HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettanlage Honda Prelude ca. 1500€ | |
Komplettanlage Honda Prelude ca. 1500€+A -A |
Mistermister221
20:53
erstellt: 18. Sep 2021, |||
Hallo liebes HIFI-Forum, ich habe mir einen Honda Prelude zugelegt und möchte jetzt das originale Audiosystem aufwerten. Geplant ist ein neues Autoradio, 2-Wege-Komponentensystem Vorne (13cm), 4Kanal-Endstufe, ein Subwoofer im geschlossenen Gehäuse und natürlich Türdämmung, Verkabelung usw. 1. Brauche ich unbedingt einen Kondensator? bzw. wie sinnvoll ist es einen zu verbauen 2. Wo ist der Unterschied zwischen 2 Volt und 4 Volt Ausgang beim Radio? Und zuletzt wäre es noch schön wenn ich ein Paar Empfehlungen zu oben genannten Teilen bekommen könnte, am besten ein Set welches gut harmoniert. Meine Preisgrenze ist 1500 Euro und ich würde gerne ohne eine Extra Batterie auskommen. LG Mister |
Amelie-gina
21:45
Hey, zu Punkt 1, solange alles im Rahmen bleibt brauchst du weder Kondensator noch Zusatzbatterie. Würde zu einer digitalen 4 Kanal raten, z.B. Eton. Ich bin mittlerweile Fan von Digitalen. Keine Stromfresser, gutes Preis Leistungsverhältnis. |
Amelie-gina
09:48
erstellt: 19. Sep 2021, |||
zu Punkt 2 je höher die Spannung desto störungsunempfindlicher sollte das Signal bei der Endstufe ankommen, die Regelung der Stufe sollte dann auch in dem Spannungsbereich liegen. |
zuckerbaecker
10:12
Wer wird das einbauen? |
Mistermister221
11:22
Heißt das ein Radio mit einer Ausgangsspannung von 4 Volt ist einem mit 2 Volt vorzuziehen solange die Endstufe das auch mitmacht? Verbauen werde ich alles selbst ![]() Und wie sollte ich mein Geld aufteilen auf die Komponenten? Jetzt mal übertrieben macht es ja keinen Sinn ne Endstufe für 600 Euro zu kaufen für 70 Euro Lautsprecher. Wie sollte da das Verhältnis sein von Endstufe zu Lautsprecher zu Radio zu Sub? |
Amelie-gina
12:14
Würde ein Radio mit 4V nehmen. Eine Eton 150.4 bekommst du z.B. unter 300€. Die 13er solltest du fest verbauen, z.B auf MPX, wobei wenn möglich würde ich 16er nehmen. Basskiste könnte man dann mal eventuell bei einem Händler probehören. Kommt auch alles auf den persönlichen Geschmack und den Anspruch drauf an. Du könntest auch mal bei einem "fähigen" Händler vorbeigehen, wenn du dann dort was kaufst gibt es bei eventuellen Problemen meistens bereitwillig Hilfe. ![]() |
Amelie-gina
13:50
Nachdem es ein Prelude ist , gibts da einen Durchgang zum Innenraum? Ist doch ein Stufenheck? |
zuckerbaecker
14:16
Für das Budget würde ich eine eine Aktiv Anlage planen. Dazu brauchst aber nen ordentlichen Fachhändler, der das am Ende einmißt. Bei ihm würde ich dann auch alle Komponenten kaufen. Mit Deiner PLZ gibt's vielleicht nen Tipp. |
Mistermister221
15:04
Da hast du recht es gibt keine wirkliche Öffnung zum Kofferraum. Ich kann allerdings die originalen Lautsprecher in der Hutablage ausbauen, dann hätte ich nen Durchgang. Was meinst du mit "Aktiv Anlage"? Was ist da der Unterschied zu einer "klassischen" Anlage? Wohnen tue ich im Raum Ludwigsburg, das ist bei Stuttgart. |
zuckerbaecker
15:42
Du musst bedenken, das Schall dort nicht wie Wasser durchfliest.
