HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe Kaufberatung für Audio System H165-4 evo | |
Endstufe Kaufberatung für Audio System H165-4 evo+A -A |
mic-hw65
#1 erstellt: 29. Jun 2020, 11:00 | |
Hallo Forum ich benötige mal eine Kaufberatung ,für eine passende Endstufe , für mein oben genanntes LS-System: Audio System H165-4 evo. Ich würde gerne mit der gleichen Endstufe auch noch ein Reserveradmulden Subwoofer betreiben. Da habe ich mich aber noch nicht festgelegt. Ich habe da null Plan welche Endstufe gut ist. Was haltet ihr von den LS-System? Würde mich sehr über Vorschläge und fachgerechte Beratung freuen. Bin nicht ganz so bewandert in dieser Materie. Vielen Dank schon vorab. |
DJ991
#2 erstellt: 29. Jun 2020, 11:55 | |
Was ist denn das Ziel? Pegel oder Klang? Wie ist dein Budget? Was ist an Komponenten noch vorhanden? Hast du das System schon gekauft? Welches Fahrzeug? Soll das zweite Pärchen TMT in die hinteren Türen? |
mic-hw65
#3 erstellt: 29. Jun 2020, 12:41 | |
Ja Das System ist schon verbaut in einer Mercedes C-Klasse Kombi W204 und einer audio System x-ion 280.2 Endstufe und einem High-Low pass filter. Die zweiten TMT sind in den hinteren Türen verbaut. Ich bin mit der Endstufe nicht ganz zufrieden und da ich am überlegen bin ein Reserverad Subwoofer zu holen, wollte ich ne 4 Kanal Endstufe verbauen, um platz zu sparen. Budget für Endstufe so um die 500€ rum. Ziel ist es natürlich schönen Klang zu haben, obwohl mein verbautes Android radio nur über aux läuft und ja da leider eh etwas der Klang darunter leidet. |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Jun 2020, 14:50 | |
. Woran liegts? Is eigentlich ne Topp Stufe. Wüsste nicht was ne andere besser machen könnte. |
mic-hw65
#5 erstellt: 29. Jun 2020, 18:17 | |
Hat mir jetzt schon 3 mal den Hochtöner zerschossen, warum auch immer. Mit schon direkt mit audio system in Kontakt und beim 2ten mal, haben sie mir angeblich einen Hochtonschutz verbaut in die Weichen. Ich kenne mich da leider nicht so gut mit aus. Danach haben sie eigentlich gut gehalten( 2 Monate) und jetzt sind sie wieder durch. Habe sie hingeschickt samt weichen und jetzt meinte er zu mir, ob ich nicht lieber die HS30Pa verbauen möchte. Und ja ich habe das System laut Beschreibung hier im Forum eingepegelt. Die Hochtöner sind mir bei ca 70% Auslastung durchgehauen. Ich hatte vor diesen System schon diverse andere( Rainbow, Eton, usw) mit Hifonics Endstufen und nie sind mir die Hochtöner durchgebrannt. Und jetzt bei einen guten Mittelklasse System schon 3 mal. Ich weiß halt nicht mehr weiter und denke es liegt vielleicht an der Endstufe. Und wiegesagt vielleicht will ich noch nen subwoofer,weil das system zu wenig druck macht. Deswegen denke ich etwas um jetzt. Bin echt am ende mit meinen Latein, obwohl ich gute Grundkentnisse habe( Jahrelang Dj gewesen und viel mit Musik zu tun gehabt). Aber im Moment ziemlich ratlos... |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 29. Jun 2020, 21:56 | |
Das liegt nicht an der Endstufe. |
mic-hw65
#7 erstellt: 30. Jun 2020, 05:40 | |
Sondern? |
mic-hw65
#8 erstellt: 30. Jun 2020, 05:44 | |
Wie sind denn die HS30PA von Audio System? |
DJ991
#9 erstellt: 30. Jun 2020, 09:42 | |
Das klingt wirklich nicht nach einer Fehlfunktion der Endstufe. Allerdings könnte es daran liegen, dass das Audio System Kompo 2 Ohm Impedanz hat und die Endstufe dabei pro Kanal über 400 W leisten kann. Da das System ja passiv getrennt ist, kann in den Widerständen der Weiche (Pegelabsenkung, Filter) schon einiges an Wärme frei werden. Eventuell sind die Weichen dabei so warm geworden, dass die Bauteile sich verabschiedet haben und dann zu viel Leistung oder falsche Frequenzen am Hochtöner angelegen haben. Da die Helon TMT schon einiges an Leistung abkönnen und auch brauchen, kann dir das zunächst nicht aufgefallen sein. Weil das ganze System auch nicht wirklich stimmig erscheint, würde ich dir den Besuch eines Händlers empfehlen. Doppelkompo Systeme sind dahingehend auch immer schwierig, da du mehrere Schallquellen im gleichen Frequenzbereich hast und/oder oftmals der Mitteltonbereich überhöht ist. Was ICH machen würde: Audio System Endstufe für einen Subwoofer behalten, günstige Subwoofer gibt es genug 6 Kanal Endstufe mit 8 Kanal DSP kaufen, eventuell auch gebraucht (sowas wie ne Gladen 80.6 DSP) Das Frontsystem als 2 1/2 Wege aktiv laufen lassen, also der TMT in den hinteren Türen spielt wenig bis keinen Mittelton, das übernimmt der vordere. HT wie der Name schon sagt den Hochton Neuen Hochtöner kaufen, zB Carpower The Dome ST-284S [Beitrag von DJ991 am 30. Jun 2020, 12:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 30. Jun 2020, 10:24 | |
