HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Eton Force 10-800br (erledigt) | |
Endstufe für Eton Force 10-800br (erledigt)+A -A |
recon88
#1 erstellt: 06. Mrz 2022, 16:55 | |||||
Gesucht wird eine passende Stufe. Gebraucht/Neu spielt keine Rolle, wohl eher gebraucht beim knappen Budget. Umgebung: - Alpine UTE-204dab - ETON Force 10-800BR (2x 2Ohm, 700W RMS gesamt) - 25mm² Vollkupfer (kann ggf. getauscht werden sofern mehr benötigt) Mehr als 200€ würde ich ungern ausgeben. |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 06. Mrz 2022, 17:00 | |||||
Ampire MBM1000.1 Du kommst dann allerdings auch langsam in den Bereich, in welchem eine zweite Batterie im Kofferraum Sinn macht. |
recon88
#3 erstellt: 06. Mrz 2022, 17:05 | |||||
Aber nur langsam. Probleme mit der Spannung hatte ich bisher mit der alten Stufe nicht. Der Vollständigkeit halber: Es ist noch eine Hifonics 2F Powercap verbaut. |
Smartjaner
#4 erstellt: 06. Mrz 2022, 17:32 | |||||
Für den Sub reichen dir 4-500 Watt an 4 Ohm. Ich hab noch eine gebrauchte Boston Acoustics GT-24 mit Pegelfernbedienung, die kann ich dir für 200€ anbieten |
recon88
#5 erstellt: 06. Mrz 2022, 17:43 | |||||
Sollte die Endstufe nicht mehr liefern als der Sub benötigt Mit der Boston würde ich meinen Sub dann in Reihe auf 4 Ohm ansteuern. Also 600 RMS bei 14,4V und 475 RMS bei 12,6V laut Datenblatt. Theoretisch könnte ich die Stufe ja dann auf Anschlag laufen lassen, was aber vermutlich weniger fördernd für die Langlebigkeit ist? Klär mich auf. |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 06. Mrz 2022, 18:06 | |||||
Die Stufe muss nicht mehr liefern, ist aber sinnvoll, wenn sie es kann, damit die nicht immer an der Kotzgrenze läuft, wenn man entsprechende Hörgewohnheiten hat. |
recon88
#7 erstellt: 07. Mrz 2022, 10:57 | |||||
Ich habe evtl. eine ESX SE-3500D in Aussicht. 1 x 600 / 1000 / 1750 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm Heißt für mich dann wohl 1 Ohm, da an 4 Ohm zu wenig geliefert wird. Von den 1750 an 1 Ohm werden jedoch nicht mal 50% benötigt. Abgesichert ist die Stufe wohl mit 2x 70A. Ist da mein 25mm² Kabel noch ausreichend bei der abgerufenen Leistung von ~700W an 1 Ohm? Und vermutlich eine blöde Frage, aber kann ich die Sicherungen an der Stufe verkleinern, damit da gar nicht erst zu viel abgerufen werden kann? zB. 2x 35A oder 2x 40A? Lieber brennen mir die durch als die ANL Sicherung vorne. |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 07. Mrz 2022, 11:21 | |||||
Wenn du die Stufe korrekt einpegelst, spielt der Überschuss an möglicher Leistung gar keine Rolle. |
recon88
#9 erstellt: 07. Mrz 2022, 12:18 | |||||
Das ist mir klar, mir ging es eher darum dass ich bisher mit 4 Ohm gefahren bin und die Stromstärke relativ gering war. Durch Umstieg auf 1 Ohm fließen da ja sicher höhere Ströme. Was mich dann zur Frage bringt, ob das 25er Kabel noch reicht. Das ist aktuell mit 80A vorne abgesichert. |
Smartjaner
#10 erstellt: 07. Mrz 2022, 13:35 | |||||
Die Stufe leistet gute 700 Watt bei 4 Ohm, die Angaben sind untertrieben. Die GT 28 wurde vom Tobias gemessen, auch dort war die Leistung höher wie der Hersteller angibt. Bei 4 Ohm hast du eine bessere Kontrolle. |
recon88
#11 erstellt: 07. Mrz 2022, 13:42 | |||||
Ja gut, aber bevor ich 200€ dafür ausgebe, nehme ich doch lieber die 1 Ohm stabile ESX für 150€. Das ist schon ein gutes Schnäppchen finde ich und hat dann auch noch viel Luft nach oben sollte ich den Sub vergrößern wollen. |
recon88
#12 erstellt: 07. Mrz 2022, 20:09 | |||||
Es ist nun letztendlich eine Ground Zero GZHA 1.1200 dxii geworden. Der Gute Herr mit der ESX war mir zu langsam beim Antworten. Mit 1400W an 1 Ohm mehr als genug Luft nach oben und für 100€ inkl. Versand weit unter Budget und sicherlich nicht verkehrt. Dennoch danke für die Tipps |
Bastet28
#13 erstellt: 07. Mrz 2022, 22:40 | |||||
Gute Entscheidung, bitte Leistungsaufnahme / bereitstellung beachten |
recon88
#14 erstellt: 08. Mrz 2022, 10:11 | |||||
Da die Stufe selbst mit 120A gesichert ist, gehe ich Mal davon aus dass meine 25mm² mit 80A ANL ausreichend sein werden wenn ich maximal 50% der Leistung der Stufe abrufe. Das werd ich ja dann merken. Konnte leider keine Messwerte zur Stufe finden um das besser abschätzen zu können. |
Ersatz für Eton Force? (erledigt) recon88 am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 7 Beiträge |
Eton Force 10-800BR macht kaum Druck-Endstufe zu schwach?? 666company am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 3 Beiträge |
Endstuffe für Eton force 12-800BR Justin1994 am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 2 Beiträge |
Eton Force 10-600G tauschen crosux am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Eton FORCE12-800BR Unoooh am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 17 Beiträge |
ETON FORCE 12-800BR oder DIGITAL DESIGNS LE M10D2 sonic2k am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 7 Beiträge |
Passende Endstufe für Eton 12-800BR Erathur am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 13 Beiträge |
Passende Endstufe für Eton Force 12-600g P3mZ am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 19 Beiträge |
Endstufe für Eton Force 12-800 ? Max_Engel am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 5 Beiträge |
Suche Endstufe für Eton Force 12-600G uMad am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 7 Beiträge |
2022
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.462
