HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » n00b braucht denkhilfe bei peugeot 206 hifi überle... | |
n00b braucht denkhilfe bei peugeot 206 hifi überlegungen+A -A |
parapansen
14:06
erstellt: 03. Okt 2004, |
moin, ich möchte gerne in meinen kürzlich erworbenen peugeot 206 hdi xs ne anlage einbauen. in meinem jugendlichem eifer habe ich mir auch schon was überlegt und brauche nur noch eure professionelle meinung dazu. erstmal nen vernünftiges mp3 radio mit 4x50 watt von sony (muss aber nicht). dann dachte ich mir kommt vorne nen 2-wege system rein..... dazu ne 2 kanal endstufe entweder unter den beifahrersitz (der vorbesitzer hatte dort auch eine sitzen und ich glaube die kabel sind noch vorhanden). also 2 kanal endstufe für vorne und wenn dann mal wieder geld da sein sollte gerne noch irgendwie noch boxen hinten. da ich den kleinen peugeot habe (2/3-Türer) habe ich hinten neben der sitzbank vorrichtungen, nur ich glaube die sind nur für mittel/tieftöner, ich sehe nirgends platz für hochtöner (muss aber nicht, bin ja noob). Die Boxen hinten würde ich dan über eine seperate endtufe laufen lassen, die sich entweder direkt im koferraum oder unter den rücksitzen befindet, oder, je nachdem was ihr mir ratet vielleicht doch ne 4-Kanal untern beifahrersitz um dann auch gleich die rears zu speisen. ich häte aber auch gerne nen schönen bass, muss ich mir dann noch nen 1-kanal verstärker zulegen um den sub zu befuern? ich hab sowas von keinen plan ob meine überlegungen richtig sind. aber ich denke hier bin ich ganz gut aufgehoben und werde noch einiges dazulernen. achja, vorne passen laut infos 165er mit 60 mm einbautiefe rein, hinten keine ahnung. //edit: achso, hatte noch ganz vergessen zu sagen dass ich erstmal nur vorne das system machen wollte und es sich preislich bis max. 200€ (????) ohne radio bewegen sollte mit der bitte um antwort. ich hab keine guten preisvorstellungen von soetwas, soory. para [Beitrag von parapansen am 03. Okt 2004, 14:08 bearbeitet] |
b-se
14:29
Hi, deine Überlegungen sind schon ganz richtig! Du solltest dir erstmal ein ordentliches Radio kaufen, dass sollte jedoch nicht von Sony sein! Pioneer, Clario und Alpine bauen IMHO die besten radios und bieten das meißte fürs geld! Wenn du jetzt noch sagst, was du dafür ausgeben kannst, dann können wir dir ja mal eins empfeheln! Danch folgt dann das Frontsystem (Compo), wobei du bei der HT Montage nicht die Orginaleinabauplätze im Spiegeldreeickverwenden solltest/kannst, da dort nur sehr kleine Ht rein passen und die Ausrichtung auch nicht so optimal ist! Als Endstufe solltest du eine 4 Kanal nehmen, damit du soäter noch 2 Kanäle zum brücken für einen Sub hast! Das Rearfill kannst du getrost weg lassen, wenn du das FS gut einbaust!! Stufe untern sitz finde ich nicht so toll, da die hinteren Fahrgäste schon mal ein paar kabel raus reißen könnten! Man ja ja einfach nen Doppelten Boden bauen, da Der 206 ja kein Reserverda hinten drin hat! Was hörst du denn für Musik und was kannst du für den Anfang maximal ausgeben? Gruß b-se |
parapansen
14:54
musik höre ich querbeet, über punk ska reaggae trance, eigentlich alles.......... also ausgeben wollte ich so um die 200-300 € exklusiv radio, das kommt extra. ich hab hinten noch 2 blaupunkt böxchen auf der ablage vom vorbesitzer, die bringens nicht wirklich, aber wenn ich die rausnehme hab ich 2 löcher drin, also drin lassen und als rearsound benutzen? muss ja nicht druckvoll sein hinten. |
