HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Gebrauchter Subwoofer Kaufempfehlung. | |
Gebrauchter Subwoofer Kaufempfehlung.+A -A |
Tim106Xsi
#1 erstellt: 03. Dez 2022, 19:38 | |
Hallo zusammen Vor kurzem habe ich in meinem ersten Auto einen Verstärker + neue Lautsprecher und Subwoofer instaliert. Da ich den Sub und Verstärker zusammen gebraucht gekauft habe, konnte ich den Subwoofer nicht direkt auswählen. Verstärker: Eton ECS 500.4 (3.+4. Kanal 380W RMS gebrückt, 4 Ohm) Subwoofer: Jbl Gt51204br. Der Subwoofer ist mir etwas zu gross und klingt mir nicht präzise genug. Ich hätte lieber einen tiefer spielenden, detailierteren Subwoofer, dafür weniger db. Da geschlossene Subs auch weniger Platz brauchen, bin ich nun auf der Suche nach einem guten geschlossenen Subwoofer mit 300-400W Rms. Genres: meist Rap, Electro, Edm, aber auch Rock und Pop, also relativ vielfältig. Ich werde den Gt51204br verkaufen und versuche ungefähr mit dem gleichen Geld, etwas gebrauchtes zu kaufen. Budget gebraucht ca 50-150Euro. Was schlägt ihr mir vor? Mehrere Optionen sind im Gebrauchtmarkt keine schlechte Idee Ich danke euch für die Hilfe |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Dez 2022, 21:18 | |
Zeig doch mal, was Du gefunden hast. Das gute ist ja, das du schon alles installiert hast. So kannst du den nächsten Sub vorher in deinem Auto probehören. Mein Tipp wäre ein JL Audio 10W3 |
Tim106Xsi
#3 erstellt: 08. Dez 2022, 14:25 | |
Da ich in der Schweiz wohne, ist der Gebrauchtmarkt leider relativ klein. Was ich gefunden hab: Die Preise sind alle noch verhandelbar, daher geht es Hauptsächlich um den Subwoofer selbst und nicht um den Preis. Alpine swg -1244: https://www.tutti.ch/go/vi/52781382 Alpine SWS 1043D: https://www.tutti.ch/go/vi/55029219 Mivoc XAW 310HC: https://www.ricardo.ch/de/a/1217830224 Mein Verstärker (Eton ECS 500.4) kann 380 W RMS leisten bei 4Ohm. Mein Favorit ist klar der Mivoc, welcher grösser ist als die anderen und somit mehr in die tiefe spielen kann. Leider hat dieser nur 220 W Rms, dabei frage ich mich, ob ich nicht etwas an Potential verschwende. Da ich aktuell noch Prüfungen habe, werde ich das Gehäuse so oder so erst Ende Januar bauen können, soll ich noch warten oder den Mivoc oder einen der Alpine nehmen? Aktueller Subwoofer: Jbl Gt51204br. |
Riboolt
#4 erstellt: 08. Dez 2022, 14:33 | |
der Alpine SWS fliegt raus, weil der nur an 2 oder 8 Ohm angeschlossen werden kann. 2 Ohm kann der Verstärker nicht und an 8 Ohm verschenkst du Leistung. Der Mivoc sieht auf dem Papier sehr gut aus und kann sehr tief. Der Alpine SWG ist laut aber etwas boomiger. Der ist so günstig den kannst dir wahrscheinlich auch neu leisten(80€). |
Tim106Xsi
#5 erstellt: 08. Dez 2022, 14:44 | |
Mein alter Subwoofer hat auch 12“ und 275W RMS und spielte in einem BR Gehäuse. Er war angegeben bis 45hz. Mich nervte nicht der fehlende Tiefgang. Der Subwoofer fühlte sich aber ungenau und „schwammig“ an. Wird das geschlossene Gehäuse einen spürbaren Unterschied machen? Werde ich die tiefere Leistung merken des 2. Subwoofers? Eine weitere Option wäre dieser Subwoofer: Besser als der als der Mivoc? Ground Zero GZUW 10SQX: https://www.ricardo.ch/de/a/1211130622 [Beitrag von Tim106Xsi am 08. Dez 2022, 15:40 bearbeitet] |
Riboolt
#6 erstellt: 08. Dez 2022, 19:00 | |
