sehr schlechter analoger Radio Empfang
thomasat
#1 erstellt: 30. Dez 2020, 08:27
Ich hab das kenwood dpx-7200dab 2-din Autoradio mit Digitalantenne in mein Auto eingebaut, und zusätzlich die analoge Autoantenne angeschlossen, leider ist der empfang sehr schlecht?
Woran kann das liegen?
Empfange ich über die digitalantenne auch das analoge Signal, und ist die alte Antenne unnötig?
zusätzlich habe ich das https://www.carmedio...t001%2B42ctmultilead eingebaut. und einen antennenadapter dazu!nullIMG_20201215_105354 IMG_20201217_194818
vorher hatte ich dieses einbauset eingebaut(leider ohne lenkradsteuerung)
https://www.carmedio...0-canbus-silber.html
und da war der radioempfang sehr gut.
LexusIS300
#2 erstellt: 30. Dez 2020, 10:31
Beim ersten Bild liegt so ein langes silber Röhrchen beim Schalthebel, ist das noch vom alten Einbauset?
Da ist auch ein blaues Kabel dran, wo ist das angeschlossen?
Car-Hifi
#3 erstellt: 30. Dez 2020, 11:37
Tach auch … mal wieder …
Hast Du diese Antenne so eingebaut, dass die Drähte senkrecht sind?
@LexusIS300 stellt die Frage, die mit auch als erstes durch den Kopf ging: ist die blaue Leitung vom Phantomspeiser auch mit Strom verbunden?
Ich habe in meinem Leben mehr als einen defekten Phantomspeiser gesehen - aus als "Neudefekt".
Nein
Ja, UKW braucht eine eigene Antenne.
[Beitrag von Car-Hifi am 30. Dez 2020, 13:10 bearbeitet]
thomasat
#4 erstellt: 30. Dez 2020, 14:35
hier aktuelle fotos vom einbau:
IMG_20201230_125535IMG_20201230_125655
thomasat
#5 erstellt: 30. Dez 2020, 14:36
ja das hab ich mir vom alten einbauset behalten, und das blaue kabel ist mit strom versorgt, siehe foto.
thomasat
#6 erstellt: 30. Dez 2020, 14:39
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt!
die alte antenne hab ich aber noch am auto... und halbwegs kann ich ja empfangen, welche antenne soll ich dann verbauen?
für ukw?
für dab hab ich sie ja angeschlossen.
[Beitrag von Joze1 am 30. Dez 2020, 19:56 bearbeitet]
LexusIS300
#7 erstellt: 30. Dez 2020, 16:35
Kann man leider nicht erkennen wo genau angeschlossen.
Offtopic: ja - ist schon ein Saftladen wenn man Dir während der Feiertage nicht sofort zurückschreibt und Dir Dein Geld erstattet obwohl Du Teile davon noch weiterhin benutzt
Car-Hifi
#8 erstellt: 30. Dez 2020, 17:36
@Thomasat, leider ist die Verbindung auf dem Bild nicht gut nachvollziehen, aber ich gehe davon aus, dass Du das nochmal kontrolliert hast, nachdem Dich hier zwei Leute darauf hingewiesen haben.
Wie war das? Besitzt Du ein Multimeter? Dann könntest Du mal am FAKRA-Stecker messen, der aus dem Phantomspeiser kommt, ob wirklich 12 V heraus kommen. Ich habe schon Pferde kotzen sehen - direkt vor der Apotheke.
Wenn Du dann der DAB-Antenne die Folie mit der Nummer 2 auch abziehst, sollte es sogar einen Kontakt geben zwischen den Drähten und der Elektronik. Was ich im Zusammenhang mit diesen Antennen immer sage: Bedienungsanleitung genauestens durchlesen und dann Schritt für Schritt durcharbeiten ...
Neruassa
#9 erstellt: 30. Dez 2020, 22:15
Das, was du zurück geschickt hast, mit tausenden E-Mails auf Rückerstattung des Geldes?
thomasat
#10 erstellt: 05. Jan 2021, 13:53
Car-Hifi (Beitrag #8) schrieb:
@Thomasat,
danke für den tipp, Folie runter und ich kann jetzt einige dab Sender super empfangen!
analoger empfang ist jetzt auch nichtmehr so wichtig!
thomasat
#11 erstellt: 05. Jan 2021, 15:25
habe natürlich, nur das Geld von den zurückgesendeten Artikeln zurück bekommen!
Car-Hifi
#12 erstellt: 05. Jan 2021, 18:07
Passt!
Analoger tv -tuner im Auto schlechter Empfang
hooops am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  3 Beiträge
Radio mit gutem Empfang
XantiaHDi am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  8 Beiträge
CD-Radio mit sehr gutem Empfang gesucht
Froderik am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  13 Beiträge
Digitaler oder analoger AMP ?
cyp am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  23 Beiträge
analoger Monoblock mit >1kW
Simon am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  10 Beiträge
mclaeusel am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  6 Beiträge
Radio mit sehr gutem Empfang gesucht. Mp3 muss nicht sein
Orbitalsun am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  11 Beiträge
analoger Sub-Antrieb der gehobenen Kategorie?
MiaWallace am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  9 Beiträge
Suche Radio mit gutem AM-Empfang
Nite_City am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  4 Beiträge
Autoradio mit gutem Radio-Klang/Empfang
_thomas_ am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.391
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