. An der Einstellung. |
mic-hw65
#11 erstellt: 01. Jul 2020, 10:47 | |
[/quote] Was ICH machen würde: Audio System Endstufe für einen Subwoofer behalten, günstige Subwoofer gibt es genug 6 Kanal Endstufe mit 8 Kanal DSP kaufen, eventuell auch gebraucht (sowas wie ne Gladen 80.6 DSP) Das Frontsystem als 2 1/2 Wege aktiv laufen lassen, also der TMT in den hinteren Türen spielt wenig bis keinen Mittelton, das übernimmt der vordere. HT wie der Name schon sagt den Hochton Neuen Hochtöner kaufen, zB Carpower The Dome ST-284S [quote] Ja ist halt auch eine Preisliche geschichte. Ist es denn besser das system direkt zu betreiben, anstatt über die weiche? |
mic-hw65
#12 erstellt: 07. Jul 2020, 21:13 | |
Hi ich benötige nochmal euren Rat. Werde jetzt auf voll aktiv umstellen. Habe mir ne steg k4.01 gekauft für die Mitteltöner geholt. Werde meine audio system x-ion 280.2 verkaufen. Suche jetzt noch ne Endstufe für meine Ht's. Habe noch ne Hifonics Triton hier rum liegen. Geht die Endstufe dafür oder könnt ihr mir eine bessere empfehlen für die Hochtöner? |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 07. Jul 2020, 21:32 | |
Wieso nimmst die 280.2 nicht für den Sub? |
mic-hw65
#14 erstellt: 08. Jul 2020, 06:03 | |
Weil ich noch nicht genau weis was ich mir für einen Sub holen werde, und auch wann dies geschieht. Werde mir wohl von audio system den m10 aktiv holen. So ist bis jetzt meine Idee. Ich denke das die Endstufe die im Sub vefbaut ist, auch stimmig mit den Sub sein wird und habe somit weniger platz probleme. |
Neruassa
#15 erstellt: 08. Jul 2020, 08:29 | |
Du tauchst einen Mercedes gegen einen Fiat. Mehr sag ich dazu nicht. |
mic-hw65
#16 erstellt: 08. Jul 2020, 09:32 | |
Ja ich bin mir auch noch nicht sicher ob ich mir einen sub noch hole und wenn es soweit ist mach ich mir dann Gedanken. Vielleicht behalte ich sie auch für den sub. Mal sehen. Aber was ist denn nun mit endstufe für Ht? Werde mir auch noch nen dsp vorverstärker holen wahrscheinlich. |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 08. Jul 2020, 09:43 | |
Die Steg hat doch 4 Kanäle 2 für TMT 2 für HT |
mic-hw65
#18 erstellt: 08. Jul 2020, 11:49 | |
Ich habe aber 4TMT und 2 HT. Deswegen die Frage. |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 08. Jul 2020, 12:02 | |
2 Kanäle für die TMT 2 Kanäle für die HT |
mic-hw65
#20 erstellt: 08. Jul 2020, 12:40 | |
Kann ich denn 4 TMT an 2 Kanäle brücken? Habe ja das Audio System H165-4 evo System verbaut. |
mic-hw65
#21 erstellt: 08. Jul 2020, 12:53 | |
So nochmal von vorne. Ich habe ja das Boxensystem von Audio System schon verbaut. (Vorne 2tmt und 2 HT und hinten 2TMT) Hatte es ja bis jetzt über die Weichen gesteuert an meiner 2 Kanal Endstufe. Jetzt bin ich soweit und möchte dies aktiv betreiben. Hardware habe ich bis jetzt zur Verfügung: Audio System H165-4 evo , Steeg K401 , Hifonics Triton , und meine Audio System x-ion 280.2 (die aber eventuell für Sub später genutzt werden soll, oder rausfliegt wegen Platz Mangel. Wie und was macht jetzt am meisten Sinn dies stimmig zu verbauen? Ich werde auch, wenn alles vernünftig verbaut ist, auch einmessen lassen, beim Fachmann. Bin offen für eure Tipps. Budget möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr soviel investieren, weil ich schon drüber bin eigentlich, aber auf eine 0/8/15 lösung habe ich jetzt auch kein Bock, weil ich schon soviel investiert habe. Danke für jeden Rat. |
zuckerbaecker
#22 erstellt: 08. Jul 2020, 13:58 | |
