HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer im Golf für 200/250€ | |
Subwoofer im Golf für 200/250€+A -A |
Noxii
#1 erstellt: 27. Jul 2020, 11:28 | |
Tag! Möchte in meinen Golf 4 gerne eine Anlage verbauen und bin nun am überlegen welchen woofer man nehmen könnte. Ich wollte für den woofer bis zu 200€ auf den Tisch legen, naja 250 wären auch machbar. Leider habe ich kein plan davon, habe mir jetzt einfach 2 raus gesucht. https://www.auna.de/...effekt-30-cm-12.html Oder 2 x EBP112T-G5 – x 30 cm/12 (hab ich grad leider kein Link zu würde ich zwei für 200€ bekommen) Was wäre ordentlicher? Oder gibts bessere Vorschläge? Nur bitte nichts wo ich das Gehäuse selber bauen muss. Und be Verstärker muss ich dann darauf achten das der zwei Kanäle hat? Aber wie viel Watt? |
Neruassa
#2 erstellt: 27. Jul 2020, 11:41 | |
Hallo. Du scheinst wenig Ahnung zu haben. Auna ist absoluter Schrott. Warum machen wir das ganze nicht ganz einfach? Was willst du ausgeben? Was erwartest du? Wieviel Platz darf drauf gehen? Willst du das Gehäuse selbst bauen? |
Noxii
#3 erstellt: 27. Jul 2020, 11:44 | |
Platz darf hab ich den ganzen Kofferaum. Gehäuse wollte ich nicht selber bauen. Naja ausgeben wie erwähnt 200-250€ Erwarten tue ich Qualität und ordentlich Bass. Das Front System will ich auch noch neu machen. Die auna sind schrott okay, wie siehts mit der anderen Variante aus? |
dan_oldb
#4 erstellt: 27. Jul 2020, 12:06 | |
Und du hast bereits eine Endstufe? Denn ich fürchte nicht, die brauchst du aber, samt vernünftiger (!) Stromverkabelung etc. Die Kosten hast du eingeplant? |
Noxii
#5 erstellt: 27. Jul 2020, 16:22 | |
Neruassa
#6 erstellt: 27. Jul 2020, 18:02 | |
Ja die reicht. 12" http://www.pimpmysound.com/audio-system-r-12-br.html 15" http://www.pimpmysound.com/audio-system-m-15-br.html
Du hast ne 4 Kanal Endstufe. Da benutzt du 2 Kanäle gebrückt für EINEN 4 Ohm Subwoofer. Wir betreiben keine 2 Subwoofer an 4 Kanälen, das ist Mist. Zumal dein Geld grade mal für einen "halbwegs guten" Subwoofer reicht. Dann lieber einen "halbwegs guten" als zwei "schlechte". Der obere 15" macht natürlich weitaus mehr Spaß als der 12". [Beitrag von Neruassa am 27. Jul 2020, 18:04 bearbeitet] |
Noxii
#7 erstellt: 27. Jul 2020, 18:59 | |
Und warum sind die besser als zwei EBP112T-G5 für 200€? |
Neruassa
#8 erstellt: 27. Jul 2020, 21:50 | |
Wie ich bereits sagte. Der EBP112T ist nicht schlecht, du kommst damit aber auf 2x4 Ohm. Wir betreiben KEINE 2 SUBWOOFER an 4 KANÄLEN. Du brauchst EINEN Subwoofer mit 1x4 Ohm. Und warum die besser sind als 2 EBP112T-G5? 1 Döner für 4,00€ schmeckt auch besser als 2 Döner für je 2€. Du kannst, wenn du unbedingt auf den Emphaser so festgefahren bist, EINEN davon kaufen. Aber nicht ZWEI. Ich hatte den Emphaser auch mal ne Zeit lang, der ist nicht verkehrt, wenn du den für 100€ bekommen solltest. Aber, ich wiederhole mich nochmals, keine zwei Stück. Außer, du packst nochmal 200€ auf dein Budget drauf und kaufst nen Monoblock dazu. Dann gehen auch zwei davon. Aber bitte nicht an deiner 4 Kanal. Lautstärketechnisch kommt der 15" von Audio System locker an 2 EBP112T ran. [Beitrag von Neruassa am 27. Jul 2020, 21:55 bearbeitet] |
Noxii
#9 erstellt: 27. Jul 2020, 21:53 | |
Verstehe. Also bräuchte ich zwei 4 Kanal Verstärker um beide richtig nutzen zu können? Und der untere den du geschickt hast ist aber besser als einer von den emphaser oder? |
Neruassa
#10 erstellt: 27. Jul 2020, 21:56 | |
Nein. Du brauchst nen Monoblock, wenn du beide betreiben willst. Frontsystem = 2 Kanäle Subwoofer = 1 Kanal, oder 2 Kanäle. An deiner 4 Kanal kannst du sowohl ein Frontsystem, als auch EINEN 4 Ohm Subwoofer betreiben. Und siehe Beitrag drüber, hab noch etwas editiert. Und ja, der 15" AS ist besser als 1 Emphaser. Er hat ja auch mehr Membranfläche. Ist wie beim Auto. Nichts ersetzt Hubraum als mehr Hubraum. Je mehr Membranfläche, desto mehr Spaß. Kommst du aber an einen Emphaser für 100€ ran, wäre das Budgettechnisch eine Überlegung wert. Das Ding ist jedenfalls kein Müll. [Beitrag von Neruassa am 27. Jul 2020, 21:58 bearbeitet] |
Noxii
#11 erstellt: 27. Jul 2020, 22:01 | |
