HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passende Enstufe für Hertz 250W Verstärker, 150€ | |
Passende Enstufe für Hertz 250W Verstärker, 150€+A -A |
Agilolfinger
17:28
erstellt: 05. Jan 2021, |
Hallo Zusammen, ich suche eine passende Endstufe für den Hertz EBX F20.5 Subwoofer. Der Subwoofer hat 250WRMS an 4 Ohm. Mein Budget geht bis 150€. Angeschlossen wird ganz normal Strom von der Batterie und Chinch vom Radio. Es gibt ja echt viel, aber wahrscheinlich auch viel Schrott ![]() Vorab, nein ich möchte das Budget nicht erhöhen. Viele Grüße Agilolfinger |
Neruassa
17:36
Soll da noch ne Front dran, bzw die Option erhalten bleiben? Falls ja: ![]() Falls nein: ![]() |
Agilolfinger
21:16
Super danke dir. Für die Front habe ich schon eine Lösung da brauche ich nix. Jetzt habe ich nur noch eine Verständnisfrage: Der Verstärker hat ja 2x Plus und 2x Minus, wenn ich das richtig sehe, kann ich da dann theoretisch zwei Subwoofer anschließen? Oder ist das eine Paar für 4 Ohm und das andere für 2 Ohm. Evtl weißt du das ja sogar? ![]() Danke [Beitrag von st3f0n am 05. Jan 2021, 23:55 bearbeitet] |
Neruassa
21:17
Natürlich weis ich das sogar. Das ist ein Monoblock. Der hat nur 1 Kanal. Die "2 Paar" Anschlüsse sind intern Parallel geschaltet. Wenn du dort einen 2. Subwoofer anschließt, sind die untereinander Parallel und dürfen nicht unter 2 Ohm Impedanz sein. 2x der Hertz EBX F20.5 (wegen 4 Ohm ---> 2x4 Ohm PARALLEL = 2 Ohm) sind ok |
Agilolfinger
22:45
Super danke dir. Also kurz gesagt, 1 Sub mit 2 Ohm oder 2 Subs mit 4 Ohm können maximal angeschlossen werden. Ich versuche mich gerade an dern Physik Unterricht zu erinnern, aber bei einer Parallelschaltung würde sich die Leistung pro Subwoofer halbieren? Danke [Beitrag von st3f0n am 05. Jan 2021, 23:55 bearbeitet] |
Neruassa
00:05
erstellt: 06. Jan 2021, |
Die Leistung PRO Woofer würde sich halbieren, richtig. Bei einer Reihenschaltung aber ebenso. Was aber keine Rolle spielt. Die Gesamtleistung bleibt weiterhin vorhanden, egal ob Reihe oder Parallel oder Gemischt (bei >2 Subwoofern oder bei 2 mit Doppelschwingspule) 1. Wählt man 2 Subwoofer so, dass man an eine niedrigere Impedanz kommt. In diesem Fall leistet die Stufe: - Leistung: 1 x 400 Watt RMS @ 4 Ohm @ 14.4V - Leistung: 1 x 600 Watt RMS @ 2 Ohm @ 14.4V Bei 2 Subwoofer würde man es so wählen, dass man bei 2 Ohm rauskommt, wodurch 600W anstatt 400W anliegen. In diesem Fall 300W pro Woofer, richtig. 2. Machen wir es noch etwas komplizierter: Der Lautstärkezuwachs wird in +dB gemessen. +10dB sind "doppelt so laut wie zuvor". +3dB sind "merkbar lauter". Doppelte Leistung = +3 dB Doppelte Membranfläche = +3 dB Würde man nun also 2 10" an 2 Ohm, an 600W betreiben, wären diese gut 4,5 - 5dB lauter, als 1 10" an 4 Ohm, an 400W. Im übrigen sind die Wattzahlen auf Subwoofern irrelevant. Die halten in den meisten Fällen, wenn Markenprodukte, dauerhaft auch mehr aus. 3. Niemals, und ich sage es nochmal gerne, niemals verschiedene Subwoofer miteinander verschalten. Da kommt meist nur Mist bei raus. Wenn es für dich von Interesse sein wird, bitte 2x den gleichen. [Beitrag von Neruassa am 06. Jan 2021, 00:07 bearbeitet] |
Agilolfinger
01:57
Danke für deine ganzen Infos und die Mühe das zusammenzuschreiben. Wie gesagt, war das jetzt wirklich erstmal aus reinem Interesse. Ich hatte schon Schwierigkeiten einen Subwoofer in meinem Auto unterzubringen. Sollte ich aber mal ein größeres Auto haben, in das zwei Subwoofer passen komme ich auf dich zurück:) |
Passende enstufe GuRu001 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
Passende Enstufe für Kicker DS12L72 michael259259 am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 6 Beiträge |
Enstufe Tweety.M am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 6 Beiträge |
Enstufe gesucht !!! StarCross am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer, 26 Liter, 250W, 150,- EUR ? DiSchu am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker für Hertz Borapimp am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 46 Beiträge |
Passende Verstärker für Lautsprecher Ar-Hifi am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 4 Beiträge |
Subwoofer + Enstufe (max. 500?) Chris_18 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 11 Beiträge |
Enstufe für Canton 120 Watt ? Supporter24 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Suche passende Endstufe für Hertz hx 250.4 Boarder1306 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 7 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.630
