Subwoofer Golf 3 ~ 200€
Bull_X
#1 erstellt: 22. Okt 2011, 13:39
Hey Leute ,
ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer der ca. 200€ kosten darf und in einem Golf 3 untergebracht wird.
Gehört wird House und Hip Hop. Also der Subwoofer sollte schon sehr tief können !
Die meisten die ich gesehen habe, haben eine fres von ca. 23hz.Das dürfte ausreichen.
Das Autoradio ist ein Sony Xplöd. Weis jetzt nicht genau wie es heißt. Frontsystem kommt noch rein. Weis aber auch nicht wies heißt.
Bei der Gehäuseart bin ich mir noch unschlüssig. Aber denke Bassreflex wäre ganz gut. Tiefe ist eher erwünscht als Lautstärke.
Ich habe schon einige Sachen über diesen Sub gelesen : http://www.caraudio-...287::::90e9ff2b.html
Kann jemand mir vlt noch einen anderen Subwoofer entfehlen ?
Es wäre auch die Überlegung wert einen 38cm Sub zu nehmen aber wie viel Liter müsste das Gehäuse dann mind. haben ?
mfg Jakob
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 22. Okt 2011, 15:13
Völlig verkehrter Ansatz, du musst zuerst ein Konzept zusammen stellen, dann fängst du nach der Erstellung mit dem Radio, gefolgt von dem Frontsystem und Dämmung zur 4-Kanalendstufe bis hin zum Schluss, dem Subwoofer, der ist das letzte Teil der Anlage
dennis1191
#3 erstellt: 22. Okt 2011, 18:09
Du solltest dich zuerst auf dein Frontsystem konzentrieren. Wenn du ein gutes haben möchtest, wäre von 199-216€ die Rede, da ich von Audio System X-Ion 165, Focal Polyglass 165VB oder Eton RS 161 (beste Wahl) spreche. Da deine Türen aber (schätze ich jetzt mal) nicht gedämmt sind, müsstest du nochmal zwischen 80 und 100€ für Alubutyl ausgeben, weil die Türen sonst klappern, und zugleich Bass und Lautstärke verloren gehen, weil deine schöne Musik übers Türblech nach draußen schwingt, anstatt ins Auto hineingedrückt zu werden.
Danach müsstest du dir eine 4-Kanal-Endstufe holen und vernünftige Kabel legen und diese mit Radio und Frontsystem verbinden. Das wären dann 200-300€ für die Endstufe (geht natürlich auch mehr) und dann noch ca. 80-100€ für Kabel.
Sobald du das alles hast, darfst du über einen vernünftigen Subwoofer nachdenken. Sofern bei diesem die Heckklappe und das Dach anfangen rumzuklappern und zu dröhnen, kannst du nochtmal ne 80-100€ Rolle Alubutyl + den eventuellen Rest vom alten Alubutyl benutzen, um die Störgeräusche zu beseitigen.
Du solltest dich aber auch informieren, um was für ein Radio es sich handelt, denn wenn die Quelle schlecht ist, dann hört sich selbst ein 3000€ Focal Utopia System recht bescheiden an.
Bajo85
#4 erstellt: 22. Okt 2011, 20:28
Es geht auch ne nummer billiger, die auswahl ist riesig. Wenn wirklich nur 200 € zur verfügung stehen würde ich für ca 100€ Dämmung und Adapter (beim 3er Golf hängen die TMT´s in der Türpappe)und ein kleines FS wie z.b. Herz DSK oder µDimension EL6 Comp einbauen und anschliesend auf eine Endstufe sparen entweder was gebrauchtes (4 Kanal da ja ein Sub geplant ist) oder in Richtung Hollywood HXA 45.
Oder wenn für die Stufe noch etwas mehr Geld da ist ne NX4 (gibts mittlerweile ab 200€)oder was ähnliches.
Da der TE nur nach Sub und Stufe fragt, gehe ich davon aus das schon ein Radio vorhanden ist.
Denyo-evo
#5 erstellt: 23. Okt 2011, 05:38
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-3423/
endstufen findest du hier bestimmt wobei ich lieber immer zu 2 2 kanäler raten würde da die meisten 4 kanal für mich zu wenig saft am sub bringen
http://www.hifi-foru...t=lpost&forum_id=107
2wege
http://www.just-soun...m-frontsystem/a-258/
http://www.just-soun...stem-monacor/a-6214/
TMT adapter könntest du von mir haben ich bin auf stahlringe umgestiegen
DSC01718DSC01735
guck mal bitte nach welches radio du genau hast sollte ja wohl drauf stehen
dem namen nach scheint es wohl älter zu sein
Bajo85
#6 erstellt: 23. Okt 2011, 15:27
Ob eine 4 Kanal oder 2x 2 Kanal ist ein wenig Glaubens und Geldfrage. Günstiger fährt man mit ner 4 Kanal und je nachdem welche man nimmt hat man auch genug Power am Sub. Meine NX 4 liefert gebrückt ca 400 RMS, ne Eton ECC 500.4 bringt z.B. auch seine 440RMS an 4 Ohm Brücke.
Aber wie gesagt, ist ne glaubens und Geldfrage, und natürlich braucht man dann halt auch den Platz für ne 2. Stufe.
Bull_X
#7 erstellt: 20. Nov 2011, 15:43
So Leute es hat sich was getan.
Die Frontanlage ist jetzt drin !
Verbaut wurde das Hertz EKS 16 und 2qm Alubutyl. Da klappert nichts mehr
Nun ist erst ein 4 Kanal Verstärker und danach der Subwoofer dran.
Ich dachte z.b. an so einen Verstärker
http://www.amazon.de...lifier/dp/B003Y7KB00
Kann aber auch etwas anderes sein. Es wird sich schon in der Bucht etwas finden.
Nun brauche ich Beratung beim Subwoofer.
Es wird mit ziemlicher Sicherheit ein Bassreflex Gehäuse.
Tiefgang und gutes Impulsverhalten ist sehr wichtig.
Ich weiß das schließt sich teilweise aus.
Lautstärke und Kompaktheit sind eher nebensächlich.
Hier noch ein Beispielsong : Sidney Samson - Surrender
Kosten darf das Chassis um die 200€.
Vielen Dank für die Hilfe
Jakob
Welchen Subwoofer? Golf 3!
dkuemmerl am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer für Golf 3
Bert_64 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  2 Beiträge
Golf 4 3/2 Subwoofer?
sebidelux am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  35 Beiträge
200? Subwoofer
Tapedeck am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Kaufberatung FS <200? (Golf 3 Cabrio)
jan1982 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer für Golf 3 gesucht
Dr.Metulskie am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  12 Beiträge
Subwoofer im Golf für 200/250?
Noxii am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  23 Beiträge
FS für 200 Euro -Golf 3
Dorfkind am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer im Golf 4
thedoctor1283 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecher Golf 3 ???
ms1575p am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.830
