HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe, Sub und Radio, Too much? | |
Endstufe, Sub und Radio, Too much?+A -A |
*bleistift*
#1 erstellt: 23. Mai 2020, 15:54 | |
Hallo, Ich fahre einen Clio 3 Dynamique von 2012 (SchrägheckLimousine) und habe ein Budget von +/- 500Euronen. Ich wäre einverstanden den kompletten Kofferaum zu opfern. Aktuell habe ich das DoppelSubwoofer Set von Hifonics im Auge, der MR10 Dual für knappe 330€. Hierzu käme noch die 4-Kanal, auf 2 Gebrückte Sony Endstufe XMN1004 und ein neues Radio. Aktuell ist das Auto komplett original, nur eine Neue Batterie wurde verbaut, hier mit ich glaube 60AH. Würde alles selber verbauen, das sollte nicht das Problem sein. Hier die Frage, Ist das Setup too much oder sehr schlecht ausgesucht? Welche Endstufe könnte man empfehlen um mit dem richtigen Subwoofer auch ordentlich Druck machen zu können? Danke für die Tipps. LG |
Neruassa
#2 erstellt: 23. Mai 2020, 16:08 | |
Warum nimmst du (oder allgemein Leute) immer 4 Kanal Endstufen für 2 Subwoofer? Ich verstehe es nicht und werde es auch nicht verstehen. Ich frag mich auch, wo man sowas immer liest... Man nimmt einen Monoblock und verschaltet die Subwoofer je nachdem über Parallel/Reihenschaltung zu einer akzeptablen Impedanz... In diesem Fall 2 Ohm... Gegenfrage: Du gibst 500€ für dein Subwooferabteil aus, hast hinten 500-600W an 2x10" Subwoofern, vorne spielen die Werkströten an 15W deines Radios. Möglichkeit 1: Du stellst die Endstufe so ein, dass die Subwoofer ausgelastet werden, man erkannt das Lied am Bass aber hört sonst nichts mehr. Möglichkeit 2: Du stellst die Endstufe so "schwach" ein, dass die Subwoofer sich total langweilen, es aber immerhin ein "Gesamtbild" gibt. Warum stockst du dein Budget nicht auf etwa 600€ auf und baust eine 4 Kanal, mit einem Subwoofer und einem Frontsystem ein? Du hast jetzt zu wenig Bass. Wenn du dein gesamtes Budget für die Subwoofer Abteilung ausgegeben hast, wirst du weinen, dass man nichts mehr vom Lied hört außer DÖÖÖDÖÖÖ. Baust dir sozusagen die nächste Baustelle für 300-400€ auf. Und nein, ich bin nicht von der "Sound Quality only" Fraktion, ich fahre auch 1.2 KW am Subwoofer rum... Habs aber im Allgemein lieber, dass das Gesamtbild laut ist und ich nicht das Lied nur am Bass erkennen kann. Und viele hier fahren auch 3 KW und mehr umher, trotzdem klingts von Anfang bis Ende gut und nicht nur der Bass... [Beitrag von Neruassa am 23. Mai 2020, 16:12 bearbeitet] |
*bleistift*
#3 erstellt: 23. Mai 2020, 16:11 | |
Gute Idee, Die vorderen 2 bzw 4 Lautsprecher werden ich dann noch zusätslich aufrüsten. Mit dem 4Kanal verstärker dachte ich dass man diesen auf 2 Kanäle Brückt und dann an beide Lautsprecher anschließt, welcher Monoblock wäre denn dan circa zu empfehlen? |
Neruassa
#4 erstellt: 23. Mai 2020, 16:12 | |
Ich bleibe wie gesagt dabei: Für 600€ Radio, 4 Kanal, Subwoofer, Frontsystem, Kabel und bisschen Dämmung. Wenn du dein Budget aufstocken möchtest in den kommenden Monaten, kaufe nun etwas für 500€ für das Subabteil und plane weitere 300-400€ für eine Front+Verstärker ein. Was wählst du?
