Leistungsstarkes Passiv Radio in Verbindung mit 100W LS
kaeptnplanet
#1 erstellt: 16. Apr 2023, 16:59
Hallo zusammen,
seit heute bin ich neu dabei und natürlich direkt mit einer Frage im Gepäck.
In mühevoller Kleinarbeit habe ich einen Oldie (Triumph Spitfire) aus dem Dornröschenschlaf geschraubt. Nun fährt die Mühle recht zuverlässig und springt immer an. Da wird es also Zeit für Firlefanz;-)
Beim Fahren höhre ich gerne guten ehrlichen Rock und das gerne auch was lauter.
Die Elektrik habe ich zwar neu gemacht, aber insgesamt eher fragil. Aus diesem Grund will ich auf ein großes Geflecht aus Verstärkern und Endstufen verzichten. Möglichkeiten Lautsprecher zu Verbauen halten sich stark in Grenzen. Daher sollen es ausschließlich zwei Boxen zum Anbau (nicht zum Einbau) hinter Fahrer- bzw. Beifahrersitz werden.
Für dieses geplante Passivsystem suche ich nun die bestmögliche Kombination aus Radio und Lautsprechern. Die Frage ist also, welches Passivsystem die beste Leistung (Lautstärke bei gutem Klang) liefert.
2 100 Watt Lautsprecher wären bereits vorhanden und bis nach vorne verkabelt ;-)
Es handelt sich dabei um die
Marke: TEC
Modell 8141AL
Belastbarkeit: 100 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Ich habe mich nun schon ein paar Tage mit der Materie auseinandergesetzt, komme aber in der Frage nicht so richtig weiter.
Besten Dank für eure Ratschläge.
Grüße aus Frankfurt
[Beitrag von kaeptnplanet am 16. Apr 2023, 17:06 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Apr 2023, 18:33
Mit soner Stufe, kannst die Musik direkt vom Handy streamen.
https://www.acr-muenster.de/acr-news/axton-a542dsp-und-a592dsp/
Simon.S
#3 erstellt: 20. Apr 2023, 11:54
Ich habe diverse Varianten getestet (auch Selbstbau). Die beste Variante sind Cabasse Eole. die kleinen Kugeln kann man irgendwo vorne unterbringen und haben einen tollen Klang und Wirkungsgrad. Man braucht einen Tiefton Lautsprecher ab 150 Hz dazu, aber der kann ja auch tiefer platziert werden. Im Auto hat man ja fast immer die HT in der A-Säule und die TMT in der Tür auf Höhe der Füße.
Wenn du mit Musik rein von hinten leben kannst, dann kannst du sicher etwas größeres nutzen. Den Besten Wirkungsgrad haben natürlich Hörner oder TMLs. Ich habe mit dem Fostek FE126NV eine TML gebaut, die mit viel Wirkungsgrad bis ~70 Hz kommt. Das ist ok zum Musikhören wenn man auf Tiefbass verzichten kann.
@Zuckerbaecker: Die Endstufe klingt interessant, gibt es dazu eine Messung in wie weit die 75W RMS realistisch sind?
leistungsstarkes Doppel Din Radio
Papercut01 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  20 Beiträge
Suche leistungsstarkes 13cm Compo System
vote4morten am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  3 Beiträge
Frontsystem aktiv oder passiv?
audofriemler am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 29.07.2023  –  2 Beiträge
radio + ls??
Chris18 am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  3 Beiträge
Passiv Sub f. W124 in der Reserveradmulde
monty2000 am 15.05.2022  –  Letzte Antwort am 19.05.2022  –  11 Beiträge
16er LS in Türen
Kater3 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  4 Beiträge
LS direkt am radio
FredoRix am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  23 Beiträge
Neues Radio + LS
Sir_Einar am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  4 Beiträge
fs aktiv/passiv + einige fragen
schriek am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  6 Beiträge
LS System für Radio
boxenmartl am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.782
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
