HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung: Subwoofer + Endstufe 500-600€ für E91 | |
Beratung: Subwoofer + Endstufe 500-600€ für E91+A -A |
phantom31132
21:01
erstellt: 14. Feb 2020, |
Hallo zusammen, ich plane meinen Sound im Auto etwas aufzumotzen. Nun habe ich zwar ziemlich viele Ideen, aber relativ wenig Plan - deshalb der Beitrag ![]() Ich fahre einen BMW E91 BJ 2010, welcher Standard Soundsystem + Radio enthält. Mit der Klangqualität bin ich soweit erstmal zufrieden, deswegen werde ich das Frontsystem zunächst in Ruhe lassen, möchte nur etwas mehr Bass. Der Subwoofer soll möglichst klar die Frequenzen (insbesondere auch die sehr tiefen) wiedergeben können (soll natürlich auch scheppern, aber das macht er denke ich sowieso). Falls es von Interesse ist: Ich höre meistens Hip-Hop-Musik. So nun hätte ich gerne ein paar Empfehlungen von euch bzw. eine Auffüllung meiner Wissenslücken ![]() Ich habe mich natürlich schon etwas mit der Materie auseinandergesetzt. Im Blick habe ich ESX QSB10 ![]() ![]() Sehe ich das richtig, dass ich den Sub an diese Amp mit 2x 750 Watt RMS anschließen kann? Wäre ja dann genug "Saft" für die Kiste. Auch frage ich mich, inwieweit es Sinn machen würde eine 4-Kanal Endstufe zu kaufen und das Frontsystem mit dran zuhängen? Auch habe ich gelesen, dass die meisten Standardradios den Frequenzbereich abregeln, was ja bedeuten würde, dass ich auch ein neues Radio kaufen müsste? Prinzipiell könnte ich mir auch einen aktiven Subwoofer vorstellen wie z.B. Rockford Fosgate P500-12P ![]() Dann will ich noch wissen, ob in diesem Leistungsbereich schon ein Kondensator von Nöten ist oder ob sich das noch an der Grenze befindet (kann man ja auch evtl. noch nachkaufen)? Und zu guter letzt ob ich den Sitzsubwoofer, der ja bereits verbaut ist, "verschwende" oder über einen Endstufenkanal evtl. 70-80Hz oder so abdecken lasse bzw. ob das sinnvoll ist, sowie was der Sinn von Doppelschwingspulen ist, daher man ja auch einfach eine einzige doppelt solange Schwingspule verwenden könnte, sind dann ja gleich viele Wicklungen und gleich viel Leistung? Wie ihr sehen könnt, Fragen über Fragen, wenig Ahnung ![]() Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und bedanke mich schon mal im vor raus -phantom31132 |
deeepz
04:55
erstellt: 20. Feb 2020, |
Ist der E91 ein Kombi oder eine Limosine? Wenn Limo, dann mit Skisack in der Rückbank? Sonst wird´s schwierig. Falls Skisack, schau Dich mal nach Freeair-Subwoofer oder Bandpass ("Volksbandpass") um, sonst kommt kein Bass in die Fahrgastzelle. Wenn das geklärt ist, sehen wir weiter. ![]() LG deeepz |
ancientLEGEND
15:45
e91=Kombi Das schwächste Glied ist in deiner Kette das Radio, wenn es nur das Business ist. Dann schauen das Du das Prof. bekommst, oder wenn du mit der Optik leben kannst ein Aftermarket Radio. Dann brauchst aber auch einen CanBus Adapter und eine Blende für das Radio. Fakt ist, das die kleinen 16 Untersitzbässe mit einer Endstufe viel besser spielen können. Hatte die bei mir bis 50hz runter laufen, aber dafür auch steil getrennt mit 24db. An einer Endstufe dann also höher trennen, bei ca 65hz, denn da hat man nur eine 12db Flanke. Wenn du viel HipHop hörst würde ich nen JL Audio 10w3, oder 12w3 verbauen und als Endstufe eine Eton ECC. Hätte dann genug Leistung für den Woofer und das (nichtklingende) "Frontsystem". |
phantom31132
20:08
Was genau sind denn die Nachteile am Standardradio? Der Kollege aus dem 2ten Beitrag hier meint, dass das Nachrüsten des Radios eher mehr Probleme, als Verbesserungen bringt: ![]() Angenommen ich Rüste trotzdem nach: Kann ich dieses Radio - ![]() Mein Radio: ![]() Also würde es sich lohnen, den Untersitzsubwoofer nochmals extra anzusteuern? Kostet ja alles Geld. Weist du wie viel Watt das gute Stück hat? MfG ![]() |
ancientLEGEND
10:52
erstellt: 21. Feb 2020, |
Du hast ja Navi, also Radio Prof. Somit alles gut. Die Untersitzbässe haben keine Leistung, die vertragen nur eine bestimmte. Ich hatte die 150Watt meiner Alpine PDX drauf, vorher 200Watt gebrückt von einer Rainbow Beat 4. Dazu aber noch meinen DSP. Und die gingen nochmal ein ganzen Stück besser. Wenn du eine Eton Ecc nimmst, kannst du Kanal 1+2 (75 Watt je Seite) auf die Frontlautsprecher klemmen und Kanal 3+4 (440 Watt) gebrückt für nen 4 Ohm Woofer nutzen. Der JL Audio 12w3 würde da meiner Meinung gut passen. Den in 30-35 Liter GG und gut ist. Ein JL Audio 10w3 würde vom Volumen her in die Kofferraumwanne passen. ![]() [Beitrag von ancientLEGEND am 21. Feb 2020, 10:54 bearbeitet] |
Subwoofer + Endstufe für 500-600 ? park7577 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 27 Beiträge |
Beratung für E91 Touring FS,SUB,Endstufen Kingpin1337 am 11.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 12 Beiträge |
E91 Soundsystem aufrüsten für 500? Basti1597 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 16 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe beratung bitte Nightshade am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 11 Beiträge |
Beratung zu kauf von Subwoofer und Endstufe Mammut80 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer für e91 Kombi Marco1293 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 4 Beiträge |
Endstufe + Sub (500-600?) Oberpas am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 44 Beiträge |
Subwoofer, Endstufe - Budget 500-600 Euro bRaveaRt88 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 31 Beiträge |
Subwoofer und endstufe beratung. Patmaan am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
Beratung Subwoofer. Walkersun am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 10 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
