HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neues Frontsystem für Golf 3 Cabrio (Koax?) für ~5... | |
Neues Frontsystem für Golf 3 Cabrio (Koax?) für ~500€+A -A |
Gerburas
#1 erstellt: 06. Okt 2020, 11:43 | |
Gott zum gruße, ich suche eine passende Kombi für mein Golf 3 Cabrio: Türlautsprcher und Lautsprecher im Amaturenbrett. Zusätzlich eine neue Endstufe. Nachdem ich einige Tage nen neuen Tiguan gefahren bin, habe ich gemerkt, dass mein jetziges Setup klanglich doch sehr beschränkt ist. Das habe ich jetzt: -Audio System M 165 Evo2 (Hochtüner momentan im Amaturenbrett) -Sub im Kofferraum mit Signum se1200 Türlautsprecher laufen momentan nur übers Radio da Endstufe Nr.2 defekt. -Pioneer DEH-X8700DAB Türen sind bereits gedämmt, falls es sinn macht habe ich noch bisl dämmung übrig für das Amaturenbrett. Türlautsprecher sind 16,5cm Durchmesser, im Amaturenrett sind es 10cm. Also: Macht es Sinn die M165 gegen ein neues Paar zu ersetzten? Bringt es etwas, wenn ich im Amaturenbrett zusätzlich Koax-LS verbaue? Ist dann eine frequenzweiche ratsam? Auf welche Charakteristika müsste ich achten? Habe ich vollkommen einen an der Klatsche? Die Endstufe sollte dann ja nur um die 100 Watt leistung abgeben können. Sagt nun jemand, die und die Modellreihe klingt super, nehme ich die natürlich auch. Klang ist ja nicht unbedingt in Watt aufzuwiegen. Habe mal schnell auf die Bestenliste geschaut. Ist da was wirklich sinnvoll besseres dabei? Preislich bidde um 500€ LG |
LocoFlasher
#2 erstellt: 07. Okt 2020, 20:58 | |
Zuerst eine Frage: Bist du bisher passiv oder aktiv gefahren? Ansonsten meine Meinung: Dämmung der vorderen Türen ist im Golf 3 das A und O. Mehr noch als bei anderen Autos, da hier das Zwischenblech komplett offen ist und die Lautsprecher (außer beim Cabrio) auch noch ausschließlich auf der Türpappe sitzen. Daher gilt: 1. Zwischenblech muss stabil und dicht sein 2. Lautsprecher muss stabil auf dem Zwischenblech verbaut sein Zusatz zu 1: Auf das Außenblech reicht eine Lage Alubutyl. Mehr bringt nicht allzu viel und sorgt nur dafür, dass deine 20 Jahre alten Türscharniere kapitulieren. Hinter den Ls ca 20x20cm wasserdichten Schaum Stoff sorgt dafür, dass es nicht ganz so sehr nach draußen schallt. (hinfällig, wenn du eh offen fährst) Natürlich verhungert der Tmt in deinem Fall hoffnungslos an den 15 Watt aus dem Radio, daher ist nach erfolgten Punkten 1 und 2 eine Endstufe praktisch Pflicht. Pro Kanal sollten hier mindestens 50-60 Watt kommen. Koaxe zusätzlich würd ich lassen, zwei 60 PS Autos sind auch nicht schneller als ein 60 PS Auto. Hochtöner ins Spiegeldreieck, in die A-Säule oder z.B. in Kugeln auf das Armaturenbrett. Ausrichtung macht hier einen großen Unterschied. Zuletzt bleibt noch zu sagen, dass es natürlich generell schwieriger ist in einem offenen Auto den gleichen Klang zu bekommen wie in einem geschlossenen. Grüße LocoFlasher |
Gerburas
#3 erstellt: 19. Okt 2020, 14:35 | |
Hey, die Türen sind bereits gedämmt und somit ist auch das Zwischenblech verschlossen Ich bin lange aktiv gefahren und warte noch auf ein passendes Angebot einer Endstufe. Haste ein Beispiel, wie die LS im Zwischenblech befestigt werden können? Habe grade MDF-Adapter gesehen. Benötige ich sowas? LG |
LocoFlasher
#4 erstellt: 19. Okt 2020, 16:43 | |
