HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung für E91 Touring FS,SUB,Endstufen | |
Beratung für E91 Touring FS,SUB,Endstufen+A -A |
Kingpin1337
#1 erstellt: 11. Aug 2021, 15:06 | |
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein: 1. Budget 750 2. Zielsetzung Sauberes+Lautes FS und druck von hinten 3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...) Vorhanden sind 25qm² eine 90Ah AGM Batterie max 1m Kabelweg zur Batterie. Rockford Powercap 1F Sub :Ground Zero gzrb 12pl Endstufe : Soundstream Picasso 2.600 Radio : Bmw Business + Helix AAC 3 Highlow Adapter (Original aussehen des Radios soll erhalten bleiben) Ein System was nicht unbedingt eine weitere Batterie benötigt oder ein System das eine Batterie Preislich mit einkalkulieren kann. Das Auto ist ein BMW E91 Touring LCI Bj 2010 Das Fs ist noch das Originale Stereosystem. 2LS Türen vorn 2 Tmt unter den Sitzen 2 LS Tür hinten. Die Tmt unter den Sitzen müssen nicht weiter verwendet oder ausgetauscht werden. Es geht also um die 10cm Ls in den Türen vorn und ein paar Ht im Spiegeldreick inkl Sub im Kofferaum. Die aktuell vorhanden Leistung in Sachen Bass ist zwar ok aber noch nicht das was ich mir vorstelle.. Eventuell kann man ja das Chassis vom Gz Sub ersetzen und das Gehäuse weiter nutzen.(47L BR) Oder wäre die Leistung des Sub´s schon besser an der genannten Eton ? Im Auge hätte ich eine ETON POWER 450.2: 2-Kanal Endstufe für den Sub + ETON Micro 120.2 für das Fs. Gewählt habe ich diese auf Grund der geringen Größe und der Effizienz.. Möchte diese gern unter dem Boden montieren und keinen Hitzetod fürchten müssen. Ich lasse mich aber gern eines besseren belehren...aber die Komponenten sollten klein bleiben. Der Subwoofer bzw das Gehäuse können die volle Breite des Kofferraums nutzen. 93cm Breite 50cm Tiefe Da es ein Kombi ist wären 2x30cm Subs besser für mehr Druck ? oder ein kräftiger 30er ? Gehört wird Hauptsächlich HipHop Für Tipps und Produktvorschläge wäre ich dankbar [Beitrag von Kingpin1337 am 11. Aug 2021, 16:48 bearbeitet] |
horst696
#2 erstellt: 13. Aug 2021, 16:13 | |
Moin, Das wirdste mit deinem budget wahrscheinlich nicht schaffen. - spiegeldreiecke - fs passiv - endstufe vorn - dsp Und dann passt der sub nit…. Schwierig. Dann musste das radio noch bestimmt auf hifi umcodieren, damit da ein sauberes signal raus kommt und den dsp einmessen lassen. Ich würde da eher mal das budget verdoppeln. |
Kingpin1337
#3 erstellt: 13. Aug 2021, 16:17 | |
Ich bin da schon ne weile raus aus dem Thema.. ist dsp denn so zwingend notwendig? Bzw so ein unterschied zu einer normalen endstufe wie die genannten eton? Das mit dem Budget wäre nicht das Thema dann halt der Rest den nächsten Monat. [Beitrag von Kingpin1337 am 13. Aug 2021, 16:18 bearbeitet] |
horst696
#4 erstellt: 14. Aug 2021, 09:36 | |
Also die TMT unter den Sitzen brauchst du, da du den sprung von den 10cm MT in den Türen zu den Subs nicht schaffen wirst. Die Frage ist halt wie laut es werden soll? Das Eton Upgrade PnP Lautsprecherset ist zwar Klanglich gut, aber nicht soooo Pegelfest. Sonst musste halt selber bauen. -> Focal ES100K Untersitz Sub: Match TMT 2 Ohm Verstärker DSP Kombi: Stealth 7.1 DSP Und dann kannste bzgl Sub immer noch gucken. Den HiLow Adapter brauchste dann nicht mehr. Du gehst dann mit 4 Leitungen vom Radio in die Stealth und dann Vollaktiv aufs Frontsystem. 2x Kanal für HT 2x Kanal für MT 2x Kanal für TMT 1x Chinchausgang für den Sub-Verstärker |
Kingpin1337
#5 erstellt: 16. Aug 2021, 08:02 | |
Danke ich werde mich mal durch die Komponenten arbeiten ! |
Simon
#6 erstellt: 19. Aug 2021, 12:18 | |
Wenn du mit den 750€ auskommen willst, würde ich folgendes vorschlagen: Die Breitbänder durch ein werksspezifisches Komponentensystem inkl. passiver Frequenzweiche ersetzen. Da gibt es eine schöne Auswahl in der 200€-Klasse. Die Untersitzbässe lassen, wie sie sind. Wenn ein Subwoofer dazu kommt, geht das schon sehr gut. In Kombination mit einem DSP-Verstärker der 500€-Klasse mit 4 Verstärkerkanälen und Subausgang hast du ein solides System. (Wenn noch zwei weitere Ausgangskanäle vorhanden sind, bist du auch für ein Upgrade gut gerüstet.) A-Säulen mit HT-Plätzen oder HT in die leeren Spiegeldreiecke einbauen geht um 50€. Für's Codieren musst du dir jemanden im Bekanntenkreis suchen. Die Ausstattung ohne HT hat nämlich einen ansteigenden Frequenzgang um die fehlenden Hochtöner zu kompensieren. Bitte schau auch nach, ob du wirklich zwei Bässe hast. Es gab mal eine Sparversion mit 2x 10cm BB + 1x 16cm TT. der Simon |
