Kaufberatung Twingo (II) RS Lautsprecher + Endstufe bis 300€
PieReS_RS
#1 erstellt: 04. Okt 2021, 21:54
Hallo zusammen,
ich brauche Beratung bei dem Kauf einer passenden Anlage für meinen Twingo RS (2009). Ich möchte gerne die Serienlautsprecher aufrüsten, und dazu einen passenden Verstärker einbauen. Langfristig möchte ich noch einen Subwoofer Nachrüsten. Ich möchte den gesamten Umbau möglichst dezent und unauffällig halten. Handwerklich begabt bin ich, daran soll es nicht scheitern.
Ich bin mir aktuell in einigen Punkten unsicher. Scheinbar hat der Twingo Serienmäßig 13cm Lautsprecher (ich habe leider keine Quelle dafür gefunden und wenig Motivation die Tür zu zerlegen um zu messen) und nun bin ich am überlegen, ob sich 13cm Lautsprecher lohnen, oder ob ich direkt auf 16,5cm Lautsprecher gehen sollte. Und dann natürlich die Frage, was genau für welche? Im Twingo gibt es platz für Hochtöner, also dachte ich an ein 2-Wege Komponentensystem mit einer 4-Kanal-Endstufe (damit ich den Subbie Nachrüsten kann). Kann mir jemand etwas gutes empfehlen? Ich weiß leider überhaupt nicht, in welcher Preisklasse ich schauen muss, um ein besseres Setup als Serienmäßig zu basteln und was sich da lohnt.
Edit: Ein ordentliches Radio hab ich schon drinnen, daran soll es nicht scheitern (genauen Namen muss ich nochmal raussuchen)!
Womit fängt man am besten an? Nur Türdämmung? Verstärker und Subbie? Verstärker und Lautsprecher? Vielleicht hat ja hier jemand zufällig das gleiche Auto und kann von seinen Komponenten und dem Umbau Berichten.
Hauptsächlich geht es mir darum, auch mal etwas lauter Musik hören zu können, ohne das mit die Ohren abfliegen.
Ich freue mich auf eure Antworten!
Grüße PieRes_RS
[Beitrag von PieReS_RS am 04. Okt 2021, 21:55 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Okt 2021, 23:17
Das wichtigste ist der stabile Einbau und gute Lautsprecher.
Dann die Endstufe.
Am Schluss der Sub.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Bass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holz - oder Metalladapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebnis WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=2030&postID=6#6
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
Ein gutes Frontsystem beginnt bei ca. 150 Euro
Einbaumaterial ca. 100 Euro
Endstufe ca. 200 Euro
https://www.just-sou...-wege-system/a-76276
https://www.just-sou...echer-system/a-39765
https://www.just-sou...ar-sxe-100-4/a-59736
https://www.just-sou...s-d-endstufe/a-39871
https://www.just-sou...erial-2-5-m2/a-64413
https://www.just-sou...16mm2-kabelset/a-111
PieReS_RS
#3 erstellt: 04. Okt 2021, 23:43
Danke für den ganzen Input!
Nur eine offene Frage habe ich dazu noch. Inwiefern macht sich der Unterschied zwischen 16cm und 13cm Lautsprechern bemerkbar? Wenn ich sowieso Arbeiten an der Türverkleidung mit Dämmen, und einem stabilen Einbau usw. vor mir habe könnte man ja gleich auf 16cm Lautsprecher gehen. Macht das Sinn, oder ist der Unterschied verschwindend gering?
Grüße PieReS RS
zuckerbaecker
#4 erstellt: 05. Okt 2021, 01:24
Wenn 16er passen, wäre das sinnvoller.
Hast besseren Grundton.
PieReS_RS
#5 erstellt: 06. Okt 2021, 12:11
16ner scheinen in den Twingo zu passen, allerdings generell nur LS mit geringer Einbautiefe.
Ich habe nochmal geschaut, besonders nach Komponentenlautsprecher mit geringer Einbautiefe. Bei ARS gehen die günstigsten ab 80€ los (allerdings 110WRMS, was ich sehr viel finde) und dann wird es schnell teurer. Ich habe folgende Lautsprecher gefunden: https://www.ars24.co...onics-brutus-brx6.2c
Dazu folgende Endstufe: https://www.ars24.co...58/spectron-sp-n4207
Was sagt ihr, ist das ein stimmiges Setup und passt im Twingo? Die Endstufe finde ich etwas groß, aber da wird sich wohl irgendwo ein Platz finden.
Und ja Dämmmaterial und Kabel habe ich auch mit einkalkuliert in das Gesamtbudget.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 06. Okt 2021, 12:51
Dieser Wert hat keine Aussagekraft.
Er wird nur benutzt, um Kunden mit großen Wattzahlen zu ködern
und damit eine vermeintlich höhere Qualität zu sugerieren.
Ich würde das auf jeden Fall vorher ausmessen.
Du kannst die Tiefe ja mit dickeren Ringen ausgleichen.
Diese FLAT Lautsprecher sind generell teurer und schlechter.
Kaufberatung: Twingo II RS
Bearfass am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
Renault Twingo II RS
eumpeum am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  59 Beiträge
Kaufberatung Komplettsystem Renault Twingo
Lord-Metal am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung für Komplettsystem Twingo
Glasreiniger am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  7 Beiträge
Endstufe Kaufberatung ( Helix RS 6.3)
hakan_2 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung Endstufe bis 100?
egns am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  16 Beiträge
Canton RS 6 II ?????
King-M am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
Kaufberatung FS+RS+Amp
Denjo87 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  14 Beiträge
Kaufberatung FS Kia pro ceed bis 300 ?
seila.steff am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  22 Beiträge
Kaufberatung Headunit bis 300?
Acc3ss am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.304
