DD Audio M3c Endstufe, ist DD9512K mögliches upgrade zu Redline 812d ?
Richy220Vectra
#1 erstellt: 09. Apr 2023, 22:04
Ich betreibe grad einen DD Redline 812d mit 1 Ohm an einer DD M3c in einen gut berechneten Gehäuse.
Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Kombo ... leider hat der Sub in der Sicke eine kleine Macke und da ich das Gehäuse eh grad ausgebaut hab wollte ich den Sub vielleicht ersetzen weil ich auch den Rest grad überarbeite.
Nun hab ich im Netz ein Wenig geschaut und ein Bekannter sagte mir die richtigen Subs von DD fangen so beim 9512 an ... nach ein wenig lesen und schauen finde ich Ihn auch echt nice, hab aber so gar keine Erfahrung mit Subs dieser Kategorie, selbst der 812d war der erste dieser Leistungsklasse.
Sorry wegen dem ganzen Text und dann kommt jetzt erst die Frage:
Ist ein sinnvoller Betrieb des 9512k an meiner Endstufe möglich bzw. funktioniert die Kombo?
Wenn ja wieviel Ohm sollte ich fahren?
Ist das wie vermutet ein Upgrade oder unnütz?
Es soll wieder der Musik Bereich mit der Möglichkeit zum Überdruck werden.
Regelmäßige SPL sind nicht mein Ding nur mal 1 - 2 Blurp zum schauen, die alte Kombo hat 142db geschafft.
Ich lese auch gern andere Empfehungen .... das momentane Gehäuse ist ca 90L aber bis 150L brutto sollte ich mit tricksen in einem Vectra C 4 Türer Limo hinbekommen
[Beitrag von Richy220Vectra am 10. Apr 2023, 09:16 bearbeitet]
marvstar
#2 erstellt: 18. Apr 2023, 16:14
Die Frage die ich mir stelle ist: Dir reicht ja scheinbar die Kombi aus 812d + M3c. Warum dann wechseln?
Für mich definiert sich "reicht", als dass du zufrieden mit der Performance bist.
Ist die Macke denn wirklich schlimm? Also ist die Sicke beschädigt oder hat sie nur einen Kratzer?
Falls sie beschädigt ist und du bereit bist 1200 Euro für den neuen Subwoofer auszugeben, dann spricht erstmal nichts dagegen.
Auch, wenn ich persönlich das Konzept nicht kenne. Ich persönlich würde ggf. die Kiste anders auslegen, für mehr Pegel, ohne den Subwoofer so zu "quälen". Gäbe es denn die Möglichkeit auf mehr Volumen zu gehen?
Richy220Vectra
#3 erstellt: 18. Apr 2023, 17:25
Im Grunde reicht das, der Sub spielt auch ohne Probleme. die Macke die mich stört werde ich wohl erst mal versuchen auszubessern.
Wenn das aber nicht drin ist wollte ich mich gern über ein Upgrade informieren da ich die Kiste dann eh neu bauen müsste …
Des Konzept ansich ist ein wenig wirr.
Es ist ein Helix Pro MK3 der insgesamt 3 Endstufen ansteuert
Die M3c und 2 B2 Rage 1200.4 V2
Der Sub steuert halt den Sub Bereich bei gern dann manchmal auch mit Überdruck … aber auch im Klang, jeh nach Laune
Vorne bin ich mir noch nicht sicher, liebäugel aber mit dem Hertz Legend 3 Wege voll Aktiv … hinten ist für die Mitfahrer ein Hertz MPK 165.3 …. es gehört nicht zur Bühne und läuft für die Momente wo ich mich mit dem Beifahrer unterhalten mag, meine Tochter aber Musik hören mag …
Es läuft da schon immer mit und hat noch nie gestört.
Spannung kommt zur Zeit über 2x 45 Ah Hollywood SPV und einen 500f Supercap
Vorne ist eine 155ah Lichtmaschine und noch eine 74ah AGM alles über 50qmm verbunden auf ner 340qmm Stromschiene natürlich mit Sicherungen
Die M3c hat jeh 2x 50qmm für +/- über Adapter
Die B2 haben 35qmm anschlüsse.
[Beitrag von Richy220Vectra am 18. Apr 2023, 17:47 bearbeitet]
marvstar
#4 erstellt: 19. Apr 2023, 08:13
Wenn der Subwoofer ohne Probleme spielt, dann lass ihn auf jedenfall drin. Du bist doch im Grunde zufrieden.
Du hast also schon einen DSP mit an Board sehr gut. Es ist halt eine Frage des Anspruchs. Was möchte man vorne rum gerne haben. Ich persönlich bin kein großer Fan immer nur in der klassischen Car-Hifi Ecke zu gucken, sondern eher in der Homehifi-Sparte, da man dort fürs Geld meist mehr bekommt in Sachen Natürlichkeit. Soll hier aber keine Diskussionsgrundlage sein.
Frontsystem soll wie verbaut werden? Tieftöner auf die Tür? Hochtöner ins Spiegeldreieck? Soll es dezent verbaut werden oder schon auf möglichst hohe Pegel?
Richy220Vectra
#5 erstellt: 19. Apr 2023, 11:28
Ja ich steh auf dezent so kommen die HT wieder in die Spiegeldreiecke und der TMT in die Tür … einzig der MT muss wohl auf des Armaturenbrett
da bin ich mir aber noch nicht so sicher wie genau…
Wenn ich den Innenraum noch mal überarbeite werden die TMT wohl auf gleiche höhe kommen wie die Türpappen aber mit Alu immer noch auf die Tür spielend.
marvstar
#6 erstellt: 19. Apr 2023, 12:54
Wenn ich das richtig weiß, hat der Vectra C einen 16er relativ weit oben in der Tür oder? Teils sogar hinter dem Amabrett?
Dh. vor die Türpappe holen ist nicht so leicht gewesen. Ht sitzt auch original im Spiegeldreieck. Wenn es einfach werden soll, würde ich mit Alukugeln an der A Säule arbeiten für HT und MT. Dann kannst du für den TMT in der Tür das eine liegende Kabel nehmen und brauchst kein 2. Kabel dort.
Ich kann dir auch gerne meine Wahl an Chassis nennen, aber nicht hier öffentlich, da ich keine Lust auf Diskussionen habe.
Audio Upgrade
Es-Tec am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  12 Beiträge
DD Audio
Soundstream_XXX am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  31 Beiträge
Audio-Upgrade Peugeot 508SW / (nur) Endstufe+Subwoofer ?
sebastian-lamers am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  4 Beiträge
endstufe für DD 1012
paddy87 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  11 Beiträge
DD 2512 welche endstufe
Aviras am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  15 Beiträge
Octavia 3 Audio Upgrade für Schwermetall!
RamboZambo am 25.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  4 Beiträge
DD Endstufe erfahrung?
swkbuchi am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  5 Beiträge
Audio System radion 12 oder DD 1512
Brainstorm am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  23 Beiträge
Welche Endstufe für meinen DD 515b?
brumftl am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  8 Beiträge
Upgrade Soundsystem - Hilfe
Jizzer am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.615
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
