Lautsprecher für vorne im Oldtimer
shadowraven
#1 erstellt: 31. Aug 2012, 15:14
Hallo liebe HiFi Gemeinde,
da ich leider nicht der größte Lautsprecher-Profi bin, suche ich mir heute Rat bei euch, ich hoffe ihr habt ein paar gute Tipps für mich.
Ich suche derzeit ein paar Chasis für die Vordertüren meines etwas betagten Untersatzes, Problem hierbei: es sollten (müssen) bestimmte Kriterien eingehalten werden, da der gute bereits ein Youngtimer ist und ich daher so wenig wie möglich verändern will.
Ich hatte bisher noch ein schönes 70er Jahre Boxenpaar von Blaupunkt in den Vordertüren, wobei der Mittel-/Tieftöner unten und der Hochtöner seperat ganz oben in den selbigen verbaut waren.
Aus diesem Grund würde ich dieses System (soweit möglich) gerne beibehalten, sprich Hochtöner extern und den Mittel-/Tieftöner wieder ins alte Loch.
Die Hochtöner sind bisher nicht IN die Tür eingebaut, sondern (praktisch "aufputz" ) angeschraubt, wenn möglich sollte auch dies wieder so passieren.
Die Maße des Chasis: Tiefe: 90mm, Durchmesser: 185mm
Ich suche auch keine High-End Lautsprecher, sondern möglichst bezahlbare (max. 100 Euro).
Die Optik sollte unaufällig sein (nicht wie die Chasis, die man so in einschlägigen Technikmärkten bekommt).
Evtl. noch zum Rest der Anlage:
Für die Boxen auf der Rückbank habe ich damals relativ hochwertige JBL Chasis verbaut (evtl. wäre es von Vorteil wieder die selbe Marke zu nehmen?). Von der HU gehe mit zwei Stereo-Kanälen für vorne und hinten auf eine Endstufen, die allerdings weniger der Verstärkung als vielmehr dem Feintuning dient (Tiefen und Mitten hinten, Mitten und Höhen vorne), auch von JBL.
Ich hoffe, ihr habt evtl. ein paar gute Ideen für mich. Sollte ich irgendwas seltsam beschrieben haben oder ihr noch zusätzliche Infos brauchen, führe ich alles gern noch weiter aus.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Liebe Grüße, Raven
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Aug 2012, 15:41
Gute und günstige Lautsprecher gibts zB von Audiotec Fischer.
http://www.audiotec-...0875qv7d7gnj440ua420
shadowraven
#3 erstellt: 31. Aug 2012, 15:49
hallo stephan,
die chasis machen schonmal einen guten eindruck, aber leider ist der durchmesser zu gering (s. o.) und mit knapp 110 euro loten sie das budget schon ziemlich gut aus
trotzdem danke
zuckerbaecker
#4 erstellt: 31. Aug 2012, 15:54
Der Durchmesser ist DIN Norm, da wirst im Car HiFi Bereich kaum was anderes finden.
Du solltest eh einen Adapter basteln, damit Du eine stabile Aufnahme für den Lautsprecher bekommst.
zuckerbaecker schrieb:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand einem Beispiel anschauen:
Bedboy schrieb:
Grias Eich
Ich sollte mal wieder etwas aktualisieren. Hat sich einiges getan in den letzten Wochen und Monaten so das ich wieder einiges zu erzählen hab.
Es sieht zur Zeit so aus das die GTI aufgrund Arbeitsverweigerung in Reparatur ist und der BP ist auch draußen aus dem Fahrzeug. Hierfür ist der Grund das sich wohl die Spulen an den Subs gelöst haben und die defekt waren (das wieso ist noch nicht ganz geklärt)
Somit habe ich gerade Zeit mich etwas besser mit dem Frontsystem zu beschäftigen
In Erster Linie war es so, dass ich starke Resonanzen durch die Dobos im TT- Bereich hatte. Das habe ich geändert, indem ich die Dobos rausgeschmissen hab und die TMT nun auf die Tür spielen lasse.
Dabei habe ich erst damit begonnen das Alubutyl wieder runter zu kratzen und die Dobos ab zuschrauben. Danach hab ich mich mit einem stück Tuch und Aceton bewaffnet mit denen ich die Tür innen und aussen gesäubert hab…
Die Ringe hab ich aus 3 cm Multiplex gesägt welches ich noch rum liegen hatte, da ich noch etwas tiefe für den TMT gewinnen musste.
Mit etwas Lack hab ich die auch gleich noch versiegelt
2 Schrauben reichten auch aus um die Ringe vorübergehend an der Tür zu fixieren. Den Rest sollte der Konstruktionskleber übernehmen
Nachdem der Kleber ein paar tage zum Trocknen bekommen hat, ging’s ans Dämmen. Beim nächstgelegenen Carhifi Händler Alubutyl besorgt (welcher mich komisch angeschaut hab als ich sagte ich brauche 2 m² matten für meine beiden Türen) Ich muss aber zugeben.. ich hab noch kein geileres ALB verarbeitet. Am Innenblech hab ich mit 2 mm gedämmt und am Aussenblech mit 3 mm.
So sah es dan zum schluß in fertigem zustand aus… wenns noch einigermaßen passt, kommt da noch die alte Türverkleidung drüber
Später kommt noch mehr
Lg FLorian
shadowraven
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 16:47
die türen haben bereits eine ähnliche konstruktion, und wenn die bisherigen lautsprecher diesen durchmesser hatten, müsste es doch die selbe größe heute noch geben, die norm existiert doch warscheinlich nicht seit gestern oder?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 31. Aug 2012, 18:26
Wie gesagt, dann musst im Bereich Home HiFi suchen, dort gibts dann andere Grössen.
Lautsprecher Auswahl für Oldtimer
dlz94 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  2 Beiträge
Bass Spaß im Oldtimer
Zladd001 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  32 Beiträge
Laiutsprechereinbau US-Oldtimer
Timo28844 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  13 Beiträge
car-hifi für oldtimer
trixxxi am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  2 Beiträge
beratung für oldtimer
hmmwv am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  11 Beiträge
Anlage für Oldtimer
dorfi79 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  7 Beiträge
Neubau einer Musikanlage im Oldtimer
HenrikS am 09.11.2024  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  11 Beiträge
Front/Heck Lautsprecher + Subwoofer im Oldtimer. (w126)
Andreas95 am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  2 Beiträge
Suche 4X6" Mittentöner für Oldtimer
epluribusunum_ am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  25 Beiträge
Anlage im Oldtimer. Brauche Beratung
mittelblau am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.978
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
