A -A |
CreepaZ
#1 erstellt: 15. Jul 2019, 05:55 | |
Hallo Zusammen, Ich fahre einen 2015er Seat Leon Cupra und habe bereits einen GZHW 30 SPL verbaut. Vor kurzem habe ich mir eine neue Endstufe sowie eine Gel-Hifi-Batterie zugelegt zur Unterstützung. Aktuelle Endstufe ist die HXA 5k. Bringt 3000 Watt RMS bei 1 Ohm und 3500 RMS bei 0.5 Ohm. Diese überlastet den Woofer natürlich, und wozu habe ich so eine Endstufe wenn ich diese Leistung nicht nutzen kann ;-) Nun habe ich mir mal 4 Subwoofer rausgesucht und schwanke nun an der Kaufentscheidung. Hier mal die Woofer: -> Eton Force F 15 R (38cm) : 809€ - 2x 1,5KW RMS - 2x 1 Ohm - 100mm Schwingspule -> eXcursion MXT.v2 15 D 1 (38cm) : 799€ - 2500W RMS - 2x 1 Ohm - 97dB bei 2,8V -> GZNW 12x max (30cm) : 699€ - 3000W RMS - 2x 1 Ohm - SPL 83dB -> psi Subwoofer Platform 4 (30cm) : 695$ - 3500W RMS - 2x 1 Ohm Stromversorgung ist vorhanden. Und zum Klang: Ich möchte möglichst viel Druck dahinter haben. Vielen Dank bereits im Voraus. |
direzza
#2 erstellt: 15. Jul 2019, 06:33 | |
Wenn es sich um die HXA 5K handelt dann hat die keine 3KW bei 1Ohm. https://www.amp-performance.de/EXCURSION-HXA-5K.html Was die Woofer Entscheidung betrifft: du hast 2 15er und 2 12 auf gelistet, die 15er werden im passenden Gehäuse wohl mehr Druck erzeugen als die 12er. Also wenn es unbedingt einer von den beiden 15ern sein soll, würde ich den Eton bevorzugen, der Excursion ist für mich ein reiner SPLer. Wobei so ein GZNW 12 in einem passendem Gehäuse schon ausreichend ist. Warum eigentlich keinen GZNW12Xmax? |
CreepaZ
#3 erstellt: 15. Jul 2019, 06:40 | |
Hi, Hab doch den GNZW 12 Xmax aufgelistet, der steht bei mir eigentlich auch recht weit oben. Und ja, ist genau die Stufe die du geschrieben hast, danke dir. Jetzt ist allerdings die Frage ob der GZ an die 15er dran kommen würde, wahrscheinlich je nach Gehäuse. Welches Gehäuse müsste man bei den Eton bzw GZ ungefähr bauen? Sprich von den Liter sowie Grösse usw. |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 15. Jul 2019, 13:06 | |
In welchem Gehäuse spielt denn der aktuelle GZ? |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 15. Jul 2019, 14:42 | |
Mir stellt sich grundsätzlich die Frage: Wie kommst du darauf, dass der Verstärker den Subwoofer überlastet? Sauber eingepegelt wirst du den mit Impedanzanstieg grad so auslasten, die Kombination ist recht passend. Wenn es nur um mehr Pegel geht, dann ist ein Umstieg auf 15" sinnvoll, aber die Woofer, die du rausgesucht hast, sind alle für mehr Endstufenleistung ausgelegt. Bis auf der Xmax, aber der ist erfahrungsgemäß wirklich nicht sonderlich gut... |
Neruassa
#6 erstellt: 15. Jul 2019, 16:31 | |
2x DD 712 im BR. Günstiger als alles von dir genannte und hat mehr Membran Fläche als ein 15". https://mtaudio.eu/de/subwoofer/480-1311-dd-audio-712.html |
CreepaZ
#7 erstellt: 15. Jul 2019, 17:29 | |
Hi, Der aktuelle GZ spielt in einem ~100 Liter Gehäuse, macht gut Dampf aber mir wohl leider nicht genug ;-) Wären die beiden DD eine gute Alternative? |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 15. Jul 2019, 20:54 | |
Ja, die sind tatsächlich sehr brauchbar. Alternativ und mit etwas mehr Wirkungsgrad könntest du dir auch nochmal die B2 Audio Rage12 in D2 anschauen. Im richtigen Gehäuse geht da auf jeden Fall sehr viel |
Neruassa
#9 erstellt: 15. Jul 2019, 23:04 | |
Die es auf der gleichen Seite auch recht günstig gibt. |
CreepaZ
#10 erstellt: 16. Jul 2019, 05:55 | |
Servus, hätte ich mich jetzt persönlich für die 2 DD 712 entschieden. Welches Gehäuse wäre denn so in etwa vorteilhaft das die beiden möglichst viel Druck aufbauen? Dadurch das die Einfach schon 80mm Xmax haben denk ich mal das die einiges an Luft verschieben wollen ;-) Danke euch schonmal. |
st3f0n
Moderator |
#11 erstellt: 16. Jul 2019, 11:38 | |
Nein, so eine Schlauchbootsicke haben die Dinger dann leider auch nicht. In den TSP steht: Xmax ± 14mm. Du meinst vermutlich; Xlim ± 40mm, was aber für das absolute Limit im Hub steht. Was mich nun aber interessiert, ist, wie deine Stufe eingestellt ist. Mach da bitte mal ein Foto von. Nicht, dass letztendlich die "Überlastung" von falschen Einstellungen auftreten. |
CreepaZ
#12 erstellt: 16. Jul 2019, 14:36 | |
Hi, Die endstufe hat ein Kollege von mir eingestellt sa er sowas bereits schon einige Zeit macht und selber 10kW im Kofferraum hat Kann später mal schauen das ich ein Bild schick, evtl erst morgen je nachdem wie ich es schaffe. Was wäre demnach euer Favorit Wenn's um maximalen Drucl geht? Die DD's sollen in dem richtigen Gehäuse ja wohl ordentlich druck aufbauen :-) |
Neruassa
#13 erstellt: 17. Jul 2019, 04:03 | |
Halt die Rage12 oder 712. Wie bereits gesagt. Wenn es nicht an Geld liegt, vielleicht eher die Rage12. |
CreepaZ
#14 erstellt: 17. Jul 2019, 08:48 | |
Hi, Dann werde ich mir nun die 2 Rage12 bestellen. Gehäuse mal berechnen lassen und mal abwarten. Vielen Dank an alle :-) |
Neruassa
#15 erstellt: 17. Jul 2019, 11:30 | |
Frag mal Joze, der kennt sich gut mit denen aus! |
welcher subwoofer? clioRS am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Welcher Subwoofer? Pati55 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 18 Beiträge |
Welcher Subwoofer? Alex_DeLarge am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 26 Beiträge |
Welcher Subwoofer Noz am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Subwoofer? audiokönig am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 7 Beiträge |
Welcher SUBWOOFER? Lexy125 am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 3 Beiträge |
Welcher subwoofer??????? Sbornik am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 13 Beiträge |
Welcher Subwoofer?!? FloW_R am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 26 Beiträge |
welcher subwoofer ¿ PsYcHoDeLiC am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 5 Beiträge |
Welcher Subwoofer ???? homer-jay am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 4 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.270