Was wäre den ein geeigneter monoblock wenn ich beide anschließen wollen würde? Und worauf muss ich wohl beim Kauf des frontsystems achten? Und frontsystem sollte auch über Verstärker laufen, also nicht über Radio? |
Neruassa
#12 erstellt: 27. Jul 2020, 22:04 | |
Frontsystem gibt's ab 100€, eher 170-200€ wenn's wirklich taugen soll. Ampire. Besser: Eton POW oder PRO. Hertz. Helix. Gibt's auch öfters gebraucht. Monoblock ist relativ egal, solange man sich keinen Schrott kauft wie Auna. Hifonics, Crunch, Magnat, Ampire ist bei deinem Budget die Wahl. Er sollte 2 Ohm aushalten, was meines Wissens so gut wie alle können, außer eben bekannter Elektroschrott. Und ja, das Frontsystem sollte an einer Endstufe laufen... Das würde an 2 Kanälen deiner 4 Kanal funktionieren... Die anderen beiden bleiben dann einfach frei. [Beitrag von Neruassa am 27. Jul 2020, 22:05 bearbeitet] |
Noxii
#13 erstellt: 27. Jul 2020, 22:08 | |
Also wenn ich die beiden woofer + frontsystem habe.. Brauche ich zwei Verstärker richtig? Also einen monoblock für subwoofer und welchen für frontsystem? Und nur nebenbei, auf dem Bild kann man mal sehen was ich bis jetzt nur eingebaut hatte. Leider hab ich keine Daten davon. Aber der andere emphaser oder der den du geschickt hast wird wohl besser sein. |
Neruassa
#14 erstellt: 27. Jul 2020, 22:27 | |
Ja. Einen Monoblock, und deine 4 Kanal, die du schon hast. Oder eben nur deine 4 Kanal und einen meiner genannten Subwoofer. Was ist mit dem subwoofer? Unzufrieden? Oder warum was anderes? |
Noxii
#15 erstellt: 27. Jul 2020, 22:56 | |
Da ich ein neuen golf gekauft habe, dachte ich das ich dann mal was ordentlicheres rein baue. Hab zwar leider kein plan davon, aber ich gehe mal davon aus das meine alte im Gegensatz zu den vorher genannten um einiges schlechter ist |
Neruassa
#16 erstellt: 27. Jul 2020, 22:57 | |
Besser und schlechter ist Subjektiv. Wenn du damit zufrieden warst, warum was neues? Außer du möchtest "Mehr". Das rechtfertigt einen Neukauf. |
Noxii
#17 erstellt: 27. Jul 2020, 22:59 | |
Mehr trifft es auf den punkt |
Neruassa
#18 erstellt: 27. Jul 2020, 23:04 | |
Dann würd ich den M15 nehmen... Ein schönes Frontsystem... Wenn man mal wieder mehr Geld hat, ne potentere 4 Kanal. |
Noxii
#19 erstellt: 27. Jul 2020, 23:10 | |
Ich muss mich dann erstmal informieren wie man nen frontsystem anschließt 😂👍 in der Preiskategorie ist der m15 sehr zu empfehlen? |
Neruassa
#20 erstellt: 28. Jul 2020, 00:05 | |
In der Preisklasse gibts weitaus geilere Kandidaten, aber du willst ja nicht selbst bauen. Bis 300€ gibts halt nicht viel Auswahl, was toll ist, an Gehäusesubs. [Beitrag von Neruassa am 28. Jul 2020, 00:06 bearbeitet] |
Noxii
#21 erstellt: 28. Jul 2020, 00:21 | |
Was würde denn dann infrage kommen? Hab nen Tischler inner Familie, der könnte sowas hin bekommen. Hab leider 0 plan vom Bau eines Gehäuses, Anschluss einer anlage und geschweige denn von Anlagen. |
Audiklang
#22 erstellt: 29. Jul 2020, 03:53 | |
dann solltest du das ändern golf 4 ist nun wirklich kein exotisches auto , da finden sich auch jede menge infos und einbaustorry`s drüber Mfg Kai |
Noxii
#23 erstellt: 29. Jul 2020, 09:26 | |
Würde ich liebend gerne |
Suche Subwoofer für 200-250? Berne18 am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 10 Beiträge |
Subwoofer Golf 3 ~ 200? Bull_X am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer 30cm bis 200-250 ? -Mithras- am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 19 Beiträge |
Verstärker 200-250? gesucht Skandal96 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer - ~200?? Adramir_Pemar am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 40 Beiträge |
Radio für 200 - 250? tash am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 10 Beiträge |
Suche Subwoofer für Golf IV Broken_Error am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 6 Beiträge |
Endstufe+Subwoofer für 250-300? DarkM am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer im Golf 4 thedoctor1283 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung?!? Anlage -250? Golf 2 Lugsher am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.095
