16 oder 20cm als "Kickbass" Türeinbau gedämmt
WIMY65
#1 erstellt: 09. Jul 2021, 22:41
Servus,
für meinen Golf 5, welcher mit werkseitigem 3 Wege System ausgeliefert wurde, suche ich noch nach einem Kickbass, welcher in das Türvolumen ohne Doorboard oder GFK spielen soll.
Werkseitig sind verbaut ein 20mm Hochtöner, 10cm Mitteltöner und 20cm Tieftöner.
Neue 25mm Hochtöner und 10cm Mitteltöner wurden bereits verbaut.
Zudem wurde das Türblech von innen und außen mit Alubutyl gedämmt. Die Türpappe von innen ebenfalls mit Alubutyl und einer Dämmmatte.
Akkustisch hört sich das ganze schonmal richtig fett an, allerdings fehlt mir hier deutliche unterstützung im Frequenzbereich 60 bis ca. 150-200Hz.
Im Kofferraum werkelt ein ESX QXE15D2, der von 25 bis 65Hz spielt. Geiles Teil!
Der 10cm Mitteltöner spielt erst ab 100Hz effektiv, weshalb ich hier schon ein Loch von 65 bis 100Hz habe. Allerdings fügt der Mitteltöner sich "unten rum" auch nur dezent ein, weshalb ich hier von dem 20er oder 16er unterstützung brauche.
Leistungstechnisch für den 20er oder 16er bin ich noch flexibel, da noch keine Endstufe vorhanden.
In der Einbautiefe bin ich allerdings bis 85mm eingeschränkt.
Preislich sollte einer bei unter 100€ liegen.
Nochmal zum Lautsprecher für den Türeinbau...
Welche empfehlen sich hierfür eigentlich generell? Free Air?
Die Türen sind zwar so gut wie nur möglich gedämmt und abgedichtet, nur hat man bei einer Tür im Vergleich zu einem Geschlossenen Gehäuse eben kein 100% Dichtes Gehäuse.
Wie viel "Gehäuse" Volumen hat man in etwa in einer Tür? 20 Liter?
Im Prinzip geht es mir hier um einen "Kickbass", 20 oder 16cm, 85mm Einbautiefe, spielend von 60 bis etwa 150-200Hz, mit Einbau in die gedämmten vorderen Türen.
Wäre hier über hilfreiches und konstruktives Feedback seeeehr dankbar!
[Beitrag von WIMY65 am 09. Jul 2021, 23:06 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 09. Jul 2021, 22:58
Ich baue im Golf 5 gerne den TMT aus dem Blam Relax 200RS ein. Sehr schöner Tieftöner und erfüllt deine Ansprüche. Zudem ist er für den Betrieb in einer Fahrzeugtür ausgelegt, hinsichtlich der Parameter, aber auch der Wetterbeständigkeit
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 09. Jul 2021, 22:58
Ich hatte mal in meinem vergangenen Golf V Variant die Eminence Alpha 8A verbaut, die gingen schon wirklich ordentlich und kosten pro Stück 65€ bei Thomann. Das einzige Problem mit denen ist, dass es diese nur als 8 Ohm Variante gibt.
Klick
Inzwischen gibts sicherlich brauchbare, günstige Alternativen, die kenne ich aber nicht.
Edit: Joze's Empfehlung ist auch nicht verkehrt, kenne davon aber nur die 16,5cm TMT's. Die funktionieren aber schon erstaunlich gut, auch an wenig Leistung.
[Beitrag von st3f0n am 09. Jul 2021, 22:59 bearbeitet]
Kickbass
^^Dante^^ am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
TMT 13er unter 100? Türeinbau Fiat Bravo
mosbiusdesigns am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  20 Beiträge
16cm oder 20cm Subwoofer Ersatz!!!
Schooli am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  6 Beiträge
Kickbass
Doggenpower am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  10 Beiträge
Kickbass
WestSide-Gangster am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  10 Beiträge
welchen kickbass ? oder keinen ?
royale am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  5 Beiträge
kickbass
stroop am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
Kickbass?
N8-Saber am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  16 Beiträge
16ner TMTs mit Kickbass
The-BuTcHeR am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  22 Beiträge
Welcher Kickbass als Ergänzung?
dj-mib am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAdriano.B
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.151
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
