Endstufe+Radio+sub! reicht das?
dopamin86
#1 erstellt: 05. Sep 2004, 23:07
hallo
ich habe einen fiat punto mit serienboxen. d.h. da geht nix
deshalb wollte ich jetzt mal aufrüsten.
ich wollte eigentlich nicht mehr als 500-600 ausgeben doch mein verkäufer hat mir das zeug so unter die nase gerieben, dass ich auch bereit bin mehr auszugeben!
also hier sein vorschlag:
radio: alpine 9827r(230€)
endstufe: Rockford Fosgate 4004 (ich denk die hat 4x100watt)(379€)
Sub: Rockford Fosgate p212s4 hat denk ich auch so 200watt rms(170€)
+irgendein Gehäuse(ka welches)(50-70€)
+Kabel 16mm(50€)
+einstellungen an der system
das zeug kostet regulär so ca 900€
und ich bekomms so für 750€
doch dann geht bei mir in sachen geld garnix mehr.
bringts das dann überhaupt ohne neue Lautsprecher?
oder is das ne scheißidee?
ich hab mir vorgestellt ich würde den Lautsprechern vorne den bass über die endstufe wegnehmen und als hoch und mitteltöner laufen lassen. dann müssten sie doch lauter gehen als jetzt oder ned?
was mir noch aufgefallen ist,dass mein auto fiat Punto bj2002 irgendwie schon gedämmt ist(türen)
oder kann das nicht sein? also es ist lauter so weiches zeug (schaumstoff?) und filzzeug zwischen tür und verkleidung!
also ´sagt mir mal ob ich das zeug kaufen soll oder ob das ne schnapsidee ist!
Minnow
#2 erstellt: 05. Sep 2004, 23:13
welche Musik hörst du?
Nun ja, Kabel würde ich schon bissel dickeres verbauen lassen, mindestens 25mm.
Mp3 Funktion wichtig bei der HU oder egal, obwohl, für den Preis ist das Alpine super.
cya
vAmpY
#3 erstellt: 05. Sep 2004, 23:19
Hi!
Also ich hab auch nen 2002er Punto.
Ich hatte anfangs auch die Standartlautsprecher drin gehabt und dann ne 5 kanal eingebaut mit nem Doppelbandpass.
Die Standartboxen waren fast auf minimale Leistung an der Endstufe, aber trotzdem sind nach ein paar tagen die 10er hinten dann abgeraucht. die vorderen haben was länger durchgehalten, haben sich dann aber auch so mehr und mehr verabschiedet.
Mein Tipp jetz mal:
Du kaufst dir ne 5 Kanal (Axton C608) da hast 4x50w + 1x150w rms bei 4 ohm, kostet 239€, den sub und dafür noch ein halbwegs anständiges frontsystem.
preislich biste dann ungefähr gleich, aber du hast vorne auch schönen sound.
den sub müsstest bei deinem vorschlag eh ziemlich zurück drehen, außer du hörst gerne musik mit sehr sehr viel bass =)
bezüglich der dämmung, ich denk mal nicht dass man das als dämmung bezeichnen kann. Das ist so loses schaumstoff innen, das hindert die anderen sachen ja nicht am mitschwingen. ich hab mir hierfür teermatten gekauft und zumindest schonmal das ganze plastikzeugs gedämmt...
naja, so long
gr33tz
[ vAmpY ]
Flocki
#4 erstellt: 05. Sep 2004, 23:19
Hey!
1. Kabel zu unterdimensioniert! 25er, besser noch 35er verwenden!
2. Wegen der Dämmung, dieses weiche Zeugs da bringt nischt, da musst du das Blech trotzdem mit Bitumenmatten "beschweren", um es vorm Mitschwingen abzuhalten.
4. Ohne Lautsprecher würd ich's nicht machen, weil dann der Klang möglicherweise flöten geht und du nur noch Bass hast...ist ja auch nicht so wirklich Sinn und Zweck.
