HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Benötige eueren Rat.... | |
Benötige eueren Rat....+A -A |
B3nny
01:05
erstellt: 22. Jan 2004, |
Hallo, Ich bin "neu" im Car-hifi und wollte euch darum mal fragen was ihr zu den Komponenten meint die ich mir ausgesucht habe: Ich besitze einen Audi 80 typ 89 und höre hauptsächlich Hip Hop, möchte auch dementsprechend gut mit Bass "versorgt" sein. Aber da ich auch vorne einen guten Klang haben möchte dachte ich mir ich baue vorne in die Doorboards das GROUND ZERO GZHC165 ein ( ![]() Was ich mit den beiden Standartboxen (13er? ka) mache, weiss ich noch nicht, da man schlecht ran kommt. Hinten in die Ablage würde ich gerne normale und gute 2/3 Wegeboxen einsetzen. Und zwar die Magnat Traveller hier: ![]() Später möchte ich hinten in den Skisack noch eine 200W kiste einbauen, aber das dauert noch etwas... Für das alles brauche ich ja eine Endstufe...hmm ich muss ehrlich gestehen das ich bei denen nicht so richtig durchschaue, es gibt viele billige bei Ebay die viele Wattzahlen aufweisen,z.B. [/url]http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3266320814&category=12051&rd=1[url] aber habe nichts gutes darüber gelesen... Darum dachte ich an eine Ground Zero gzna 4350x: ![]() Die wäre dann für das System sicher gut geeignet, aber leider ist die schon fast zu teuer, gibts da noch billigere die gleichgut sind, die die 150W für die Boxen und den späteren sub, bereitstellen können?? Bitte helft mir.... |
Indy
01:25
Das System vorne sieht gut aus. Die Magnat weiß ich nicht, aber da von Magnat eh nicht viel gutes erzählt wird.... kann dir aber leider nix dazu sagen. Die Endstufe wird auch noch viel teurer ![]() http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2455489908&category=57302 |
B3nny
01:41
Danke für den Tipp. Also bin ich nicht auf dem Holzweg was das System angeht? Ich dachte mir eben, lieber kaufe ich mir vorne etwas "richtiges", also mehr geld für guten Klang ausgeben und hinten mehr so standart aber mit trotzdem guter Leistung... Und so sollte das alles harmonieren ![]() Vielleicht hat noch jemand anderst einen wertvollen tipp? Oder ein Vorschlag zu einer anderen Endstufe in der Preisklasse? Danke im vorraus! |
B3nny
00:54
erstellt: 23. Jan 2004, |
Nabend! Ich habe da noch eine Endstufe gefunden die auch nicht schlecht sein soll, aber was meint ihr Profis dazu? ![]() DANKE! |
matzesstyle
15:46
Wieso denn jetz auf einmal 2-Kanal? Ich dachte du wolltest eine 4-Kanal? Was Willst du denn alles über die Endstufe laufen lassen, FS + Sub, oder nur Sub oder sagar die hinteren LS? |
MojoMC
16:03
Die Traveller sind imho zu groß für die Öffnungen in der Ablage. Und selbst dran herumsägen darf und sollte man nicht! Lass die einfach weg und investier das Geld in die anderen Komponenten... Die Carpower ist ihr Geld schon wert, aber halt nur 2-Kanal. Die GZ 4150x ist schon wat lecker... |
AgIP
17:46
Also ich würde dir das vordere System auch empfehlen aber das hintere ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B3nny
22:31
THX für die Antworten. Also ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich bin nun auch der Meinung lieber mein Geld in ein "richtiges" Frontsystem zu investieren und später in ein paar Monaten einen subwoofer für den Skisack zu kaufen... Also bei dem Frontsystem das ich in die Doorboards einbauen möchte dachte ich an: 1. Helix HXS 236P für ca. 280EUR (leider schwer zu bekommen) 2. Focal 165-V2 für ca. 188EUR (leider kein Doppelkompo und somit auch schlechter im Bass, oder macht das nicht viel aus?) 3. Hatte ich noch das Ground Zero GZHC 165 für auch ca. 188EUR (wegen den hohen Watt angeben habe ich es auch in die engere Wahl genommen, aber ich bin mir nicht sicher ob ich diese überhaupt brauche und die anderen beiden vollkommen reichen :)) ja und dazu eine geeignette Endstufe für einen späteren Sub...Ich denke da brauche ich eine 4 Kanal oder? Und sicher auch eine die genug Leistung hat, darum dachte ich an: 1. Ground Zero GZHA 4150X für ca. 300EUR (reicht die aus?) 2. der große Bruder Ground Zero 4350X für ca. 600EUR (hat ja genug reserven :)) 3. Hilfonics Eagle für ca. 280EUR (aber die hat ja nur 4 x 51 W, das reicht doch nicht für das Frontsystem oder? :-( Wäre sehr Dankbar für weitere Vorschläge... Geld spielt natürlich eine Rolle. Möchte aber so wenig wie Möglich für ein gutes System in meinem Audi ausgeben das ich dann beruhigt ein paar Jahren lassen kann ohne aufzurüsten ![]() Ach ja bevor ich es vergesse, was könnte ich mit den orginalen Boxen im Armaturenbrett machen?? einfach drinlassen und nicht anschliessen? Nochwas: Ein gutes Frontsystem wie z.B. die von mir genannten ist doch besser als einfach 2/3 wege Boxen in die Hutablage oder ? Auch wenn sie noch soviel Watt haben oder? Und bei den Frontsystemen wie das Focal, bei denen folgendes steht: 150 W Maximale Belastbarkeit - 75 W, sorry ich habe keine Ahnung aber sind 75W nicht etwas wenig? ![]() Vielen Dank!!! [Beitrag von B3nny am 23. Jan 2004, 22:37 bearbeitet] |