Kingpin1337
#7 erstellt: 19. Aug 2021, 21:04 | |
Danke für deine Rückmeldung! Die HT Fensterabdeckungen habe ich mir schon besorgt und werde ich mal in Verbindung mit dem emphaser System testen das für bmw gibt. Plus and play. Durch die 10cm Größe ist man ja relativ eingeschränkt.. Was wohl kompliziert wird ist die Codierung..Ich kenne nämlich genau 0 Personen die das machen Wüsste da zufällig jemand wo das geht im Raum Frankfurt Main ? Als Sub werde ich mal einen 15" B2 Riot probieren und den mit 900w betreiben. Ja sind 2 Bässe vorhanden. Das habe ich gesehen als ich den highlow Konverter angeschlossen habe. Ist eigentlich sinnvoller den highlow Eingang einer Endstufe zu nutzen wenn diese dann einen hat oder weiterhin den Konverter? |
Simon
#8 erstellt: 20. Aug 2021, 03:37 | |
Ich würde die High-Eingänge des DSP nutzen. Wenn du Lust und Laune hast, kannst du probeweise den Helix zwischen schleifen. Ich denke aber, dass du keinen Unterschied feststellen wirst. der Simon |
horst696
#9 erstellt: 20. Aug 2021, 07:34 | |
Codierung kann ich in Köln/Bonn anbieten. Die Untersitz TMT sind ja bei dem Stereo System nur 16er. Musste mal gucken wie weit du damit kommst. Auf jeden Fall musst du einmal komplett Kabel legen. Also Sitze raus, Teppich raus, etc. |
Kingpin1337
#10 erstellt: 20. Aug 2021, 07:47 | |
Kabel sind schon verlegt. Die tmt unter den Sitzen können von mir aus am Radio bleiben und dafür was ordentliches in den kofferraum. Habe wie erwähnt den b2 riot mit einem 150L Gehäuse die Tage mal zum testen. Allerdings weiß ich nicht in wie weit die 900w reichen um den power zu geben. Bezüglich des codierens müsste ich mal schauen ob das irgendwann mal auf dem weg liegt bzw nicht auch hier jemand in der Nähe machen könnte.. Gibt es da evtl ein Forum für ? [Beitrag von Kingpin1337 am 20. Aug 2021, 07:54 bearbeitet] |
Simon
#11 erstellt: 20. Aug 2021, 08:03 | |
Willst du damit Musik hören? Falls ja, bring die TMT auf zumindest 10dB unter dem, was der Sub kann. Grob geschätzt musst du ~200W pro USB zur Verfügung stellen. Oder anders rum: 50W reichen für den Sub. der Simon |
Kingpin1337
#12 erstellt: 20. Aug 2021, 08:08 | |
Ja die Anlage soll für Musik sein. Weiß denn jemand ob das Radio noch Ton ausgibt wenn kein Lautsprecher mehr daran angeschlossen ist bis auf den helix Adapter ? Ich erinnere mich mal sowas etwas gelesen zu haben. Sowas wie eine Überprüfung der Impedanz beim einschalten des Radios. Das heißt bisher.. 2 Kanäle für Fs, 2 Kanäle für USB und 1 Kanal für Sub Kofferaum. Wenn so viele meinen das es Sinn macht die USB weiter zu nutzen würde ich das auch tun. Allerdings dann eine Variante die Plug and Play fähig ist und nicht unbedingt 500+ kosten muss. Gibt es da was im Bereich von 200 €? [Beitrag von Kingpin1337 am 20. Aug 2021, 08:12 bearbeitet] |
Endstufen Beratung! jeremya am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 39 Beiträge |
FS + Sub Beratung gesucht Killa_Klang am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 18 Beiträge |
Beratung: Subwoofer + Endstufe 500-600? für E91 phantom31132 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 5 Beiträge |
Beratung Endstufen. Sturzgebimmelt am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 17 Beiträge |
Beratung für Endstufen-Kauf Hotgirl am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 13 Beiträge |
Endstufen Beratung Wauzi am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
Frontsystem+Endstufe für BMW E91 Touring bis 1000,- marcusm75 am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 18 Beiträge |
Endstufen beratung benötigt Novex2005 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 15 Beiträge |
Beratung FS nEvErM!nD am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 16 Beiträge |
E36 Touring Sub reserverad xXMUSCHOXx am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 5 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.231
