HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bass Spaß im Oldtimer | |
Bass Spaß im Oldtimer+A -A |
Zladd001
14:46
erstellt: 10. Mai 2021, |
Servus Zusammen! habe mir einen 63er Impala gegönnt in dem noch das Original Radio drin ist. Das reicht leider nicht ![]() Was soll rein ? - Doppel DIN Radio Sony XAV 1500 oder Pioneer DMH-A 3300 DAB - Front-Speaker - Rear-Speaker wäre kompliziert also am besten ohne - Subwoofer - Verstärker Was ist mir wichtig? - Schöner klang - Viel Viel BASS ![]() Budget? - ca.1000,- Euro Als Sub hätte ich an en MR8 Dual gedacht, die Frage ist welcher Verstärker und welche Lautsprecher wären sinnvoll? Wären sogar 2 Verstärker vom Vorteil? Lautsprecher vorne kann ich ohne große Probleme verbauen Größe egal. Hinten eher schwierig.... Ich freu mich über Anregungen von euch ! Schöne Grüße Zladd |
zuckerbaecker
15:41
Die Frage ist: Was ist zwischen Kofferraum und Fahrgastzelle? Blech oder nur die Rücksitzbank. |
Audiklang
17:32
Hallo Da dein Auto eher ein exot ist wären paar Bilder von den möglichen einbau Positionen sehr hilfreich Mfg Kai |
Zladd001
18:48
Ist noch Blech dazwischen, und quasi eine Hutablage wie beim Audi 80 früher.... falls bekannt 😅 |
Zladd001
18:50
Wie gesagt vorne für Lautsprecher genug Platz, auch für Sub und Verstärker jede Menge Platz. Schöne Grüße zusammen |
zuckerbaecker
20:12
Dann wäre zB ein Bandpass eine Lösung. ![]() Der Port muss aber DICHT an die Fahrgastzelle angekoppelt werden. Sprich der komplette Schall sollte nach vorne spielen. NICHT in den Kofferraum. ![]() Dazu muss ein wenig Blech weg. [Beitrag von zuckerbaecker am 10. Mai 2021, 20:13 bearbeitet] |
Zladd001
20:19
Da das Auto in einem 100% originalen Zustand ist möchte ich ungern irgendwas wegschneiden, maximal an der Hutablage..... Oder SUB auf die Rückbank ist ja genug Platz😂😂😂😂 [Beitrag von st3f0n am 10. Mai 2021, 20:38 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:42
Originalzustand aber dann ein DoppelDin ![]() |
Zladd001
20:50
Ja da gibt es Einbauvorrichtungen direkt in den USA zu bestellen, die stellt man quasi unter dem A.Brett auf und hat dann die Möglichkeit das Radio zu verbauen. Diese „Kiste“ ist ganz einfach zu entfernen.... Ich möchte schneiden usw Verhindern also alles verhindern was nicht mehr so einfach rückgängig gemacht werden kann. Weis wie ich meine ? |
zuckerbaecker
21:00
Audiklang
21:39
hallo audi 80 kenn ich , sehr detailiert sogar , typ89 und B4 aber impala kenn ich nicht im detail ! sind da im hutablagenblech wenigsten löautsprechereinbauplätze ab werk oder endsprechend grosse löcher vorhanden ? nen bekannter hat nen Buick , da waren OEM hinten 6x9 zoll lautsprechereinbauplätze , die haben wir genutzt um da ein gehäuse mit 2 x 8 zoll bassrerflx drunter zu bauen hier mal was als anregung , aber wieso müssen wir hier selber suchen ? du willst doch was wissen > also solltest auch die erforderlichen infos liefern ![]() du musst aber sowieso aufpassen sonst kann`s je nach tüv prüfer probleme mit der H-nummer geben , und bei den hubräumen ist das mit der steuer echt nicht spassig Mfg Kai |
Zladd001
08:53
erstellt: 11. Mai 2021, |
Zladd001
08:55
also unter der Hutablage sind einige Löcher.... |
Joze1
Moderator |
09:23
Bitte unterlasse die Komplettzitate und Doppelposts. Wenn du zitierst, dann bitte nur den Teil, auf den du dich beziehst. Und wenn du noch etwas anzufügen hast, dann bearbeite bitte deinen vorangegangenen Beitrag. Das trägt erheblich zur Lesbarkeit des Threads bei und fördert damit auch die Hilfsbereitschaft der Mitglieder. Danke für die Beachtung. Joze1 -Moderation- |
Audiklang
10:59
hallo da lässt sich doch was mit anfangen , denn woofer auf das ovale loch in bild 3 auf setzen Mfg Kai |
Zladd001
11:09
Wie meinst du das aufsetzen ? |
Audiklang
11:34
