HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für bspw. 2x Gladen RS10 oder doch ganz a... | |
Endstufe für bspw. 2x Gladen RS10 oder doch ganz andere Chassis bis 500€?+A -A |
Musixfreak
#1 erstellt: 02. Jul 2023, 11:08 | |
Hallo, liebe Hifi-Forum Community! 1.Budget Das Budget liegt bei 500€ und bezieht sich auf Subwoofer Chassis und Endstufe. Für das Gehäuse rechne ich nochmals 100€ (MDF, Stoff zum Beziehen). Für die Strom-Verkabelungen mit Sicherungen etc. circa 60€. 2.Fahrzeug Citroen Xsara Baujahr 2002 1,6 Liter 5 Türer / Schräghecklimousine 3.Voraussetzungen Die Batterie ist eine kleine 45 Ah (keine AGM). Sie befindet sich vorne im Motorraum und ich hatte ursprünglich vor, 35mm^2 Kabel bis in den Kofferraum zu ziehen. Mittlerweile bin ich auf 20mm^2 Kabel runtergegangen, weil dies scheinbar ausreichend ist. Was meint ihr? Die Lautsprecherkabel zu den Türlautsprechern sind die Originalen, die sind gefühlte 0,5mm^2 dick. Das Radio habe ich bereits gegen ein Kenwood KMM-BT508DAB ausgetauscht. Das Frontsystem habe ich gegen ein Hifonics VX-6.2E 2 Wege System (16,5cm) getauscht. Das Hecksystem ist ein Hifonics VX-52 Koaxial System (13cm). Außerdem habe ich alle 4 Türen mit Alubutyl gedämmt, es klappert nahezu nichts mehr. Der Kofferraum ist ungefähr BxHxT = 102x50x73cm groß. Das ist nicht allzu groß, aber ich denke der Doppelsubwoofer sollte gut Platz finden, es sollte maximal 50% des Volumens ausgeschöpft werden, oder anders formuliert: es sollten noch 2-3 Kästen Wasser reinpassen. Ich würde behaupten ich bin handwerklich geschickt, es wäre nicht der erste Lautsprecher, den ich baue. Ich hatte bereits ein Visaton BG20 Partybox-Projekt und einen kleineren portablen Lautsprecher mit 2x Visaton FR8JS gebaut. Darüber hinaus habe ich mich mittlerweile in eine Menge Beiträge reingefuchst. 4.Zielsetzung Der Doppelsubwoofer soll ordentlich Druck machen können, sodass man auch etwas spürt und ein wenig überwältigt ist vom Klang. Dabei soll es jedoch kein Brüllwürfel werden, ich lege Wert auf einigermaßen präzise Bässe. Deshalb würde ich ein geschlossenes Gehäuse bauen wollen. Außerdem sollte auch Tiefbass möglich sein, bis 30 Hz runter wäre perfekt. Im Zusammenhang mit dem Türensystem würde ich dann an der HU einen Highpassfilter auf ca. 80 Hz einstellen. Mein Musikgeschmack ist Querbeet, aber hauptsächlich höre ich Hardstyle/Techno und Hip-Hop. Warum soll es ein Doppelsubwoofer sein? Ich mag das Design von zwei gleichzeitig schwingenden Membranen, das sieht meines Erachtens einfach schön aus. Und andererseits erhoffe (und las) ich von mehr bewegter Luftmasse, die dann eben auch dafür verantwortlich ist, mehr vom Bass zu spüren. Ich weiß, dass ich dadurch nur rund 3dB Lautstärke mehr erreichen werde. Zusätzlich passt es dann super, sodass ich an 2 Ohm einen Monoblock betreiben kann. Einen 1 Farad Power Cap wollte ich ursprünglich mit rein machen, aber da sich scheinbar die Götter drüber streiten würde ich es erstmal ohne probieren. Für die Chassis hatte ich mir 2x Gladen RS10 an einem Gladen RC 600C1 vorgestellt. Vorschläge von komplett anderen Chassis und Endstufen sind willkommen (wobei es mir die Komponenten schon ein wenig angetan haben)! Die Idee ist, jetzt einmal etwas Ordentliches anzuschaffen, dass ich anschließend in jedes weitere Auto einbauen kann. Klar kann es sein, dass ich dann ggf. einen High-Low Converter benötigen werde, aber das wäre meines Erachtens nicht das Problem. Das Türensystem soll vorerst weiter an der HU betrieben werden, klar sind keine sehr hohen Pegel möglich aber die Lautstärke ist bisher okay. Ich verspreche mir durch den Highpassfilter, dass dann mehr Leistung für Mitten und Höhen zur Verfügung steht, da der Bass wegfällt. Ich weiß nicht ob das Wunschdenken ist, aber eigentlich klingt es logisch. Falls die Höhen und Mitten nicht mehr mit dem Bass mitkommen, würde ich vermutlich noch eine 4 Kanal-Endstufe anschaffen, aber erstmal würde ich es so testen. Eben ein Schrittweises ausbauen des Systems. Über Berechnungen in WinISD und/oder Boxsim würde ich mir erst Gedanken machen wenn die Komponenten klar sind, wobei ich schon festgestellt habe, dass bei den RS10 ein TS Parameter fehlt 5.Zusammenfassung der Fragen: Stromversorgung Kabeldurchmesser 20mm^2 oder lieber 35mm^2? Andere Komponenten mit ggf. besserem Preis/Leistungs-Verhältnis bzw. bessere Eignung für Anwendungszweck? Grundlegend eine Absegnung meines Vorhabens, wo seht ihr ggf. Probleme, was würdet ihr anders machen? Meinungen ob die HU Leistung ausreichend ist, sobald HP Filter + Subwoofer drin sind ? Vielen Dank für eure Zeit! Viele Grüße Musixfreak |
2x Gladen M12, RS12 oder RS-X12? EShoxx am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe bis 500? Cassio909 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Suche Endstufe bis 200? für Gladen Rs12 Neopht am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 12 Beiträge |
Komplettanlage bis max 500 ? KruX am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 15 Beiträge |
Suche 12" chassis plus Endstufe max.500? SPL_Jz am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 9 Beiträge |
Subwoofer von Gladen, Erhfahrung gesucht! ruckzuck84 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 13 Beiträge |
Gladen RS-X10SB oder Gladen SQX-10VB? Manzei am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe bis 500 ? ??? DarkMaster2003 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe für Gladen SQL 12 MrDupli am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 27 Beiträge |
Endstufe für gladen spl 15 lovehate am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 3 Beiträge |
2023
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.306
