Vw t4 2 oder 3 wege system bis so ca.180 Euro und passende Endstufe
Jdmulti_
#1 erstellt: 11. Jan 2024, 16:45
Moin,
Ich will die Tage an meinen t4 Multivan ran, erstmal nur vorne. Hinten mach ich erstmal nicht und würde dann die Lautsprecher irgendwann übers Radio Laufen lassen.
(Ja dämmen und so mache ich auch)
1. habe mir bis jetzt die JBL Club 64C Gen 3-165mm raus gesucht . Machen die Sinn und taugen die was ?
2.was für eine Endstufe bräuchte ich denn dafür?(eventuell soll später vielleicht noch ein Subwoofer Kommen)
3.was ist überhaupt der unterschied zwischen einem 3 und 2 Wege system? Was macht Sinn für mich
Bin übrigens nicht sooo bewandert bei dem Thema sry.
[Beitrag von Jdmulti_ am 11. Jan 2024, 16:46 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Jan 2024, 18:22
Möchtest Du ein bissel Lala im Auto?
Dann kannst JBL kaufen.
Möchtest Du Top Klang?
Dann bist aufm falschen Weg.
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 11. Jan 2024, 18:26
Ich würde dir das Blam Relax 165RS vorschlagen. Spielt mit 2 Ohm und hohem Wirkungsgrad auch wunderbar am Radio.
Eine 4 Kanal Endstufe würde Sinn machen. 2 Kanäle für die Front, 2 Kanäle gebrückt für den Sub. Allgemein kann man sagen, solange du nicht zum super low budget Kram greifst, (z.B. Crunch, Mac Audio und Auna) machst du kaum was verkehrt.
Vorteil beim 3 Wege System ist der, dass jeder Lautsprecher einen geringeren Frequenzbereich abdecken muss und du durch mehr Membranfläche höhere Lautstärken erreichen kannst. Nachteil, wäre das unterbringen des Mitteltöners, welcher ab Werk nicht vorgesehen ist und probleme in der Akustik verursachen kann, welche man im besten Fall mit einem DSP (Digitaler Soundprozessor) begradigt. Da der T4 aber im Armaturenbrett die Hochtöner verbaut hat, kann man diese dort ausbauen und einen Mitteltöner einpassen. Die Hochtöner dann an die A-Säule.
Allgemein würde ich dir aber erstmal zu einem einfachen 2 Wege System raten, aufgrund des begrenzten Budgets.
Würde man mit einem höheren Budget an die Sache ran gehen: 3 Wege System, DSP und Endstufe oder eine reine DSP Endstufe. Das Ganze dann vom Profi einmessen lassen.
Jdmulti_
#4 erstellt: 11. Jan 2024, 19:06
Jo danke euch schonmal.
Bin jetzt jedenfalls schonmal ein bisschen Schlauer geworden:D
Preis ist natürlich sehr variabel und die und 180 waren tatsächlich nur für die Lautsprecher gedacht
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 11. Jan 2024, 19:38
Dann könntest du dir auch mal das Blam 165RX anschauen. Es gibt auch ein fertiges 3 Wege Set, das wäre das Blam 165R3, das kenne ich aber nicht und gibts leider nicht in Deutschland. Da wäre aber kein DSP nötig und sollte auch am Radio gut funktionieren.
Jdmulti_
#6 erstellt: 11. Jan 2024, 20:07
Bis jetzt denke ich mal das es die Blam 165RX werden wird ,auch wenn ich kein richtigen Unterschied zu der blam 165RS sehe
Macht eine Endstufe nicht trotzdem Sinn? Und sollte ich im Preissegment zwischen 100-200 gucken oder doch sogar drüber?
zuyvox
#7 erstellt: 13. Mrz 2024, 10:00
Moin
Ich habe in verschiedenen Autos gute Erfahrungen mit Alpine gemacht. Nicht die einfache SXE Serie, sondern die etwas tauglichere SPG Serie. Habe zwar nur die Coaxiallautsprecher gehabt (10cm im VW Polo, 13cm im Renault Clio und 16com im Fiat Panda) aber für den Preis für weit unter 100 Euro pro Paar einfach super.
Denke, dass die Combo Systeme (16er kostet so 99€, ist etwas teurer geworden) mit einer kleinen Endstufe richtig Laune macht.
Der Hochtöner ist einfach super.
Ein 3 Wege System bietet Alpine auch, kostet aber über 600€
Ich würde lieber hochwertige 2 Wege nehmen als irgendein Billo 3 Weg System.
VW T4! 2 oder 3 Wege System?
RoibZombie am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
2 Wege System für VW T4
gr1ngo am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  7 Beiträge
Sound für VW T4: so zu empfehlen?
SkyhunterT4 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  27 Beiträge
System für VW T4
xakafabolous am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
Anlage VW T4 Bus - kaufberatung
pysc_newton am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecher bis ca 180 euro
bLaCk.LoTuS am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  40 Beiträge
Subwoofer für VW T3 bis Max 180?
Girgl91 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  5 Beiträge
Komplettsystem für VW T4
Cornholio.HF am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  4 Beiträge
Audiosystem im VW T4
simonsi am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  6 Beiträge
welches 3-wege system?
Mapper am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.940