Dann würd ich mal bei Meister Fischer vorbeischauen. ![]() Oder in Schönaich: ![]() |
zuckerbaecker
15:48
zuckerbaecker
15:52
Was mir sonst noch als Tipp einfällt: Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() |
Amelie-gina
16:13
![]() wohnst du nicht auch im Raum Ludwigsburg....... ![]() |
zuckerbaecker
16:26
Selbst wenn es so wäre, was willst Du mit dem RolleyEmoji sagen ![]() |
Mistermister221
16:38
Alles klar vielen Dank für die Infos ![]() |
zuckerbaecker
17:03
. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal aus dem Lautsprecher durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. ![]() ![]() Denn nur im "Sweetspot" bekommst Du das optimale Klangergebnis Mit einem Prozessor - DSP genannt - kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. ![]() Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. ![]() Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. ![]() Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Dafür wird dann ein Verstärkerkanal je Lautsprecher benötigt. In Deinem Fall also eine 5 Kanal Endstufe. |
Amelie-gina
17:46
Ach, mir ist da halt was von früher eingefallen, als ich noch in einem Aquaristik Forum unterwegs war. Da haben erfahrene Aquarianer Unterstützung für Anfänger angeboten. Das wurde dann in einem Thread dokumentiert wie dieses Team das gemeistert hat. War ganz spannend zu verfolgen. ![]() |
zuckerbaecker
18:35
Darf man fragen wo Du wohnst? Dann können wir bestimmt einige vorbeischicken. |
Amelie-gina
18:43
Ich wohne im Kreis Calw. Leider bin ich momentan soweit fertig, sofern du dich erinnerst ![]() |
zuckerbaecker
18:46
Damit Du anderen beim Einbau helfen kannst. |
Amelie-gina
18:51
Ich habe nur einfache Grundkenntnisse und kann mit dem Wissen des Inventars hier nicht mithalten. Ihr wärt eigentlich die geeigneteren Begleitpersonen. ![]() |
Riboolt
21:02
erstellt: 20. Sep 2021, |||
@Amelie-gina Wir machen das hier alle in unserer Freizeit und wenn jemand freiwillig seine Hilfe anbietet kann er das tun. Nur weil jemand in der Nähe ist und oder Erfahrung hat ist es sehr unhöflich darauf aufmerksam zu machen. Weso entscheidest du was jemand in seiner Freizeit tut und wem man hilft? Ich habe schon Leuten aus der Nähe geholfen und es ist sehr zeitintensiv. |
Amelie-gina
21:06
Alles gut...... So war`s nicht gemeint. Ich halte mich in Zukunft zurück ![]() |
zuckerbaecker
21:40
. Dann klär uns auf wie es denn gemeint war. |
Amelie-gina
21:49
#25
Ich will den Chefs hier nicht zu nahe treten. Alles in Ordnung. Mir reicht es hier ab und zu mitzulesen. Ich werde nichts mehr schreiben. Entspannt euch. ![]() |
Audiklang
23:23
#26
hallo ob da nun 2 volt oder 4 volt auf den pre out`s am radio sind ist nicht soo relevant , früher ging das auch mit 0,5 bis 1 volt mehr als brauchbar wenn man mit einer 4 kanal arbeiten will wird´s sowieso auf "teilaktiv" hinaus laufen > da sollte das radio nen kleinen DSP intern haben um da trennung + Lzk + etwas EQu zu haben dann bekommt man auch schon recht brauchbare ergebnisse Mfg Kai |
Mistermister221
19:24
#27
erstellt: 21. Sep 2021, |||
Könntest du mir denn ein gutes Radio empfehlen? |
Audiklang
01:27
#28
erstellt: 22. Sep 2021, |||
Mistermister221
21:35
#29
Das gibts leider nirgends zu kaufen und gebraucht will ich nicht ^^ Haste noch ne andere Empfehlung? LG |
Audiklang
01:21
#31
erstellt: 23. Sep 2021, |||
hallo wenn`s das 80er nicht mehr gibt dann kann man darauf ausweichen ![]() Mfg Kai |
sdoom
08:27
#32
Hi naja es hat etwas Lieferzeit aber den Nachfolger hammse auf Lager, der kostet 200€ mehr hat aber lt Verkäufer auch nen schnelleren Prozessor, und macht aucvh 5V am Cinch Ausgang ![]() |
st3f0n
Moderator |
08:44
#33
Bevor du nochmal Toms Car Hifi verlinkst: ![]() Da würde ich niemals bestellen. |
sdoom
19:36
#34
Das war ja auch nur als Beispiel gedacht, ich würde nicht davon ausgehen dass jmd sofort dem Link folgt und direkt da bestellt, andere Leute linken die infos von Amazon oder ebay und auch da gibt es Leute die bei denen nicht einkaufen würden ;-) |
lombardi1
17:10
#35
erstellt: 24. Sep 2021, |||
Ist mir eigentlich egal, da kommt sowieso nur : Website blocked due to trojan Website blocked: ![]() Malwarebytes Browser Guard blocked this website because it may contain malware activity. We strongly recommend you do not continue. ![]() |
Mistermister221
19:54
#36
erstellt: 01. Okt 2021, |||
Hey, also 600 Euro für ein Radio ist mir ein bisschen zu viel und nen Bildschirm brauch ich nicht ^^ So bis 250 Euro ist in Ordnung. Und es sollte halt verfügbar sein. Gruß |
Mistermister221
00:14
#37
erstellt: 03. Okt 2021, |||
Ist das Pioneer DEH-S720DAB empfehlenswert? |
Audiklang
02:41
#38
Honda Prelude Sub/Endstufen p4c am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 13 Beiträge |
HIFI für Honda Prelude Terrormieze am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 10 Beiträge |
Honda Prelude - Sub und Endstufe FriscoKid am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Komplettanlage für 1500? -Brauche Hilfe!- Aymo am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe - Frontsystem für Honda Prelude 36Chamber am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 26 Beiträge |
suche anlage für meinen honda prelude 18-prozent am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 4 Beiträge |
kompakte Basslösung für Honda Prelude gesucht El_Koffero am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
Komplettanlage um 1500? werner1977 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 18 Beiträge |
Komplettanlage für 4er Golf ca. 1500? BassImBlut am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 59 Beiträge |
Hip Hop Komplettanlage bis 1500? Seelenkrank81 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliednevaforget
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.820