king_rollo
16:23
lass die doch einfach drin und lass sie übers radio laufen, aber leise. ansonsten musst du mit der einbautiefe sehr genau schaun, weil sonst das fenster nicht mehr runtergeht. kann man evtl durch einen mdf-ring die einbautiefe vergrössern? |
Biertrinker
20:15
300€ für Fs Stufe und Bass? is meiner meinung nach ein wenig knapp sonst ärgerste dich früher oder später eh wieder [Beitrag von Biertrinker am 03. Okt 2004, 20:17 bearbeitet] |
parapansen
20:18
also ich finde das sogar relativ viel. immerhin will ich "nur" nen vernünftigen klang haben. ich brauch nix highend mäßiges. nur nen paar vernünftige 2-wege compo und ne endstufe dazu, muss doch wohl für 300 zu kriegen sein |
b-se
20:29
Also bei so einem Knappen Budget würde ich auf jeden fall ne gebrauchte Stufe nehmen!! Folgender Vorschlag: Front: Rainbow SLX 265 Delux (120.-) AMP: ![]() Sub: ![]() kannst aber jeden CAB 306-308 nehmen!! oder das Set hier: ![]() ![]() Wenn du selber ne Kiste baun könntest, dann wäre der Audio system Radion 12 noch ne gute Wahl! Gruß b-se |
parapansen
16:23
erstellt: 04. Okt 2004, |
ich hab jetzt nen angebot bekommen und zwar: Sony CDX-R3300 = 139€ Axton CAC 2.18 16cm Compo Impact Series = 119€ Axton CAX 55 Soundboard, 25 cm Bass + Hochton (2x) = 159€ Heckablage Peugeot 206+Montage des Soundboards und Material (Stoff usw) = 100€ Kabelset 5m Powerkabel+3m Masse, + 2 mal Cinchkabel = 29,90€ Lautsprecher Kabel = 9,99 € ----------------------------------------- was haltet ihr denn davon? achja, dazu dann noch ne Endtufe, vielleicht 4x 60 Watt oder so.... der Typ meinte das reicht völlig. Klangmäßig hat mich das zeug auch überzeugt. |
PUG106S2
17:01
Lies dir mal die Einsteigertipps durch ![]() |
king_rollo
17:08
ich würde nicht alles auf einmal kaufen, fang mit den frontlautsprehern an, dann eine endstufe dazu. die hinteren würde ich über das radio mitlaufen lassen. und das was das soundboard kosten soll, insgesamt 260 euro ist nicht deren ernst oder? kauf dir besser einen günstigen axtonsub dazu, wenn dein händler (acr???) das vertreibt. eine endstufe für 179 gibts auch neu von axton, die hat glaub ich 4*60watt oder so. damit wären wir wieder bei den einsteigertipps: ![]() ich habe das pioneer mp3600 , das kann auch mp3, weiss jetzt nicht ob das sony das auch kann. hat aber auch niocht viel mehr gekostet. bei den lautsprechern weiss ich nicht was ich dir raten würde, weil ich nicht weiss wie tief die jeweiligen lautsprecher bauen. Edit: da war wieder einer schneller als ich;) das kommt davon das ich nicht multitaskingfähig bin... Edit2:wofür um alles in der welt braucht man 3 meter massekabel???? [Beitrag von king_rollo am 04. Okt 2004, 17:10 bearbeitet] |
PUG106S2
17:13
Das CD 3600 MP schlägt das Sony klanglich um Welten ! Hab beide schon verbaut und kann nur zum Pioneer raten. Zu dem Thema, dass dich die Sachen überzeugt haben... schau dir mal an an was für Stufen die Sachen im Laden hängen und wie die verbaut sind. Da hat jeder LS sein eigenes definiertes Gehäuse hinter der Schallwand und selbst billige Komponenten klingen an den Wänden gut. Bei Saturn habe ich mal ne Helix HXA 400 MK II gesehen, die da hinter der Schallwand verbaut war und die LS angetrieben hat, während das ganze Sortiment nur aus Magnat, MacAudio und Blaupunkt bestand. Die Vorführbedingungen haben wenig bis nichts mit dem Ergebnis in deinem Auto zu tun ![]() |