Geschlossene Subwoofer spielen anders wie ein BR. Leiser aber dafür präziser und es lässt sich viel besser mit dem Frontsystem integrieren, sodass es sich so anfühlt als hätte das Frontsystem bloß mehr Bass. im Auto gibt es den sogenannten Druckkammereffekt. Der verstärkt tiefe Frequenzen weswegen geschlossene Subwoofer die eigentlich nach unten hin in lautstärke abfallen, fast linear weiter spielen. Bassreflex Gehäuse haben den Vorteil auch und sind sehr laut aber fallen unter ihrer Abstimmung steiler ab und brauchen einen Subsonic Filter. Der Ground Zero Subwoofer ist ungeeignet für den Zweck. |
Tim106Xsi
#7 erstellt: 08. Dez 2022, 19:40 | |
Ich werde den Mivoc kaufen und in einem 25-30l grossen Gehäuse verbauen. Was sagt ihr zu der Grösse? Profitiere ich in meinem Peugeot 106, wohl eins der kleinsten Autos, mehr oder weniger vom Druckkammereffekt? Als erstes Gehäuse ist ein geschlossenes Gehäuse optimal. Wozu dient die Watte in allen Gehäusen? |
Riboolt
#8 erstellt: 08. Dez 2022, 20:04 | |
Hab das qts beim mivoc übersehen. Der ist leider auch nicht direkt für geschlossene Gehäuse geeignet, kann aber funktionieren. Diese Seite kann die bei der Wahl von Chassis helfen. Der Apline SWG ist auch gut in der Preisklasse und den kannst du wie gesagt neu kaufen. 25l sollten btw reichen. Sonofil/Watte bedämpft und vergrößert das Gehäuse virtuell leicht. Wenn das Gehäuse die richtige Grüße hat, braucht man sie theoretisch nicht. In kleinen Autos tritt der Druckkammereffekt sogar noch früher/ ab einer höheren Frequenz ein. Zum Druckkammereffekt gibts viel online zu lesen. [Beitrag von Riboolt am 08. Dez 2022, 20:05 bearbeitet] |
Tim106Xsi
#9 erstellt: 09. Dez 2022, 11:48 | |
Wie unterscheidet sich ein Subwoofer, welcher gut geeignet ist für ein geschlossenes Gehäuse von einem welcher nicht geeignet ist? Auf was soll man sich achten? Da ich gerne mehr Tiefgang hätte als aktuell, tendiere ich eher zu einem 12“ als zu einem 10“. Könnt ihr mir einige Beispiele von Subwoofer geben, welche Optimal wären? |
LexusIS300
#10 erstellt: 09. Dez 2022, 12:23 | |
QTS sollte zwischen 0.4 und 0.7 liegen http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html Stefan hat schon die JL Audio W3 Serie genannt, JL Audio 12W3V3 ist da aktuell. Im Kopf habe ich Alpine R die es auch immer wieder gebraucht zu haben sind. Gefühlt gibts hunderttausende Subs, alle hier aufzählen sprengt etwas den Rahmen. |
Subwoofer zu Eton ECS 500.4 scrawny13 am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 10 Beiträge |
Subwoofer / Verstärker verkabeln xcoverx am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 8 Beiträge |
Verstärker + Subwoofer rc1965 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 48 Beiträge |
Subwoofer und Verstärker Empfehlung? dO0Rk am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 14 Beiträge |
Verstärker + Subwoofer crapsen_-_golf2 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 13 Beiträge |
4 Lautsprecher und 2 Subwoofer = ? Kanal-Verstärker mr.niceguy25 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 7 Beiträge |
Suche Verstärker für subwoofer Mondeo98 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Gebrauchter Subwoofer + Verstärker mit Kabeln 150?. Gut ? Comet1 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 37 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer (Beratung) gutgeorge am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 6 Beiträge |
verstärker für subwoofer suchen thommy11 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 8 Beiträge |
2022
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.753
