Änfängerin braucht Hilfe bei der richtigen auswahl
Vera
#1 erstellt: 12. Sep 2004, 13:05
Hallo ihr, hab über nen bekannten zu euch gefunden.. hab mir jetzt schon einige beiträge angeschaut.. und hab jetzt ein paar fragen.. Ich habe von meinen ex nen Golf 3 abgekauft.. vorne müßten noch die serien mäßigen Boxen drinnen sein (hat er gemeint) hinten in der Hutablage sind Infinity drinnen.. Die Hinteren hören sich auch recht gut an, machen sehr viel druck und der Bass hört sich gut an.. Nur das kommt leider nicht so nach vorne.. Jetzt hab ich in den anderen beiträgen gelesen das man eher vorne bessere Boxen drinnen haben sollte.. Zu meinen Musikgeschmack.. ich höre zu 70% Rap,RnB, Soul und Hip Hop.. die restlichen 30% sind Rock und a weng Pop.. Ich hätte 400€ zur verfügung und hätte da an gute Boxen für vorne gedacht (2 wege oder wie die heißen - hoffe das stimmt so) das sollte dann über nen Verstärker oder Entstufe (weiß leider nicht den unterschied zwischen den beiden) betrieben werden.. die hinteren werde ich wohl über das radio laufen lassen.. was fehlt den noch.. vielleicht ein Subwoofer wäre auch nicht schlecht.. Hoffe ihr könnt einer anfängerin helfen.. Zwar bin ich handwerklich geschickt.. aber gegen tips von nen experten hätte ich nichts einzuwenden.. Achso das Radio ist ein Sony und es soll 4 chinch ausgänge haben.. gibts vielleicht eine seite wo näher beschrieben ist, wie man alles verkabeln muß?
Wünsch euch nen schönen tag...
Vera
PUG106S2
#2 erstellt: 12. Sep 2004, 13:10
Aaalso...
Verstärker und Endstufe sind dasselbe, gibt dafür auch noch die Bezeichnung Amp(lifier).
Das mit den Boxen vorne hört sich schonmal sehr vernünftig an.
Soll in dem Preis von 400 Euro der Subwoofer schon mit drin sein, oder soll der später einzeln dazukommen ?
Was für Einbauplätze hat der 3er Golf vorne, also wie groß sind die Löcher für die Tiefmitteltöner (vermutl. in der Tür angesiedelt) und hast du bereits seperate Plätze für die Hochtöner (im Spiegeldreieck oder Armaturenbrett beispielsweise) ?
De_Butcher_Gerd_
#3 erstellt: 12. Sep 2004, 13:18
der 3er hat 16,5er in den türen und 10er auf dem a-brett.
gruss
tobias
Vera
#4 erstellt: 12. Sep 2004, 13:25
hab hier grad ne adresse zu nen shop bekommen und hab folgendes gefunden:
µ-dimension Komlettanlage
Das Set besteht aus: 1x JR 5.4x, 1x JR 1004, 1x JR 6 Comp! Gratis gibt es folgende Kabel dazu:... gratis dazu gibt es die Stromkabel: 5m 20mm² Stromkabel rot, 1m 20mm² Stromkabel schwarz, 1 AGU Sicherungshalter mit Sicherung, 2 Cinchkabel 5m mehrfach abgeschirmt, 10m Lautsprecherkabel 1,5mm², 1m Lautsprecherkabel 4,0mm², 5m Remoteleitung, Gabel- und Ringkabelschuhe!
für 497,00€
oder
Ground Zero Titanium Komplettanlage mit hochwertige Verkabelung und allen Kabelschuhen
Das gesamte mit angebotene Installationmaterial gibt es obendrauf!