parapansen
20:55
ich möchte aber gerne keine bassbox im kofferraum haben, weil ich den gerne nutzen würde. und ja, es ist acr. und viel platz is auf der kleinen anlage eh nicht. einsteigertipps hab ich mir schon durchgelesen und meine im kopf gehabt zu haben dass man ruhig auf axton zurückgreifen kann oder nicht? und beim radio weiß ich nocht nicht genau was es sein soll. sagt mal, kann man den stuff nicht auch irgendwo gebraucht kaufen, ohne das die schon durchgenudelt sind? |
b-se
21:01
Also von der Heckablagen geschichte kann ich dir auch nur abraten! klingt nicht und ist gefährlich! Denke mal, dass PUG das auch damit sagen wollte! Axton baut gute Sachen..Punkt. Ne Wooferlösung wäre aus klanglicher Sicht das beste! Wenn du dann mal wirklich den Kofferaum brauchst, dann kannst du auch 1 Minute Zet investieren und ihn eben raus nehmen! Ist ja nicht eingeklebt...:D Was hast du gegen meinen Vorschlag von oben? Die Axton Woofer spielen auch nach 4 Jahren noch wie am ersten tag und die Stufen haben auch eine gute Quali!! Gruß b-se |
PUG106S2
03:23
erstellt: 05. Okt 2004, |
Axton ist in seiner Preisklasse völlig in Ordnung, da gibt es nichts zu meckern, jo ![]() Ich meinte mehr, wie B-SE schons agte, die Nummer mit der Heckablage. |
jodaki
12:12
erstellt: 06. Okt 2004, |
Yo! Weiß gar nicht, was gegen das Sony Teil spricht!!! Stiftung Warentest 07/2004: Testsieger mit jeweils Note 2,0 JVC KD-G401 und Sony CDX-R3300. Das viel gepriesene Pioneer DEH-P3600MP landete auf Rang 6... Und ich kann das nur bestätigen: Da man ja bekanntlich durch den Versandkauf 14 Tage Rückgaberecht ohne jegliche Begründung hat, hab ich mir den Spass gemacht und tatsächlich das JVC, Sony und Pioneer-Teil "zur Ansicht" schicken lassen. Für mich war Sony ganz klar vorne: Technik, Verarbeitung, Aussehen... alles top! ![]() |
PUG106S2
13:43
Also das einzige was ich dem Sony abgewinnen kann, ist dass es ein aufwändigeres Display hat, wobei das wohl auch Geschmacksfrage ist. Klemm die beiden Geräte mal an etwas bessere Boxen und nen anständigen Amp, dann wirst du die klanglichen Unterschiede zwischen den beiden Geräten noch deutlicher hören. Und die Verarbeitung und Qualität ist beim Pioneer imho auch noch deutlich besser, allein schon die Metallregler (der Drehknopf und das Druckkreuz) machen einen erheblich wertigeren Eindruck als die Druckknöpfe beim Sony und sind dazu einfacher zu bedienen und stabiler. Letztlich ist es wohl auch eine Geschmacksfrage, aber von den Tests sollte man sich nicht so sehr beeinflussen lassen, in der Car&Hifi, die von den CarHifi-Komponenten wohl doch mehr Ahnung haben als beispielsweise Stiftung Warentest gibts auch Tests in denen Magnat-LS besser abschneiden als das Rainbow SLX Deluxe *g* |
Bersi
14:07
