HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 oder 4 Kanal für Bollerwagen | |
2 oder 4 Kanal für Bollerwagen+A -A |
toastey20
#1 erstellt: 22. Mrz 2023, 22:05 | |||
Mooin, Vor ein paar Tagen ist mir meine eXcursion HXA 40 SQL kaputt gegangen. Sie hat immer gute Dienste geleistet (war nicht oft im Einsatz, dafür aber immer volles Mett) aber hat die Rückkopplung eines Mikrofons nicht allzu gut verkraftet. Fand ich komisch aber darum soll es hier auch gar nicht gehen. Ich brauche Ersatz. Es geht um einen Bollerwagen. LKW Batterie 230Ah Scania 2,2 Farad Kondensator HFC2200 (nur für Sub) 50 und 25qmm Kabel Für den Subwoofer (GZNW 12 SPL) habe ich eine separate Endstufe(eXcursion HXA 4K oder 5K) Mitteltöner: 2x Eminence Alpha 8-A oder Beta 8-A (Waren in der Grabbelkiste) Hochtöner: unbekannt/vergleichbar mit 2x Beyma CP-21/F (Auch Grabbelkiste) Sitzen jeweils zusammen in einem Gehäuse mit einer Frequenzweiche dazwischen. Geregelt wird alles über ein Autoradio. Ich hätte die eXcursion HXA 40 SQL mit einer Ground Zero GZRA 2HD ersetzt, da ich mit Ground Zero immer gute Erfahrungen gemacht habe und ich es nicht verstehen kann dass die eXcursion nichtmal Sicherungen zum wechseln hat. Dann bin ich allerdings auf die Ground Zero GZRA 4HD gestoßen. Jetzt meine eigentliche Frage: Warum nicht die 4-Kanal Endstufe einfach brücken? Sie kosten gleich viel und die 4 Kanal Endstufe hat gebrückt mehr Leistung. Ich weiß dass die Leistung der 2HD ausreichen würde, aber ich habe den Bollerwagen in den letzten 10 Jahren schon so oft geupgraded, wer weiß was noch kommt? Habe ich durch das Brücken irgendwelche Nachteile? Ich weiß es ist eine ungewöhnliche Frage und eigentlich auch eine Zweckentfremdung des 12V - Verstärkers aber ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Vorfeld Alex [Beitrag von toastey20 am 22. Mrz 2023, 22:38 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Mrz 2023, 23:53 | |||
Nein. |
LexusIS300
#3 erstellt: 23. Mrz 2023, 05:33 | |||
Was wiederum bei Unterspannung schneller zum sterben der Endstufe führen kann.
Hast Du das gemacht? [Beitrag von LexusIS300 am 23. Mrz 2023, 05:33 bearbeitet] |
toastey20
#4 erstellt: 23. Mrz 2023, 21:26 | |||
Vielen Dank für deine Antwort!
Natürlich. Vielleicht war die Sicherung zu groß... Für die nächste Endstufe einfach (max. RMS Leistung/12,6V) aufrunden = Ampere der Sicherung?
Das verstehe ich nicht ganz. Bei gleicher Lautstärke müssten beide Endstufen doch gleich viel oder zumindest ähnlich viel Strom ziehen. Die Impendanz der Lautsprecher bleibt ja gleich. Also nach meinem Verständnis würde der Stromfuss und somit auch die Leistung gleich bleiben, aber erleuchte mich bitte
Ich habe noch einen 1 Farad Kondensator rumliegen. Sollte ich den sicherheitshalber dazwischenschalten? Da ich außer der Batterie ja keine Spannungsquelle habe und der Subwoofer schon ziemlich Saft zieht. [Beitrag von toastey20 am 23. Mrz 2023, 21:28 bearbeitet] |
LexusIS300
#5 erstellt: 24. Mrz 2023, 05:35 | |||
Die korrekte Sicherungsgrösse ist in der Bedienungsanleitung angegeben, wie auch bei der HXA 40 SQL Beim brücken "sieht" die Endstufe die halbe Impedanz was sich auch von den technischen Daten ableiten lässt. Kann die Endstufe pro Kanal mit 2 Ohm belastet werden, so darf es beim brücken nur 4 Ohm sein. Ein Kondensator kann die Spannung nicht auf wundersamerweise anheben. Ist die Spannung auf einem kritischen Niveau, macht es der Kondensator auch nicht besser und zaubert daraus plötzlich 14.4 Volt. |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 24. Mrz 2023, 06:28 | |||
Was Dir mehr bringt, wäre eine Lithium-Eisen-Phosphat Batterie. Die hält die Spannung länger stabil. https://youtu.be/NqxvPkKr9A4 [Beitrag von zuckerbaecker am 24. Mrz 2023, 06:36 bearbeitet] |
toastey20
#7 erstellt: 24. Mrz 2023, 14:14 | |||
Alles klar, werde ich berücksichtigen.
Dann hole ich mir einfach vorsichtshalber die 2-Kanal Endstufe. In den nächsten Jahren wird an der Box eh nichts passieren, da ich zurzeit etwas sparen muss
Ich hatte gehofft dass der Kondensator den kurzen Spannungsabfall beim Bassschlag abfängt. Oder hilft da nur der Kondensator zwischen Batterie und Sub-Endstufe?
Das wäre natürlich ein Träumchen, ist mir nur leider zu teuer... Die Batterie habe ich halt quasi umsonst bekommen (Pfandwert). Vielleicht wenn die jetzige Batterie den Geist aufgibt. |
Suche gute Komponenten für Bollerwagen Vendetta05 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe für Bollerwagen MICLange am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Audiotipps für Bollerwagen B-Man1985 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 4 Beiträge |
Auto Soundsystem für Bollerwagen! ThomasWiller am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 34 Beiträge |
Suche Soundanlage für Bollerwagen FleXolin am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
2 Kanal oder 4 Kanal HIFI-Narr am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
2-Kanal oder 4-Kanal! tAi am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 8 Beiträge |
komponenten für 150euro bollerwagen moritzinho am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 2 Beiträge |
2-Kanal oder 4-kanal für kickbässe? alpinist am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Kauf-Beratung um 500W für Bollerwagen RocKAreA am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
2023
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliednor_sve
- Gesamtzahl an Themen1.555.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.594