In diesem Set sind folgende Artikel enthalten: 1x GZTA 4000T, 1x GZTC 165T, 1x GZTB 300BR und ... die Stromkabel: 5m 20mm² Stromkabel rot, 1m 20mm² Stromkabel schwarz, 1 AGU Sicherungshalter mit Sicherung, 2 Cinchkabel 5m mehrfach abgeschirmt, 10m Lautsprecherkabel 1,5mm², 1m Lautsprecherkabel 4,0mm², 5m Remoteleitung, Gabel- und Ringkabelschuhe! für 500€
was haltet ihr denn von den beiden Systemen? wäre denn da was dabei, was ich alles bräuchte? hab das unter http://www.autohifi.net gefunden das angebot
PUG106S2
#5 erstellt: 12. Sep 2004, 13:29
Also das µ-dimension Set klingt seeehr verlockend.
Ich habe zwar die einzelnen Komponenten noch nicht alle gehört, aber µ-dimension stellt idR sehr nette Sachen für ihr Geld her. Wenn du allerdings vorhaben solltest, dein System später nochmal upzugraden, könntest du an etwas dickere Kabel denken
bassgott
#6 erstellt: 12. Sep 2004, 13:42
guten tag! kann mich da nur anschließen, das µ-DIMENSION set ist schlüssig,für den preis ne gute wahl.
Minnow
#7 erstellt: 12. Sep 2004, 13:56
Zu der Hutablage. Wurde da was aus Holz gebaut, sprich Heckablage? Wenn ja, baue sie am besten aus, da das Teil beim Unfall tödlich sein kann.
cya
Vera
#8 erstellt: 12. Sep 2004, 14:18
das teil wurde unten mit Holz verstärkt.. aber mir ist es egal.. könnte genau so gegen nen baum fahren und dann von nen herunterfallenden baumstamm erschlagen werden.. oder meine handtasche könnte bei nen unfall mir entgegen fliegen *g*
bei dem µ-dimension Set da ist doch alles mit dabei.. was ich zum anschließen bräuchte oder fehlt da noch was?
Zum anschließen: ich müßte die kabel von den Lautsprechern nach Hinten verlegen über die Beifahrerseite.. Die Entstufe würde ich dann hinten im Kofferaum irgendwie fest machen.. Die Stromkabel müßte ich dann durch den Motorraum über die Fahrerseite entlang verlegen und dann hinten an die Entstufen anschließen.. Hab in nen Beitrag gerade gelesen das man das Minus kabel irgendwie hinten anschließen kann.. stimmt das? oder hab ich da was falsch verstanden? die Chinch Kabel müßte ich ja auch über die Beifahrer seite verlegen und an zwei von den 4 chinch ausgänge anschließen.. und es dann an der Entstufe verbinden? Hab da auch noch was von ner Remoteleitung gelesen.. wo muß ich die denn anschließen?? auch an die Batterie? und wie muß ich denn den Subwoofer einbauen? oda brauch ich da irgendwie noch so nen kiste? entschuldigt die 1000 fragen, aber hab davon keine ahnung.. und mein ex freund will mir auch nicht dabei helfen.. Aber selbst ist die Frau
PUG106S2
#9 erstellt: 12. Sep 2004, 14:29
Such dir nen neuen, Ex-Freunde sind meist nicht so kooperativ wie derzeitige
Die Cinch-Kabel schließt du an alle 4 Kanäle der Cinch-Ausgänge an, denn jedes Cinch-Kabel hat zwei Kanäle (links und rechts) und das mal zwei ergibt die 4 Kanäle deiner Endstufe.
Das Remote wird am Radio hinten angeschlossen, das zuständige Kabel könnte Rem. Amp oder Rem. Ant oder remote oder sonstwie beschriftet sein. In der Regel sind die Remote-Kabel blauweiss, wenn ich mich nicht irre. Das Remotekabel dient dazu, dass dein Verstärker sich nur einschaltet, wenn das Radio auch läuft, wenn du das am Pluspol anschliessen würdest, bekäme die Endstufe Dauerstrom.
Die Masse, bzw. das - Kabel der Endstufe, kannst du an einem nahezu beliebigen massepunkt im hinteren Bereich des Autos anschließen. Wichtig ist dabei nur, dass der Massepunkt vorher gut vom Lack befreit wird (blank kratzen) und eine gute Verbindung zum Fahrzeugchassis hat (also kein angelötetes Blechteil).