HI! Ich hab auch einen 206er. Meine erfahrungen, vielleicht helfen sie Dir ja ein wenig: Hatte am Anfang ein Sony-Triax-System auf der Hutablage und billige Sony-Boxen in den Türen. Ich fand den Sound klasse! So, dann hab ich auf die Leute hier im Forum gehört und mir ein Rainbow System in die Türen & Spiegeldreiecke geschraubt... Und Boxen in der Hutablage hab ich rausgeworfen. (Grund: Bei einem Konzert kommt die Mukke von vorne und nicht von hinten!!!) Ergebnis: EINE ANDERE KLANG-WELT!!! Der Klang war VIEL besser,klarer,deutlicher usw... UND ich konnte die Musik aufdrehen, ohne Verzerrungen! Auf einen Bass musst Du im 206er auch nicht verzichten. Schau mal ![]() Mein Rat: Kauf Dir ein gescheites Radio (billiges Sony-Zeug taugt nicht - Pioneer ist um welten besser!) und streiche Boxen auf der Hutablage von Deiner Liste! Wenn Du Boxen hinten willst: Hol Dir lieber kleine 10cm-Koaxe (z.B. von AudioSystem) und bau sie in die Originaleinbauplätze hinten, als Rearfill... mehr brauchst Du nicht! |
king_rollo
14:56
Als 205 fahrer muss ich gestehen, dass mir die idee mit dem löwen gefällt, was haste für ein material benutzt für die erhebung? |
parapansen
16:56
aber als rearfill kann ich doch einfach meine kleinen blaupunkt in der ablage lassen, oder nicht? die stören ja nicht, kann ich auch direkt ans radio anklemmen. die idee mit dem doppeltem boden is gut, aber mal ne frage, muss da nicht nen vernünftiger resonanzraum sein um nen "richtigen" bass zu haben. wie nennt man die dinger, trunkboxen oder bandpasskisten oder so, woll? |
b-se
17:15
Er hat ja den ganzen Boden als geschlossenes Gehäuse ausgelegt! Ein Woofer (außer Freeair) braucht immer ein Gehäuse als Resonanzkörper! Die Blaupunkt kannst du einfach am Radio mit laufen lassen! Würde aber trotzdem mal probieren, ob es dir nicht besser nur mit nem Frontsystem gefällt! Hab bei mir auch Rearfill drin, aber nicht angeklemmt, da ich es ohne besser finde (kommt aber auch stark auf die Ausrichtung des HT an) Gruß b-se |
parapansen
17:44
meint ihr die rainbow dinger für den peugeot 206, die zB bei der hifigarage 209 euro kosten? find ich relativ teuer für nen frontsystem. und ne 4 kanal endstufe reicht ja? wieviel power denn pro kanel? 4x60 oder so? dann 2 kanäle für vorne und 2 gebrückt für sub? |
b-se
17:48
Die Rainbow kosten bei ebay nur 120.-.... ![]() Und das ist echt nicht viel für ein Frontsystem! Also 60 WRMS reichen pro Kanal, jedoch kann man dann natürlich nicht einen riesen Woofer dran hängen! Aber bei deinem Budget wird es sich nicht auf mehr Leistung raus laufen! Gruß b-se |
Peugeot 206 Hifi-Anlage charix69 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 11 Beiträge |
n00b braucht hilfe (bittebitte) sp0okie am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Noob braucht Hilfe!!!Peugeot 206 BliZZarDX2004X am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
Peugeot 206 - Hifi-System TobiKr am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 7 Beiträge |
n00b braucht hilfe bei komplettanlage djo am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
N00b braucht Hilfe bei Verstärkerwahl Apoplektischer_Insult am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 17 Beiträge |
Peugeot 206, Subwoofer muschumi am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 29 Beiträge |
Peugeot 206 Sput am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Peugeot 206 Ph@nToM am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 5 Beiträge |
Mega-n00b braucht massiven Bass M!ndbyte am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 13 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.425