5. Kannste nochmal kurz erklären, was du da mit den Lautsprechern vorhast?
6. über die Komponenten kann ich nischt sagen, kenne ich leider nicht
Flocki
dopamin86
#5 erstellt: 05. Sep 2004, 23:33
danke erstmal für die schnellen antworten!
also ich hab leider erst zu weihnachten erst wieder geld für FS! also kann ich das so laufen lassen mit den werksboxen? und wenn nicht, was kosten boxen die ich mir reintun kann(ich denk 16,5cm)?
die endstufe dürfte ja neben dem sub(200watt) noch 2 gute Boxen vorne mitziehen oder macht die da schlapp?(die kostet immerhin fast 380€)
also wenn so ein frontsystem nur 50€ oder so kostet is das eigentlich kein Problem *omaumgeldbettel*!aber wenn ein frontsystem auch nochmal 200€ kostet dann wird das zum problem.
kann ich die jetzogen boxen ned einfach über den radio laufen lassen? mit dem alpine kann mann ja einstellen welche box wieveil bass bekommt. ich sag das deshalb, denn wenn ich bei meinem radio den bass von den boxen wegnehme, dann gehen sie viel lauter und besser. aber haben dann eben keinen bass mehr!
also nochmal kurz:
jetzt:
Frontsystem über Radio
Sub über 4-kanal endstufe
später:
Frontsystem und sub über endstufe
oder is das schwachsinn?
vAmpY
#6 erstellt: 05. Sep 2004, 23:38
Also ich find die Idee halt aus Erfahrung nicht so toll.
Du hast dann wirklich nen Mords Bass im gegensatz zu den Werksboxen.
Mir ist mein Frontsystem jetzt (ETON Pro 160X mit 60w rms für 130€) schon zu leise für den Sub.
Aber andererseits wüsst ich jetz au net viel mehr was du anders machen könntest.
Wenn du nen ordentlichen Bass willst ist die Endstufe und der Sub muss.
gr33tz
[ vAmpY ]
Flocki
#7 erstellt: 05. Sep 2004, 23:39
Ok...
Gute 16,5er kriegste für gut 65€ (Helix Blue 62 MKII), etwas gehobenere Klasse wären dann welche für 119€ (Rainbow SLX 265 Deluxe). Also, wenn du etwas mehr investierst, lohnt sich das schon gewaltig.
Serienboxen kannste erstmal mittrudeln lassen, aber klanglich sicherlich nicht 1A. Kann halt echt sein, dass der Sub alles übertönt.
Von der Leistung her würde die Endstufe passen, für LS und Sub.
Flocki
dopamin86
#8 erstellt: 05. Sep 2004, 23:49
ok
ich kann ja den bass vom sub auch mal etwas runterdrehen! ich muss ja ned voll aufdrehen. jetzt ist halt garkein bass da! aber so ist die anlage nicht schlecht oder gibts besseres fürs geld? außerdem hör ich viel viel bass! d.h. hiphop und rap
StephanS1982
Gesperrt
#9 erstellt: 06. Sep 2004, 10:11
Für HipHop ist die Zusammenstellung schon sehr in Ordnung!
Endstufe für ein Rockford Fosgate Sub
MobbDeep am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  25 Beiträge
Rockford Fosgate Sub? Oder doch nicht?
x4N70pHyLL am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  18 Beiträge
Rockford P212S4 Sub Günstiger????
macpaul84 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate class BD Endstufe
heinzderbecker am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  37 Beiträge
Rockford Fosgate RFZ 3412
FabiaRS131 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  5 Beiträge
Rockford fosgate ??
Mr._BaSSe-man am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  39 Beiträge
Rockford Fosgate
Kriss am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
3sets! welche ist die beste?
dopamin86 am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  12 Beiträge
Rockford Fosgate?
TuningFreak am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate
feelthebass am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.124