klenki80
23:50
Hi, also: ich hab auch einen B3 und meine Komponenten siehst du in meiner Sig. Meine Empfehlung: vorne ein gutes Komposystem wie das V2 an z.B. ner Steg. Wenn du den Sub später an die eine Endstufe hängen willst, brauchst du natürlich ne starke. Oder du kaufst dir erst mal ne Zweikanal (z.B. Qm 75.2) für die vorderen Lsp und rüstet mit dem Sub dann nen 2.Amp. nach. Was übrigens auch noch als Sub gut funktioniert sind ein oder mehrere gute Freeair unter der Hutablage. Hab meine in so ner Art "Holzwanne" unter dem Blech verschraubt und zum Innenraum hin abgedichtet - funktioniert einwandfrei und kickt super. Muß aber absolut dicht verbaut werden, sonst klingen die Freeairs schwammig. Hinten hab ich übrigens die Serienlsp drin und am Radio hängen. Was natürlich ne alternative wäre, wären Doorboards in sehr gut gedämmten Türen mit einem 20er pro Seite (z.B. Ali 8") und ein gutes 10er im Armaturenbrett. |
B3nny
00:15
erstellt: 24. Jan 2004, |
Danke für deinen Beitrag. Ich sehe gerade das du eine Helix HXA400MKII hast. Die habe ich mir auch gerade angeschaut, bin auf das hier gestoßen: ![]() Meine Frage nun, ist die Endstufe gut genug, auch noch später für einen sub? |
klenki80
15:06
Prinzipiell, ja. Aber da du nen Audi hast, brauchst du für den Sub doch mehr Leistung, egal ob du durch den Skisack willst (denke mal kleines geschlossenes Gehäuse, oder?) oder Freeair baust. Aber als Notlösung oder auch wenn du nicht so laut hörst, dürfte sie reichen. Nur kann es bei der Kombination passieren, das der HT etwas nervig wird. (Focal+Helix). |
B3nny
13:29
erstellt: 25. Jan 2004, |
Hallo klenki80, Auf deinen Beitrag hin habe ich mich nochmal in den Foren schlau gemacht... Du hast Recht das die Helix nicht mit den Focal gut harmonieren. Und da ich auch eine "starke" Endstufe möchte an der ich später ein sub anschliessen kann, habe ich mir jetzt günstig eine AUDIO SYSTEM TWISTER F4-560 besorgt. Zu der kann ich das Focal 165-V2 kaufen oder doch lieber Helix HXS 236P ? (aber die gibts niergends :() Was meinst du? MFG Benny [Beitrag von B3nny am 25. Jan 2004, 13:31 bearbeitet] |
klenki80
16:52
Ich denke mit den Focal machst nix verkehrt und die AS ist auch gut dafür. Als Sub würd ich dann entweder Freeair (wie gesagt, funktioniert echt gut im Audi) oder eben ein gutes Chassis, das durch den Skisack spielt. Was noch ne weitere Alternative wäre: du könntest nen 20er Kicker, JL oder Emphaser Neo, oder aber nen 25er Ali im Fußraum verbauen. Die brauchen alle nur so 15L geschlossen und du hättest die Probleme mit dem Stufenheck nicht. |
B3nny
19:44
Danke erstmal! Da ich noch ein "Neuling" bin weiss ich nicht so genau was du mit Freeair meinst, hast du vll Bilder von deinem Audi?? Das wäre echt nicht schlecht mal zu sehen wie man das einbauen kann... MFG Benny |
klenki80
00:42
erstellt: 26. Jan 2004, |
Nee, gibt leider keine Bilder. Vielleicht leih ich mir aber mal von nem Kumpel eine, dann stell ich sie mal hier rein. Freeair sind Chassis, welche in großen geschlossenen gehäusen spielen, also den Kofferraum als Resonanzraum nutzen. Dabei muß man aber beachten, daß der Lautsprecher darauf ausgelegt ist und der Kofferraum auch wirklich ein geschlossenes Gehäuse darstellt. Dazu muß dieser so luftdicht wie möglich vom Innenraum getrennt sein, damit die Woofer ihren Druck auch in dem Innenraum aufbauen können und kein Druck durch irgendwelche Öffnungen entweicht. Hab meinen ganzen Kofferraum mit Bauschaum abgedichtet, war halt ne kleine Schweinerei, bin aber sehr zufrieden mit der Lösung ![]() |
Kaufberatung bei ebay (car hifi) Judge-Hett am 12.06.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2003 – 50 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Kombination ? Bobby84 am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 8 Beiträge |
Was für Boxen? MOMOforce am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 5 Beiträge |
Audi 80 Typ:89 B3 Günstiges Radio + Lautsprecher vorne goldberg51 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 20 Beiträge |
Was meint ihr zu diesen Speakern? redspirit am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
audi 80 typ 89 majestixdikatze am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 2 Beiträge |
Frontsystem Golf 3 ugkoeln am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 4 Beiträge |
lautsprecheradapter bitte helft !! derGolfhamster am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 9 Beiträge |
Was haltet ihr davon ?? steve.GoLF am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 4 Beiträge |
HiFi Komponenten im Auto Snickers86 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.232