Ich würde dir vorschlagen gleich zum Fachmann zu gehen. Mit Deiner PLZ gibt's vielleicht ne Empfehlung. |
mic-hw65
#23 erstellt: 08. Jul 2020, 14:11 | |
Kiel wäre das. Fachmann will immer verdienen und verkaufen. Das soll er ja auch, beim einmessen. Aber hier dachte ich bekomme ich ein Paar Tipps die nichts kosten und ich könnte mein halb Wissen etwas erhöhen. Dafür ist doch so ein Forum da. Sonst würden ja alle sofort zum Fachmann fahren. Oder liege ich da falsch? Nicht böse gemeint. MFG |
Neruassa
#24 erstellt: 08. Jul 2020, 18:08 | |
Was willst du denn jetzt überhaupt machen? Ich blicke hier nicht durch. Du hast ne 4 Kanal Steg. Eine 2 Kanal AS. Keinen Sub. Ein Frontsystem, mit Doppelcompo. Dein zweiter TMT sitzt hinten und nicht vorne. Redest irgendwas von Aktivsubwoofer. Was willst du nun genau kaufen, hinzufügen, ausgeben, whatever? |
mic-hw65
#25 erstellt: 08. Jul 2020, 18:15 | |
Mein vorhaben ist mein combo System vernünftig aktiv zu betreiben. Das mit den sub steht noch in der schwebe und wenn es mal einer werden soll, dann höchsten nur nen Reserverad Sub. Möchte auf keinen fall Kofferraum dicht bauen. Wollte nur vorschläge wie ich meine Boxen jetzt am besten aktiv betreibe, weil ich mich nicht so gut auskenne, solche Boxen aktiv zu betreiben. Darum geht es mir. |
zuckerbaecker
#26 erstellt: 08. Jul 2020, 18:31 | |
Du musst ja nicht alle Arbeiten dort ausführen lassen. Sondern unter seiner Leitung alles einbauen. Und bei ihm nen DSP kaufen und auch einstellen lassen. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe halt, nachdem was ich bisher alles gelesen habe, Angst, das Du mehr kaputt machst. Klar wird er auch Geld wollen, das ist aber sinnvoll angelegt. Es fehlen Dir die einfachen Grundlagen. In Hamburg ist Dr. Car Hifi ganz gut. Und Planet Car Audio. Da gibt es soviele Dinge die beachtet werden müssen, das wäre ein halber Roman. Das geht über die richtige Wahl der Kabel und deren richtige Verlegung zur stabilen Montage der TMT. Der Ausrichtung der HT zur korrekten Dämmungen und Bedämpfung. Wenn Du Dich weiterbilden willst, dann ließ Dich hier im Wissenbereich in die Materie ein. . http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=123 . http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=165 Auch sehr hilfreich http://www.audio.hifilab.de/ Ganz runter scrollen zum Auto Hifi Bereich. Das PDF Ausrichtungen Türlautsprecher im Auto Hinter Gittern Bassinfo4 . http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html . |
mic-hw65
#27 erstellt: 08. Jul 2020, 18:40 | |
Wiegesagt bin kein totaler Neuling im car Hifi bereich. Boxen und kabel liegen alle schon. Habe vernünftige kabel genommen und auch die Türen schon gedämmt, soweit es bei Mercedes geht. Ich bin auch nicht darauf aus, eine High End Anlage zu haben womit ich irgendwo was reisen will. Möchte halt nur ein stimmiges System. Mehr auch nicht. Ok dann werde ich mich mal etwas belesen. |
zuckerbaecker
#28 erstellt: 11. Jul 2020, 08:25 | |
mic-hw65
#29 erstellt: 11. Jul 2020, 21:44 | |
Ja hatte ich mir auch schon raus gesucht und wird demnächst auch besucht von mir.👍👍 |
Kaufberatung Audio System X200 BMW Plus Evo max-boom am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 44 Beiträge |
Audio System MX 165 EVO+CO 130 Evo ? -RavensRunner am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Audio System Starsplasher am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 21 Beiträge |
Audio System EVO 200 für Seat? Amelie-gina am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe für Subwoofer Audio System CX12 KetzZza am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 32 Beiträge |
Endstufe für Audio System M-165 Evo 2 Kay-One90 am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe Fire&Ice am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Audio System Puma2239 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Audio-System: Endstufe/Sub + Alpine Radio CorsaGSI_ am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 11 Beiträge |
Kaufberatung 5-Kanal-Endstufe Mazda-CB am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.048