Zu der Hutablage aus Holz... die ist ein ganz anderer Risikofaktor als deine Handtasche (es sei denn du bewahrst darin oft Backsteine auf) oder ein Ast eines Baumes (es sei denn du fährst Cabriolet). Bei der Hutablage ist das gesamte Gewicht nur auf die sehr schmale Kante vorne gelegt, wenn sie nach vorne saust, das heisst, das Gerät ist die ultimative Guillotine. Ich hatte anfangs auch so ein Gerät drinne, habe mir dann aber überlegt, dass wenn ich nen Baller baue und hinten noch ein-zwei Mädels drin sitzen habe, ich nur äußerst ungern deren Eltern erklären möchte, dass ihre Töchter leider geköpft wurden, weil ich unbedingt Musik auf der Hutablage brauchte. Ist aber natürlich deine Entscheidung
Zu dem Sub... ich weiss nicht ob der im Gehäuse geliefert wird, wenn nicht kann man das aber verhältnisweise einfach selbst zimmern und es gibt hier im Forum auch brauchbare How-Tos mit Bildern
matzesstyle
#10 erstellt: 12. Sep 2004, 15:36
Moin,
wie viele hier evtl schon wissen bin ich ja ein Verfechter der µ-Dimension Produkte
Die Sachen ansich sind nicht schlecht! Allerding würde ich einen anderen Woofer nehmen. Weil da gibt es dann doch schon bessere. Schlecht ist der aber nicht!
Die Endstufe und das JR6 Comp kann ich allerdings uneingeschränkt empfehlen!
Beim Woofer würde ich eher in Richtung Rockford Fosgate oder Hollywood Excursion tendieren. Am besten gleich ein 15" mit einer 4Ohm Schwingspule oder 2*2Ohm!
Beste Grüße Matze
matzesstyle
#11 erstellt: 12. Sep 2004, 15:39
Mal ne andere Frage?! Du sagst du hast 400€ zur Verfügung?! Kost dich das Komplettset von µ-Dimension nicht mehr???
Dann würd ich auch den Woofer verschmerzen können
Wo hast du denn das Angebot bekommen, wenn ich mal so dreist fragen darf
PUG106S2
#12 erstellt: 12. Sep 2004, 15:55
Da Matze
matzesstyle
#13 erstellt: 12. Sep 2004, 16:10
Klugscheißer
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, gell? *mitdemkopfgegendiewandrenn....undlesenlern*
Kappo
#14 erstellt: 12. Sep 2004, 17:34
Wo wohnst du denn vielleicht wohnt hier ja jemand in deiner nähe der dir helfen kann
Klangpurist
#15 erstellt: 12. Sep 2004, 17:54
Hm, als Subwoofer vielleicht nen schönen Axton 25er der schockt derbe fürs Geld, absolut ausreichend. Dann den Heckablagen Müll verkauft und nen schönes Compo vorne rein, das µ-Dimension hört sich doch gut an, die JR 4 Kanal dazu und let's go! Kabel nimmt man da 16er oder 21er, das reicht lang hin wenn nicht später aufgerüstet werden soll.
matzesstyle
#16 erstellt: 12. Sep 2004, 17:58
hmm, ich denke so'n kleinen Axton spielt der JR schon noch an die Wand!
Klangpurist
#17 erstellt: 12. Sep 2004, 17:59
nanana, sei nicht so voreilig da haben sich schon manche erschreckt... Aber das Set von µ Dimension kostet ja auch 500 Euro und nicht 400. Und meinst du dass der µ Dimension Sub nicht etwas unterfordert mit der Leistung des Amps ist?
matzesstyle
#18 erstellt: 12. Sep 2004, 18:10
Hast den Amp noch nicht gehört, was???