Es gibt "fertige" Mdf Adapter für den Golf, ja. Besser ist Mpx (auch wasserresistent) oder Metall, ist aber beides halt dann Eigenanfertigung. Ich habe auch nur die Mdf Adapter benutzt und in das Zwischenblech geschraubt. In der Regel sind die Dinger auch schon lasiert, ich habe trotzdem immer noch was draufgepinselt und nach 3 Jahren war da nichts aufgequollen o.Ä. Natürlich muss dann die Dämmung damit verbunden werden dass praktisch die Lautsprecher Öffnung des Adapters die einzige Öffnung im Zwischenblech ist, wenn kein Lautsprecher eingeschraubt ist. Wie hast du denn den Tmt bis jetzt befestigt? |
Riboolt
#5 erstellt: 19. Okt 2020, 19:20 | |
Wenn du mit deinem Radio aktiv betreiben kannst würde ich noch vorschlagen: 4 Kanal Verstärker und 10/8cm Breitbänder im Armaturenbrett. Beispiel: Andrian A80 oder Audison AV 3.0 Verstärker: STEG ST 402 Du solltest mindestens einmal die Anlage einmessen weil das einstellen nach Ohr schwierig bis unmöglich ist. Bei Interesse kannst du in Zukunft einen DSP nachrüsten, dich mehr damit beschäftigen. |
Audiklang
#6 erstellt: 20. Okt 2020, 00:33 | |
ja das radio kann aktiv , aber das gerät ist auf Ht + TmT + Sub ausgelegt auf BB + TT + Sub ist es nicht so geeignet bzw würde es nur mit gewissen "kunstgriffen" gehen da dann die trennung teilweise über die endstufe vorgenommen werden müsste Mfg Kai |
Gerburas
#7 erstellt: 20. Okt 2020, 09:40 | |
Alles klar, verstehe. Bestelle mir erstmal die MDF Dinger. Die Tmt sind momentan orignial an der Türverkleidung befestigt. Das klappert manchmal, da auch nachbestellte, originale Klammern nicht halten. Die vorgeschlagenen Lautsprecher behalte ich Im Hinterkopf. Ich müsste dann mit dem MDF-Zeug einen deutlichen Unterschied auch mit den jetzigen Tmt feststellen. Sollte ich dann die existierenden Hochtöner weiter verwenden? Die sitzen nun im Amaturenbrett, dort wo von VW auch schon vorher originale Hochtöner saßen. So ähnlich sehen sie aus https://www.picclick...turenbrett-Boxen.jpg Es sind wohl nicht die besten. Schön zu sehen, dass endlich mal eine Endstufe mit mehr als 100W vorgeschlagen wird. Die meisten haben ja um die 80 und in Echt sinds dann 65W. Ist es empfohlen, die LS im Amaturenbrett und in der Tür jeweils über einen Kanal laufen zu lassen, dass man wirklich 4 Kanäle benötigt? Einen DSP möchte ich eig. nicht haben. - Wenn nicht, dann reicht auch eine 2-Kanal, nicht wahr? Ich weiß jedoch, dass mein Radio eine versteckte Funktion hat, die über die 4 Kanäle oder 6 Ausgänge sowas Ähnliches wie einen DSP bereit stellt. Da muss ich nochmal in die Anleitung schauen. Vermessen... wie? Wohl nicht über das Handymikrofon und eine kostenfreie App. Wird ´n teurer Spaß, ge? LG |
Riboolt
#8 erstellt: 20. Okt 2020, 10:00 | |
Da du Aktivbetrieb erwähnt hast, bin ich davon ausgegangen, dass du dich mit der DSP Funktion des Radios auskennst. Dieser ist aber leider begrenzt. Die Breitbänder könnte man frühestens bei 1200Hz trennen. Der Verstärker kann aber Bandpassfilter zwichen 50 und 4000Hz. Auch wenn man die Regler eher "Schätzeisen" nennt kann das gut funktionieren, wenn du willst. Für Aktivbetrieb brauchst du 4 Kanäle. 2 reichen nur dann, wenn du die Frequenzweiche eines Sets oder eine für deine Lautsprecher konzipierte verwendest was scheinbar nicht der Fall ist. QuickWin: Einbau verbessern, Verstärker, Hochtöner in Armaturenbrett.