hallo das ersatzrad weg da ein gehäuse hin was von unten gegen das blech geschraubt wird , da wo das 6x9 loch ist sitzt dann der woofer ein 10 zoll woofer > so ~40-45 liter > 3 zoll br rohr 40-45 cm lang Mfg Kai |
Zladd001
12:30
ah OK! da eine "fertigen" Sub mit Membran nach oben macht kein Sinn ? |
Audiklang
15:03
Hallo Du wolltest es doch anständig haben ? Mfg Kai |
Zladd001
15:35
Auf jeden Fall ! ![]() Was haltet Ihr von dem Axton A592 DSP Verstärker mit Focal PS 165FSE Lautsprechern für vorne? Und dann entweder mit dem A592 oder einem separaten Verstärker den Woofer ansteuern? Aufs Autoradio ganz verzichten? Handy via Bluetooth zum Verstärker! Hoffe werde nicht gleich gesteinigt wegen der Idee ![]() |
Audiklang
18:07
Hallo Grundsätzlich keine schlechte Idee , für den sub aber extra endstufe Mfg Kai |
Zladd001
18:37
Audiklang
19:02
Hallo Hier geht's um HiFi , nicht küchenradio ![]() Bau die kickpanel ein wie in dem von mir gefunden einba Mfg Kai |
Zladd001
19:20
Audiklang
19:29
#25
Hallo schwierig heißt aber nicht unmöglich Mfg Kai |
Zladd001
10:17
#26
erstellt: 15. Mai 2021, |
Hallo kai, welchen Woofer und welchen Verstärker würdest du Dir einbauen, würdest du das Blech als "Deckel" für das Gehäuse nutzen oder das Gehäuse komplett alle Seiten aus Holz? Verstanden habe ich auch nicht wie und wo genau du den Woofer festmachen würdest?? Zu den Fron Speakern, wieviel Volumen brauchen die? Danke & gruß |
Audiklang
22:15
#27
erstellt: 16. Mai 2021, |
hallo das gehäuse muss schon komplett in "holz" gefertigt sein > also auch die wand die an der hutablage ansetzt woofer gibt´s einige die in nen Br-gehäuse gut laufen die lautsprecher vorn würde ich da in die A,säule "endlüften" lassen also "free air" denn ein 16er tmt braucht geschlossen schon so 8-10 liter mindestens Mfg Kai |
Zladd001
18:25
#28
erstellt: 24. Mai 2021, |
Servus Kai! Leider unmöglich.... zumindest mit dem was man hier so bekommt. Da ich im Fußraum wirklich viel Platz habe überlege ich ne Art Box zu bauen wo ich die LS einbaue. Wieviel Volumen bräuchte ich pro Box. Die sind es geworden Focal Flax EVO PS165FE Danke und Gruss |
Audiklang
19:10
#29
hallo ein 16er tmt braucht da mindestens um die 10 liter , meistens mehr da die auf eine recht undichte tür ausgelegt sind kann man nur testen Mfg Kai |
Zladd001
20:12
#30
die Kiste dann komplett zu? Innen dämmen ? 35*35*8 cm wären ja fast 10l |
Audiklang
23:20
#31
hallo und wie willst du solche trümmer links + rechts unten aussen verbauen ? Mfg Kai |
Zladd001
05:00
#32
erstellt: 25. Mai 2021, |
Moin ! Das ist eine echt gute Frage, rechts gehts noch links ist die Feststellbremse ![]() Muss mir nochmal alles durchn Kopf gehen lassen..... Für das Auto ist es nicht einfach |
Oldtimer mit Klang und einer Extraportion Bass! Mario am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 34 Beiträge |
Neubau einer Musikanlage im Oldtimer HenrikS am 09.11.2024 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 11 Beiträge |
car-hifi für oldtimer trixxxi am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
beratung für oldtimer hmmwv am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 11 Beiträge |
Anlage für Oldtimer dorfi79 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 7 Beiträge |
Anlage im Oldtimer. Brauche Beratung mittelblau am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für vorne im Oldtimer shadowraven am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 6 Beiträge |
Oldtimer Cabriolet Anlage.brauche eure Hilfe 'Stefan' am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 11 Beiträge |
Anlageneinbau in Oldtimer Diggi90 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 5 Beiträge |
Radio für meinen Oldtimer. connor100 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 4 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.997
