HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Auf-/Umrüsten Audiosystem im Astra H Twintop | |
Auf-/Umrüsten Audiosystem im Astra H Twintop+A -A |
MarMicMen
#1 erstellt: 19. Jun 2020, 01:47 | |
Seit einigen Tagen durchforste ich u.a. auch dieses Forum nach Informationen zu meinem Projekt, die serienmäßige Musikanlage in meinem Opel Astra H Twintop ("Blechdach"-Cabrio) zu erweitern bzw. umzurüsten. Viele Themen und Beiträge sind oftmals über 10 Jahre alt - ist halt auch ein ein altes Auto (Bj. 2009). Leider funktioneren viele Links nicht mehr, Bilder sind nicht mehr verfügbar und empfohlene Komponenten gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Tja, ich würde mich freuen, wenn ich also auf den "neuesten" Stand gebracht werden könnte. Zum Fahrzeug: Das Astra Twintop müsste eigentlich jedem zumindest vom Aussehen bekannt sein. Meine Serienausstattung ist ein CD70/Navi (Pianolack) mit Standardlautsprechern vorne und hinten. Das war's. Leider hat sich vorne ein Lautsprecher verabschiedet und ich möchte endlich etwas Besseres einbauen. Zur Zeit höre ich 50% Radio und 50% Musik über BT vom Handy via AUX-IN. Im letzt genannten Fall finde ich es sehr angenehm, dass Benachrichtigungstöne etc. durch das Handy gesteuert werden und sich über laufende Apps "legen" (also Navi-Ansage, Gefahrenhinweise etc. überlagern die Musik), da das Handy alles regelt. Beim Radiohören plärrt das Handy die Hinweise eigenständig über seine eingebauten Lautsprecher, nicht so schön, aber hinnehmbar. Meine Überlegungen sind erst einmal wie folgt: vordere Türen -> neue LS von ETON (Pow 172.2) plus Lautsprecherringe -> Dämmung der Außen- und Innentür mit Alubutyl -> Dämmung der Türverkleidung mit Alubutyl und Dämmvlies (beides von Reckhorn) seitliche Rücksitzbank -> keine Änderung geplant Rückenlehne/Skisack -> Nutzen der Öffnung für den "Skisack" (Abmessung 20x20cm) für einen Free Air Subwoofer oder ein aktives System Autoradio: -> Falls ein Austausch sinnvoll ist, am liebsten gegen ein Android-Radio (China), bin aber mit dem CD70 eigentlich zufrieden. Hintergründe/Überlegungen: * Die ETON sollen sehr gut sein, das Budget (derzeit ca. 200€) würde ich hierfür ausgeben können/wollen. * Laut einiger Meinungen brauchen die hinteren Lautsprecher nicht ausgetauscht werden. Falls doch, würde ich hier bis zu 100€ investieren. * Dann wird mir wahrscheinlich noch etwas Bass(druck) fehlen. Bandpass und dergleichen wird wegen des wenigen Platzes im Kofferraum nicht möglich sein, von einem Sub in der Radmulde möchte ich eigentlich Abstand nehmen. Von vielen Cabriofahrern habe ich annehmbar gute Erfahrungen mit eben Free Air Woofern gelesen. Hier würde ich ebenfalls bis 100€ investieren (macht mehr evtl. auch "mehr" Sinn?). Beifahrer- und Rücksitzfußraum wird regelmäßig genutzt. Da bleibt kaum eine Alternative. Evtl. könnte ich mit einigen Anpassungen ein kleines aktives System unterbringen. * Und als echter Android-Experte am Handy würde ich auch gerne solches Betriebssystem auch im Radio nutzen. Alternativ habe ich mir z.B. das Kenwood DMX7017DABS und das xzent x-522 angesehen. Aber Android Auto ist eben nicht Android. Und wenn ich Umsteige, dann nur mit DAB+. Guter Empfang soll aber etwas tricky sein? * Sollte ich sofort auf ein anderes Radio umsteigen entfällt dieser High/Low-Adapter, hätte somit ca. 50€ gespart. * Sollte der eingebaute Verstärker (vom CD70 oder vom "Neuen") nicht ausreichend sein, benötige ich natürlich einen solchen. Für den Subwoofer sowieso. Macht es Sinn, hier einen "großen" für vo/hi/sub zu kaufen oder besser zwei "kleine"? Den/die Verstärker würde ich im Kofferraum unterbringen können. Bei einem aktiven System entfällt natürlich diese Überlegung. * Benötige ich für mein Setup ein Powercap? Für Anregungen oder Verbesserungen wäre ich echt dankbar. Gruß Marcus [Beitrag von MarMicMen am 19. Jun 2020, 01:54 bearbeitet] |
Audiklang
#2 erstellt: 20. Jun 2020, 13:35 | |
hallo chinaradio in china liegen lassen , das Kenwood ist brauchbar , dein frontsystem was du ausgesucht hast ist auch brauchbar nen free air woofer kann sehr gut funktionieren , mit einem Gladen RS 12 Free-Air zum beispiel Mfg Kai |
MarMicMen
#3 erstellt: 25. Jun 2020, 12:28 | |
Danke für den Tipp. Preislich passt das auch. Ich werde wahrscheinlich mein CD70 weiter benutzen. Um die neuen Front-LS richtig auszureizen, benötige ich am besten einen kleinen Verstärker, oder? Könnt ihr mir einen empfehlen? Am besten einen, an dem ich den Free-Air Sub auch anschließen kann. Wie schließe ich das dann an? High/Low-Adapter für Front-LS und Y-Kabel für Sub? Gruß Marcus |
DJ991
#4 erstellt: 25. Jun 2020, 12:45 | |
Wie ist denn dein Budget beim Verstärker? Du könntest dir die Eton Mini 150.4 mal anschauen. Die hat auch High-Level-Eingänge an Bord. Wenn du für die Front einen Verstärker bereitstellen kannst, dann nimm als Lautsprecher die Eton Pro 170 oder einen der Nachfolger Pro 170.2 bzw. Pro 175. Je nach Budget. Bei diesen Systemen ist einfach eine bessere Weiche für den HT und TMT dabei, als beim POW. Für die Endstufe greifst du dann die vorderen Kanäle L/R ab. |
Audiklang
#5 erstellt: 25. Jun 2020, 13:47 | |
hallo wenn das opel radio bleibt kann man aber nicht groß auf die fahrzeugakkustik eingehen kein EQu , keine LZK , trennung sub zu system dann nur über die analoge aktivweiche in der endstufe Mfg Kai |
Soundkonzept für Opel Astra H TwinTop OpelLiebhaber am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 44 Beiträge |
Astra TwinTop - Sound verbessern dancing_wolf am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprechertausch - Opel Astra TwinTop - Kaufberatung/Erfahrung MartinKlos am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 5 Beiträge |
Vollaktiv im Tigra TwinTop moin am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
Astra H - Anlagen Beratung am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 10 Beiträge |
Umrüsten kappe am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 16 Beiträge |
Astra H Boxenumbau NEo250686 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 32 Beiträge |
Kleiner Woofer Astra H andimcfly am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 3 Beiträge |
Klang im ASTRA H verbessern nova308 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 8 Beiträge |
Astra h Soundsystem Hilfe JP20 am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 23 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.734