Das passt schon! Kommt sehr nett!
und kann ja sein, dass sie ein Preis ausgehandelt hat
Vera
#19 erstellt: 12. Sep 2004, 20:29
Hey ihr, entschuldigt war noch auf dem Volksfest.. ich komme aus Nürnberg.. (kennt doch jeder *lach*) hatte mir erst die grenze bei 400€ gesetzt.. hab aber nicht dran gedacht das ich die kabel usw. noch dazu brauche.. und wie ich schon öfters hier gehört habe ist µ-Dimension einer von den besseren.. höchstens mir bietet jemand anderes was besseres an ?!?! ich denke mal wenn ich die einzeln die sache kaufe komm ich teurer.. ich will ja damit nicht die straße beschallen sondern einfach für mich selbst, auch bei ein paar kerlen angeben an der ampel *anbösesdenk*
bassgott
#20 erstellt: 12. Sep 2004, 20:41
volksfest in nürnberg an der ampel vor den jungs angeben ,musst dir zu dem basslautsprecher unbedingt noch ne kiste besorgen oder bauen lassen sonst kommt kein spass auf.
Klangpurist
#21 erstellt: 12. Sep 2004, 20:44
Och, wenn sie sagt dass sie Handwerklich geschickt ist, wird sie sicher der Bau eines Gehäuses nicht abschrecken. Bauanleitung gibts übrigens in meiner Signatur.
Vera
#22 erstellt: 12. Sep 2004, 20:54
naja mit war leider nichts jemand mußte ja fahren *eins geht aber immer* hätte euch ja gerne eingeladen aber war schon spät dran..
@Klangpurist hab mir heut nachmittag schon deine anleitung angeschaut, gut verständlich.. Eigentlich brauch ich ja dann nicht viel machen wenn mir das schon so vorgeschnitten wird von Obi u. co
Man könnte die ecken ja eigentlich auch mit Silikon verkleiden und auch zusammen kleben.. oda gibt das irgendwie nachteile.. da ich noch zwei übrig hab.. und muß man unbedingt so nen rohr verbauen.. hab irgendwo gelesen das es auch geschlossene gibt.. wo ist denn da der unterschied und was macht denn den besten Bass??
die größe ist doch VAS = 37,74 Liter also sollte man a 38 Liter gehäuse bauen oder wie soll ich das verstehen?
ihr seit wirklich die besten.. hier wird wenigstens einen geholfen als bei anderen foren
Son_of_Thor
#23 erstellt: 12. Sep 2004, 20:59
Also welches Gehäuse du baust hängt vom Subwoofer ab und vom Verwendungszweck.
Mußt halt sagen welcher Woofer und dann schaun ma mal.
Dann bitte KEIN!!!! Silikon verwenden, bitte nicht tun!!
Das nochmals an alle, die Essigsäure greift den Kleber der Sicke an!
Einfach mit Ponal Express verleimen das ganze und dann verschrauben.
Mit Heißkleber kann man die Öffnungen für die Kabel dicht bekommen.
Habe das immer so gemacht und keinerlei Dichtigkeitsprobleme.
Und ich würde anstatt Rohren immer einen Holzport bauen, denn der Stabilisiert zusätzlich das Gehäuse und ist sehr leicht zu realisieren.
Mfg Dirk
Klangpurist
#24 erstellt: 12. Sep 2004, 21:00
Nun das VAS ist das Äquivalenzvolumen des Subwoofer Chassis. Das hat aber wenig mit dem tatsächlichen Volumen deiner späteren Kiste zu tun. Zu den Gehäuseprinzipien gibt es einen Absatz in den Einsteigertipps zu lesen, welche du dir durchlesen solltest (Ich glaube gepinnt in der Rubrik Kaufberatung). Je nachdem was du für einen Klangcharakter im Bass haben willst, kannst du dann das Gehäuseprinzip und das Volumen auswählen. Ob geschlossen oder Bassreflex oder Bandpass oder Transmission Line Prinzip. Ob viel Volumen für mehr Tiefbass oder eher wenig für zackigen Oberbass. Hierfür gibt es Programme die dir den Frequenzverlauf bei den verschiedenen Volumina errechnen können. WINlsd oder BassCAD zum Beispiel. Silikon sollte man zum abdichten vermeiden wegen der Essigsäure, nimm lieber Acryl, das kann die Sicke oder den Kleber des Subwoofers nicht lösen. MAn kann Kisten verschrauben oder kleben. Oder beides. Liegt an dir. Verkleben ist aber immer ein bissl aufwendig da man noch passende Schraubzwingen braucht.