Entweder zum Profi gehen. Kostet ~150€ +-. Oder sowas wie ein UMIK-1 kaufen und mit einem Laptop und viel Wissen selbst versuchen. Ohne DSP macht das aber nicht so viel Spaß und Sinn. Den TMT zu tauschen bringt vermutlich nicht den Erfolg den du die erhoffst. Deswegen lieber erst am Konzept arbeiten oder verbessern. |
Audiklang
#9 erstellt: 20. Okt 2020, 12:07 | |
hallo mit dem DSP im radio kommt man aber schon relativ weit , auch wenn nicht ganz so weit wie mit einem externen aber auf jeden fall soweit dass es klanglich ein grösserer schritt wird früher sind diverse leute mit solchen DSP radio`s auch SQ wettbewerb gefahren , und da auch nicht gerade erfolglos Mfg Kai |
Gerburas
#10 erstellt: 20. Okt 2020, 14:51 | |
Okay, Okay. Also nun 4 neue Lautsprecher besorgen wie oben empfohlen. Zusätzlich meine bereits verbauten Hochtöner unterbringen. Habe ich das so richtig verstanden? Endstufe natürlich auch. MDF-Bauteile für die Tmt sind auf dem Weg! |
Riboolt
#11 erstellt: 20. Okt 2020, 20:04 | |
Ähm also entweder Breitbänder oder Hochtöner. Du brauchst dann 2 Lautsprecher. 1 links 1 rechts. TMT bleiben die gleichen. Insgesamt 4 Lautsprecher. Ich würde die Breitbänder probieren :p @Audiklang: Freut mich zu hören, dass selbst SQ mit den Radio DSPS gemacht wird Da muss natürlich auch alles andere vorher stimmen. Aber gibt es Radios mit Kanal/Seitengetrennten EQs? Das hat mich bisher am meisten gestört. [Beitrag von Riboolt am 20. Okt 2020, 20:06 bearbeitet] |
Audiklang
#12 erstellt: 20. Okt 2020, 20:20 | |
hallo es gibt/gab zwei 1 din radio`s mit seitengetrennten EQu aber die waren auch deutlich teurer nochmal > BB`s geht nur mit teilweise trennung über die endstufe ! da sind alle Pioneer radio`s immer gleich ausnahme DEX-P99RS Mfg Kai |
Gerburas
#13 erstellt: 21. Okt 2020, 06:15 | |
Gut. Dann besorge ich mir noch nen Breitbänder fürs Amaturenbrett. Empfehlungen? Der bereits empfohlene geht nur bis 14Khz |
Riboolt
#14 erstellt: 21. Okt 2020, 08:53 | |
Das heißt nicht das er ab 14kHz absolut verstummt. Mit ein bisschen Anpassung reicht das locker fürs volle Spektrum. Besonders für Musik. Es gibt auch höher spielende Breitbänder, diese vertragen aber weniger Leistung und sind daher etwas leiser im Endpegel. z.bsp. TangBand W3-2141, Omnes BB3. Dafür müsstest du aber Wissen wie viel Platz du wirklich hast. Also maximale Einbautiefe. Wenn es bloß lauter werden soll rate ich dir tatsächlich zum klassischen 2 Wege-System. Also jetzt erstmal nur Verstärker und den Hochtöner vom Audiosystem System einbauen. |
Frontsystem Golf 3 Cabrio Pimpy am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 21 Beiträge |
GOLF 3 CABRIO ! ordentliches FRONTSYSTEM ! Rinsp33d am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
Golf 4 Cabrio - Frontsystem PoLoTobi am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 15 Beiträge |
Komplettystem für Golf 3 Cabrio anbaa am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 5 Beiträge |
Neues Frontsystem Golf 3 Phreak26 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
Frontsystem Golf 4 Cabrio Tarjani am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 12 Beiträge |
Golf 3 Cabrio Soundsystem dj-raw am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 7 Beiträge |
Komplettanlage für Golf 3 Cabrio Dante22 am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 4 Beiträge |
Anlage für Golf 3 Cabrio selector24 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 10 Beiträge |
Fs für Golf 3 Cabrio Da_Mäx am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 9 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGösn
- Gesamtzahl an Themen1.557.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.433