Aber nicht bei Subwoofern. Wie stellst du denn, die beiden gebrückten Kanäle, 100% identisch ein, sodass nicht 1 Subwoofer "lauter" ist als der andere? Aus diesem Grund nehmen wir Monoblöcke und verschalten die Subwoofer miteinander und gehen dort an "1" Kanal... Dann spielen beide "komplett identisch". 4 Kanal und 2 Subwoofer geht. Aber ist völliger Quatsch. Zumal, Monoblöcke, fürs gleiche Geld, an 2 Ohm mehr Leisten, als eine 4 Kanal an 2x4 Ohm Gebrückt... [Beitrag von Neruassa am 23. Mai 2020, 16:16 bearbeitet] |
*bleistift*
#5 erstellt: 23. Mai 2020, 16:17 | |
dann Eben für 600 das komplette System. Wäre die Endstufe denn dann gut für den Sub und ein Paar Lautsprecher? |
Neruassa
#6 erstellt: 23. Mai 2020, 16:19 | |
Nein. Was soll das Radio können? USB? Bluetooth? DAB+? (USB = Billig, Bluetooth = Bezahlbar, DAB+ >100€) [Beitrag von Neruassa am 23. Mai 2020, 16:21 bearbeitet] |
*bleistift*
#7 erstellt: 23. Mai 2020, 16:21 | |
Radio sollte ansich nur Bluetooth, CD und eventuell Radio können. USB benutze ich nicht und Radio höre ich auch nie. Muss nichts spannendes sein. AUX nehme ich mal als standart hin. Das natürlich auch. [Beitrag von *bleistift* am 23. Mai 2020, 16:29 bearbeitet] |
Neruassa
#8 erstellt: 23. Mai 2020, 16:37 | |
Radio: https://www.amazon.d...id=1590251177&sr=8-3 Lautsprecher: http://www.pimpmysound.com/-dimension-element-el-comp-5.html Kabelkit: http://www.pimpmysou...h-lautspr-kabel.html Subwoofer: http://www.pimpmysound.com/bull-audio-pwe-12.html Verstärker: http://www.pimpmysound.com/excursion-hxa-85-19602.html Dämmung: http://www.pimpmysou...uerdaemmungsset.html 4x: http://www.pimpmysound.com/aderendhuelse-fuer-16mm-vergoldet.html ~544€ ohne Rabatte oder Versandkosten. Fehlen tun hier noch so Dinge wie Einbaublende, Can-Busadapter wenn notwendig, Adapter für Antenne etc pp. Ich hab keine Ahnung von Radios und kauf das Zeug, wenn man es braucht, beim Dealer im Ort. "Hallo, ich hab ein Radio von einem Kumpel bekommen und brauche nun n Set zum anschließen". Der Subwoofer ist billig, aber für den Preis gut. Subwoofer alternativen: https://www.just-sou...fer-gehaeuse/a-79548 https://www.just-sou...ofergehaeuse/a-50889 Lekture: Grundlagen, Lesen. Anschlussbeispiel, bei dir Nummer 2, Lesen. Einbaubeispiel eines Polos, UNBEDINGT ANSCHAUEN WEGEN TÜRDÄMMUNG UND LAUTSPRECHERADAPTER! Wenn eingebaut, Lesen wegen Einstellen. Wenn du sparen möchtest, schreibe dem netten Herrn von Pimpmysound eine E-Mail, mit allem was du haben willst (kopiere diesen Text meinetwegen), er ist dafür bekannt, bei größeren Bestellungen auch einen Setpreis zu machen. Den Subwoofer kannste ja optional weglassen und bei Just-Sound einen kaufen. [Beitrag von Neruassa am 23. Mai 2020, 16:45 bearbeitet] |
*bleistift*
#9 erstellt: 23. Mai 2020, 17:05 | |
Vielen Dank für die ausführliche Mail. Canbus Adapter etc das lässt sich alles noch holen. Ich stelle mir mal ein Set zusammen aus den vorgeschlagenen Komponenten. Danke |
Sub, Endstufe & neues Radio maxwell23 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 5 Beiträge |
Sub, Endstufe, Radio & Hecksystem e-mkay am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 3 Beiträge |
Sub Endstufe Radio, brauche Ratschlag svendeben am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 24 Beiträge |
Sub+Endstufe+Radio für Limousine don_waldo_ am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
Brauche Sub; Radio; FS; Endstufe Johnyboy am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 9 Beiträge |
Radio, Endstufe, Sub, Golf IV get_tech am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe+Radio+sub! reicht das? dopamin86 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe + Sub old- am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 6 Beiträge |
Kennt jemand eine Taa Too B-747? PaulWBG am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 7 Beiträge |
sub+endstufe phill89 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 8 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedVincent05
- Gesamtzahl an Themen1.557.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.909