Vera
#25 erstellt: 12. Sep 2004, 21:11
@ Klangpurist das war jetzt a weng zu viel für mich.. hab jetzt nur noch bahnhof verstanden werde mir jetzt das mal bestellen und dann einfach abwarten bis es da ist.. und hoffe das ich euch dann weiter nerven darf
p. s.
ihr könntet hier ruhig mehr smilies einfügen
Klangpurist
#26 erstellt: 12. Sep 2004, 21:12
Aber mit dem allergrößten...
PUG106S2
#27 erstellt: 12. Sep 2004, 21:36
Einmal Smilys auf den Wunsch einer einzelnen Dame
matzesstyle
#28 erstellt: 13. Sep 2004, 16:10
Einmal eine Frau da und sie drehen durch......
Der Dimension Subwoofer eignet sich sehr gut für kleine geschlossene Gehäuse!( )
Basswut
#29 erstellt: 13. Sep 2004, 17:57
Sorry, ich wollts auch grade schreiben, einmal ne Frau sein, Mist hätte ich mich doch als Frau angemeldet. Da hätten sich sogar die Mods um mich gekümmert
Vera kommt anscheinend aus dem Schwabenländle wenn ich das "weng"richtig beurteile. Da hätte Sie ja genug unterstützung beim Anlagenbau
edit: ich bin och ne dumme Nuss, ausm Frankenländle is se her, steht ja schwarz auf weiss da.
[Beitrag von Basswut am 13. Sep 2004, 18:00 bearbeitet]
Klangpurist
#30 erstellt: 13. Sep 2004, 18:51
Hey hey Hey, ich kümmer mich um jeden genau gleich egal ob männlein oder weiblein, ausserdem ist die ganze Diskussion schwachsinn.
Basswut
#31 erstellt: 13. Sep 2004, 20:25
Naja will ja nicht meckern aber zu mir hast du noch nie geschrieben "mit dem allergrössten..."
Will auch ne Frau sein
schon gut, schon gut ich weiss doch es wird jeder sozial behandelt.
Klangpurist
#32 erstellt: 13. Sep 2004, 20:39
Darauf ich: mit dem allergrößten...Vergnügen darfst du dann wieder Fragen stellen (so wars gemeint)
matzesstyle
#33 erstellt: 14. Sep 2004, 14:40
Musst ja nicht drauf eingehen!
Klangpurist
#34 erstellt: 14. Sep 2004, 14:53
Jaja, du musst auch immer das letzte Wort haben.
PUG106S2
#35 erstellt: 14. Sep 2004, 14:56
Ne, dass muss ich immer haben
maschinchen
#36 erstellt: 14. Sep 2004, 15:22
ich glaube, ihr macht euch lächerlich.
viel spaß noch dabei
PUG106S2
#37 erstellt: 17. Sep 2004, 20:32
Du hast mich noch nicht erlebt, wenn ich mich r i c h t i g lächerlich mache
FallenAngel
#38 erstellt: 17. Sep 2004, 22:17
[spam=on] BTT pls[/spam]
zum gehäuse: von linearteam gibt es WINisd. mit dem programm kannst du mit hilfe der Paramter des woofers die kiste berechnen!
viel spass noch!
Hilfe bei der auswahl der richtigen Komponenten!!
bulkbuyer am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  14 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei der Auswahl !
domsng40 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  50 Beiträge
Neuling braucht hilfe bei Lautsprecher auswahl
Lord-Senfgurke am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  19 Beiträge
FS: Lady braucht Hilfe bei Auswahl
jennymaus am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  10 Beiträge
Eagle00703 am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
Hilfe bei Auswahl Endstufe
Ötz am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  21 Beiträge
Hilfe bei Teile auswahl !
Devil_|_Ben am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  52 Beiträge
Hilfe bei Komponenten Auswahl !!!!!!!
Genesis88 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  2 Beiträge
Hilfe bei Auswahl
Freakinshorty am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  4 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Auswahl
DerWesti am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  21 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
  • Gesamtzahl an Themen1.558.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.822
